OLED的结构原理及优缺点(三)
最新更新时间:2011-03-12来源: 慧聪网关键字:LED  OLED  结构原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    第五节、OLED的形色化技术
    显示器全彩色是检验显示器是否在市场上具有竞争力的重要标志,因此许多全彩色化技术也应用到了Oled显示器上,按面板的类型通常有下面三种:RGB象素独立发光,光色转换(ColorConversion)和彩色滤光膜(ColorFilter)。
    一、RGB象素独立发光
    利用发光材料独立发光是目前采用最多的彩色模式。它是利用精密的金属荫罩与CCD象素对位技术,首先制备红、绿、蓝三基色发光中心,然后调节三种颜色组合的混色比,产生真彩色,使三色OLED元件独立发光构成一个象素。该项技术的关键在于提高发光材料的色纯度和发光效率,同时金属荫罩刻蚀技术也至关重要。
    目前,有机小分子发光材料AlQ3是很好的绿光发光小分一于材料,它的绿光色纯度,发光效率和稳定性都很好。但OLED最好的红光发光小分子材料的发光效率只有31m/W,寿命1万小时,蓝色发光小分子材料的发展也是很慢和很困难的。有机小分子发光材料面临的最大瓶颈在于红色和蓝色材料的纯度、效率与寿命。但人们通过给主体发光材料掺杂,已得到了色纯度、发光效率和稳定性都比较好的蓝光和红光。
    高分子发光材料的优点是可以通过化学修饰调节其发光波长,现已得到了从蓝到绿到红的覆盖整个可见光范围的各种颜色,但其寿命只有小分子发光材料的十分之一,所以对高分子聚合物,发光材料的发光效率和寿命都有待提高。不断地开发出性能优良的发光材料应该是材料开发工作者的一项艰巨而长期的课题。
    随着OLED显示器的彩色化、高分辨率和大面积化,金属荫罩刻蚀技术直接影响着显示板画面的质量,所以对金属荫罩图形尺寸精度及定位精度提出了更加苛刻的要求。
    二、光色转换
    光色转换是以蓝光OLED结合光色转换膜阵列,首先制备发蓝光OLED的器件,然后利用其蓝光激发光色转换材料得到红光和绿光,从而获得全彩色。该项技术的关键在于提高光色转换材料的色纯度及效率。这种技术不需要金属荫罩对位技术,只需蒸镀蓝光OLED元件,是未来大尺寸全彩色OLED显示器极具潜力的全彩色化技术之一。但它的缺点是光色转换材料容易吸收环境中的蓝光,造成图像对比度下降,同时光导也会造成画面质量降低的问题。目前掌握此技术的日本出光兴产公司已生产出10英寸的OLED显示器。
    三、彩色滤光膜
    此种技术是利用白光OLED结合彩色滤光膜,首先制备发白光OLED的器件,然后通过彩色滤光膜得到三基色,再组合三基色实现彩色显示。该项技术的关键在于获得高效率和高纯度的白光。它的制作过程不需要金属荫罩对位技术,可采用成熟的液晶显示器LCD的彩色滤光膜制作技术。所以是未来大尺寸全彩色OLED显示器具有潜力的全彩色化技术之一,但采用此技术使透过彩色滤光膜所造成光损失高达三分之二。目前日本TDK公司和美国Kodak公司采用这种方法制作OLED显示器。
    RGB象素独立发光,光色转换和彩色滤光膜三种制造OLED显示器全彩色化技术,各有优缺点。可根据工艺结构及有机材料决定。
   第六节、OLED的驱动方式
    OLED的驱动方式分为主动式驱动(有源驱动)和被动式驱动(无源驱动)。
    一、无源驱动(PMOLED)
    其分为静态驱动电路和动态驱动电路。
    ⑴静态驱动方式:在静态驱动的有机发光显示器件上,一般各有机电致发光像素的阴极是连在一起引出的,各像素的阳极是分立引出的,这就是共阴的连接方式。若要一个像素发光只要让恒流源的电压与阴极的电压之差大于像素发光值的前提下,像素将在恒流源的驱动下发光,若要一个像素不发光就将它的阳极接在一个负电压上,就可将它反向截止。但是在图像变化比较多时可能出现交叉效应,为了避免我们必须采用交流的形式。静态驱动电路一般用于段式显示屏的驱动上。
    ⑵动态驱动方式:在动态驱动的有机发光显示器件上人们把像素的两个电极做成了矩阵型结构,即水平一组显示像素的同一性质的电极是共用的,纵向一组显示像素的相同性质的另一电极是共用的。如果像素可分为N行和M列,就可有N个行电极和M个列电极。行和列分别对应发光像素的两个电极。即阴极和阳极。在实际电路驱动的过程中,要逐行点亮或者要逐列点亮像素,通常采用逐行扫描的方式,行扫描,列电极为数据电极。实现方式是:循环地给每行电极施加脉冲,同时所有列电极给出该行像素的驱动电流脉冲,从而实现一行所有像素的显示。该行不再同一行或同一列的像素就加上反向电压使其不显示,以避免“交叉效应”,这种扫描是逐行顺序进行的,扫描所有行所需时间叫做帧周期。
    在一帧中每一行的选择时间是均等的。假设一帧的扫描行数为N,扫描一帧的时间为1,那么一行所占有的选择时间为一帧时间的1/N该值被称为占空比系数。在同等电流下,扫描行数增多将使占空比下降,从而引起有机电致发光像素上的电流注入在一帧中的有效下降,降低了显示质量。因此随着显示像素的增多,为了保证显示质量,就需要适度地提高驱动电流或采用双屏电极机构以提高占空比系数。
    除了由于电极的公用形成交叉效应外,有机电致发光显示屏中正负电荷载流子复合形成发光的机理使任何两个发光像素,只要组成它们结构的任何一种功能膜是直接连接在一起的,那两个发光像素之间就可能有相互串扰的现象,即一个像素发光,另一个像素也可能发出微弱的光。这种现象主要是因为有机功能薄膜厚度均匀性差,薄膜的横向绝缘性差造成的。从驱动的角度,为了减缓这种不利的串扰,采取反向截至法也是一行之有效的方法。
    带灰度控制的显示:显示器的灰度等级是指黑白图像由黑色到白色之间的亮度层次。灰度等级越多,图像从黑到白的层次就越丰富,细节也就越清晰。灰度对于图像显示和彩色化都是一个非常重要的指标。一般用于有灰度显示的屏多为点阵显示屏,其驱动也多为动态驱动,实现灰度控制的几种方法有:控制法、空间灰度调制、时间灰度调制。
    二、有源驱动(AMOLED)
    有源驱动的每个像素配备具有开关功能的低温多晶硅薄膜晶体管(LowTemperaturePoly-SiThinFilmTransistor,LTP-SiTFT),而且每个像素配备一个电荷存储电容,外围驱动电路和显示阵列整个系统集成在同一玻璃基板上。与LCD相同的TFT结构,无法用于OLED。这是因为LCD采用电压驱动,而OLED却依赖电流驱动,其亮度与电流量成正比,因此除了进行ON/OFF切换动作的选址TFT之外,还需要能让足够电流通过的导通阻抗较低的小型驱动TFT。
    有源驱动属于静态驱动方式,具有存储效应,可进行100%负载驱动,这种驱动不受扫描电极数的限制,可以对各像素独立进行选择性调节。
    有源驱动无占空比问题,驱动不受扫描电极数的限制,易于实现高亮度和高分辨率。
    有源驱动由于可以对亮度的红色和蓝色像素独立进行灰度调节驱动,这更有利于OLED彩色化实现。
    有源矩阵的驱动电路藏于显示屏内,更易于实现集成度和小型化。另外由于解决了外围驱动电路与屏的连接问题,这在一定程度上提高了成品率和可靠性。
    三、主动式与被动式两者比较
    被动式主动式
    瞬间高高密度发光(动态驱动/有选择性)连续发光(稳态驱动)
    面板外附加IC芯片TFT驱动电路设计/内藏薄膜型驱动IC
    线逐步式扫描线逐步式抹写数据
    阶调控制容易在TFT基板上形成有机EL画像素
    低成本/高电压驱动低电压驱动/低耗电能/高成本
    设计变更容易、交货期短(制造简单)发光组件寿命长(制程复杂)
    简单式矩阵驱动+OLEDLTPSTFT+OLED
关键字:LED  OLED  结构原理 编辑:探路者 引用地址:OLED的结构原理及优缺点(三)
上一篇:OLED的结构原理及优缺点(二)
下一篇:OLED的结构原理及优缺点(四)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:11
三星争取国内厂商OLED屏订单:为保持领先地位
    10月19日消息,近日台湾媒体《电子时报》透露三星旗下面板厂商三星显示正在争取国内手机厂商的OLED面板订单。三星这样的举动主要是为了保证他们在OLED面板领域保持领先的地位,以此来与其他的面板厂商竞争。 三星争取国内厂商OLED屏订单:为保持领先地位(图片来自于谷歌)   之前三星的OLED面板已经向苹果的iPhone X进行供应,他们也在争取国内手机厂商的OLED屏幕订单。中国市场的智能手机潜力巨大,三星也希望能够继续在这一市场占据一个有利的地位。不过,众多大型厂商已经开始发展LG以及夏普等屏幕供应商。   八月份的时候,韩国媒体ET News报道了三星显示引进的新设备将在八月开始正式运行,三星希望能够把OLED屏幕面
[手机便携]
LED显示屏二次开发接口的设计方案
引言 在LED显示屏工程应用中,有单块显示屏项目,但更多的是多块显示屏项目。对于单块显示屏,直接使用厂商配置的控制软件就满足要求了;但对于多块显示屏,尤其是系统集成项目,厂商配置的控制软件就很难满足要求。这是因为,首先,厂商配置的控制软件一般只实现通用的功能,对个性化的功能很难满足要求,例如集成项目需要与后台数据库进行连接,实现实时信息发布,一般控制软件很难提供此项功能;其次,对于集成项目而言,显示屏信息发布仅是其中一个组成部分,需要统一的控制和界面风格;再次,在一个大的集成项目中,可能有多家厂商中标,或工程实现多年后更换或添加其它厂商的产品,而不同厂商的实现技术可能有所差异。 因此,为了满足LED显示屏在工程中的应用
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>显示屏二次开发接口的设计方案
增强LED照明系统可靠性的策略大揭秘
为打造兼具节能、高效的智慧照明系统,利用MCU与可调光驱动器进行环境感测、高效能调光已是现今LED照明系统盛行的设计趋势,除此之外,光学与散热的模拟亦是确保LED产品的可靠性和安全性不可或缺的开发环节。 电路设计与系统模拟是实现LED智慧型照明系统的两大成败关键,其中在电路设计方面若加入微控制器(MCU),不仅可全天候监控LED装置并即时回报异常状况,还能对照明设备进行群组控制以调节能源,使照明系统更具智慧化;而为加强LED光源稳定度,将可调光驱动器导入电路设计中,则可解决光源闪烁的问题,并提升能源使用效率。 另一方面,透过光学与散热的模拟过程来验证产品可行性更是至关重要,此举不仅可确保产品安全性,在模拟过程中,更可加
[电源管理]
在大功率LED中散热技术是关键
  热传递   LED灯具热量传导有三个基本环节,芯片到外延,外延到封装基板,基板到散热片或机壳。目前LED散热技术问题是LED结点受温度限制,一般情况下最高温度在125摄氏度;设计值是90摄氏度,与环境空气温差只有55摄氏度。   LED散热   而且LED散热不能采用风扇而是采用的自然对流散热法,更何况LED散热设计还必须满足LED照明灯具的光学需求。另外,LED散热设计还必须满足灯具造型需求,这样才有更好的卖点,而灯具造型设计限制了散热设计。   如果为了容易散热光源分散排列,而降低了光学效率,这就得不偿失了,LED散热成本是非常高的,体积和重量的限制了LED照明灯具不能够填充大量的高导热系数导热材料,
[电源管理]
mega8515的矩阵键盘与LED显示程序
ATmega8515是一种与51单片机引脚相容的avr单片机,下面的程序已经通过测试可以正常使用: /****************************************************************** //文件名称:Key4X4_Led //功 能:4X4矩阵键盘控制LED小灯 //作 者:懒猫爱飞 //日 期:2010.05.25 *******************************************************************/ #include iom8515v.h #include macros.h #defin
[单片机]
电子基础知识:LED是如何实现显示功能的
一、什么是LED? 在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。 LED的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和工艺有关,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于LED工作电压低(仅1.5-3V),能主动发光且有一定亮度,亮度又能用电压(或电流)调节,本身又耐冲击、抗振动、寿命长(10万小时),所以在大型的显示设备中,目前尚无其他的显示方式与LED显示方式匹敌。 把红色和绿色的LED放在一起作为一个象素制作的
[电源管理]
oled是什么意思?什么叫OLED
oled是什么意思?什么叫OLED OLED(Organic light emitting diode)是继TFT-LCD(Thin film transistor liquid crystal display),新一代之平面显示器技术。其具备有构造简单、自发光不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广等优点。1987年,美国Kodak公司邓青云(C.W. Tang)博士等人,将OLED组件及基本之材料确立 。1996年,日本Pioneer公司成为第一家将此技术量产化之公司,并将OLED面板搭配於其所生产之车用音响显示器。近年来,由於其前景看好,日本、美国、欧洲、台湾及韩国之研发团
[模拟电子]
<font color='red'>oled</font>是什么意思?什么叫<font color='red'>OLED</font>
电视面板价格翻涨,品牌厂率先布局大尺寸与OLED电视
根据TrendForce集邦咨询调查显示,2021年全球电视出货量预估将达2.23亿台,年成长3.1%,整体市况除了将延续去年宅经济效应所带动的买气,还有新兴国家需求逐渐成长的挹注。此外,2020年欧洲杯足球赛以及东京奥运将递延至今年夏天举办,不论是否开放现场观赛,皆有助于推升电视的需求。然而,电视面板价格从去年六月起涨至今仍持续走扬,加上整机组装所使用的IC零组件也受到晶圆厂产能排挤而供应吃紧,价格连番大涨,其中指标性尺寸32英寸的价格涨幅高达134%。 TrendForce集邦咨询进一步指出,从品牌厂来看,面板涨势将使向来以低价取量的白牌和二、三线小品牌要获取足够的资源愈趋困难,自去年开始出货量即逐步下降。反观大品牌不论
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
