led最初的商业应用出现在上世纪七十年代,但因其光输出极低,应用范围也仅限于指示灯和计算器显示屏等领域。如今,能够产生白光的高功率LED在效率方面不断得以提升,价格也在逐年下降,因此它已成为主流照明应用值得考虑的选择之一。预计随着LED技术的发展,到2012年其发光效率将达到150流明/瓦,1000流明的成本将不足5美元(资料来源:OIDA),届时LED有望成为室内照明的主要来源。
正是由于认识到使用LED来实现标准灯泡替换的目标是完全可行的,也为了往减少住宅、办公场所、工厂和市政建筑中照明能源消耗的道路上迈出非常重要的一步,美国国会专门设立了一项1,000万美元的巨额大奖,用来奖励第一家开发出60瓦白炽灯替换灯具(在标准 A19灯泡中使用LED)的公司或者个人。该奖项是“点亮明天照明奖”(Bright Tomorrow Lighting Prizes)的分项奖,而“点亮明天照明奖”正是最近刚成为美国正式法律的《能源独立和安全法案》的组成部分。该奖项一旦落定,美国政府采购办公室就必须采购此类LED灯泡并在所有政府办公场所中使用。
不过,要想摘取该奖项,设计必须达到以下条件:灯泡必须能够产生900流明的光;功耗低于10瓦(发光效率大于90流明/瓦);相对色温(CCT)必须介于2750K至3000K之间;预期工作寿命要达到25,000小时以上,且流明维持率为70%;灯泡必须能批量生产和大量销售。
因此,有意角逐此奖项的设计工程师所面临的主要问题是,设计出的电源必须能高效率地驱动LED,使之达到所需的亮度,而且在满足EMC法规要求的同事,电路板的体积要足够小,以便装入普通灯具。由于必须在LED技术、设计和实现方面取得重大突破,所以无论谁成为1000万大奖的最终得主,都将当之无愧。LED目前所达到的最高发光效率大约为75流明/瓦,但LED制造商正在取得很大进展,一旦LED的发光效率达到100流明/瓦的水平,LED灯将能实现90流明/瓦的目标。然而,这仍要使用能效为90%、非常紧凑的电源。
Power Integrations公司现在可以设计出能够装入灯泡外壳的电源方案,其能效超过90%,成本低且适合大量生产。本文讨论的一款基于Power Integrations公司的LNK306PN的10W电源设计简单、成本低,不仅其工作效率高达91%以上,能提供恒定的LED电流,而且能满足EMI要求。
高效电源是成功开发白炽灯替换方案的必要因素,但首先会面临散热问题。例如,效率为70%的电源会将30%的电能转换为热能,除非将热量散发出去,否则灯泡温度的陆续上升将会大幅降低LED和电源的使用寿命。更重要的是,使用高效电源是尽量减少所谓的“照明总成本”的一个基本要求。照明总成本包括灯泡(以及更换灯泡)的初始成本和消耗电能的成本构成。如果LED灯制造商希望在LED灯市场上占取一定份额,他们就必须证明其LED灯与同类产品相比具有较低的总体成本。如图1所示,即使LED的电源效率提高1%,节能效果也非常明显。
图1:LED的电源效率即使提高1%,也会带来非常明显的节能效果。 |
如果电源效率提高1%,10W LED灯(相当于60W白炽灯)将节省0.42美元的电费。因此,如果电源效率提高10%,则一个1,000流明LED灯在其工作寿命期间所节省的总成本将抵消其初始成本,这样LED灯的“照明总成本”就会低于白炽灯的“照明总成本”。
下文描述的电源设计采用了最少的元件数量,但在所有工作条件下的效率均超过90%。优化电效率的简单方法是尽量提高电压和降低电流。为实现这个目标,需要串联连接LED,并使用70V/135mA的降压式电源(图2)。此设计大约需要20个LED。不过,如果使用大量的低电流LED而不是少量的高电流器件,将改善光在所有方向上的传播效果,并使任何一个LED的功率消耗保持在较低的可控水平,从而降低灯的温升,以延长灯的使用寿命并提高发光效率。
图2:驱动LED阵列的70V、9W恒流降压式转换器电路图。 |
该电源设计在低压侧降压式配置中采用了一个LinkSwitch-TN器件,可以在90~132V的AC输入电压下提供130mA恒定电流和70V直流输出电压。(这个电源非常适合驱动必须采用恒流而不是恒压驱动的LED。)
在这个电源设计中,在输入端进行滤波可减少传导EMI,全波整流器将在C2上生成直流电压。负载J2、电感L2和开关控制器U1串联连接在一起。LinkSwitch-TN器件(U1)在单片IC上集成了一个700V的功率MOSFET、振荡器、简单的开/关控制电路、高压开关电流源、频率抖动电路、逐周期限流器以及热关断电路。
通过LinkSwitch-TN的开关控制电路可以保持输出稳压,从而可以根据电压变化和负载状况对开关周期进行使能和禁止(跳过)。在正常工作期间,如果从光耦合器U2的晶体管馈入反馈(FB)引脚的电流超过49μA,则将跳过整个开关周期。每个导通周期开始时FB引脚进行采样,以确定是否要跳过该周期。
在U1导通期间,电流流经电容C4、负载(70V LED串)以及电感L2。除了向负载提供一部分能量外,该电流还使L2储存一定能量。在U1关断期间,L2的极性反向,以试图维持电流。反向极性为续流二极管D5提供前向偏置,以保持电流流动并持续为C4和负载提供能量。电阻R4被用作电流检测元件,R4上的电压还会出现在R3和光耦二极管U2A之间,以便为U1提供电流控制反馈。
该电源不仅能满足EN55022B对传导EMI的限制(EMI裕量大于10dBμV),还可以在整个工作电压范围内达到90%以上的效率(图3)。220V输入电压电源也具有类似性能。
图3:效率随输入电压的变化曲线。 |
随着未来LED效率的提高,这个电源设计允许设计工程师实现用来替换白炽灯、输入功率仅为10W而能为LED提供9W功率的LED灯具。一旦输出效率为100流明/瓦的LED实现量产,美国国会的此项大奖垂手可得。
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:11
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- Vishay推出采用eSMP®系列SMF(DO-219AB)封装的全新1 A和2 A Gen 7 1200 V FRED Pt®超快恢复整流器
- Littelfuse推出高性能超级结X4-Class 200V功率MOSFET
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
