LED的电学特性、光学特性及热学特性
最新更新时间:2011-03-13来源: LEDinside关键字:LED  电学特性  光学特性  热学特性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  led是利用化合物材料制成pn结的光电器件。它具备pn结结型器件的电学特性:I-V特性、C-V特性和光学特性:光谱回应特性、发光光强指向特性、时间特性以及热学特性。
  LED电学特性
  A. I-V特性
  表征LED芯片pn结制备性能主要参数。LED的I-V特性具有非线性、整流性质:单向导电性,即外加正偏压表现低接触电阻,反之为高接触电阻。
  (1) 正向死区:(图oa或oa′段)a点对于V0 为开启电压,当V<Va,外加电场尚克服不少因载流子扩散而形成势垒电场,此时R很大;开启电压对于不同LED其值不同,GaAs为1V,红色GaAsP为1.2V,GaP为1.8V,GaN为2.5V。
  (2)正向工作区:电流IF与外加电压呈指数关系
  IF = IS (e qVF/KT –1) -------------------------IS 为反向饱和电流 。
  V>0时,V>VF的正向工作区IF 随VF指数上升 IF = IS e qVF/KT
  (3)反向死区 :V<0时pn结加反偏压
  V= - VR 时,反向漏电流IR(V= -5V)时,GaP为0V,GaN为10uA。
  (4)反向击穿区 V<- VR ,VR 称为反向击穿电压;VR 电压对应IR为反向漏电流。当反向偏压一直增加使V<- VR时,则出现IR突然增加而出现击穿现象。由于所用化合物材料种类不同,各种LED的反向击穿电压VR也不同。
  B . C-V特性
  LED的芯片有9×9mil (250×250um),10×10mil,11×11mil (280×280um),12×12mil (300×300um),故pn结面积大小不一,使其结电容(零偏压)C≈n+pf左右。
  C-V特性呈二次函数关系(如图2)。由1MHZ交流信号用C-V特性测试仪测得。
  C.最大允许功耗PF m
  当流过LED的电流为IF、管压降为UF则功率消耗为P=UF×IF
  LED工作时,外加偏压、偏流一定促使载流子复合发出光,还有一部分变为热,使结温升高。若结温为Tj、外部环境温度为Ta,则当Tj>Ta时,内部热量借助管座向外传热,散逸热量(功率),可表示为P = KT(Tj – Ta)。
  D.回应时间
  回应时间表征某一显示器跟踪外部资讯变化的快慢。现有几种显示LCD(液晶显示)约10-3~10-5S,CRT、PDP、LED都达到10-6~10-7S(us级)。
LED光学特性
  发光二极体有红外(非可见)与可见光两个系列,前者可用辐射度,后者可用光度学来量度其光学特性。
  A.发光法向光强及其角分佈Iθ
  发光强度(法向光强)是表征发光器件发光强弱的重要性能。LED大量应用要求是圆柱、圆球封装,由于凸透镜的作用,故都具有很强指向性:位于法向方向光强最大,其与水平面交角为90°。当偏离正法向不同θ角度,光强也随之变化。发光强度随着不同封装形状而强度依赖角方向。发光强度的角分佈Iθ是描述LED发光在空间各个方向上光强分佈。它主要取决于封装的工艺(包括支架、模粒头、环氧树脂中添加散射剂与否)
  B.发光峰值波长及其光谱分佈
  LED发光强度或光功率输出随着波长变化而不同,绘成一条分佈曲线——光谱分佈曲线。当此曲线确定之后,器件的有关主波长、纯度等相关色度学参数亦随之而定。
  LED的光谱分佈与制备所用化合物半导体种类、性质及pn结结构(外延层厚度、掺杂杂质)等有关,而与器件的几何形状、封装方式无关。
  C. LED 光谱分佈曲线
  1蓝光InGaN/GaN 2 绿光 GaP:N 3 红光 GaP:Zn-O
  4 红外GaAs 5 Si光敏光电管 6 标准钨丝灯
  ① 是蓝色InGaN/GaN发光二极体,发光谱峰λp = 460~465nm;
  ② 是绿色GaP:N的LED,发光谱峰λp = 550nm;
  ③ 是红色GaP:Zn-O的LED,发光谱峰λp = 680~700nm;
  ④ 是红外LED使用GaAs材料,发光谱峰λp = 910nm;
  ⑤ 是Si光电二极体,通常作光电接收用。
  由图可见,无论什麼材料制成的LED,都有一个相对光强度最强处(光输出最大),与之相对应有一个波长,此波长叫峰值波长,用λp表示。只有单色光才有λp波长。
  谱线宽度:在LED谱线的峰值两侧±△λ处,存在两个光强等于峰值(最大光强度)一半的点,此两点分别对应λp-△λ,λp+△λ之间宽度叫谱线宽度,也称半功率宽度或半高宽度。
  半高宽度反映谱线宽窄,即LED单色性的参数,LED半宽小于40 nm。
  主波长:有的LED发光不单是单一色,即不仅有一个峰值波长;甚至有多个峰值,并非单色光。为此描述LED色度特性而引入主波长。主波长就是人眼所能观察到的,由LED发出主要单色光的波长。单色性越好,则λp也就是主波长。
  如GaP材料可发出多个峰值波长,而主波长只有一个,它会随着LED长期工作,结温升高而主波长偏向长波。
  D.光通量
  光通量F是表征LED总光输出的辐射能量,它标志器件的性能优劣。F为LED向各个方向发光的能量之和,它与工作电流直接有关。随着电流增加,LED光通量随之增大。可见光LED的光通量单位为流明(lm)。
  LED向外辐射的功率——光通量与芯片材料、封装工艺水准及外加恒流源大小有关。目前单色LED的光通量最大约1 lm,白光LED的F≈1.5~1.8 lm(小芯片),对于1mm×1mm的功率级芯片制成白光LED,其F=18 lm。
  E.发光效率和视觉灵敏度
  ① LED效率有内部效率(pn结附近由电能转化成光能的效率)与外部效率(辐射到外部的效率)。前者只是用来分析和评价芯片优劣的特性。
  LED光电最重要的特性是用辐射出光能量(发光量)与输入电能之比,即发光效率。
  ② 视觉灵敏度是使用照明与光度学中一些参量。人的视觉灵敏度在λ = 555nm处有一个最大值680 lm/w。若视觉灵敏度记为Kλ,则发光能量P与可见光通量F之间关系为 P=∫Pλdλ ; F=∫KλPλdλ
  ③ 发光效率——量子效率η=发射的光子数/pn结载流子数=(e/hcI)∫λPλdλ
  若输入能量为W=UI,则发光能量效率ηP=P/W
  若光子能量hc=ev,则η≈ηP ,则总光通F=(F/P)P=KηPW 式中K= F/P
  ④ 流明效率:LED的光通量F/外加耗电功率W=KηP
  它是评价具有外封装LED特性,LED的流明效率高指在同样外加电流下辐射可见光的能量较大,故也叫可见光发光效率。品质优良的LED要求向外辐射的光能量大,向外发出的光尽可能多,即外部效率要高。事实上,LED向外发光仅是内部发光的一部分,总的发光效率应为
  η=ηiηcηe ,式中ηi向为p、n结区少子注入效率,ηc为在势垒区少子与多子复合效率,ηe为外部出光(光取出效率)效率。
  由于LED材料折射率很高ηi≈3.6。当芯片发出光在晶体材料与空气介面时(无环氧封装)若垂直入射,被空气反射,反射率为(n1-1)2/(n1+1)2=0.32,反射出的占32%,鉴于晶体本身对光有相当一部分的吸收,于是大大降低了外部出光效率。
  为了进一步提高外部出光效率ηe可採取以下措施:
  ① 用折射率较高的透明材料(环氧树脂n=1.55并不理想)覆盖在芯片表面;
  ② 把芯片晶体表面加工成半球形;
  ③ 用Eg大的化合物半导体作衬底以减少晶体内光吸收。有人曾经用n=2.4~2.6的低熔点玻璃[成分As-S(Se)-Br(I)]且热塑性大的作封帽,可使红外GaAs、GaAsP、GaAlAs的LED效率提高4~6倍。
  F.发光亮度
  亮度是LED发光性能又一重要参数,具有很强方向性。其正法线方向的亮度BO=IO/A,指定某方向上发光体表面亮度等于发光体表面上单位投射面积在单位立体角内所辐射的光通量,单位为cd/m2 或Nit。
  若光源表面是理想漫反射面,亮度BO与方向无关为常数。晴朗的蓝天和萤光灯的表面亮度约为7000Nit(尼特),从地面看太阳表面亮度约为14×108Nit。
  LED亮度与外加电流密度有关,一般的LED,JO(电流密度)增加BO也近似增大。另外,亮度还与环境温度有关,环境温度升高,ηc(复合效率)下降,BO减小。当环境温度不变,电流增大足以引起pn结结温升高,温升后,亮度呈饱和状态。
  G.寿命
  老化:LED发光亮度随着长时间工作而出现光强或光亮度衰减现象。器件老化程度与外加恒流源的大小有关,可描述为Bt=BO e-t/τ,Bt为t时间后的亮度,BO为初始亮度。
  通常把亮度降到Bt=1/2BO所经历的时间t称为二极体的寿命。测定t要花很长的时间,通常以推算求得寿命。测量方法:给LED通以一定恒流源,点燃103 ~104 小时后,先后测得BO ,Bt=1000~10000,代入Bt=BO e-t/τ求出τ;再把Bt=1/2BO代入,可求出寿命t。
  长期以来总认为LED寿命为106小时,这是指单个LED在IF=20mA下。随着功率型LED开发应用,国外学者认为以LED的光衰减百分比数值作为寿命的依据。如LED的光衰减为原来35%,寿命>6000h。
  热学特性
  LED的光学参数与pn结结温有很大的关系。一般工作在小电流IF<10mA,或者10~20 mA长时间连续点亮LED温升不明显。若环境温度较高,LED的主波长或λp 就会向长波长漂移,BO也会下降,尤其是点阵、大显示幕的温升对LED的可靠性、稳定性影响应专门设计散射通风装置。
  LED的主波长随温度关系可表示为λp( T′)=λ0(T0)+△Tg×0.1nm/℃
  由式可知,每当结温升高10℃,则波长向长波漂移1nm,且发光的均匀性、一致性变差。这对于作为照明用的灯具光源要求小型化、密集排列以提高单位面积上的光强、光亮度的设计尤其应注意用散热好的灯具外壳或专门通用设备、确保LED长期工作。
关键字:LED  电学特性  光学特性  热学特性 编辑:探路者 引用地址:LED的电学特性、光学特性及热学特性
上一篇:降低高亮度LED成本的晶圆粘结及检测
下一篇:LED封装工艺之LED分选两种方法介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:11
科鑫光电首推760mm直径圆环形P2.5中空led
圆形中空LED屏是科鑫光电根据现场和客户要求定制的一款ART艺术创意设计LED显示屏,具有显示屏的特点,进行文字、图片、视频等信息的播放,也具有艺术造型,烘托现场环境气氛,应用在舞台、演播室、酒店、机场、路灯广告等LED场所,根据直径要求,可做成户外室内中空圆形LED全彩屏的有P10、P8、P7.62、P6.25、P6、P4、P3、P2.5等不同像素密度的圆环形LED显示屏。 不同点间距的LED显示屏对显示效果有区别,像素密度越高,画面细节越容易表现。室内全彩LED显示屏与传统的室内的DLP、LCD等拼接屏的对比,主要有以下优势点:1、单元化、结构化设计:大型的LED显示屏采用单元化的屏体结构,使连续直观简单,能根据需要
[电源管理]
科鑫光电首推760mm直径圆环形P2.5中空<font color='red'>led</font>屏
LED照明调光设计与实现
随着发光二极管技术的发展,led 照明由于其长寿命,低功耗及色彩可控等方面的优势,使其在景观照明、牌匾照明以及大屏幕显示器等方面显示出越来越广泛的应用前景和发展潜力,本文介绍一种LED 照明驱动装置,能够方便地控制LED 的光强和色彩,可通过编程对多个LED 图案进行控制,并且本系统可通过串行口与计算机进行通信,显示上位机所传送的信息。    1 LED 调光原理   目前实现LED 照明有三种主流技术路线, (1)基于三基色原理,利用红、绿、蓝三基色LED 合成白光,(2) 利用紫外LED 激发三基色荧光粉,由荧光粉发出的合成白光,(3) 采用蓝光LED 激发黄光荧光粉实现二元混色白光。相比之下,采用三基色LED
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明调光设计与实现
分布式恒流架构是未来LED照明驱动主流
  市面上的LED照明 驱动方式大多采用的是开关恒流驱动方式,效率一般能达到95%,能提供500mA以上的电流,驱动多路多颗LED 器件发光。但是开关驱动器至少需要4颗外围器件配合,PCB需要严谨设计,EMI问题需要认真对待,而且通常价格较高。深圳市长运通集成电路设计公司针对上述问题提出了分布式恒流驱动架构,并认为该架构是未来市场主流。   分布式恒流架构就是在各LED器件支路上配置低压差线性恒流器件,恒流驱动在各LED串的支路上完成,电源采用符合电压要求的恒压开关电源即可。采用线性恒流方式,结构简单,效率较高,48V可以达到99%,恒流精度±3%以内,不需要外围器件,也没有EMI的问题,价格便宜,约1块钱人民币。
[电源管理]
D类放大器和LED背光是关键技术
电视屏幕越来越大,音响的瓦数越来越大,黑色家电的功耗也越来越大。节能的问题日益突出。家电能耗占全国总能耗的15%,家电节能是很重要的问题。然而,国内外关注的家电节能对象大多是白色家电(空调、冰箱、洗衣机、微波炉等),而对黑色家电(电视机、音响等音视频产品)却很少有人提起节能问题。只有厂家打出“节能空调”的广告,而没有厂家打出“节能电视”的广告,难道黑色家电就不需要节能了吗?    黑电节能问题日益凸现   其实,黑色家电在工作时的节能是一个很重要的节能环节,因为黑色家电的每天工作时间通常要大于白色家电的工作时间。   黑色家电的主要能源消耗都是位于终端输出部位,也就是供眼睛观看的显示屏和供耳朵听的喇叭。原则
[电源管理]
声控LED球泡灯制作
  声光控延时开关原理与制作   用声光控延时开关代替住宅小区的楼道上的开关,只有在天黑以后,当有人走过楼梯通道,发出脚步声或其它声音时,楼道灯会自动点亮,提供照明,当人们进入家门或走出公寓,楼道灯延时一段时间后(延时长短可以调整)会自动熄灭。在白天,即使有声音,楼道灯也不会亮,可以达到节能的目的。声光控延时开关不仅适用于住宅区的楼道,同时也适用于生活小区、工厂、办公楼、教学楼的楼道等公共场所,它具有体积小、外形美观、制作容易、工作可靠等优点,适合广大电子爱好者自制。下面我简要的介绍一下目前最为简单实用的 LED 声控球泡灯。    一、电路的工作原理   声光控延时开关的电路原理图见图1所示,电路中的主要元器件是使用了数字
[电源管理]
声控<font color='red'>LED</font>球泡灯制作
影响LED电子显示屏使用寿命的三大毒素
led显示屏在我国的发展十分迅速。现在在城市的一些地区都可以看到led显示屏的影子。然而如果操作不当或者对led显示屏了解不深就有可能导致LED电子显示屏的寿命缩短。那么有哪些因素影响了LED电子显示屏的寿命呢? 影响LED电子显示屏寿命因素一、开关LED电子显示屏注意事项: 1开关顺序: 开屏时:先开机,后开屏。 关屏时:先关屏,后关机 (先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,烧毁灯管,后果严重。) 2、开关屏时间隔时间要大于5分钟。 3、计算机进入工程控制软件后,方可开屏通电。 4、避免在全白屏幕状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大
[电源管理]
LED照明产业发展推动LED电源走向成熟
目前LED照明产业正在快速发展,LED电源市场也随之快速膨胀。一方面,传统电源厂商纷纷推出LED电源产品,另一方面,众多创业型的企业也纷纷成立。但是,电源技术尚未成熟,相关标准未出台,市场乱象丛生。有关专家认为,市场最终会走向少数巨头主导的局面,营销策略和产品质量是胜负的关键。 市场扩张,价格战开打 2010年的LED产业喜忧参半,市场高速扩张,但不是所有的参与者都赚了钱。做路灯的大部分没赚钱,做LED隧道灯的赚了些生活费。做商业照明的企业中外贸能力强的赚钱了,芯片企业都赚钱了,之前很多国产芯片企业一直处于亏本状态,2010年出现了转机。封装企业赚钱了,因为整个2010年LED模块都“不愁嫁”. 值得注意的
[工业控制]
如何应对新型大功率LED的设计挑战
简介 数十年来,不起眼的发光二极管(LED)已经在众多应用中得以广泛采纳,设计人员对其设计要求非常熟悉,以至于大多数人都不太会对它们进行深入的思考。不过,一种新型的大功率LED正在崛起,而最新的技术进步已把人们的目光再次聚焦于这一不起眼的发光二极管身上。 新一代的1W、3W和5WLED的输出是标准LED输出的10~50倍,这使得在利用这些新型LED进行设计时要面临很多设计挑战,而且选择合适的单片机驱动新型LED也不再是一项简单的任务。 为了说明更高的驱动电平需求,表1列出了3种不同大功率LED的典型驱动电流和电压。 驱动器、电压基准、电池检测和温度监控都有多种选择,而适当的外设组合
[电源管理]
如何应对新型大功率<font color='red'>LED</font>的设计挑战
小广播
最新电源管理文章
