#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code table[]="ME-400-A clock";
uchar code table1[]=" --:--:-- ";
uchar code table2[]="ALL:00:00:-- ";
uchar code table3[]=" ";
uchar clk_time[3]; //秒,分,时寄存器初始值
sbit T_RST=P2^2;//ds1302-5
sbit T_IO=P2^3;//ds1302-6
sbit T_CLK=P2^4;//ds1302-7
sbit en=P2^5; //参照LCD1602说明档,使能信号
sbit rw=P2^6; //。。。。。。。。,读写信号端(输入高电频时为读,低电为写)
sbit rs=P2^7; //。。。。。。。。,数据/命令选择端(H/L)
sbit led=P1^0;
sbit dula=P1^1;
sbit wela=P1^2;
sbit ACC0=ACC^0;
sbit ACC7=ACC^7;
sbit up=P3^3;
sbit down=P3^4;
sbit set=P3^2;
sbit did=P1^4;
uchar num,clock_ss,clock_sg,clock_fs,clock_fg,clock_ms,clock_mg,b,clock_s,clock_g;
char hour,mie,sei,c,nhour,nmie,shour,smie;
/******************DS1302:写入操作(上升沿)*********************/
void write_byte(uchar da)
uchar i;
ACC=da;
for(i=8;i>0;i--)
T_IO=ACC0;
T_CLK=0;
T_CLK=1;
ACC=ACC>>1;
/******************DS1302:读取操作(下降沿)*****************/
uchar read_byte(void)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
ACC=ACC>>1;
T_CLK = 1;
T_CLK = 0;
ACC7 = T_IO;
return(ACC);
/******************DS1302:写入数据(先送地址,再写数据)***************************/
void write_1302(uchar addr,uchar da)
T_RST=0; //停止工作
T_CLK=0; //只有在CLK为低电平时,才能将RST置为高电平,然后才能传输数据
T_RST=1; //重新工作
write_byte(addr); //写入地址
write_byte(da);
T_RST=0;
T_CLK=1;
/******************DS1302:读取数据(先送地址,再读数据)**************************/
uchar read_1302(uchar addr)
uchar temp;
T_RST=0; //停止工作
T_CLK=0;
T_RST=1; //重新工作
temp=read_byte();
T_RST=0;
T_CLK=1; //停止工作
return(temp);
/***********************延时程序=a*1ms**************************************/
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void fn()
did=0;
delay(120);
did=1;
delay(120);
did=0;
delay(120);
did=1;
delay(120);
did=0;
delay(120);
did=1;
delay(120);
did=0;
delay(320);
did=1;
delay(400);
void write_com(uchar com)
led=1;
wela=1;
P0=0xff;
delay(1);
led=0;
wela=0;
P0=0x00;
dula=1;
delay(1);
dula=0;
rs=0;
P0=com;
delay(5);
en=1;
delay(5);
en=0;
void write_data(uchar date)
led=1;
wela=1;
P0=0xff;
delay(1);
led=0;
wela=0;
P0=0x00;
dula=1;
delay(1);
dula=0;
rs=1;
P0=date;
delay(5);
en=1;
delay(5);
en=0;
void morning()
{ shour=clock_ss*10+clock_sg;
smie=clock_fs*10+clock_fg;
if(b==0)
if(nhour==shour)
if(smie>=nmie)
fn();
void init()
b=0;
P0=0xff;
delay(5);
led=1;
delay(5);
P0=0xff;
led=0;
dula=0;
wela=1;
delay(5);
wela=0;//关ME-400开发板数码管
nhour=0;
nmie=0;
rw=0;
en=0;
write_com(0x38);//设置液晶
write_com(0x0c);//设光标等
write_com(0x06);//写一个字符地址指针加1且光标加1
write_com(0x01);//清屏
write_com(0x80);//设置s地址指针
void display(uchar add,date)
if(b==0)
clock_ms=clk_time[0]/ 16; clock_mg=clk_time[0]%16;
led=0;
clock_fs=clk_time[1]/ 16; clock_fg=clk_time[1]%16;
led=0;
clock_ss=clk_time[2]/ 16; clock_sg=clk_time[2]%16;
write_com(0x80+0x44);
write_data(0x30+clock_ss);
write_com(0x80+0x45);
write_data(0x30+clock_sg);
write_com(0x80+0x47);
write_data(0x30+clock_fs);
write_com(0x80+0x48);
write_data(0x30+clock_fg);
write_com(0x80+0x4a);
write_data(0x30+clock_ms);
write_com(0x80+0x4b);
write_data(0x30+clock_mg);
if(b!=0)
clock_s=date/ 10; clock_g=date%10;
write_com(0x80+0x40+add);
write_data(0x30+clock_s);
write_data(0x30+clock_g);
void key()
uchar clock_s1, clock_s2, clock_f1, clock_f2;
rw=0;
if(set==0)
delay(10);
if(set==0)
did=0;
delay(10); did=1;
b++;
while(!set);
if(b==1)
write_com(0x0f);
if(b==2)
if(b==3)
write_com(0x80+0x40);
for(num=0;num<13;num++)
write_data(table2[num]);
write_com(0x80+0x45); display(4,nhour);write_com(0x80+0x45);
if(b==4)
display(7,nmie); write_com(0x80+0x48);
if(b==5)
for(num=0;num<4;num++)
write_data(table3[num]);
write_com(0x0c);
b=0;
clock_s1=hour/10;//十进制转十六进制
clock_s2=hour%10;//十进制转十六进制
clock_s1=clock_s1&0xff;//十进制转十六进制
clock_s2=clock_s2&0xff;//十进制转十六进制
clock_s1<<=4;//十进制转十六进制
clock_s1=clock_s1|clock_s2;//十进制转十六进制
clock_f1=mie/10;//十进制转十六进制
clock_f2=mie%10;//十进制转十六进制
clock_f1=clock_f1&0xff; //全1出1 与运算
clock_f2=clock_f2&0xff;//十进制转十六进制
clock_f1<<=4;//十进制转十六进制
clock_f1=clock_f1|clock_f2;//十进制转十六进制
write_1302(0x8e,0x00); //WP=0 写操作
write_1302(0x80,0x00);//写秒
write_1302(0x82,clock_f1);//写分
write_1302(0x84,clock_s1);//写时
write_1302(0x86,0x14);//写日
write_1302(0x88,0x02);//写月
write_1302(0x8a,0x06);//写星期
write_1302(0x8c,0x09);
write_1302(0x8e,0x80); //WP=1 写保护
if(b!=0)
if(up==0)
delay(10);
if(up==0)
did=0;
delay(10);
did=1;
while(!up);
if(b==1)
hour++;
if(hour>=24)
delay(1);
hour=0;
display(4,hour);
if(b==2)
mie++;
if(mie>=60)
mie=0;
display(7,mie);
if(b==3)
nhour++;
if(nhour>=24)
delay(1);
nhour=0;
display(4,nhour);
if(b==4)
nmie++;
if(nmie>=60)
nmie=0;
display(7,nmie);
if(down==0)
delay(10);
if(down==0)
did=0;
delay(10);
did=1;
while(!down);
if(b==1)
hour--;
if(hour<0)
hour=23;
display(4,hour);
if(b==2)
mie--;
if(mie<0)
mie=59;
display(7,mie);
if(b==3)
nhour--;
if(nhour<0)
nhour=23;
display(4,nhour);
if(b==4)
nmie--;
if(nmie<0)
nmie=59;
display(7,nmie);
void main()
uchar temp=0x80;
uchar i;
init();
for(num=0;num<14;num++)
write_data(table[num]);
delay(100);
write_com(0x80+0x40); // 设置数据地址指针为0X40
for(num=0;num<15;num++)
write_data(table1[num]);
/*for(num=0;num<16;num++)
write_com(0x18);
delay(20);
write_1302(0x90,0xa4);
while(1)
if(b==0)
{ temp=0x81;
for(i=0;i<3;i++)
clk_time[i]=read_1302(temp);
temp+=2;
display(0x4b,0x00);
morning();
key();
上一篇:低噪声16通道恒流LED驱动器【德州仪器】
下一篇:LED日光灯亮度与传统荧光灯比较
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:06
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
