LED历史
最新更新时间:2011-03-13来源: EEWORLD关键字:LED历史  LED发展  LED基础 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    50年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,1962年,通用电气公司的尼克?何伦亚克(NickHolonyakJr.)开发出第一种实际应用的可见光发光二极管。LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,即固体封装,所以能起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。
  发光二极管的核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的晶片,在P型半导体和N型半导体之间有一个过渡层,称为P-N结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结施加反向电压时,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。 当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压),电流从LED阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。
  LED最初LED用作仪器仪表的指示光源,后来各种光色的LED在交通信号灯和大面积显示屏中得到了广泛应用,产生了很好的经济效益和社会效益。以12英寸的红色交通信号灯为例,在美国本来是采用长寿命、低光效的140瓦白炽灯作为光源,它产生2000流明的白光。经红色滤光片后,光损失90%,只剩下200流明的红光。而在新设计的灯中,Lumileds公司采用了18个红色LED光源,包括电路损失在内,共耗电14瓦,即可产生同样的光效。 汽车信号灯也是LED光源应用的重要领域。
  对于一般照明而言,人们更需要白色的光源。1998年白光的LED开发成功。这种LED是将GaN芯片和钇铝石榴石(YAG)封装在一起做成。GaN芯片发蓝光(λp=465nm,Wd=30nm),高温烧结制成的含Ce3+的YAG荧光粉受此蓝光激发后发出黄色光射,峰值550nm。蓝光LED基片安装在碗形反射腔中,覆盖以混有YAG的树脂薄层,约200-500nm。 LED基片发出的蓝光部分被荧光粉吸收,另一部分蓝光与荧光粉发出的黄光混合,可以得到得白光。现在,对于InGaN/YAG白色LED,通过改变YAG荧光粉的化学组成和调节荧光粉层的厚度,可以获得色温3500-10000K的各色白光。这种通过蓝光LED得到白光的方法,构造简单、成本低廉、技术成熟度高,因此运用最多。
关键字:LED历史  LED发展  LED基础 编辑:探路者 引用地址:LED历史
上一篇:选购LED日光灯电源
下一篇:LED驱动电源方案大全
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:11
LED飞速发展LED显示屏配套设备需升级和优化
    制造业历来被称为"工业之母",纵观全球LED显示屏行业的发展,中国也是当之无愧的LED显示屏制造大国。甚至在这些年的发展中,中国LED显示屏也在改写着世界LED显示屏产业格局。在这个过程中,不仅仅靠应用端产品首当其冲,显示屏配套产品也起着十分重要的作用。众所周知,我国LED显示屏产业起步比较晚,这些年里奋起直追也取得了骄人的成绩。并且,在国家利好政策和市场潜力逐步释放的当下,LED配套设备也加速了产业的升级和优化。   目前我国LED显示屏的配套产品供应链十分广泛且齐全,从箱体到螺丝等,都有一个成体系的产业链。而且其中不乏一些具有创新意识和应用研发能力强的企业。但总体来说,我国LED配套企业的总数并不多,LED显示屏近几年
[电源管理]
室内照明用LED驱动IC技术的现状与发展方向
LED光源 作为绿色、节能、省电、长寿命的第四代照明灯具而异军突起、广受关注、如火如荼迅速发展。目前的LED光源是低电压(VF=2→3.6V)、大电流(IF=200→1500mA)工作的 半导体 器件,必须提供合适的直流电流才能正常发光。直流(DC) 驱动 DC LED光源发光的技术已经越来越成熟,由于我们日常照明使用的 电源 是高压交流电(AC100-220V),所以必须使用降压的技术来获得较低的电压,常用的是变压器或 开关电源 降压,然后将交流电(AC)变换成直流电(DC),再变换成直流恒流源才能促使LED光源发光。 因此直流驱动LED光源的系统应用方案必然是:变压器+整流或开关电源+恒流源。 LED灯具
[电源管理]
LED基础之2种常用区分LED好坏的检测方法
针对于 LED 好坏的检测是我们经常会遇到的,在如此多的可以选择的检测方法中,我们来了解一下最为常用且最简单的2种检测方法,为大家学习LED相关知识提供参考。首先是关于普通发光 二极管 的检测,这里我们可以选用万用表或者外接电源。 用万用表检测其实是利用具有×10kΩ挡的指针式万用表可以大致判断发光二极管的好坏。正常时,二极管正向 电阻 阻值为几十至200kΩ,反向电阻的值为∝。如果正向电阻值为0或为∞,反向电阻值很小或为0,则易损坏。这种检测方法,不能实地看到发光管的发光情况,因为×10kΩ挡不能向LED提供较大正向电流。如果有两块指针万用表(最好同型号)可以较好地检查发光二极管的发光情况。用一根导线将其中一块万用表的“+”接线
[电源管理]
LED驱动特点及未来发展有感
凯恩斯主义著名的“消费不足危机论”大大促进了全球范围内的经济发展,然而也造成了资源消耗的呈级数增长,持续性发展渐渐难以为继,绿色环保理念开始深入人心。LED固态光源照明、太阳能发电等技术和产业成为各国争相发展的“弄潮儿”。1962年,红光的半导体化合物GaAsP器件在美国GE、Monsanto、IBM的联合实验室研发成功,标志着LED技术的诞生。从小小的发光体开始,LED照明经过六十年的发展,逐渐进化为将要一统“照明”领域天下的“霸主”,然而,“阳光普照”的LED照明世界仍然存在着“一朵”小小的乌云LED驱动。   要想了解LED驱动,首先要看看LED灯的组成,典型的LED射灯由LED光源、铝基板、LED驱动/电源、透镜、散热
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动特点及未来<font color='red'>发展</font>有感
running_led(基础流水灯程序)
明白了这个基础的流水灯思想,大部分流水灯程序都是这个基础流水灯演变而来的。 流水灯的流动:当开关(switch)闭合并且松开后,流水灯开始流动: 流水灯从两端向中间亮起,直至全部点亮——从中间向两端开始只有一个灭,其余都亮——全部灭掉——从两端只有一个亮灯流向中间——全部点亮(结束) (proteus绘制原理图) (从两端开始向中间亮起) (流水灯全部点亮) (从中间向两端流水灭灯) (从两端向中间
[单片机]
running_<font color='red'>led</font>(<font color='red'>基础</font>流水灯程序)
从卤素到LED 汽车照明发展全解析
  不同类型的车型配备不同类型的汽车照明,让人从直观上就能体会到照明的重要性,宏观上来来讲,它是汽车行驶过程中不可或缺的一个环节,微观上来说,它更是体现一辆车身份和地位的标志。    汽车照明类型   汽车照明从设备商来看,主要分为驻车灯、示宽灯、近光灯、远光灯、前雾灯、后雾灯、转向灯、警示灯、制动灯、倒车灯、车牌灯等等。示宽灯是用来在夜间显示车身宽度和长度的;驻车灯是停车关闭点火开关后打方向灯开关,显示停车位置;转向灯是在车辆转向时开启,断续闪亮,以提示前后左右的车辆和行人注意;刹车灯则是用来告知后车,前车要减速或停车;雾灯则可以帮助驾驶员在雾天驾驶时提高能见度,并能保证使对面来车及时发现,以采取措施,安全会车;近光
[电源管理]
从卤素到<font color='red'>LED</font> 汽车照明<font color='red'>发展</font>全解析
led灯具基础知识_led灯怎么接线
一、LED灯简介 LED灯是一块电致发光的半导体材料芯片,用银胶或白胶固化到支架上,然后用银线或金线连接芯片和电路板,四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,最后安装外壳,所以 LED 灯的抗震性能好。 二、LED灯具的特性 LED灯珠是属于发光二极管的一种,能够将电能转化为光能的半导体,它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理,而采用电场发光。LED灯具可采用直流DC220V电压,不需要启辉器和镇流器。启动时间短,无闪频。LED灯具的主要特点为: ①新型绿色环保光源:LED运用冷光源,眩光小,无辐射,使用中不产生有害物质。LED的工作电压低,采用直流驱动方式,超低功耗(单管0.03~0.06W),电光
[电源管理]
深度解析:LED市场需求促成灯具发展四大流行趋势
    消费者的需求在不断变化,要达到消费者的要求,LED 照明 灯具 产品也要不断的退曾出新。随着现代照明技术的不断进步,新材料、新工艺、新科技广泛运用,以及人们对各种照明原理及其使用环境的深入研究,突破了以往单纯照明、亮化环境的传统理念,极大的丰富了现代灯具、灯饰对照明环境的表现力与美化手段。采用计算机辅助设计,通过对照明场所亮度,配光曲线要求、灯具的功能、结构设计,使灯具在满足实用需求和最大限度地发挥光源功效的前提下,更注重灯具外观造型上 装饰 性美学效果,由此形成了现代灯具发展的四大流行趋势。     高效节能光源的应用     近年来,随着节能照明技术的推广,节能型照明灯具设计已成为灯具厂商最关注的问题,并且
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
