LED二极管在焊接的过程的技术要求
最新更新时间:2011-02-15来源: 互联网关键字:焊接  封装 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  白光(蓝光、绿光同白光)LED二极管在焊接的过程中请严格遵守以下要求操作:
  1.工人生产时一定要戴防静电手套,防静电手腕,电烙铁一定要接地,严禁徒手触摸白光LED的两只引线脚。因为白光LED的防静电为100V,而人在工作台上工作湿度为60%-90%时人体的静电会损坏发光二极管的结晶层,工作一段时间后(如10小时)二极管就会失效(不亮)。严重时会立即失效。
  2.焊接温度为260℃,3秒。温度过高,时间过长会烧坏芯片。为了更好地保护LED,LED胶体与PC板应保持2mm以上的间距,以使焊接热量在引脚中散除。
  3.LED的正常工作电流为20mA,电压的微小波动(如0.1V)都将引起电流的大幅度波动(10%-15%)。因此,在电路设计时应根据LED的压降配对不同的限流电阻,以保证LED处于最佳工作状态。电流过大,LED会缩短寿命,电流过小,达不到所需光强。我公司在批量供货时会将LED分光分色,即同一包产品里的LED光强、电压、光色都是一致的,并在分光色表上注明。
    (1)烙铁焊接:烙铁(最高30W)尖端温度不超过300℃;焊接时间不超过3秒;焊接位置至少离胶体2毫米。
  (2)波峰焊:浸焊最高温度260℃;浸焊时间不超过5秒;浸焊位置至少离胶体2毫米。
LED焊接曲线 引脚成形方法:
  (1)必需离胶体2毫米才能折弯支架。
  (2)支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。
(3)支架成形必须在焊接前完成。
  (4)支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。
清洗
  当用化学品清洗胶体时必须特别小心,因为有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色如三氯乙烯、丙酮等。可用乙醇擦拭、浸渍,时间在常温下不超过3分钟。
  静电防护 静电和电流的急剧升高将会对LED产生损害,InGaN系列产品使用时请使用防静电装置,如防护带和手套。
关键字:焊接  封装 编辑:探路者 引用地址:LED二极管在焊接的过程的技术要求
上一篇:富昌电子:广州亚运会LED景观照明大放异彩
下一篇:首尔半导体推出面向LED照明的大功率Acriche产品
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:06
高端封装技术:攻克存储器系统性能与容量限制
在半导体行业竞争日趋激烈的背景下,封装工艺作为一种部署更小型、更轻薄、更高效、和更低功耗半导体的方法,其重要性日益凸显。同时,封装工艺也可响应半导体小型化技术的限制和满足其他市场需求。 封装工艺是指对半导体制成品进行包装的过程,使其免受损坏,同时将半导体电路中的电线与外部连接。此前,封装工艺通常被视为一种简单的辅助工作,属于半导体制造的后工序,而非确定半导体质量的前工序。然而,近年来,随着晶体管的特征尺寸缩小到5nm以下,加之半导体制造业在未来几年面临物理尺寸限制的可能性越来越大,封装技术也得到了前所未有的关注。 封装工艺关乎半导体产品,是与客户休戚相关的关键工艺,SK海力士肩负责任,承载使命,致力于实现最佳性能和最高品质。 下面
[手机便携]
高端<font color='red'>封装</font>技术:攻克存储器系统性能与容量限制
提高取光效率降热阻功率型LED封装技术
  超高亮度 LED 的应用面不断扩大,首先进入特种 照明 的市场领域,并向普通照明市场迈进。由于 LED芯片 输入功率的不断提高,对这些功率型LED的封装技术提出了更高的要求。功率型 LED封装 技术主要应满足以下两点要求:一是封装结构要有高的取光效率,其二是热阻要尽可能低,这样才能保证功率LED的光电性能和可靠性。   半导体LED若要作为照明光源,常规产品的光通量与白炽灯和荧光灯等通用性光源相比,距离甚远。因此,LED要在照明领域发展,关键是要将其发光效率、光通量提高至现有照明光源的等级。功率型LED所用的外延材料采用 MOCVD 的外延生长技术和多量子阱结构,虽然其内量子效率还需进一步提高,但
[电源管理]
提高取光效率降热阻功率型LED<font color='red'>封装</font>技术
近看英特尔45nm Nehalem核心照
下一代45nm Nehalem处理器的核心实物 点击此处查看全部科技图片   2008年4月2日,为期两天的英特尔2008年春季信息技术峰会(IDF)今日在上海国际会议中心拉开帷幕。而且提前放出了下一代45nm Nehalem处理器的核心实物。   此次展示的代号“Bloomfield”的四核心版本,集成多达7.31亿个晶体管,但由于采用了先进的45nm工艺,因此核心面积并不大,只有大约265平方毫米,甚至比一枚欧元硬币还要小。从展示的图片来看,可以清楚地看到四个内核并列排在一起,并且这颗四核处理器采用的是由两个原生双核处理器封装在一个硅片上而来的。   另外,在本届IDF上,英特尔
[新品]
先进系统级封装设计服务:优势与折衷
系统级封装(SiP)的概念是指在单一封装或微型化模组中,整合多个半导体和被动元件等异质元件。这将有助于实现特别快速和低成本的开发周期。 本文将重点介绍专门针对射频(RF)应用开发SiP建置的关键优势,以及像Insight SiP等封测业者如何透过Full-Turnkey设计服务以及运用自己先进的封装设计方法,协助客户取得成功。 RF系统整合采用SiP途径已经成为微型化发展蓝图的关键。尽管在单个芯片中整合越来越多的功能(SoC的概念)是一种长期趋势,但小型个人装置复杂度永无止境的增加,持续推动人们使用SiP实现完整的系统。RF SiP可以使用多种技术实现,让每家制造供应商都有自己特殊的方面;因此,SiP建置必须根据不同的材料、实体沉
[半导体设计/制造]
东芝推出低高度SO6L封装栅极驱动光电耦合器
东京-东芝公司(TOKYO:6502)2014年1月28日宣布推出低高度SO6L封装栅极驱动光电耦合器,用于驱动中小功率IGBT和功率场效应晶体管(MOSFET)。批量生产定于1月底开始。 新产品“TLP5701”(用于驱动小功率IGBT)和“TLP5702”(用于驱动中等功率IGBT)是首批使用低高度SO6L封装的东芝光电耦合器。只有54%的东芝产品使用SDIP6封装,这些新设备将有助于更薄产品的开发。虽然拥有低高度,但是这些设备可以确保8毫米爬电距离,使它们适用于需要较高隔离规格的应用。 通过利用BiCMOS工艺技术,“TLP5701”和“TLP5702”可实现2
[模拟电子]
东芝推出低高度SO6L<font color='red'>封装</font>栅极驱动光电耦合器
康耐视视觉系统简化激光焊接技术
位于Schramberg的Trumpf激光公司开发和生产配有固体激光器的机器和系统,它们被部署在汽车和医疗等行业的应用环境中。此外,公司的产品还应用于一项特殊的工业环境中,即对由不同金属制成的小零件进行精密焊接。 Trumpf决定把视觉技术整合到激光焊接机的光学扫描仪中,该产品同时也称为PFO (可编程焦点的光学仪器)。公司的目标是为客户提高产品的灵活性和精确性,同时加快产品的生产过程。 视觉技术—— 具有战略意义的解决方案 在公司当前的生产环境中整合视觉系统堪称一项具有战略意义的决策。视觉系统无需手工操作就可以根据每一个零件的位置和大小自动调整焊接位置。该系统能够自动测定坐标转换数据,并且对没有视觉系统操作经验的员工来说,具
[嵌入式]
LED 芯片封装缺陷检测方法研究
  LED(Light-emitting diode)由于寿命长、能耗低等优点被广泛地应用于指示、显示等领域。可靠性、稳定性及高出光率是LED取代现有照明光源必须考虑的因素。封装工艺是影响LED功能作用的主要因素之一,封装工艺关键工序有装架、压焊、封装。由于封装工艺本身的原因,导致LED封装过程中存在诸多缺陷(如重复焊接、芯片电极氧化等),统计数据显示 :焊接系统的失效占整个半导体失效模式的比例是25%~30%,在国内[33,由于受到设备和产量的双重限制,多数生产厂家采用人工焊接的方法,焊接系统不合格占不合格总数的40%以上。从使用角度分析,LED封装过程中产生的缺陷,虽然使用初期并不影响其光电性能,但在以后的使用过程中会逐渐暴露
[测试测量]
自动封装系统中运动控制的设计与实现
1 引言   在现代化工业加工及自动化生产线上经常要使用诸如加工中心、机器人之类的需要进行多轴协同控制的自动化设备。对于这些设备,一种比较常见的控制方式是采用“计算机+运动控制卡+驱动器”的方法,即通过计算机软件控制专用运动控制卡来控制驱动器,达到控制自动化设备的目的。其中,3坐标运动控制是多轴协同控制中最常见且能完成绝大多数任务要求的一种形式。本文介绍.PARKER公司的ACRl505型运动控制卡的特点及其应用。 2 自动封装系统 2.1 机械系统   自动封装系统的任务是首先抓取盖片A,接着在盖片A正面上涂胶,然后反转180°下移动,压到基片上,完成封装过程。   自动封装系统主要由移动大平台、自动涂胶机构、自动布贴机构
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
