大功率LED晶片封装方式
最新更新时间:2011-09-03来源: 光电新闻网关键字:大功率  LED  晶片  封装 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    一. 加大尺寸法:通过增大单颗LED的有效发光面积,和增大尺寸后促使流经TCL层的电流均匀分布而特殊设电路电极结构
(一般为梳状电极)之改变以求达到预期光通量,但简单的增大发光面积无法解决根本的散热和出光问题。
    二. 硅底板倒装法:
1.在外延片顶部的P型GaNiMg沉积厚度大于500埃的NiAu层,用于欧姆接触和背反射,2.采用掩模选择刻烛掉P型层和多量子阱有源层露出的N型层3.沉积刻烛形成N型欧姆接触层,芯片尺寸1X1mm,P型欧姆接触为正方形,N欧姆接触以梳状插入其中,这样缩短衬底电阻减小。4.将金属化的凸点的AlGaInN芯片倒装焊接在具有ESD的硅载体
    三. 陶瓷底板倒装法:
既是制备出适合共晶焊接电极结构的大出光面积和相应的陶瓷底板
    四. 蓝宝石衬底过渡法:
既是按照传统的ZnGaN芯片制造方法在蓝宝石衬底生长出PN结后蓝宝石衬底切除再连接传统四元材料,制造出上下电极结构的大尺寸蓝光LED芯片
    成型后的大功率蓝色芯片封装基础结构一般是连接芯片端采用铜基式银基热沉积再将该热沉连接在铝基散热器上采用阶梯型导热结构,利用铜基式银基热沉的高导热率将芯片产生热量高效传递到铝基散热器,再铝基散热器散出,一般用于银胶,但银胶的热阻高,且TG点低,所以现在用锡 。
关键字:大功率  LED  晶片  封装 编辑:探路者 引用地址:大功率LED晶片封装方式
上一篇:LED衬底材料的选用
下一篇:浅谈谈LED灯饰控制技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:38
电容降压LED驱动电路
采用电容降压电路是一种常见的小电流电源电路﹐由于其具有体积小﹑成本低﹑电流相对恒定等优点﹐也常应用于LED的驱动电路中。   图一 为一个实际的采用电容降压的LED驱动电路﹕请注意﹐大部分应用电路中没有连接压敏电阻或瞬变电压抑制晶体管﹐建议连接上﹐因压敏电阻或瞬变电压抑制晶体管能在电压突变瞬间( 如雷电﹑大用电设备起动等 )有效地将突变电流泄放﹐从而保护二级关和其它晶体管﹐它们的响应时间一般在微毫秒级 。   电路工作原理﹕   电容C1的作用为降压和限流﹕大家都知道﹐电容的特性是通交流﹑隔直流﹐当电容连接于交流电路中时﹐其容抗计算公式为﹕   XC = 1/2πf C   式中
[电源管理]
电容降压<font color='red'>LED</font>驱动电路
LED显示接口模块的程序设计及应用
在程序中,采用个位COUNT1和十位COUNT10两个计数器变量。另外在每个LED点亮5次后,个位自动加1,然后判断个位是否是10,如果不是,则点亮个位和十位LED,如果是,则在查看十位是不是9,如果是,则全部清0,如果不是,则十位加1,个位清0,然后继续判断,依次循环下去。本实例程序的流程如图所示。 程序清单如下。   (1)C语言程序.   ①包含必要的头文件及定义程序屮需要的全局变量。 ⑤显示子程序。 ⑥中断服务子程序,通过定时器1的中断对端口C进行操作。 ⑦开中断子程序。 ⑧读第1帧子程序。
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>显示接口模块的程序设计及应用
LED及相关热管理
led作为一种新型的半导体光源己愈来愈受到业界的重视,LED灯和背光源己在多领域得到广泛的应用,本文将介绍LED半导体光源的一些特点及相关热管理(Thermal management)的目的、要点、“热欧姆定律”、热流传输及节点温度检测分析方法、导热石墨及铝散热器应用的对比的初步实验结果,供读者参考。 LED半导体光源的特点 与白炽灯、传统日光灯及卤素灯不同,LED半导体光源是用半导体材料制成的,由一PN结构成,空穴—电子对复合产生光,工作在PN结的正向,P区为正(阳)极,N区为负(阴)极。LED半导体光源体积小、发光效率高,响应时间短、节能。此外,它还有传统光源所没有的特点: 1. 与一般PN结器
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>及相关热管理
DFN 封装的独立锂离子电池充电器与同步降压型转换器
凌特公司( Linear Technology Corporation )推出具有独立线性电池充电器和高效率同步降压型转换器的多功能集成电路 LTC4080 。该 USB 兼容的电池充电器能以高达 500mA 的电流为单节锂离子电池充电,而且没有使器件或周围组件过热的风险。而 300mA 的降压型稳压器具有可选工作模式和同步整流功能,以实现高达 96% 的效率。该器件用来与高达 5.5V 的电源一起工作,包括那些符合 USB 规格的电源和 5V 墙上适配器。其 3mm x 3mm DFN 封装确保为空间受限和供电电池容量较小的手持式应用组成占板面积微小的解决方案,这些应用包括无线耳机、蓝牙
[新品]
LED大屏幕拼接,LED大屏幕拼接图解分析
优视室内全彩LED显示屏采用室内表贴三并一技术以其以下特性,被广乏应用于大型体育场馆、火车候车室、电视节目直播现场、展览场馆、大型文艺晚会现场、演唱会现场等。 LED显示屏 a. 从显示效果上来讲,三并一表贴可以做光漫反射处理,显示效果无颗粒状,匀色性较好,无马赛克现象。 b. 从颜色上来讲,三并一表贴全彩分光分色较好,且颜色饱和度高,且为整面发光,所以色彩较均匀。 c. 三并一表贴全彩有面罩保护,使整个屏体达到防尘、防晒、防直接与发光晶片的碰撞,并能达到保护晶片的效果。 d. 从工艺上来讲,主要是全自动化。 e. 三并一实行单灯维修,维修方式简单。 f. 三并一表贴是分开供电,功耗小、散热快,有效延长屏的寿命,
[模拟电子]
<font color='red'>LED</font>大屏幕拼接,<font color='red'>LED</font>大屏幕拼接图解分析
大功率、长寿命LED照明系统解决方案
由于拥有更高的效率与更长的使用寿命,LED的使用日益普及。因此,供电电源需要具有更高效率,至少要有与LED相同的使用寿命。美国国家半导体公司提出了一款解决方案,能够确保效率达到90%并拥有超长的使用寿命。   就THD(总谐波失真)而言,欧洲标准EN61000-3-2对功率损耗超过25W的照明装置有严格限制。此外,这些照明装置需要满足功率因数要求。为此,需要包含有源PFC(功率因数校正),以确保输入电流与输入电压吻合。   下文将讨论LED驱动器满足这些要求的工作原理,并对AC/DC降压转换器如何高效地驱动30只同串的高亮度LED进行说明。   此外,本文还将给出另外一种实现方法的结构示意图,即采用隔离式A
[电源管理]
<font color='red'>大功率</font>、长寿命<font color='red'>LED</font>照明系统解决方案
技术分享:从另一方向考虑LED灯的电源
  环视你周围的电器:台式计算机、 笔记本机、 打印机、显示器、 调制解调器、 音响、TV 。 他们都真的需要交流220伏供电吗?再看看你的电源接线板, 上面插了多少个电源变换器?现在又可能加入一大类新伙伴: LED灯。   如果LED灯真的要 取代其他所有光源,我们将在每一个原来是白炽灯泡的灯头上加一块电源变换板, 像现在节能灯所做的那样, 在这块板上不但要有能承受220伏交流峰值电压的功率半导体器件, 还可能会有与LED灯长寿命特点不相称的元件, 更不用说宽带噪声将可能与明亮的光线一起向我们辐射而来。   当然改进和制造高质量的“干净的”电源变换器, 将带来新的商机和更大的利润(?)。但从工程技术角度这种结构合理吗?   说不
[电源管理]
IR新型全保护式高边智能电源开关改善汽车电子功率密度和响应时间
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 近日推出新系列全保护式高边智能电源开关(IPS),采用新一代硅技术和增强式封装,可改善功率密度和响应时间。最新 IPS60xx 系列适用于要求严格的汽车电子应用,包括传动系统和变速箱、电磁铁驱动器、照明控制,以及座椅、车窗升降和雨刷器的刷式直流电机控制。 IR 亚太区高级销售总监曾海邦表示:“我们最新的全保护式单芯片器件具有很高的导通电阻增益,可以为整个解决方案节省更多的占板空间。例如,全效能的 IPS6011 器件当采用DPak封装时的导通电阻最高可达 14 毫欧。” IPS60xxPBF 产品系列集成
[新品]
小广播
最新电源管理文章
