改善LED驱动电路功率因数改善以及介绍NCP1014解决方案
最新更新时间:2011-03-12来源: 52方案网关键字:LED  驱动  NCP1014 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   中心议题:
    * LED驱动电路设计功率因数低的原因分析
    * 无源PFC与有源PFC方案比较
    * 基于NCP1014的解决方案设计过程及元器件选择依据
    * 基于NCP1014的解决方案测试数据分享
   本参考设计将分析现有照明LED驱动电路设计功率因数低的原因,探讨改善功率因数的技术及解决方案,介绍相关设计过程、元器件选择依据、测试数据分享,显示这参考设计如何轻松符合“能源之星”固态照明标准的功率因数要求,非常适合低功率LED照明应用。
   无源PFC与有源PFC方案比较
     典型离线反激电源转换器在开关稳压器前面采用全波桥整流器及大电容,选择这种配置的原因是每2个线路周期内线路功率降低,直到零,然后上升至下一个峰值。大电容作为储能元件,填补相应所缺失的功率,为开关稳压器提供更加恒定的输入,维持电能流向负载。这种配置的功率利用率或输入线路波形的功率因数较低。线路电流在接近电压波形峰值的大幅度窄脉冲处消耗,引入了干扰性的高频谐波。
     业界有关无源(Passive)功率因数校正(PFC)的方案众多,这些方案通常都使用较多的额外元器件,其中的一种方案就是谷底填充(valley-fill)整流器,其中采用的电解电容和二极管组合增大了线路频率导电角,从而改善功率因数。实际上,这个过程从高线路电压处以低电流给串联电容充电,然后在较低电压时以较大电流让电容放电给开关稳压器。典型应用使用2个电容和3个二极管,而要进一步增强功率因数性能,则使用3颗电容和6个二极管。
                                  图1:典型谷底填充电路。
    虽然谷底填充整流器提高了线路电流的利用率,但并未给开关稳压器提供恒定的输入。提供给负载的功率拥有较大纹波,达线路电源频率的2倍。需要指出的是,仍然需要4个二极管来对线路电源整流,使这种方案所用的二极管数量达到7个或10个。这些二极管及多个电解电容增加了方案成本,降低了可靠性,并占用了可观的电路板面积。
     另外一种方案是在反激转换器前采用有源(Active) PFC段,如NCP1607B。这种方案提供典型性能高于0.98的优异功率功数,但增加了元件数量、降低了效率及增加了复杂性,最适用的功率电平远高于本应用的功率电平。
   解决方案
     高功率因数通常需要正弦线路电流,且要求线路电流及电流之间的相位差极小。修改设计的第一步就是在开关段前获得极低的电容,从而支持更贴近正弦波形的输入电流。这使整流电压跟随线路电压,产生更合意的正弦输入电流。这样,反激转换器的输入电压就以线路频率的2倍跟随整流正弦电压波形。如果输入电流保持在相同波形,功率因数就高。提供给负载的能量就是电压与电流的乘积,是正弦平方(sine-squared)波形。由于这种正弦平方波形的能量传递,负载将遭遇线路频率2倍的纹波,本质上类似于谷底填充电路中出现的纹波。
     如上所述,输入电流必须保持在几近正弦的波形,从而提供高功率因数。提供高功率因数的关键在于通过将反馈输入维持在与线路频率相关的恒定电平,不允许控制环路针对输出纹波来校正。一种选择是大幅增加输出电流从而减小120 Hz纹波总量,某些应用可能要求使用这种方案。如果频率高于可见光感知范围,通用照明应用的LED更能容受纹波。更为紧凑及廉价的方案是滤除返回至PWM转换器的反馈信号,确立接近恒定的电平。这个电平固定了电源开关中的最大电流。电源开关的电流由施加的瞬态输入电压除以变压器初级电感再乘以电源开关导电的时间长度所确定。
     安森美半导体的NCP1014LEDGTGEVB评估板经过了优化,可以驱动1到8颗大功率高亮度LED,如Cree XLAMP ?XR-E/XP-E、Luxeon Rebel、Seoul Semiconductor Z-POWER或OSRAM Golden Dragon。这设计基于集成了带内部限流功能的高压电源开关的紧凑型固定频率脉宽调制(PWM)转换器NCP1014构建。由于NCP1014采用固定频率工作,电流不能上升到高于某个特定点;这个点由输入电压及开关周期或导电时间结束前的初级电感来确定。由于导电时间的限制,输入电流将跟随输入电压的波形,从而提供更高的功率因数。相关电路图见图2。
图2:NCP1014LEDGTGEVB电路图。
   设计过程
     较高的开关频率可以减小变压器尺寸,但同时会增加开关损耗。本参考设计选择了100 kHz版本的NCP1014作为平衡点。这个单芯片转换器的能效预计为约75%,因此,要提供8 W输出功率,预计需要10.6 W的输入功率。输入功率范围为是90到265 Vac。NCP1014包含安森美半导体的动态自供电(DSS)电路,藉减少元件数量简化了启动。这集成控制器的散热考虑因素决定了最大输出功率。电路板上的铜区域会散热并降温。当转换器工作时,反激变压器上的偏置绕组会关闭DSS,降低转换器功率耗散。较低的工作温度使更多的电能可以提供给负载。
    下文简单介绍本参考设计各电源段所选择的元器件及部分相关选择理据。详细的设计过程参见安森美半导体的《用于“能源之星”LED照明应用的离线LED驱动器参考设计文档套件》
   1) 电磁干扰(EMI)滤波器
     开关稳压器从输入源消耗电流。有关谐波含量的要求限制了电源输入电流的高频分量。通常滤波器由电容和电感组成,可以削弱不想要的信号。输入线路上连接的电容以与输入电压90°的异相导电电流,这种改变的电流使输入电压与电流之间出现相差,降低了功率因数,故需要在滤波需求与维持高功率因数之间取得平衡。
     根据电磁干扰的属性及滤波器元件的复杂特性,电容C1和C2起始选择了100 nF电容。选择的差分电感L1用于提供L-C滤波器频率,约为开关频率的1/10。所使用的电感值是:
     实际设计中选择的是2.7 mH电感,这是一个标准电感值。基于这个起点,根据经验来调节滤波器以符合导电放射限制。电容C2增加到了220 nF,从而提供放射限制余量。电阻R1限制浪涌电流,并在故障事件中提供可熔元件。根据应用环境的不同,可能需要熔丝来符合安全要求。注意在初级总电容较小的情况下浪涌电流较小。
   2) 初级钳位
     二极管D5、电容C3和电阻R2组成钳位网络,控制由反激变压器泄漏电感造成的电压尖峰。D5应当是快速恢复器件,额定用于应对峰值输入电压及反射到变压器初级上的输出电压。600 V额定电流为1 A的MURA160快速恢复二极管是二极管D5的适宜选择。电容C3必须吸收泄漏的能量,同时电压只有极小的增加,1.5 nF的电容足以用于这类低功率应用。电阻R2必须耗散泄漏的能量,但并不必须会降低能效。电阻R2根据经验选择47 kΩ。需要注意的是,电阻R2和电容C3必须额定用于125.5 V电压。
   3) 偏置电源
     二极管D6对偏置绕组提供的电源整流。200 mA电流时额定电压为100 V的MMBD914二极管是D6的适宜选择。初级偏置由电容C4、电阻R3和电容C5来滤波。选择的C5为2.2 μF,C4为0.1 μF,R3为1.5 kΩ。
   4) 输出整流器
    输出整流器必须承受远高于630 mA平均输出电流的峰值电流。最大输出电压为22 V,整流器峰值电压为93.2 V。所选择的输出整流器是3 A、200 V、35
nS的MURS320,提供低正向压降及快开关时间。2,000 μF的电容将输出纹波电流限制在25%,或是峰-峰值144 mA。
   5) 电流控制
     通过监测与输出串联的感测电阻RSENSE的压降,维持恒定的电流输出。电阻R11连接感测电阻至通用PNP晶体管Q1的基极-射极结。当感测电阻上的压降约为0.6 V时,流过R11的电流偏置Q1,使其导通。Q1决定了流过光耦合器U2的LED的电流,并受电阻R4限制。光耦合器U2的晶体管为NCP1014提供反馈电流,控制着输出电流。
     设定输出电流Iout=630 mA则要求感测电阻RSENSE=0.85 Ω。感测电阻由4颗并联的元件R6、R7、R8和R9组成,选择R6和R7的阻值为1.8 Ω,选择R8的阻值为10 Ω,而让R9开路,从而产生约0.83 Ω的总感测电阻。
   6) 功率因数控制
     在本电路中维持高功率因数有赖于缓慢的反馈响应时间,仅支持给定输入电源半周期内反馈电平略微改变。对于这种电流模式的控制器件而言,最大峰值电流在半周期内几乎保持恒定。与传统反馈系统相比,这就改善了功率因数。电容C6提供慢速的环路响应,抑制NCP1014的内部18 kΩ上拉电阻及从反馈光耦合器晶体管消耗的电流。从经验来看,电容C6确定在22 μF至47 μF的范围之间。
   7) 变压器
    本LED驱动器要求的最低输入电压为90 Vac,相应的峰值为126 Vac,在输出功率Po=8 W、效率(η)=0.75及Vin=126 V的条件下,计算出的峰值电流Ipk=0.339 A。再使用100 kHz的开关频率(fSW)值,计算出初级电感(Ip)=1858 μH。
    这个功率等级适合选择窗口面积(Ac)为0.2 cm2的E16磁芯。最大磁通密度设定为3 kG,可以计算出的初级匝数为105匝(T)。输出电压限制为22 V,用于开路事件下的保护。为了提供一些输出电压余量及降低占空比,输出电压值增加50%,达到33 V。次级最小匝数(Ns)将是约20匝。
    NCP1014需要最低8.1 V的电压,使转换器工作时DSS功能免于激活。最低LED电压设计为12.5 V,初级偏置绕组匝数(Nb)为约13匝。
   8) 开路保护
    齐纳二极管提供开路保护。开路电压由二极管D8电压、电阻R4压降及光耦合器LED电压之和确定。所选择的齐纳二极管D8的额定电压为18 V。
   9) 泄漏电阻器及滤波器
   电阻R10及电容C10提供小型的放电通道,并为输出滤波。
   10) 模拟调光
     本参考设计包含一个可选的控制部分,这部分电路以模拟电流调节来调光。出于这个目的,可以增加电阻R12、R14、R15、二极管D9、晶体管Q2等元器件从及接往电位计R13的连接。本设计所选择的电阻R12的阻值为1 kΩ,调光电位计R13为10 kΩ,R14为820 Ω,R15为1 kΩ。
   11) 电容寿命
     LED照明的其中一项考虑因素是驱动器与LED应当具有相当的工作寿命。虽然影响电源可靠性的因素众多,但电解电容对任何电子电路的整体可靠性至关重要。有必要分析本应用中的电容,并选择恰当电解电容,从而提供较长的工作寿命。电解电容的可用寿命在很大程度上受环境温度及内部温升影响。本参考设计选择的电容是松下的ECA-1EM102,额定值为1000 μF、25 V、850 mA、2,000小时及85℃。在假定50℃环境温度条件下,这电容的可用寿命超过12万小时。
   测试结果
     相关测试数据是NCP1014LEDGTGEVB评估板在负载为4颗LED、工作电流约为630 mA条件下测得的,除非另行有申明。图3及图4是不同条件下的能效测量数据。图5显示的是不同线路电压条件下的功率因数。需要指出的是,输入电压在90 Vac至135 Vac范围内时,功率因数高于0.8,远高于“能源之星”的LED住宅照明应用功率因数要求。
图3:Vin=115 Vac、不同输出负载时的能效
图4:Pout=8.5 W、不同线路电压时的能效
图5:不同线路电压时的功率因数。
   总结:
   “能源之星”标准为固态照明提供了量化要求,使LED驱动器面临一些新的要求,如功率因数校正。这就要求新颖的解决方案来满足这些要求,同时还不会增加电路复杂性及成本。本文结合优化的NCP1014LEDGTGEVB评估板,介绍了安森美半导体的离线型8 W LED驱动器参考设计的设计背景、解决方案及设计过程,并分享了相关能效及功率因数测试结果,显示这参考设计提供较高的能效,符合“能源之星”固态照明标准的功率因数要求,非常适合这类低功率LED照明应用。
关键字:LED  驱动  NCP1014 编辑:探路者 引用地址:改善LED驱动电路功率因数改善以及介绍NCP1014解决方案
上一篇:LED的调光
下一篇:利用小型MCU实现LED照明的色彩控制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:11
使用 LED彩虹管的注意事项
由于彩虹管是外包一层PVC塑料。对内部发光元件起到很好的保护作用,所以一般的防水问题是比较好。要注意的是在户外的使用过程中,接头和尾端的防水处理。一般我们的常规处理是用玻璃胶,其实玻璃胶与PVC是不能粘合在一起的,经太阳一晒就脱开了,所以用玻璃胶也是起不了作用的。正确的方法,应该是用中性不导电的,与塑料粘合力强的胶水,例如:环氧树脂,云石胶等。胶好之后,在外面用高压胶布胶上(注:胶布要胶的长一点,以免渗水)再用电工胶布密封,以防脱落。 另外,由于led彩虹管是软性的,而发光二极管的灯脚比较硬,因此在安装过程中切勿用力过度,折弯的角度要适中,以免对焊点造成损害,长时间亮灯后,引起焊点脱落以致灯泡不亮。
[电源管理]
电子技术在LED照明中通用照明和智能控制的应用
  与传统的照明方式相比,LED照明有许多独特的地方,主要表现在:从结构上看,传统照明的光源和灯具是分离的,而LED照明在结构可以实现配光、散热及灯具的一体化设计;从功能上看,只有少部分的传统照明可以实现调光,而LED照明不仅能实现亮度的调节,还能实现色彩与色温的调节。此外,LED照明比传统照明方式更适合智能化与数字化的控制,组成复杂的照明系统。   基于LED照明的这些特性,大体可以给出了三种模型,分别针对LED的通用照明、LED照明的智能控制、LED照明与太阳能风能的结合设计,说明电子信息技术在LED照明中一些应用。    模型一:电源+光源   现代电光源的工作本质就是将电能转化为光能,同时伴随一定的散热。
[电源管理]
数字测试式LCD控制驱动电路测试方法
随着液晶显示器在日常生活中得到越来越广泛的应用,其核心部件——LCD控制驱动电路的品种及需求量也日益增多。通常情况下,对LCD控制驱动电路的测试是在LCD电路专用测试系统上完成的,但因其价格昂贵,使得测试成本也相应地大幅抬高,成为制约LCD控制驱动电路批量生产的瓶颈。文章针对上述原因,提出了一种基于数字测试系统的LCD控制驱动电路的测试方法,以便低成本、高品质地实现LCD控制驱动电路的测试。同时针对LCD控制驱动电路的特点,结合实践经验介绍了一些LCD控制驱动电路的测试技巧。 1 前言 LCD显示器件以其低电压驱动、低功耗等诸多突出优点,在众多场合得到了广泛的应用,尤其是在便携式电子产品上,STN、TFT等液晶显示器的应用使其得到
[电源管理]
数字测试式LCD控制<font color='red'>驱动</font>电路测试方法
PIC单片机驱动LCD1602液晶循环显示两行字符串程序
#include pic.h __CONFIG(0x1832); //芯片配置字,看门狗关,上电延时开,掉电检测关,低压编程关,加密,4M晶体HS振荡 //LCD控制线宏定义 #define rs RA0 #define rw RA1 #define e RA2 char web = { www.51hei.com }; char tel = { QQ:776860123 }; void init(); //申明I/O口初始化函数 void lcd_init(); //申明LCD初始化函数 void write(char x); //申明显示1字节数据函数 voi
[单片机]
一种基于SEP0611的电源管理驱动设计方案实现
引言 系统休眠是嵌入式系统除关机外最省电的一种状态。休眠(Suspend, STR (Suspend To RAM )) ,又称为挂起或者挂起到内存,会将目前的运行状态数据存放在内存,并关闭硬盘、外设等设备,进入等待状态,此时除了内存仍然需要电力维持其数据,整机其余部分耗电很少。 恢复时处理器从内存读出数据,回到挂起前的状态,恢复速度较快。一般在电池无故障且充满电的情况下可以维持这种状态数天之久。 SEP0611和电源管理单元硬件设计 SEP0611是东南大学自主研发的一款基于UniCore32内核的32位高性能、低功耗RISC微处理器,是定位于手持播放设备、卫星导航产品的高性能处理器。主要分为五个部分:系统
[单片机]
一种基于SEP0611的电源管理<font color='red'>驱动</font>设计方案实现
8051/2 单片机基础 LED闪烁,蜂鸣器,数码管驱动,独立按键,中断,定时中断,串口通信
从软件转硬件路总是很艰难,各种电路知识,3个多月了,现在总算是入门了。 AT 8051/2 1.驱动LED闪烁 2.驱动蜂鸣器进行响动 3.驱动共阳级,单数码管,0—9 变化(MPX1-CA) - 使用8排阻 + NPN三极管 4.驱动共阴级,但数码管,0-9 变化(MPX1-CC) - 使用芯片74HC245 + PNP三极管 5.独立按键,控制单片机,并点亮/熄灭LED 6.中断,控制点亮/熄灭LED - INT0 , INT1 7.定时中断,控制点亮/熄灭LED - T0 , T1 8.串口通信 电路图: C代码: /** * 8051 DEMO 1 * 1.驱动LED闪烁 * 2.驱动蜂鸣器进行响动 *
[单片机]
8051/2 单片机基础 <font color='red'>LED</font>闪烁,蜂鸣器,数码管<font color='red'>驱动</font>,独立按键,中断,定时中断,串口通信
PDP数据驱动模块STV7610A及其应用
摘要:介绍了专用于平板显示的数据电极驱动芯片STV7610A的结构特点、引脚功能和工作原理,给出了STV7610A在PDP显示系统中的应用方法。由于STV7610A能为PDP数据电极提供高压,因而具有较好的图像显示效果。 关键词:等离子显示器 高压驱动器 数据电极驱动芯片 STV7610A 1 概述 等离子显示器(Plasma Display Panel)是目前大尺寸电视中最看好的新技术,但因其成本居高不下,因而普及比较缓慢。实际上,PDP显示屏的成本有一半是在驱动电路上,而整个驱动电路则有超过一半的成本耗费在数据及扫描驱动线路上,因此,降低这些驱动模块的成本就显得至关重要。 等离子电视的核心技术是等离子面板的制造工艺和高
[应用]
基于STC89C52单片机的LED显示器设计
随着LED 显示屏在广告领域的广泛应用,控制系统也在逐步发展。由于控制系统是基于嵌入式微处理器而开发的,所以,单片机在其中占有非常重要的位置。LED 显示屏的控制比较复杂,特别是其特殊效果的显示,比如循环移动、覆盖霓虹灯效果,对处理器的运算速度和执行效率提出了很高的要求,因此,很多控制器生产厂家都采用高端嵌入式系统进行设计。这样做,虽然能在一定程度上提高数据的处理速度,但并不能完全满足所有显示效果的要求,而且开发成本和产品成本也会成倍长,甚至由于设计不当还可能会在显示时出现画面抖动、闪烁和重影等情况。归根结底,在LED 显示屏控制器的设计中,硬件是很重要的因素之一,同时,还要考虑显示数据的组织方式,采用软硬件结合的方法设计一款性价
[单片机]
基于STC89C52单片机的<font color='red'>LED</font>显示器设计
小广播
最新电源管理文章
