大陆LED龙头年底将进驻台湾南软园区
最新更新时间:2011-02-27来源: 路灯新闻网关键字:LED  大陆  台湾南软园区 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  台北消息:大陆发光二极管(LED)龙头三安光电集团将赴台投资,第一阶段规划今年底前投资新台币5000万元,于台北南港软件园区设立营运据点与展示中心,成为《海峡两岸经济合作框架协议》(ECFA)签署后,首家赴台设点营运的陆资指标型光电企业。
  据台湾《经济日报》17日报道,三安光电今年锁定照明、背光两大应用,导入二至四家大型策略合作伙伴,规划指标性大型企业合作项目,以此扩大对台采购,强化两岸企业贸易友好关系,共创双赢合作模式。
  三安光电集团总经理特助暨海外营销总监徐秉宏表示,台湾是三安光电集团相当重要的零组件供应地区,85%以上的采购都来自台湾,此行希望能加强和台湾企业共同研发和产销合作。
  “中央社”报道指出,成立于2000年的三安光电集团,目前为大陆规模最大的LED集团,总部位于厦门,目前在天津、芜湖设有生产据点,产品范围涵盖LED外延片、芯片、封装、应用等上中下游产品。
  三安光电在台湾的前5大合作伙伴包括台湾晶美、台湾亿光、宏齐、友达、旺硅科技等公司,生产各种LED照明用具、电视、笔记本电脑显示器背光源等应用产品;截至2010年底,三安光电股份有限公司总市值已超过300亿元人民币。
关键字:LED  大陆  台湾南软园区 编辑:探路者 引用地址:大陆LED龙头年底将进驻台湾南软园区
上一篇:2011年LED产业:背光渗透放缓,照明成新增长点
下一篇:LED与传统照明逐步“合二为一”走向高端
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:09
LED灯的的散热管理
散热管理是新型LED灯中最困难、要求最严格且成本最高的设计部分。如果不进行充分的散热管理,将会造成照明失效或火灾等灾难性后果。不过,LED灯的散热管理是整个设计方案中最复杂、要求最严格且成本最高的部分。本文将探讨如何实施负温度系数(NTC)散热管理,以充分提高LED设计的安全性并大幅降低功耗。   传统的白炽灯泡中,不与任何东西直接接触的灯丝是唯一热源。而对于LED灯而言,LED即是光源,LED的散热直接与LED灯泡相接触。这种直接接触是受LED与驱动器电路的连接方式使然。为了实现散热,必须将热量从LED和驱动器电路中释放出去或者加以有效管理,同时这也是让LED灯保持长期工作的基本前提。   为了解散热管理的重要性,我
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯的的散热管理
LED模组基本知识普及
LED 模组就是把LED(发光二极管)按一定规则排列在一起再封装起来,加上一些防水处理组成的产品。   LED模组是 LED产品 中应用比较广的产品,在结构方面和电子方面也存在很大的差异.简单的就是用一个装有LED的线路板和外壳就成了一个LED模组,复杂的就加上一些控制,恒流源和相关的散热处理使LED寿命和发光强度更好。 主要用于展示广告字体(压克力、吸塑)和标识的夜间效果,它以文字或标识为媒介,安装在楼宇顶部或墙面,既能表现标识白天效果,又能利用LED作为发光光源,在夜间表现出另外一种效果,再配以 LED照明 应用控制系统,对文字或标识进行动态视频控制,在一些娱乐气氛较浓的场所,LED光源模组已经成了企业展示自我形象的最重要的
[电源管理]
升压转换器--可提升白光LED的电池电压
白光 LED 正一路杀入白炽灯以前大行其道的许多市场。闪光灯进入了更新型的应用领域,其中其所展显出的可靠性、耐久性以及 LED 功耗控制能力使这些器件极具吸引力。在采用白炽灯时,对器件的电源管理只是简单的开关切换。然而 LED 不能直接采用闪光灯中典型的两个电池进行操作,因为它们要求的电压是介于 2.8~4V 之间的,而相比之下电池电压只有 1.8~3V。电源管理的复杂性有所增加,因为 LED 的光输出与电流相关,而 LED的特征与电压呈现出极端非线性的关系。解决此问题的方法之一是提高电源的电流限制。目前市场上有众多可用的 LED 应用器件;但是,对于闪光灯应用所需的 1~5W 功率而言,它们的额定电流通常都太低了。
[电源管理]
升压转换器--可提升白光<font color='red'>LED</font>的电池电压
led成照明领域发展趋势 配件市场也沾光
          LED照明 已成为21世纪居室照明领域的一种趋势, LED 已经呈现取代传统白炽灯和日光灯势头,居室传统照明灯具已面临严峻挑战。靠一只灯泡照亮一间屋子已是过去的事情了。现在的人们,在装修房间时更注重细节,浴室镜上方的一盏小灯、走廊墙壁挂画上方的一盏射灯,都能体现出时尚别致的品位。      据初步统计,2010年我国LED销售产值将突破1500亿元,这一数据是2008年的两倍,并每年以30%的速度继续增长。据了解,仅广东一个省,预计到2012年产业规模就将达到1200亿元。2010年我国政府继哥本哈根会议后提出及实施的 低碳经济 政策,在两会后毫不动摇地推出的'十二五'绿色照明发展计划,使得LED 半导体照明
[电源管理]
LED驱动IC产业备受青睐
随着高油价时代来临,以及全球变暖问题日益严重,近来节能及减少CO2排放的相关话题持续升温。电价的持续高涨促使各种省电方法纷纷出笼。其中,以能大幅节省功耗的LED照明取代传统荧光灯功效最为显著,全球各地也力推LED照明,从辅助照明到主要照明,甚至是道路路灯。随着LED组件品质及转换效率相关技术的突破,LED取代传统荧光灯的趋势愈发明显,业界专家多认为在未来三至五年内,LED将成为照明主流。 事实上,近来相关市场的升温也调动了上下游相关产业的积极性,已有许多模拟及非模拟IC制造商投身LED照明驱动IC领域。 LED驱动的重要性在于,对各方面的要求将更高,尤其是在电流输出的一致性与恒定性方面。基本上,lED
[电源管理]
利用随处可见的555定时器,取代LED驱动器的uP控制
相比几年以前,现在使用 LED 的应用越来越多。这些应用从高端视频显示器到低端照明应用,不一而足。设计人员通常只需要专用 LED 驱动器的部分功能,但却无力负担控制它们所需的微处理器的相关成本费用。 专用LED驱动器常常被设计为微处理器控制型,旨在实现诸如模拟或脉宽调制(PWM) LED 电流控制、每个 LED 的独立控制、LED 状态和故障信息读取等特性。对于一些仅要求恒定 LED 电流的应用(例如:LED 照明或者发光)来说,可能不需要这些高级特性。在这些应用中,诸如 TLC555 的 555 定时器可以代替微处理器,从而在实现 LED 电流精确控制的同时降低系统成本,其与输入电压、温度和 LED 正向压降无关。
[电源管理]
利用随处可见的555定时器,取代<font color='red'>LED</font>驱动器的uP控制
LED显示屏(3合1)与LED显示屏(3拼1)的区别
 1. LED显示屏 3合1整屏视角比 LED 显示屏3拼1要大,且LED显示屏3合1表面可以做光漫反射处理,得出的效果较LED显示屏3拼1来说没有颗粒状,匀色性好。   2.从颜色上来讲,LED显示屏3合1全彩分光分色较LED显示屏3拼1容易,且颜色饱和度高。   3.LED显示屏3合1是用整个面来发光,而LED显示屏3拼1只局限于点发光,所以LED显示屏3合1整体上的颜色要比LED显示屏3拼1均匀。   4、LED显示屏3合1从整体平整度方面来说要好于LED显示屏3拼1。   5.LED显示屏3拼1较LED显示屏3合1维修成本低,实行单灯维修,维修方式简单.   6.LED显示屏3拼1是3点分开供电,功耗小,散热快,有效延长屏
[电源管理]
简述LED灯条开关电源的基本构成与检测要点
关于LED灯条开关电源的基本构成 LED灯条 开关电源 的构成一般有LED二极管、IGBT和MOSFET这几部分。它由电路来控制开关管而进行高速的道通和截止,将直流电转化成高频交流电来给变换器进行变压,使其产生所需要的一组或多组电压,开关电源大体可以分为隔离和不隔离这两种,是隔离型的一定有开关电源变换器,而不隔离的未必一定有开关电源变换器。开关电源与传统直流电源相比具有体积小、重量轻、和效率高等优点。 关于LED灯条开关电源的检测要点 LED灯条 开关电源 是有电路来控制开关管而进行高速的道通和截止,是将直流电转化成高频交流电来给变换器进行变压,使其产生所需要的一组或多组电压,转化为高频交流电的道理是高频交流在变压器电路中的效率要
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
