SNEC第五届(2011)国际太阳能产业及光伏工程展览会暨论坛第三天,硅材料技术论坛在Kerry Hotel召开。多晶硅巨头瓦克(Wacker)公司副总裁Erk Thorsten Heyen博士在论坛上发表了针对多晶硅产业不确定性和周期性的演讲。
Heyen博士表示,尽管最近一年来多晶硅的价格出现了显着上涨,但在过去四年多的时间里多晶硅的价格已经下降了很多。2010年市场需求的激增导致光伏电站的新增装机容量出现大幅攀升,硅料供应趋紧。多晶硅的相对紧缺是暂时的,但这种紧缺,尤其是高品质多晶硅的紧缺在未来几个月甚至2012年上半年还是难有大的改观。
瓦克公司目前已有3.2万吨的多晶硅产能,即将建成的两个基地还分别拥有1万吨和1.5万吨多晶硅的产能。瓦克公司的远期目标是形成15万吨的多晶硅产能,Heyen博士同时强调这还不是终极目标。
光伏市场的增长是长期趋势,光伏发电的上网平价将会持续改善。Heyen博士预期未来两年光伏发电的价格基本能与风电,尤其是离岸风电的价格持平。随着新公司的涌入和行业产能的扩张,多晶硅行业的竞争将不断加剧。大公司在行业内拥有定价权,而且无论产品的产量和制造成本,还是产品的质量都拥有明显的竞争优势。如果新进入的公司在产品质量和技术上存在风险,如果不能很好的解决,不仅发展空间有限,甚至会难以生存。
Heyen博士认为应该重视光伏行业全产业链的质量,而不是只把目光局限在产业链的下游环节,原材料的质量同样很重要,将会直接影响到光伏电池的光电转换效率。瓦克公司在产品质量、交付时间、多晶硅纯度及其稳定性上拥有明显优势。
至于光伏产品的耗硅量,目前大概在70-80克/瓦的水平,Heyen博士认为随着技术的进步未来将有明显的降低。影响光伏产品耗硅量的两大因素是:多晶硅材料的使用效率(损耗)和光伏电池的转换效率。前者的提升空间相对有限,光伏电池光电效率的提高将是降低耗硅量的最主要手段。
在谈到已经商业化应用且发展势头不错的冶金法多晶硅时,Heyen博士认为,冶金法多晶硅在应用效果上还是比较理想,但纯度还不够高且杂质偏多。他提醒大家成本和价格都是需要考虑的因素,通常来讲,纯度低、品级差的多晶硅材料价格的确比较便宜但后期利用其生产光伏电池时的生产成本却也更高,光伏产品的制造总成本也随之上升,企业需要综合考虑。当然,在不同条件的应用中对硅材料的要求也是有所不同的,难以一概而论。
多晶硅生产设备、工艺及整线交钥匙工程供应商--GT Solar则在其提供的技术资料中指出,就多晶硅生产厂商而言,能提供高品质多晶硅和能够提供低成本的多晶硅同样重要。因为在过去25年里,多晶硅业务的活跃性和不稳定性使“产品的价格和质量谁更优先”这个问题的答案经常发生改变。多晶硅消费者(下游买家)选择材料供应商的标准也在这两个因素之间不断摇摆:当多晶硅稀缺时,买家更关心价格;反之,多晶硅供大于求时,买家更关心质量。价格由市场决定,而产品的质量则由买家来确定。所以,多晶硅供求关系的来回变化使得“成本和质量”对多晶硅生产厂商而言都非常重要,两者都要具备才能在不断加剧的市场竞争中立于不败之地。
光伏行业面临的多晶硅紧缺,使得生产厂商更加关注多晶硅产量的提高而忽视了成本和质量两大重要因素。尤其是新进入的厂商,多晶硅材料紧缺的环境,往往使它们只关心产能而不注重技术与成本,逐渐陷入成本结构差、技术落后的不利局面。从长远角度来看,这些工厂将无法和规模较大的老牌厂商抗衡,因为多晶硅的市场价格将是由那些技术先进、规模大、成本低的大型生产商的生产成本决定,技术落后、成本高、规模小的新入厂商将不得不屈从于这些价格。
GT Solar的业务人员认为,影响多晶硅生产成本的主要因素有:生产规模、技术类型、电力成本、人员的素质和经验等。以生产规模为例,年产量10000吨项目的每公斤晶硅生产成本只是年产量1500吨项目的一半,这主要是因为前者在电力设备、冷却水、维护保养等方面的单位成本更低。
关键字:LED 多晶硅 产品 质量
编辑:探路者 引用地址:多晶硅行业竞争将不断加剧 产品质量愈发重要
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:09
[单片机框架][bsp层][cx32l003][bsp_led] LED配置和使用
LED是一种半导体器件,大家其实对LED并不陌生,各种电器的指示灯、手机键盘灯、LED液晶屏的背光、高亮LED手电筒等,都是通过LED发光的。LED有两种主要用途,一种是作为指示灯;另一种是照明。照明用的LED一般都是大功率LED,需要较大的电压电流才能正常工作。而这里我们要用到的则是用作指示灯的小功率LED。常见的小功率LED,在它的正负极加上3V左右的电压,就会发光,正常发光的时候,电流大概是2~5mA。这里要注意,LED有正负极之分,接反了不会发光。另外,电压也不可太高,那样会烧坏LED。 /*****************************************************************
[单片机]
LED恒流驱动电路设计
随着LED技术的发展, 大功率LED在灯光装饰和照明等领域得到了普遍的使用, 同时功率型LED驱动芯片也显得越来越重要。由于LED的亮度输出与通过LED的电流成正比, 为了保证各个LED亮度、色度的一致性, 有必要设计一款恒流驱动器, 使LED电流的大小尽可能一致。
基于LED发光特性, 本文设计了一种宽电压输入、大电流、高调光比LED恒流驱动芯片。该芯片采用迟滞电流控制模式, 可以用于驱动一颗或多颗串联LED。在6V~30V的宽输入电压范围内, 通过对高端电流的采样来设置LED平均电流, 芯片输出电流精度控制在5.5%, 同时芯片可通过DIM引脚实现模拟调光和PWM调光, 优化后的芯片响应速度可使芯片达到很高的调光
[电源管理]
外媒称WP平台成功在于应用质量而非数量
专注于微软新闻的资深编辑汤姆·沃伦(Tom Warren)在科技博客The Verge上撰文称,Windows Phone要想取得成功,需要的是高质量的应用,而非简单的提高Marketplace中的应用数量。全文概要如下: 最近关于Windows Phone的讨论有很多,尤其是围绕其最新款的机型和用户界面。《纽约时报》是Windows Phone正面报道的代表,它称这款操作系统非常大胆。这种说法倒是千真万确的,Windows Phone内在和外在都非常大胆,一改当年Windows Mobile的形象。虽然操作系统核心赢得赞誉,但微软还必须吸引开发商的支持,并提高平台的应用数量,以便Windows Phone能取
[手机便携]
基于ARM的校园LED公告板系统设计
近年来,LED 电子显示屏作为一种高科技产品日益引起人们的重视。它可以实时显示或循环播放文字、图形和图像信息,具有显示方式丰富、观赏性强、显示内容修改方便、亮度高、显示稳定且寿命长等多种优点,被广泛应用于诸多领域。随着LED 显示屏行业的不断发展, 人们对LED 显示屏的控制要求越来越高,尤其是LED 显示屏的远程控制,传统的单个LED 显示屏的控制已经很难满足多个LED 显示屏的应用场合。
目前,校园内的LED 公告板的使用越来越多,用于各类通知的宣传和传播,但其控制仍是以单块LED 公告板控制为主流,操作和更新显示屏信息十分不方便。在这种背景下,本设计对目前校园内的LED 公告板系统进行研究和改进,在原有的LED 公告板
[电源管理]
AC LED技术的原理和特点及典型应用
引言
以高效节能、绿色环保、长寿命为特点的新兴 LED照明 技术如今正在加速发展,应用中的新技术、新方案也不断涌现。LED照明设计可结合光源特性,如光源指向性、 冷光源 及色彩变化等,必将将成为照明市场主流。近年来,随着 LED 在材料选取、晶粒制程、封装架构设计技术等方面的研究不断进步,一种新的交流发光二极管( AC LED )技术应运而生,通过一种新的思路,推动了 LED照明技术的实用化。
1、传统LED照明技术及其不足
传统的LED是典型的低压直流器件,无法直接在我们日常照明使用的 电源 是高压交流(AC 100~220V)下使用,必须经过变压器或 开关电源 降压,然后将交流
[电源管理]
15W LED日光灯恒流驱动方案设计
一、总体设计
FT870B是一款 PWM 控制型的高效的恒流型 LED驱动 IC ,能在15~500V的输入电压下正常工作,固定25K的工作频率,最大能 驱动 1A的输出电流,恒流精度达到±5%,并且支持PWM调光功能。
15W应用电路图及基本原理:
基本工作原理为:当 开关 管导通时,主电流回路为 AC IN-F1-B1- LED -L1-Q1-R4-L2-B1-AC IN,此时AC给LED供电,并使 电感 L1存储能量;当开关管关断时,主电流回路为L1-D4-LED-L1,此时电感L1释放能量,保持LED的输出。由于开关管导通时,流过LED的电流同时也流过R4,所以通过检测R4上
[电源管理]
LED焊线要求的基础知识及键合设备介绍
一、 LED 焊线要求的 基础知识 1. 目的 在压力、热量和超声波能量的共同作用下,使金丝在芯片电极和外引线键合区之间形成良好的欧姆接触,完成内外引线的连接。 2. 技术要求 2.1 金丝与芯片电极、引线框架键合区间的连接牢固。 2.2 金丝拉力:25μm金丝F最小 5CN,F平均 6CN: 32μm金丝F最小 8CN,F平均 10CN。 2.3 焊点要求 2.3.1金丝键合后第一、第二焊点如图(1)、图(2) 2.3.2 金球及契形大小说明 金球直径A: ф25um金丝:60-75um,即为Ф的2.4-3.0倍; 球型厚度H:ф25um金丝:15-20um,即为Ф的0.6-0.8倍
[电源管理]
打造强大产品阵容,英特尔FPGA产品系列再添新成员
英特尔分享对FPGA产品系列进行扩容的更多信息,旨在提供完整的解决方案并满足广泛的细分市场需求。 为满足客户不断增长的需求,英特尔近日宣布将进一步扩大英特尔Agilex® FPGA产品系列的阵容,并继续扩展可编程解决方案事业部(PSG)的产品供应范围,以满足日益增长的定制化工作负载(包括增强的AI功能)的需求,同时提供更低的总体拥有成本(TCO)和更完整的解决方案。在9月18日的英特尔FPGA技术日(IFTD)期间,英特尔将重点介绍这些新产品和技术,届时硬件工程师、软件开发人员和系统架构师将与英特尔及合作伙伴专家进行深入交流和互动。 “今年1月,我们宣布对Agilex产品系列进行扩容,以便让更多用户能够体验到广受赞誉的
[嵌入式]
