推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:06
如何使用RGB LED驱动器实现人机交互界的设计
中介绍如何使用 RGB 提升人机交互体验,详细剖析全新一代RGB 驱动器LP50系列的设计亮点,并指导用户使用LP50实现人机交互界面的快速开发。
[机器人]
根据VIPer17H设计无电解电容LED驱动器策略
许多国家正在积极发展LED照明技术。高亮度LED要达到长寿命,并且要尽量小的光衰,温度的控制是关键,因此与其他光源相比,LED灯都需要一块比较大的散热器。为了获得理想的散热效果,将LED与散热器直接接触可以获得最小的热阻,将散热器暴露在空气中是一种简单有效的设计方法,但却带来了安全隐患,不过如果采用隔离的LED驱动器方案将解决此问题。在保证一定温度条件下,LED寿命可以轻松超过20000小时,因此驱动器的寿命将成为整个灯具长寿命的关键因素。
众所周知,电解电容是影响开关电源寿命的重要元件,限于电解电容的结构,很难匹配LED的长寿命要求,因此有必要开发一种无电解电容的驱动器。此外根据能源之星于2008年11月发布的固态
[电源管理]
Diodes推出符合汽车规格的 LED 驱动器,可简化尾灯的设计作业
Diodes Incorporated 推出符合汽车规格的 LED 驱动器,可简化尾灯的设计作业 【2021 年06月30日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 推出AL5873Q三信道线性 LED 驱动器,扩大支持汽车外部灯具的装置组合规模,用以简化汽车后侧灯具组的设计作业。 这款符合汽车规格AEC-Q100 Grade 1 认证的装置,额定运作环境温度为 125°C,满足下一代汽车设计的要求,同时还能节省能源和空间,降低整体系统成本。AL5873Q 的每个信道可以驱动高达 250mA 的电流,并且通过两个参考电阻进行设定,这两个电阻连接到驱动器 IC 的 REF1 及 REF 2 接脚。支持两种不同的 LED 电
[汽车电子]
补偿及测量高功率 LED驱动器的控制回路
数学模型一直都有助于判定特定设计的最佳补偿组件,然而,补偿 WLED 电流调节升压转换器的情况,则与补偿被设定为调节电压的相同转换器略微不同。以传统的方法测量控制回路相当不便,因为回馈 (FB) 引脚的阻抗不高,而且缺乏上端 FB 电阻。在参照 1 中,Ray Ridley 展示了简易小信号控制回路模型,适用于具备电流模式控制的升压转换器。下文说明 Ridley 模型应如何修改才能适用于 WLED 电流调节升压转换器,同时,也将说明如何测量升压转换器的控制回路。
回路组件
如图 1 所示,为了从输入电压提供较高或较低的调节输出电压,任何可调式 DC/DC 转换器都能够加以修改。在这类配置中,如果假设 ROUT 纯粹
[测试测量]
低成本、高PF、高亮度调节的LED驱动器设计
本文将为大家介绍一款可同时拥有小体积、低成本、高PF和高TRIAC亮度调节性能的LED。本设计采用带有一次侧恒定功率控制的单级功率因数校正(PFC)反相转换器。它在没有光耦合器的情况下,在单级反相拓扑中实现了一次侧恒定功率控制。可在高压和低压下工作,并可提供350mA的恒定电流,以驱动6支串联LED。 本文介绍了具有TRIAC亮度调节功能的7W AC/DC LED照明驱动器的参考设计。该解决方案采用具有一次侧恒定功率控制的单级功率因数校正(PFC)反相拓扑。文章为您介绍功率转换器的完整分析与设计。最后,我们还为您提供了基于7W应用获得的实验结果。对该设计进行简单修改,便可适用于其他应用。 本PMP4304A参考设计是一款使用TI
[电源管理]
如何选择基于手机的高性能白光LED驱动器
前言
目前手机彩屏背光主要采用 白光LED (W LED ),WLED 驱动 器的功能就是要向WLED 提供恒定电流,减少电池电压变化时所引起LED 亮度 的变化以及不同LED 之间的亮度不匹配。这样的WLED 驱动器随着时间的不同,不同的架构先后在手机中得到了大规模的应用。从2003~2005 年,在手机中流行使用的是 电感 升压型WLED 驱动器;2005~2007 年大规模使用的是分数电荷泵型WLED 驱动器;到2007 年初崭露头角、2008 年逐步流行的低压降恒流型WLED 驱动器,经历了一系列的发展历程。如何选择合适的WLED 驱动器?下面将逐步分析,以便从WLED 驱动器演变的过程中去寻找合
[电源管理]
ADI推出36V、2A 单片同步降压型LED驱动器
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出单片、同步、降压型 DC/DC 转换器 LT3932,该器件具内部 36V、2A 电源开关和一个内部 PWM 发生器。其固定频率、峰值电流模式控制能针对高达 2A 的 LED 串准确地调节电流在 ±1.5% 内。其集成的 PWM 发生器提供 128:1 调光比。如果需要高达 5000:1 的调光比,那么 LT3932 和一个外部 PWM 发生器就可适合这类应用。LT3932 的 3.6V 至 36V 输入电压范围非常适合多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。其 Silent
[电源管理]
占板面积为6mm2 的无电感器型多模式LED驱动器提供400mA电流
2007 年 2 月 28 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出无电感器型大电流白光 LED 驱动器 LTC3218 ,该器件提供高达 400mA 的 LED 电流。其多模式架构在 1x 或 2x 升压模式之间自动切换,它监视 LED 电流源两端的电压,仅在检测到 I LED 压降时才进行模式切换。 LTC3218 利用内部高压侧检测电阻调节 LED 电流。这实现了低压差工作并允许该器件在 1x 模式停留更长时间,从而在整个锂离子 / 聚合物电池工作电
[新品]
