LED与传统照明逐步“合二为一”走向高端
最新更新时间:2011-02-27来源: 路灯新闻网关键字:LED  照明  走向高端 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着LED产业在照明领域的快速发展,传统照明巨头希望通过引入新光源的设计而使照明产品更富创新性。传统照明巨头引入LED新光源,加速形成新商业模式。LED照明和传统照明两个领域正逐步合二为一,加速形成一种新的照明商业模式,这非常有利于LED照明的迅速推广使用。
  由于全球照明用电量高居全年总用电量20%,其中多达90%的电能被转换成热能消耗,非常不具经济效益,在环保、节能的考虑下,LED照明已快速成为颇受关注的技术和产业。各国政府积极制定环保法规,在市场与法规双重利益刺激下,全球LED产业规模呈快速增长之势。
  LED照明的优势不言而喻。LED灯的发光效率很高,寿命很长,它的发光效率能达到日光灯的2.5倍、白炽灯的13倍。白炽灯的发光效率是很低的,只有5%的电能转化为光能,95%的电能都变成热浪费了。日光灯相对白炽灯要好一些,有20%~25%的电能转化为光能,但也有75%~80%的电能被浪费。所以从能源的利用效率角度来看,这两种光源的利用效率都很低。因此,LED照明产生的效益显而易见。澳大利亚于2007年在世界上第一个出台了禁止使用白炽灯法规,欧盟也于2009年3月通过了有关淘汰白炽灯的法规。
关键字:LED  照明  走向高端 编辑:探路者 引用地址:LED与传统照明逐步“合二为一”走向高端
上一篇:大陆LED龙头年底将进驻台湾南软园区
下一篇:2015年LED光源市场将达到120亿欧元
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:09
HLD光源横空出世 2018激光电视再遭劫难
凭借出色的亮度和百吋大屏幕,在大屏市场激光电视一经问世就占据了市场主导地位,似乎没有谁能在家用大屏领域对激光电视造成威胁。但是最近几年,HLD光源横空出世,各大厂商的HLD投影不断涌入市场。虽然目前这些产品大都被应用在教育行业,但是在未来HLD有没有可能撼动激光电视在家用大屏领域的霸主地位呢? 激光虽然拥有超高的亮度,但是在色彩表现方面还不完美。目前市场上主流的单色激光产品由于红色和绿色是由色轮产生的,所以表现还有所欠缺,而与之相比HLD拥有三原色,所以在色彩方面要胜过单色激光一筹。 中高端的双色激光电视虽然拥有更加精准的色彩表现,但是动辄7~8万的售价让很多用户望而却步,在这方面HLD的成本优势又更好的体现了出来。比单色
[家用电子]
LED照明 跨国巨头设置的天大陷阱
      说到LED,我们能想象到的就是因为其能够为当今社会节能事业做出突出贡献而带来的辉煌前景。是的从理论上来看LED以其寿命长低压直流供电,节能环保,无频闪等天生丽质的优势让其集社会的万千宠爱于一身。以至于个人,企业,政府,社会均为LED而狂。似乎光源只要一沾LED就光芒四射,前程无限,LED 的作用被社会上的各种论炒得神乎其神,似乎只有LED才是节能救世主。     LED照明 :跨国巨头设置的天大陷阱     其实,照明用LED这类产品早在数十年前就已经在飞利浦和欧司朗的实验室出现。但为什么这此财大气粗的的国际巨头没有大规模的推广呢。我们可以相信,如果这两家像节能灯一样的推陈广LED.恐怕LED就是今天的节能灯,
[电源管理]
详解LED日光灯相关知识点
  LED日光灯led日光灯是采用超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金。外罩可用PC管制作,耐高温达135度。LED日光灯与传统的日光灯在外型尺寸口径上都一样,长度有60cm和120cm、150cm三种,其功率分别为10W、16W和20W,而20W传统日光灯(电感镇流器)实际耗电约为53W,40W传统日光灯(电感镇流器)实际耗电约为68W.   LED日光灯T8   [1]定义:   10WLED日光灯亮度要比传统40W日光灯还要亮,16WLED日光灯要比传统64W日光灯还要亮,LED日光灯亮度尤其显得更柔和更使人们容易接授。使用寿命在5万-8万小时供电电压为为AC85V-260V(交流)
[电源管理]
如何辩识21世纪新产品LED日光灯
LED日光灯,LED吸顶灯,LED筒灯,LED灯泡,LED蜡烛灯等,其亮度用发光强度来衡量,发光强度是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度,即单位立体角所发射出的光通量,单位为烛光。   误区一:功率越大亮度越高   LED日光灯的亮度用发光强度来衡量,发光强度是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度,即单位立体角所发射出的光通量,单位为烛光。由于一般LED日光灯的发光强度小,所以发光强度常用毫坎德拉作单位。一般而言,光源会向不同方向以不同强度放射出其光通量,在特定方向单位立体角所放出之可见光辐射强度即称之为光强度,简称轴向亮度。在LED日光灯上并不是功率越大产品亮度就越高,所以我们在选购LED日
[电源管理]
解析:LED灯泡为何昂贵,是否物有所值?
  如今大多数灯具和灯源采用标准A19规格的灯泡,现在这类灯具已有了 LED 版本,不过价格高昂。例如,相当于40W或60W普通灯泡 亮度 的LED球泡灯,其零售价分别为20美元和40美元。有些 LED灯 是可调光的,有些不可调;还有些只有特定LED灯的几个调光档。在通常3、4个小时使用条件下,这些LED灯泡都声称具有25,000到50,000小时的预期寿命。如果恰当并节省地使用,这些LED灯泡有可能比使用者还长寿。但是,LED灯泡为何如此昂贵?它们真是物有所值吗?   在元器件分析公司MuAnalysis寻找科学答案的过程中,我们共拆解了五款A19LED球泡灯:其中1款是 飞利浦 的产品(12.5W/800 流明 ),相
[电源管理]
LED 照明的成长推动力
背景 到 2015 年,高亮度 (HB) LED 的市场规模预计将达到 202 亿美元,自 2012年算起的年复合增长率 (CAGR) 将达到 30.6% (数据来源:Strategies Unlimited)。驱动这种显著增长的重要应用领域之一是用于为薄膜晶体管 (TFT) 液晶显示器 (LCD) 提供背光照明的 LED。应用包括从高清晰度 (HD) TV 和便携式平板个人电脑到汽车显示器以及五花八门的手持式通信设备。不过,为了保持这种令人印象深刻的增长率,LED 不仅必须提供更高的可靠性、更低的功耗和更紧凑的外形尺寸,还必须在对比度比和色彩准确度方面做出改进。此外,在汽车、航空电子设备和船舶显示器中,所有这些改进都必须进
[电源管理]
<font color='red'>LED</font> <font color='red'>照明</font>的成长推动力
LED全彩屏数字视频信号处理电路的设计
1 引 言   LED视频显示屏由于亮度高、视角广、寿命长、性价比高,而且具有可与计算机同步显示各种文字、图形、图像,可实时播放电视、录像、影碟等视频信号,可即时输入、编辑各种多媒体数据等优点,使其在街头、广场、商业中心、运动场所、娱乐场所、控制中心许多公共场合得到了广泛的应用。但是由于技术的问题,特大视频显示屏还面临着严峻的挑战,主要表现在灰度级低,亮度损失严重,刷新速度低。另外,本文的视频信号源来自DVI(Digital Video InteRFace)接口,DVI接口输出的为数字视频信号,信息量大,一般是先经过外部RAM(Random Array Memory)缓存,然后由处理器对视频信号进行处理。可用于数字图像存储的外部
[嵌入式]
通过先进的汽车照明提高性能/安全性
LED照明技术的出现为更漂亮的前照灯设计铺平了道路,更不用说更明亮、更智能、更节能的灯了。LED矩阵大灯(目前尚未批准用于美国的汽车,尽管汽车制造商正在推动批准)凭借其主动遮蔽和照亮路段的能力开辟了更多选择。根据Car and Driver的说法,矩阵照明在更智能的软件和灵敏的红外摄像头的支持下,还可以照亮行人,同时遮住他们的脸,或者照亮限速标志,而不会用强光压倒场景。随着照明技术变得越来越复杂,前照灯已成为汽车安全和高级驾驶辅助系统(ADAS)的重要组成部分。 设计汽车LED照明带来了挑战,如果不加以解决,可能会严重影响性能。例如,在高亮度 (HB) LED 中,固有的高开关频率会导致电磁干扰 (EMI),从而降低或抑制电路
[嵌入式]
通过先进的汽车<font color='red'>照明</font>提高性能/安全性
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
