济南首现户外移动超大LED电子屏传媒车直播婚礼
最新更新时间:2011-02-28来源: 人民网关键字:LED  LED照明  LED产业  电子屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  人民网济南1月4日电 日前,在山东大厦举行的一场婚礼引起了不小轰动,到场的500余名嘉宾们惊奇地发现,山东大厦门口,一辆崭新的移动LED传媒车正对婚礼现场进行直播,嘉宾们赞叹:现在新人的婚宴办得越来越像大型晚会了。
  1月2日,史先生和付小姐在山东大厦举行了隆重的婚礼,场外一辆崭新的移动传媒车上,面积达18平方米的超大LED屏幕,伴着喜气洋洋的音乐正播放着新人成长照片、婚纱照片、恋爱视频短片。婚礼开始后,在LED大屏幕上,对婚礼盛况进行了现场直播,马路上来来往往的群众不禁驻足观看。据了解,这是济南第一场通过移动超大LED屏在户外对婚礼进行直播。
  据济南华众天成传媒公司负责人孙先生称,这种移动LED传媒车,是上海世博会上使用的高科技产品,具有播放功能强大,移动便捷快速,可随时变换地点、更换信息,且占地面积小,无需安装拆卸等特点。其画面动静结合,可完成多形式、多方位、多种类的信息发布,视觉范围广,视听震撼力强,传播效果好。孙先生说,“现在有些新人喜欢追求独特的创意,要求与众不同。婚礼过程要有故事情节,有高潮。这种移动LED传媒车在我国南方早已应用于婚礼,大型庆典等活动中,但在济南使用还是首次。”
  新郎的父亲史先生说,上半年他曾经在宁波参加过一个朋友儿子的婚礼,感到这种现场直播婚礼的形式很新颖,他认为,用良好的现场效果和创意让别人记住自己孩子的婚礼,给儿女留下一生的美好回忆很值得。
关键字:LED  LED照明  LED产业  电子屏 编辑:探路者 引用地址:济南首现户外移动超大LED电子屏传媒车直播婚礼
上一篇:算算LED照明进入千家万户的“经济账”
下一篇:青岛银行最给力 “华北第一屏”点亮岛城夜空
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:09
怎么解决LED单元板不亮的问题
   LED显示屏 单元板,又名LED显示屏模组或简称单元板是显示屏的主体组成单元,由LED发光二极管及驱动电路构成。   LED显示屏行业,目前对LED单元板分为两大类。室内单元板业内一般称为表贴(三合一表贴);户外和半户外一般称为模组。室内表贴的特性:图像清晰度高,色彩及其丰富,不足在于价格偏高;户外和半户外模组单元板特性:亮度高,能防水,色彩丰富,不足在于安装需要技术指导。   那么,在使用的过程中LED单元板会出现什么问题呢?又该如何解决?下面小编为您解答:    1 单元板不亮   连续几块板横方向不亮,检查正常单元板与异常单元板之间的排线连接是否接通;   或者芯片245是否正常。   连续几块板纵方向不亮,检查此列
[电源管理]
解决LED背光漏电流故障的方法
配置背光的一种标准方法是使用两个分立式器件: 一个采用DPAK封装的100 V MOSFET,以及一个同样采用DPAK封装的100 V肖特基二极管。LED背光单元中,肖特基二极管的高漏电流可能会造成一些问题,尤其在较高温度下。有些人曾遇到量产时肖特基二极管出现泄漏故障的问题。改善泄漏故障的一种方法是将肖特基二极管的额定电压从100 V增加到120 V,但系统温度较高时,漏电流依然是个问题。 飞兆半导体的设计团队开发了一种替代方法,即采用100 V BoostPak解决方案。BoostPak系列(图1)在单封装内集成两个器件: 一个100 V MOSFET和一个150 V NP二极管。 图1. BoostPak在单封装内集
[电源管理]
解决<font color='red'>LED</font>背光漏电流故障的方法
单片机环境的搭建-1.4点亮一个LED
1.4 点亮一个LED 在本教程中,我们使用最常见的STC89C52RC-DIP40单片机作为主控芯片,这也是很多初学者入门的单片机。IDE采用Keil软件,该软件自带编译器,然后通过烧写器将指令下载到单片机。 1.4.1 新建一个keil工程 (1) 双击keil软件 (2) 点击project- New uvision Project, 选择保存路径,取一个工程名字LED (3) 在CPU中选择Atmel,找到并选择AT89C52,点击确定 接下来弹出一个对话框,选择 否 (5) 点击 创建一个空白文件 或者使
[单片机]
单片机环境的搭建-1.4点亮一个<font color='red'>LED</font>
浅谈LED照明电器的检测与认证
LED照明电器,因其与传统光源照明电器相比具有优越的特性,自进入照明领域后,尤其在目前全球性“节能减排”的大背景下,应用范围正在加速度扩展。相应地,制造商和用户也更加迫切地希望了解LED照明电器的产品质量标准规范。本文即是以此为出发点,对LED照明电器的检测与认证做出普及性的介绍。介绍的重点将是CCC认证范围内的LED灯具的安全要求。   LED照明电器中的重要术语和基本概念   LED(发光二极管):正向偏压时发出非相干光辐射的p-n结半导体器件。   LED模块:在印刷线路板上集成一个或多个LED形成的组件,可能带有的光学元件、热学元件、机械元件和电气接口,但不含电源和标准灯头。   LE
[电源管理]
浅析YAG与TAG白光LED荧光粉
白光 LED 使用的荧光粉有 日亚 专利的YAG和欧司朗专利的TAG,下文将分别介绍两种荧光粉及它们的专利关系。   YAG主要是Y3Al5O12:Ce以及其变化衍生物(例如在Al内加入Ga),YAG比较容易做亮。日亚专利写含Y、Al之石榴石,也就是只要含Y,主体为Y、Al石榴石就抵触。YAG的变化、YAG的衍生物,还是源于其专利,例如(Y2.999Tb0.001)Al5O12:Ce。   TAG主要是Tb3Al5O12:Ce以及其变化衍生物,TAG比较难做亮。为了提供高亮度在YAG内加一点Tb,例如(Y2.999Tb0.001)Al5O12:Ce,然后说是TAG,这不正确,不含Y的TAG是欧司朗的专利。TAG荧光粉不可含Y,含Y
[电源管理]
LED散热技术之散热方式及散热材料
  散热是影响 LED灯具 照明强度的一个主要因素。LED灯具比传统的白炽灯能效高80%,但是其 LED 组件和 驱动 器电路散热量很大。如果这些热量没有适当的排放出去,LED灯具的发光度和寿命将会急剧下降。   散热片能解决低照明度LED灯具的散热问题。灯具厂商能生产40W LED替代灯以及60W LED替代灯。高照明度LED灯具就会遇到散热问题。一个散热片是无法解决75W或者100W LED灯具的散热问题的。   对高 亮度 灯泡的需求显而易见,75W和100W灯泡占据了照明市场很大份额。市场都渴望利用LED灯具固有的节能和维修优势。2007年的美国能源独立和安全法案要求从2012年起使用更高效率的照明灯具。这些新
[电源管理]
我国LED驱动电源使用率调查分析
  标准电灯正在经历一场革命。出于保护能源和应对全球气候变暖的考虑,美国一些州和其它一些国家已经禁止使用低能效的白炽灯泡。各种新技术正纷纷被用于替换白炽灯泡,其中紧凑型真空荧光灯(CFL)是主要替代方案。尽管这种CFL灯的功耗仅为白炽灯的20%,但却含有有毒物质汞。相比之下,LED灯可以提供更高效和更环保的解决方案。   LED最初的商业应用出现在上世纪七十年代,但因其光输出极低,应用范围也仅限于指示灯和计算器显示屏等领域。如今,能够产生白光的高功率LED在效率方面不断得以提升,价格也在逐年下降,因此它已成为主流照明应用值得考虑的选择之一。   通过全球LED技术领导厂商对材料、工艺和封装技术的努力改进,高亮度LED的发光效率和性
[电源管理]
ST450 PI网络晶体中间测试机的电控设计
1 引言   ST450 PI网络晶体中间测试机是一种应用于石英晶体生产的测试设备。在石英晶体生产的中测工序,中间测试机对石英晶体半成品按照工艺参数进行筛选。将参数合格的产品送到下一工序,将参数不合格但可以进一步调整的产品送回上一工序。中间测试机的核心是一台装有PI网络测试卡的电脑,由测试卡采集信号,然后由电脑进行计算得到测试结果。设备电控部分实现的功能由驱动电机定位石英晶体、触发测试卡进行测试,根据测试结果改变电路板上LED指示灯的状态,并且指示灯的状态要跟随着运动的石英晶体。操作人员可根据LED灯的指示判断对心石英晶体的品质。   中间测试机一次可以测试144个石英晶体,每个石英晶体的测试结果要分为频高、频低、电阻
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
