既国内外企业纷纷加大了在LED照明市场方面的行动,这不仅是源于这一产业展现出的强大前景,也源于政府对这一新兴的绿色、生态产业的支持起到了很大的催化和推动作用。由科技部主导的LED路灯更换的“十城万盏”试点计划目前已经展开。这项计划通过以LED在市政照明的应用示范工程为载体,在天津、石家庄、保定、大连等21个城市中推广应用LED功能照明。其目标是在2011年底前更换掉21个城市的600万盏路灯。据悉,这项计划将拉动150亿元人民币的内需。业内人士表示,实施这一计划的根本目的,在于在国内推动节能减排,有效引导我国半导体照明应用的健康快速发展,扩大半导体照明市场规模。
关键字:LED电源 产业前景 LED照明
编辑:探路者 引用地址:LED电源发展方向
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:11
LED通用照明:LED照明换代产品设计
本应用笔记探讨了发光二极管(LED)在通用照明应用中的发展趋势,对比了LED与其它照明技术的性能,分析了LED灯设计以及在替代现有照明方案时主要面临的挑战。
LED照明的发展趋势 发光二极管 (LED)是一项快速发展技术,正在广泛用于众多通用照明领域,通常称作固态照明。LED照明的典型应用是:室内照明(用于商业、工业及住宅环境)、室外照明(路灯、停车场照明)以及建筑、装饰照明等,最初,发光二极管由于能够发射整个频谱的彩色而被用于装饰照明。 某些情况下,LED已经成为建筑照明的有效方案。与其它照明技术相比,LED具有更优异的性能,因而成为当前通用照明市场的主流方案:
与其它照明技术相比,LED具有更长的使用寿命。LE
[电源管理]
飞利浦OLED照明状态良好 并已接获订单
飞利浦在德国亚琛的工厂已经完成OLED照明器具产线的配置,可使用400mm×500mm的玻璃底板来生产OLED面板,由有机材料及金属材料蒸镀室串联而成。
目前该厂尚未进入量产阶段,不过Philips方面已经在网页上推出OLED照明器具销售。该公司已经取得少量的订单,预计在2010年可望推出更多OLED照明产品。
[电源管理]
elmos推多款汽车LED照明及马达驱动解决方案
德国elmos公司日前宣布将亮相于3月17-19日在上海举办的慕尼黑电子展。届时,elmos将推出多款LED照明及马达驱动系列应用方案。其中,针对车用LED照明,elmos将重点推出车前灯、尾灯以及车内饰照明等方面。而其马达驱动的解决方案则可以应用于油泵、水泵、液压、空调风机、发动机冷却风扇、大灯随动转向系统及阀门控制系统等。欢迎参观elmos展台E3馆,3346号
开关电源恒流LED驱动系列-E522.31/32/33/34
该系列芯片基于开关电源的工作原理,实现高效率、高可靠性的恒流控制策略适用于汽车头灯、日间行车灯或者是后雾灯。其输入电压范围从5V到55V,在 Boost工作模式下能够产生高达6
[电源管理]
以三端及四端双向可控硅开关元件控制LED照明
发光二极管( LED )正迅速成为最流行的照明选择。业界预测,由于工商业照明领域未来极大的增长,预计从2011年~2016年,该市场将继续以每年20%的速度扩大。鉴于白炽灯已经过时,而LED使用寿命长(通常为25,000小时),并适用于许多不同的插座和形状的要求,所以白炽灯经常被替换成LED,以此响应美国政府关于节省能源的指令。 然而, LED照明 控制会出现一些白炽灯所没有遇到过的问题。例如,由于LED负载的电流相比少得多,正常类型的三端双向可控硅开关元件在闭锁电流和保持电流特性方面将面临挑战。三端双向可控硅元件是AC调光控制器的心脏。三端双向可控硅调光器通常是根据符合白炽灯负载特性特别研制的,它在稳态条件下和启动时都具有较
[电源管理]
简化LED照明采购决策的新方法
美国能源部创立了L Prize(“超高能效灯泡设计大赛”)以刺激市场移向LED照明产品,以期最终取代传统的低能效白炽灯泡。这在消费类替换灯泡领域引起了很大的轰动,因为所设计的规范定位准确,能让消费者有信心以相对较高的价格购买产品,并有望获得良好的长期投资回报(ROI)。然而,消费级规范并没有充分利用固态照明技术所带来的机会,此项技术适用于ROI在工作效率和安装寿命方面占较高比重的应用。
在替换成本远高于LED灯泡自身成本的任何应用中 – 例如路灯、广告牌、综合商厦和工厂等(其维护工作可能需要作业人员使用车载吊车),安装长使用寿命LED灯所实现的节省要比替换成本仅限于新灯泡费用的住宅应用更为引人注目。
在市场
[电源管理]
提高LED照明组件性能的全新热管理解决方案
为帮助延长 LED (发光二极管)及LED组件的性能和使用寿命,迈图高新材料公司引进了一个全新的导热有机硅产品系列,计划用于 LED 的生产和装配中。新产品包括TIA系列固化热熔胶和粘合剂以及TIS系列固化散热膏,可帮助 LED照明 生产商解决目前面临的LED照明组件热传递和散热难题。
迈图的TIA热熔胶是一种用于散热的液态材料,可用于各种导热级别、粘性及固化曲线,从而满足广泛的设计需求。包括TIA221G 和TIA216G在内的新热熔胶产品使用方便,可通过帮助管理电压调节 驱动 器产生的热量延长 LED灯 泡的使用寿命。由于驱动器为立体式设计,并且一般封装在灯泡固定装置内,所以通常需要使用到一种符合照明组件设
[电源管理]
论电源设计那些事儿,怎样做好LED照明设计?
一、 LED 的出现打破了传统光源的设计方法与思路,目前有两种最新的设计理念。 1.情景照明:是2008年由飞利浦提出的情景照明,以环境的需求来设计灯具.情景照明以场所为出发点,旨在营造一种漂亮、绚丽的光照环境,去烘托场景效果,使人感觉到有场景氛围。 2.情调 照明 :是2009年由凯西欧提出的情调照明,以人的需求来设计灯具。情调照明是以人情感为出发点,从人的角度去创造一种意境般的光照环境。情调照明与情景照明有所不同,情调照明是动态的,可以满足人的精神需求的照明方式,使人感到有情调;而情景照明是静态的,它只能强调场景光照的需求,而不能表达人的情绪,从某种意义上说,情调照明涵盖情景照明。情调照明包含四个方面:一是环保节能,二是健康,
[电源管理]
LED照明驱动方案选择
一,1 W 至8 W 方案
1 W 至8 W 的低 功率 led 通用照明应用包括G13、GU10、PAR16、PAR20和嵌灯等。这类应用的输入电压范围在交流90 至264 V 之间,恒流输出电流包括350 mA 和700 mA 两种,能效要求为80%,还要求提供短路和过压保护等特性。这类应用可以采用 安森美 半导体 的NCP1015 自供电单片 开关 控制 IC 。该器件集成了固定频率(65/100/130 kHz)电流模式 控制器 和700 V 的高压MOSFET,具备构建强固的低成本 电源 所需的全部特性,如软启动、频率抖动、短路保护、跳周期、最大峰值电流设定点及动态自供电功能(无需辅助绕组)等。
[电源管理]
