flos & ron gilad光环LED灯具设计
最新更新时间:2011-03-14来源: 中国半导体照明网关键字:flos  ron  gilad  LED  灯具 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  如果不是亲眼看到,很难相信灯光也能做得如此迷人,如同光通过编织得到一件艺术品。这是由意大利flos和纽约设计师ron gilad合作设计的灯光作品”wallpiercing”。单个LED灯具被封装在铝制和聚碳酸酯封套中,使得整件设计完好贴合在平面上,彻底消除显眼的配件和安装痕迹。
  设计者可以按自己想法将环形灯相连接,DIY创作出定制的拼贴画,并可任意组合成各种尺寸和复杂度的灯光作品,LED灯光之家想参照设计在客厅做发光的背景墙。产品中的LED灯提供了不同颜色和亮度的漫射光线,使用者可以根据灯具所处环境的氛围和风格对灯光效果进行调整。整件设计将在2011年斯德哥尔摩家具展览会上展出。
关键字:flos  ron  gilad  LED  灯具 编辑:探路者 引用地址:flos & ron gilad光环LED灯具设计
上一篇:国内进军LED植物照明领域的企业及特点
下一篇:身穿紧身衣的灯泡
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:11
全新无银高亮度红色LED,大幅度的提高了汽车灯具使用
LED在车载领域的应用越来越广泛。但是,汽车尾气、香烟的烟气、密封橡胶排气等气体与LED内部广泛使用的银会发生硫化反应,导致LED光通量严重下降、色温明显漂移,甚至出现死灯现象。当汽车的刹车灯、方向灯、尾灯等出现LED硫化现象时,将直接影响汽车的行驶安全。 如何让汽车上的LED适应越来越严苛的环境?近日全球知名半导体制造商ROHM发布了业界首款完全无银的高亮度红色LED“SML-Y18U2T”,大幅度的提高了汽车灯具尤其是刹车灯在严酷环境下使用的可靠性。 ROHM光学模块生产本部LED制造部商品企划组组长吉田晃久、 罗姆 半导体(上海)有限公司设计中心副所长水原德健日前举行记者见面会,描述了ROHM的这一超强产品以及ROHM在LE
[汽车电子]
异步LED显示屏控制系统设计
基于led技术的大屏幕显示屏已经广泛用于广场、机场、体育场馆和车站等公共场所,在大屏幕上显示文字、动画、图像以及视频等多媒体信息。LED大屏幕控制系统在显示信息时,不需要经过计算机对数据进行处理,是直接读取存放在显示器缓冲区中的信息来显示的,当需要更新信息时,显示屏的数据采集模块向显示模块发送新数据。本文利用高速数据存储和处理的技术方法,设计了一种彩色异步LED大屏幕显示屏控制系统。   1系统设计   1.1系统的总体框架   本文设计的LED大屏幕显示屏控制系统总体框架如图1所示。      图1LED大屏幕控制系统结构图   从图中可以看出,系统主要包括以
[电源管理]
异步<font color='red'>LED</font>显示屏控制系统设计
大功率LED晶片封装方式
一. 加大尺寸法: 通过增大单颗 LED 的有效发光面积,和增大尺寸后促使流经TCL层的电流均匀分布而特殊设电路电极结构 (一般为梳状电极)之改变以求达到预期 光通量 ,但简单的增大发光面积无法解决根本的散热和出光问题。 二. 硅底板倒装法: 1.在外延片顶部的P型GaNiMg沉积厚度大于500埃的NiAu层,用于欧姆接触和背反射,2.采用掩模选择刻烛掉P型层和多量子阱有源层露出的N型层3.沉积刻烛形成N型欧姆接触层,芯片尺寸1X1mm,P型欧姆接触为正方形,N欧姆接触以梳状插入其中,这样缩短衬底电阻减小。4.将金属化的凸点的AlGaInN芯片倒装焊接在具有 ESD 的硅载体 三. 陶瓷底板倒装法: 既是制
[电源管理]
STM32定时器控制led灯亮灭
SysTick—系统定时器是属于 CM3 内核中的一个外设,内嵌在 NVIC 中。系统定时器是一个 24bit 的向下递减的计数器,计数器每计数一次的时间为 1/SYSCLK,一般我们设置 系统时钟 SYSCLK 等于 72M。当重装载数值寄存器的值递减到 0 的时候,系统定时器就产 生一次中断,以此循环往复。 在使用时,只需要配置前三个寄存器,最后一个校准寄存器不需要使用。 接下来,利用 SysTick 产生 1s 的时基,LED 以 1s 的频率闪烁。 1、设置重装载寄存器的值 2、清除当前数值寄存器的值 3、配置控制与状态寄存器 配置头文件: void PendSV_Handler(void) { }
[单片机]
LED照明成趋势,应用散热为其关键因素
  OFweek 半导体照明 网:在全球环保意识高涨下, LED照明 已成为许多国家主要发展的政策之一,就整体LED照明市场发展来看,过去LED照明应用以可携式照明、装饰灯照明、间接照明为主。 美国预计在2014年全面停止使用白炽灯,全球也开始陆续跟进该项政策,拜科技进步之赐,下世代的照明技术即将进入全面普及时期,LED照明市场预计在未来2~3年内快速起飞,其中,散热一直是关键技术之一。   为因应白炽灯于2012年禁产禁售规范, LED灯 泡出货量将显著成长,产值预估将高达约80亿美元,再加上北美、日本、韩国等国家对于LED照明等绿色产品实施补贴政策,以及卖场、商店及工厂等有较高意愿置换成为LED照明等因素 驱动 下,全球
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明成趋势,应用散热为其关键因素
基于LED光源的植物生长动态补光控制系统设计
在番茄的各个生长期,弱光环境都会对番茄的生长造成很大影响,所以需要对番茄的各个生长期进行补光,至于怎么补更科学和补多少最适宜是学者们一直在研究的问题。 基于荧光检测的动态补光系统是利用MINI-PAM监测番茄实际光合效率和LED组合光源补光相结合指导温室番茄种植,定量的分析荧光参数并解决了科学适量补光问题。该系统由上位机总控制中心,自主开发设计的STM32单片机的温室信息监控系统,提供稳定电流的可编程恒流源,大功率红、蓝光LED组合光源和MINI-PAM便携调制式荧光检测仪组成。STM32单片机温室环境因子监控系统和便携式调制荧光检测仪分别测量记录环境信息和荧光参数信息,从这些信息分析计算出LED组合光源的亮度和最佳红蓝光比例,最
[电源管理]
基于<font color='red'>LED</font>光源的植物生长动态补光控制系统设计
利用BCD白光LED驱动器解决方案
  随着像手机,PDA、DSC、GPS等数码及便携式产品的迅猛发展,以及液晶显示器的制造技术的日臻完善。彩色的LCD显示屏越来越成为数码及便携式产品的重要部件。彩屏的手机,PDA等也越来越受人们的喜欢和青睐。彩色LCD显示屏要尽显色彩则需要用白色光作为背光。小型彩色LCD显示屏采用白色的LED作背光源是最理想的,这是由于它有电路简单,占空间小,效率高,价格低及寿命长的特点。而白色LED的正向压降VF比一般的有色LED高,VF=3∽4V。白色LED背光电源一般有数个白色的LED组成,如手机,数码相机一般仅需2到4个白色LED,而PDA则根据其显示屏的面积,需要3到6个。对背光源的要求是:要满足背光的亮度要求并且亮度均匀(不允许有某一
[电源管理]
利用BCD白光<font color='red'>LED</font>驱动器解决方案
超高亮LED的驱动
摘要:在简要介绍超高亮LED的特点以及特性的基础上,详细介绍了LED的电阻限流、线性调节器和开关调节器等驱动方式,在此基础上介绍了超高亮LED的驱动芯片MLX10801的功能和应用.并给出了当前主要超高亮LED驱动芯片的主要特点。 关键词:发光二极管:超高亮:恒流驱动 0 引言 发光二极管(Light Emitting Diode,LED)发明于20世纪60年代,它是利用半导体材料中的电子和空穴相互结合并释放出能量,使得能量带(Energy Gat,)位阶改变,以发光显示其所释放出的能量。LED具有体积小、寿命长、驱动电压低、耗电量低、反应速率快、耐震性佳等优点,被广泛应用于信号指示、数码显示等领域。随着技术的不断进步,超高亮
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
