我国LED照明产业要腾飞 要突破芯片领域的发展
最新更新时间:2011-02-26来源: 高工LED 关键字:LED  LED照明  芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  “十二五”将是我国半导体照明技术创新与产业发展的关键时期,尤其是在“芯片”这一深具代表性的核心地带,进一步实现自主创新、初步树立几家具有国际竞争力的民族品牌将成为中国LED产业做大做强、应对未来激烈国际竞争的必由之路,也成为当前中国LED芯片企业最为紧迫的历史使命。
  目前,中国LED产业发展迅速,而核心技术和资金门槛双高的上游芯片领域却仍是制约整个产业发展的软肋,“国内80%高端芯片依赖进口”更是产业发展急需突破的瓶颈。在大功率高亮度照明这个金字塔的顶层,国内市场活跃的仅有武汉迪源、美国Cree和台湾晶元等寥寥数家企业。做世界级的中国“芯”,这对大多数企业来说也许还是一个远大的梦想。
  只有中国LED大功率芯片企业真正做强了,才能带动中国LED照明的真正兴起,上游芯片领域是产业链中最具话语权也是最具高额利润的部分,如果未来中国一直缺失高端的LED芯片,即便政府在示范工程上再投入十倍百倍的资金和精力,也是更利于国外巨头在中国获取超额利润,同时,根据高科技产业的规律,整个产业的标准也都只能按照国外标准实行,而如果组织国家力量将迪源光电已初具国际标准水平的大功率技术进行重点扶持并进一步粹炼,真正将其打造成占领产业制高点的先锋力量,那么,其引爆的生产力“核变”将有望彻底冲破国外企业在上游的封锁,而上游大功率企业的发展壮大,更将令产业“全盘皆活”,带动整个产业的发展甚至从根本上改写中国LED产业格局。
  在LED照明时代渐已到来的今天,大功率对于支撑终极“照明世界”具有更重要的战略意义,无疑已成为中国军团借机进军国际照明市场的“硬道理”.HVLED实际上是将传统DCLED的COB封装结构直接在芯片级实现,减少了应用端封装固晶、键合等复杂作业程序,直接带来应用端制作成本的降低。
  与传统DCLED比较,HVLED可以直接应用于直流高压驱动的照明市场,简化了驱动电路的设计,减少了元器件的使用,驱动电路功率损耗更低,器件可靠性更高,结构也将更加小型化,应用成本更是大幅度降低;又由于其属于小电流驱动的功率芯片,易于与红光LED芯片集成应用于暖白光,此种结构的转换效率较传统DCLED直接激发荧光粉高,从而缩小了LED应用于暖白光与冷白光光效的差距。
关键字:LED  LED照明  芯片 编辑:探路者 引用地址:我国LED照明产业要腾飞 要突破芯片领域的发展
上一篇:LED与LED驱动器的搭配设计及其运用
下一篇:我国开启LED照明产品节能认证工作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:08
细数了不起的25款震撼世界的微芯片设计(图文)(二)
     德州仪器的 TMC0281语音合成器(1978)   如果没有TMC0281,E.T.可能还永远无法“给家里打电话”。这是因为TMC0281是首款单芯片语音合成器,它也是德州仪器推出的“说和拼”( Speak & Spell)学习玩具的“心”(我们是不是应该说是“嘴”呢?)。在史蒂芬·斯皮尔伯格的电影中,外星人用它搭建了自己的行星间发报机(电影中,E.T. 还用一衣架、一个咖啡罐和一把圆锯)。   TMC0281使用了一种称为线性预测编码的技术传递声音,声音听起来就像一连串的嗡嗡声、嘶嘶声和邦绑声。当年的四个工程师的Gene A. Frantz目前还在德州仪器。他称,这一令人惊讶的解决方案被认为“不可能通过集
[模拟电子]
SSD持续大缺,锂电池芯下半年供货吃紧
神基董事长黄明汉指出,下半年营运审慎乐观,有机会较2016年同期成长,包括强固型工业电脑、综合机构件与车用零组件三大业务全部走扬,唯一变数在关键零组件缺料,其中SSD持续大缺,锂电池芯供货吃紧,均可能对下半年营运增添逆风。预估下半年将较上半年成长2成以上。 黄明汉指出,7、8月车用零组件厂因为气候过于炎热暑休,预计9月营运恢复正常,强固型电脑也是第3季末转强,至于机构件出货也类似此状况,然预估2017年下半仍将较2016年成长5~15%之间。法人指出,神基从9月起的营运爆发力,可以期待。 神基旗下共有3大业务,强固型工业电脑、以机壳为主的综合机构件,以及车用零组件,黄明汉表示,下半年为消费性电子传统旺季,强固型电脑出货动能
[半导体设计/制造]
不做看客,一起揭开OLED显示屏、QLED显示屏神秘面纱
    从2017年开始,显示屏市场注定要开展一场关于未来主流显示技术的战役,开战的双方就是OLED阵营与QLED阵营。   从目前趋势来看,这场战役的惨烈程度不会亚于当年液晶与等离子的对垒,最终液晶技术完胜等离子,霸占了近二十年的显示器市场。   全球各大厂商纷纷投入巨资研发新技术,此次战役究竟鹿死谁手,是“一山不容二虎”,还是“平分秋色”,尚未可知。   1°姐每每看到相关资讯时都被其中的技术名词弄得晕头转向,不禁感到血压飙升,这实在是难为了即非理工女又非技术宅的我。但是如此精彩的大戏又怎能置身事外?!于是本人痛下狠心,试图揭开这些“高大上”名词的面纱,并整理了部分企业相关资讯,希望我的工作能起到“抛砖引玉”的作用,各位读者可
[电源管理]
LED光电特性的测试方案
一、引言   led光电测试是检验LED光电性能的重要而且唯一的手段,相应的测试结果是评价和反映当前我国LED产业发展水平的依据。制定LED光电测试方法的标准是统一衡量LED产品光电性能的重要途径,是使测试结果真实反映我国LED产业发展水平的前提。本文结合最新的LED测试方法的国家标准,介绍了LED的光电性能测试的几个主要方面。   二、LED测试方法   基于LED各个应用领域的实际需求,LED的测试需要包含多方面的内容,包括:电特性、光特性、开关特性、颜色特性、热学特性、可靠性等。   1、电特性   LED是一个由半导体无机材料构成的单极性PN结二极管,它是半导体PN结二极管中的一种,
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>光电特性的测试方案
V型电极的大功率LED芯片的封装
对于V型电极LED芯片,如图1所示,其中两个电极的p极和n极都在同一面。这种led芯片的通常是绝缘体(如Al2O3、蓝宝石),而且在绝缘体的底层外壳上一般镀有一层光反射层,可以使衬底的光反射回来,从而让光线从正面射出,以提高光效。 图1 V型电极LED芯片的封装 这种封装应在绝缘体下表面用一种导热(绝缘)胶把LED芯片与热沉粘合,上面把两个电极用金丝焊出。特别要注意大功率LED通过的电流大,1W LED的电流一般为350mA,所以要用粗金丝。不过有时粗金丝不适用于焊线机,也可以并联焊两根金丝,这样使每根金丝通过的电流减少。这种芯片的烘干温度是100~150℃,时间一般是60~90分钟。
[电源管理]
V型电极的大功率<font color='red'>LED</font><font color='red'>芯片</font>的封装
混合电路驱动器的类型和数量的LED-Circuit Driv
Portable systems often use LEDs of different colors-white for the display backlight, green for keypad illumination, red for power, etc., and in varying quantities of each. Typically the LEDs are driven by at least two power supplies, one for "standard" LEDs (red and green) and one for white LEDs (white LEDs require a h
[电源管理]
混合电路驱动器的类型和数量的<font color='red'>LED</font>-Circuit Driv
芯片设计错误数十万GPS产品或随时罢工
据台湾媒体报道,最近至少数十万台GPS导航定位产品会出现无法定位等严重问题,而受影响的产品已经销往中国、美国等多个地区市场,受到波及的GPS产品品牌包括松下(Panasonic)、纽曼、诚信、美赛达、正翰及环天等;据了解,由于其中某些厂商大量给其他品牌做贴牌生产,因此消费者买到问题产品的可能性相当高。    据介绍,造成这么大规模GPS产品失灵的原因在于芯片设计出错,而事件的责任方晨星半导体(MStar Semi-conductor)并没有对事件予以回应。据GPS产品制造商估计,问题出在芯片的设计阶段,错误程度类似于十年前的千年虫(Y2K)缺陷。目前受波及的产品包括便携式导航终端(PND)、GPS追踪器及GPS轨迹器(
[手机便携]
PN8680M 12V1A超低功耗充电器芯片方案
PN8680M低功耗电源芯片是一款高性能的原边反馈控制器。PN8680M工作在原边检测和调整模式,可省略系统的光耦和TL431。PN8680M低功耗电源芯片拥有恒压恒流控制环路,可以实现高精度的恒压、恒流输出,以满足大部分充电器和适配器需求。骊微电子12V开关控制芯片PN8680M内置高压启动电路和极低的芯片功耗使得系统能够满足较高的待机功耗标准。 1.高压启动控制:PN8680M低功耗电源芯片在启动阶段,采用高压启动技术,芯片启动前2.0mA电流源为内部偏置电路供电并给外部VDD电容充电,快速启动。当VDD电压达到VDDon,芯片开始工作的同时高压启动电路关断;只要VDD电压不低于VDDoff,芯片维持正常工作。启动后,偏置电路
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
