国内进军LED植物照明领域的企业及特点
最新更新时间:2011-03-14来源: 中国半导体照明网关键字:LED  植物  照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED植物照明光源市场已经得到国内多家企业的重视,有些已与相关研究机构合作进行应用研发,示范试点及推广。中国国内进军LED植物照明领域的厂商以具有一定研发实力的成长型企业为主,比如南京汉德森,浙江晶日照明、杭州汉徽、江苏稳润等。其中杭州汉徽,目前正与浙江林学院合作,在药物药材种植领域推广LED光源应用。江苏稳润在LED植物照明光源领域,主要与南京农业大学进行相关合作,目前项目还处于研发阶段,对进入实际应用还有待进一步完善运作模式。浙江晶日照明正与中国科学院相关机构合作,准备涉足LED植物照明领域。
  从目前进入LED植物照明领域企业的情况来看,国内LED植物照明照明应用发展主要呈以下特点:
  从企业和机构数量来看,虽然我国LED应用企业数量众多,但由于LED植物照明是一个新兴领域,2005年以后我国相关机构才开始进行该领域研究,所以进入LED植物照明领域的企业和机构并不多,也还没有一家企业在此领域具备明显的优势。
  从区域分布上来看,我国涉及植物照明产品企业主要集中在江浙地区和北方尤其是北京地区。正是由于其为新兴市场,企业间的竞争并不激烈,都还处于研发合作或示范推广阶段,未来任何一家企业都可能脱颖而出。
  另外,多数企业对该领域的发展还处在观察和洽谈阶段,并没有在植物生长核心技术和下游销售渠道建设等方面进行大量投入,因此产品的发展并没有太明确的发展规划。
最后,LED植物照明灯在多数相关企业中并没有作为企业的支柱产品业务,而只是部分机构和企业结合示范工厂联合推广,大多数企业都是在以LED其它应用,如装饰、显示、背光等作为主业的基础上,小规模的试制LED植物照明灯具产品,真正将LED植物照明灯具作为公司主要业务的企业或是系统级服务商基本没有。
  总体来说,由于市场发展阶段的原因,企业间的竞争并不是十分激烈,具有技术优势(包括植物栽培技术和LED核心技术)的企业,在竞争中将居于非常有利的地位。但随着未来LED成本的降低和LED照明栽培技术的成熟,行业内的竞争将日趋激烈。
  就进入LED植物照明领域而言,主要有两个障碍,芯片等是LED植物照明光源的关键元器件,LED植物照明灯具生产商对上游供应商的研发标准要求较高,尤其是匹配植物生长的特定波长的产品生产能力,品牌企业切入该领域具备较大优势;另一障碍因素就是植物的栽培技术,植物栽培专业厂商对栽培技术的认同只能建立在长期合作的基础上,现有农业技术权威机构对用户有较大程度影响。对单纯的灯具生产企业而言,由于LED补光与传统光源补光技术的差异较大,进入植物照明领域的门槛还是较高的,需要积极与具备植物栽培技术的农业机构合作,在推广中发展品牌。从传统植物照明光源产业的发展来看,随着市场的成熟,将逐渐向优势品牌集中。就整体市场规模来看,特别是随着绿色照明的推广,植物栽培市场对照明产品的需求将逐年增长,新进入者如果不具备两个技术领域的优势,将很难对已有规模企业形成较大冲击。
  目前,可能进入LED植物照明领域的企业主要包括几类:农业技术机构及人员依托农业技术优势与本地资本合作创业企业、依托LED技术优势切入资本实力雄厚的相关企业,针对细分市场切入的资本较小的民营企业,以及高仿制企业等。
关键字:LED  植物  照明 编辑:探路者 引用地址:国内进军LED植物照明领域的企业及特点
上一篇:LED产品关键注意的几个问题
下一篇:flos & ron gilad光环LED灯具设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:11
简述:LED显示屏发展史与质量评估技术
  LED显示屏作为一种新兴的显示媒体,随着大规模集成电路和计算机技术的高速发展,得到了飞速发展,它与传统的显示媒体――多彩霓虹灯、象素管电视墙、四色磁翻板相比较,以其亮度高、动态影像显示效果好、故障低、能耗少、使用寿命长、显示内容多样、显示方式丰富、、性能价格比高等优势,作为新一代的显示媒体,已广泛应用于各行各业。特别是灰度显示屏以其现代化的姿态用于企事业单位形象宣传和公共场所信息显示,已成为无可替代的显示媒体。   LED显示屏发展   纵观LED显示屏发展过程,与当代科学技术的进步是密切相关的,国内第一块LED显示屏于1982年在南京火车站建成,由于当时LED材料限制,发光亮度只有大约8mcd,加上控制和驱动电路不够
[电源管理]
led植物生长灯品牌介绍
我国是一个农业大国,现在农村家庭普遍使用的是白炽灯和节能灯,年销售10亿只白炽灯泡的市场就在三、四级市场。随着农村经济的快速发展,人民生活水平的提高,农民对照明品质的要求也在提高,尤其是国家推广节能照明的政策出台实施以来,进一步激发了巨大的农村市场需求。在这里,“农村市场”已不是地域上的意义,而代表了一种消费能力和层次。 近年,完全人工光控制型植物工厂在全球范围内正逐步形成半导体产业的新显学,结合传统农业的技术优势、半导体产业的照明与自动化技术,加上网络信息的深厚产业基础,一时之间植物工厂似乎成为全球半导体产业发展的重要应用与发展方向。 何为LED植物生长灯 LED植物生长灯是种植物灯的一种,它以LED(发光二极管)为
[电源管理]
降70%能耗 飞利浦全新无线智能互联照明系统落地美国
飞利浦照明近日推出全新的飞利浦InterAct无线智能互联照明系统,主要面向现今价值50多亿美元的全球办公照明系统市场。通过此系统,物业管理员能在不对办公楼进行大规模整修的情况下,降低高达70%的楼宇能耗,并以此优化运营、创造更为舒适的办公环境。该系统将最先在美国落地,面向北美地区超过150亿平方英尺的既有办公楼市场。 该系统将最先在美国落地,面向北美地区超过150亿平方英尺的既有办公楼市场。该系统配备带有传感器的光源和灯具,将由飞利浦照明负责安装和运营,收取管理服务费用,而客户无需在初期投入任何资本。 通过搭载的传感器网络,该系统会自动开关或调暗灯光,并收集能耗以及办公空间占用率等精细数据,而这些数据信息都将在后端管理软
[电源管理]
阐述功率型LED封装发光效率
 一、引 言   LED因其绿色、环保等诸多优点,被认为是取代白炽灯、荧光灯等耗电大、污染环境的传统照明光源的革命性固体光源。常规LED一般是支架式,采用环氧树脂封装,功率较小,整体发光光通量不大,亮度高的也只能作为一些特殊照明使用。随着LED芯片技术和封装技术的发展,顺应照明领域对高光通量LED产品的需求,功率型LED逐步走入市场。这种功率型的LED一般是将发光芯片放在散热热沉上,上面装配光学透镜以达到一定光学空间分布,透镜内部填充低应力柔性硅胶。   功率型LED要真正进入照明领域,实现家庭日常照明,其要解决的问题还有很多,其中最重要的便是发光效率。目前市场上功率型LED报道的最高流明效率在50lm/W左右,还远达
[电源管理]
基于TDA4863-2的单级PFC反激LED电源设计与仿真
  LED是一个非线性器件,正向电压的微小变化会引起电流的巨大变化;LED是一个半导体二极管,其伏安特性随温度变化而变化(-2mV/℃),假如温度升高,在恒压驱动下LED的电流会增加。长期超过额定电流工作,会大大缩短LED的使用寿命。而LED恒流主要目的是当输入或输出电压变化时,确保其工作电流不变。为了保证LED产品的优势,针对不同功率段的LED电源,必须选择合适的拓扑结构使LED驱动电源达到高效率,高可靠性,满足安规, EMI 相关标准及低成本要求。对于15W-90W中小功率LED驱动电源通常选用结构简单的反激式拓扑。根据EN61000-3-2的C类标准,所有照明产品必须达到其要求,使得单级PFC反激架构在LED照明市场得到了迅
[电源管理]
基于TDA4863-2的单级PFC反激<font color='red'>LED</font>电源设计与仿真
LED显示屏高速数据通讯接口设计
摘要:本文阐述了利用CYPRESS公司EZ-USB FX2系列USB2.0集成芯片CY7C68013的高速Slave FIFO通用外部接口来实现PC机和LED点阵显示屏间数据通讯的设计方案,给出了其接口电路的硬件原理及底层软件的设计过程。 关键词:USB2.0;CY7C68013;FIFO;LED显示 1 引言 LED显示屏具有亮度高,故障低、能耗少、使用寿命长、显示内容多样、显示方式丰富等优点,可广泛用于公路、金融、证券、车站、码头、体育场馆等公共场合,其显示数据通常来自上位PC机,这就要求有一个高速通道来传输大量的显示数据,USB2.0接口无疑是一个很好的解决方案。 USB由总线提供电源,传输时具有CRC检错、纠错能
[应用]
LED招牌的制作
LED招牌利用新型高亮LED(发光二极管)结合51单片机开发的一种实用型灯箱。LED色彩是相对于传统的霓虹灯、灯箱、路牌及LED显示屏以外的一种全新的集广告、装饰和美化环境于一身的户外显示媒体。主要应用于色彩字、LED显示路牌、LED色彩变化装饰楼宇等众多户外夜景照明场所。 一、制作思路 设计汉字或图案 设计电路 设计编码并软件仿真验证 电路硬件选择 组装成品。 二、制作实例 1.设计汉字或图案 字体的绘画可用软件Coreldraw9或Coreldraw12进行绘画,注意根据实际需要制作像素点距。本例中利用CAD制图软件把字体的过孔以及孔的大小及间隔距离确定好。出图后用手持电钻或机床加工把要过的孔冲击
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>招牌的制作
Maxim推出新型4串、HB LED驱动器MAX16814
  日前,Maxim推出高度集成的4串HB (高亮度) LED驱动器MAX16814,每通道可输出高达150mA电流。器件集成了构建LCD TV、监视器和汽车显示器中高性能背光驱动器所需的所有功能。通过这种集成架构,MAX16814能够为设计者提供高性价比方案,在保持高性能的同时大大简化了照明设计。   MAX16814集成了开关DC-DC控制器,用于产生驱动多串LED所需的电压。器件还具有4个带有片内功率MOSFET的线性电流吸收电路,为每串LED提供最高150mA的可编程电流。自适应输出电压控制架构优化了效率,极大地降低了LED电流吸收通路的功耗。这种架构省去了多个外部元件,简化了
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
