推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:11
多点触控技术
触控技术我们并不陌生,早就有了。银行的取款机大多是触摸屏,很多医院、图书馆等的大厅都有这种触控技术的电脑。而支持触摸屏的手机、MP3、数码相机也很多。触控技术,用手指代替了键盘、鼠标,既显示出了最大的人性化,又在特定的场合减少了鼠标、键盘的空间。但是这些已经存在的触控屏幕都是单点触控,也可以说是电阻式触控。他的缺点主要是只能识别和支持每次一个手指的触控、点击,若同时有两个以上的点被触碰,就不能做出正确反应。
而多点触控技术能把任务分解为两个方面的工作,一是同时采集多点信号,二是对每路信号的意义进行判断,也就是所谓的手势识别,从而实现屏幕识别人的五个手指同时做的点击、触控动作。
iPhone为什么这么热销,关键就是它的多点触
[嵌入式]
品佳集团推出全新汽车LED大灯解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳力推基于英飞凌(Infineon)新一代驱动芯片LITIX Power Flex TLD5541-1QV的全新汽车LED大灯解决方案。 汽车LED大灯相较于卤素大灯和氙气大灯,具有高亮度、低功耗、寿命长、体积小、反应速度快等特点而逐渐被市场所接受。且随着LED工艺成熟,价格降低,以及国内对节能减排的诉求,汽车外部照明也将逐步向LED整体灯具靠拢。而功率LED上,出于发光效率的考虑,用脉冲宽度调节(PWM)方案要优于线性(Linear)驱动方案。 LITIX Power Flex是英飞凌专为汽车头灯而设计的大功率LED驱动器系列。这些器件为设计功率高达50 W
[嵌入式]
大连开工建设大型LED产业园 总投资超百亿
大连国家半导体照明产业基地瓦房店光电园27日开工建设。这是目前中国投入建设的最大LED产业园之一,规划面积5平方公里,总投资超过百亿元人民币。
据介绍,从现在起,这个产业园两年内的投资规模将达到30亿元,建设项目20个。开工建设当日,来自日本、马来西亚和国内的7家企业,分别与这个产业园区签订了建设投资合同,签约投资总额为13.5亿元。这些投资主要致力于LED产品的研发、生产和销售,包括制造LED大功率芯片、外延片以及封装、显示、照明灯具等。
在此之前,台湾晶元光电股份有限公司、山西光宇半导体照明有限公司和大连九久光电科技有限公司已投资该园区。其中,大连九久光电科技有限公司生产的LED照明灯已销售到国内外许多
[电源管理]
第三代非隔离LED恒流驱动技术
针对LED照明负载特点,目前非隔离式的恒流驱动电源的拓扑结构基本上是BUCK降压结构。本文将把非隔离LED恒流控制技术的发展分为三代,讨论控制策略实现恒流的原理的发展,分析每一代的优缺点,每一代有哪些突破性进步。基于占空比半导体公司的DU8623/DU8633芯片,介绍最新一代集成式闭环电流控制技术,详细介绍这种控制策略如何突破性提高LED输出电流精度,从开环到闭环是其本质的突破。介绍了一种极简线路极小尺寸的7W球泡灯驱动方案,由于闭环控制对于电感变化不敏感,选用更低价的工字型电感,这就在提高可靠性和精度的同时,降低了整体方案成本。
三代非隔离LED恒流控制技术发展
第一代LED恒流芯片:
[电源管理]
网上仿真工具在LED驱动器设计中的应用
LED照明设计过程中,工程师们选好LED驱动器方案后,就可以开始具体的LED照明电路设计。这个电路设计过程并不轻松,涉及到确定具体的设计要求(如电压、电流及LED数量等)、绘制应用电路图、进行设计分析和确定最终物料单(BOM)等,需要工程师耗费相当多的时间和精力。
假如有一种简单易用的网上设计仿真工具,可以让工程师们坐在工作台旁,就可以轻易地进行上述一系列工作。安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,想工程师所想,与半导体产业网上设计方案供应商Transim Technology共同推出了交互式GreenPoint®网上设计仿真工具,用于高能效LED照明应用。
本文将简要介绍这网上设计
[电源管理]
高亮度LED封装散热设计全攻略
前言:
过去 LED 只能拿来做为状态指示灯的时代,其封装散热从来就不是问题,但近年来LED的 亮度 、 功率 皆积极提升,并开始用于背光与电子照明等应用后,LED的封装散热问题已悄然浮现。
上述的讲法听来有些让人疑惑,今日不是一直强调LED的亮度突破吗?2003年Lumileds Lighting公司Roland Haitz先生依据过去的观察所理出的一个经验性技术推论定律,从1965年第一个商业化的LED开始算,在这30多年的发展中,LED约每18个月;24个月可提升一倍的亮度,而在往后的10年内,预计亮度可以再提升20倍,而成本将降至现有的1/10,此也是近年来开始盛行的Haitz定律,且被认为是LED
[电源管理]
LED中驱动电源隔离与非隔离区别
目前在一般的led照明市场上,存在非隔离设计和隔离型驱动电源之分。 非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。二级产品都是隔离型的,价格相对比较昂贵,但在用户可以接触到LED和输出接线的地方(通常在LED照明和路灯照明应用的情况下),这种产品必不可少。 带隔离变压器或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。
绝缘型灯泡在今后将成为主流。
物理设计决定着驱动器是隔离
[电源管理]
LED灯珠贴板后死灯的问题分析
在生产的过程中总会遇到一部分灯珠在贴板后测试时发现有一个、一串、几串灯珠不可以点亮的现象,针对此现象做个总结: 焊接过程死灯 1,常见的焊接方式可分为电烙铁焊接,加热平台焊接和回流焊焊接等 A, 电烙铁焊接最为常见,比如做样、维修,由于大多数现有厂家为了省成本,购回的电烙铁多为不合格的略质产品,大多接地不良,存在漏电的情况,焊接的过程中这就等于在漏电的烙铁尖--被焊LED--人体--大地形成一个回路,就是说等于数十倍-数百倍于灯珠所承受的电压加在了LED灯珠上面,瞬间将其烧坏。注:接静电带的情况将会更加严重,因为当人体接静电带后对地形成回路的电阻更小,通过人体到灯珠的电流将更大,这也是好多人所说的明明有带静电带还是有那么多灯
[电源管理]
