PPTC器件在LED照明中发挥更快保护作用
最新更新时间:2011-03-15来源: 中国LED网关键字:LED  LED灯  LED照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    虽然很多驱动器件也逐渐集成了过流、过压等保护功能,但在许多场合,特别是过热保护方面,仍然需要分立元器件方案。泰科早在1980年就开始了PPTC 材料的研究,将其用于电路保护中的热敏电阻。时至今日,在LED照明得到越来越广泛应用的背景下,PPTC将在LED技术中再次大显身手。
  PPTC全称聚合物正温度系数器件(PolymerPositiveTemperatureCoefficients),它的工作情况类似一个开关,故障出现时,PPTC变热、电阻增加,从而保护设备不受损坏;故障排除后,PPTC复位,回到地电阻状态。不严格地说,PPTC是“可自恢复的保险丝”。听上去和保险丝差不多?他们的区别在于,保险丝断开后,电路中几乎没有电流,而PPTC动作后,电路中有一个较小的保持电流,电流大小由PPTC的典型功耗所决定。
  对于LED照明应用来说,过压的威胁来自多方面,如电压波动、瞬间开关噪声以及感应雷击和地电位反冲,过压可能造成过热、PN结损伤、反向击穿甚至烧毁的后果。
  过流也会带来一系列问题。大电流不代表高亮度,有时候工作电流的减小,带来的是性能和寿命的增加。
  热效应也是LED照明无法回避的问题,当LED芯片内结温升高10摄氏度时,光通量就会衰减1%,LED寿命就要减少50%,除了散热设计,过热保护也是必须加以考虑的因素。
  对于PPTC器件来说,它的失效模式是高阻,安全性好;它能够直接测量LED的温度,实现闭环保护。PPTC能实现过热、过流甚至过压保护,无需外部电路,使用方便。即使在保护状态下,LED灯也不是全部熄灭的,对工程师来说,也能更安全地实现电流调光的设计。
  泰科电子电路保护专家董湧指出,PPTC本身较热,加上贴近的LED热量,保护速度相对更快,另外PPTC产品的封装形式也较多,能根据客户要求定制封装,因此灵活性很强。但PPTC并非标准产品,泰科会和客户一起,根据系统的不同情况研究实施和布局的策略.
关键字:LED  LED灯  LED照明 编辑:探路者 引用地址:PPTC器件在LED照明中发挥更快保护作用
上一篇:欧洲探寻新的LED生产工艺
下一篇:交流市电输入的LED街灯解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:11
村田制作所在智能LED照明领域的浅析
1.LED照明市场发展前景 节约能源和环境保护是中国“十二五”计划中提及的重点内容之一。在照明领域,LED照明与传统白炽灯以及节能灯相比,更节能、更环保、使用寿命更长等诸多优势突出。全球主要国家和地区的白炽灯禁售计划也将在2014 年陆续生效,2014年1月1日,美国宣布将不再生产60瓦和40瓦的白炽灯;加拿大也正式禁用75瓦及100瓦的白炽灯。而欧盟在2012年已全面禁止销售白炽灯。整个照明市场来看,许多芯片厂家和照明厂家也慢慢将重心转向LED。LED灯在中国也会迎来空前的发展。在实际应用层面LED虽然具有明显优势,但价格比较贵,还没有被广泛推广。 随着物联网产业的发展,智能LED照明已成为物联网领域中重要的一部分。智
[嵌入式]
LED显示屏对影像讯号的处理
据外国媒体报道,专家表示新的iPad的散热问题最有可能是由于过多的LED背光需要太多电源来驱动,同时新iPad的A5X芯片也产生了多余的热量。 DisplayMate的技术总裁Raymond Soneira,在接受电话采访时表示,散热问题时由于苹果在新iPad实现了相当于iPad 2两倍数量的LED,功率要求过大。 Soneira提供了新款iPad运行回暖原因: 1.两倍的LED背光:这意味着LED产生了更多的热量。 2.需要2.5X 功率:亮度效率较低,因为新iPad比iPad 2像素更高。那么像素和晶体管占用了更多的空间,这意味着光线通过的机会越来越少。 3.电池产生更多的热量。
[电源管理]
图解三种主流LED封装散热结构
LED封装 光源的散热问题,一直是LED 产品开发中遇到非常重要的问题,特别是散热材料的选用,一直是工程师的难题。因为产品材料的导热性能就非常之关键。   就目前而言,陶瓷材料是导热性能非常好的材料,它有导热率高,良好的物量性能(不不收缩,不变形),良好的绝缘性能与导热性能。因此,采用陶瓷材料将是未来LED产品开发的主流趋势!   下面对几种LED封装常用材料的相关参数、性质及结构进行了对比。并图解了LED封装常用陶瓷支架的生产原理。   LED封装常用材料相关参数对比图   编辑按:有网友评论“陶瓷材料是导热性能非常好的材料”,这话对吗?你家里吃饭用的瓷碗是不是陶瓷材料?导热非常
[电源管理]
图解三种主流<font color='red'>LED</font>封装散热结构
改进光耦电路 减少电流消耗 延缓LED老化
    改进光耦电路,可以提升零电压测量的精度。     有不同潜路工作的电路中,用光耦建立电流隔离看上去似乎很简单。光耦从隔离电路中获取能量,由于LED老化,开关相对慢且不稳定。若不用光耦,可使用如Analog Devices公司的ADUM12xx或Texas Instruments 公司的ISO72x替代。本设计方案阐述了一个简单改进光耦电路的方法。     图1显示了两个通用的0V同步交流设计。通过光耦负载电阻的减少,开关变得更慢更不确定,但减少了光耦的LED电流,尝试减少隔离电路中的能量消耗。为实现更快更迅速的开关,将不得不牺牲能量效率;然而,由于能量效率和交流电压大小的反向关系,这个牺牲的好处是有限的。
[电源管理]
改进光耦电路 减少电流消耗 延缓<font color='red'>LED</font>老化
如何导入大规模量产是Micro LED关键瓶颈
集微网消息,若单以技术规格与概念来看,Micro LED无疑是未来数年里最具潜力的显示技术,但其目前仍有数项瓶颈待突破,而其中一个最主要的挑战,就是如何导入大量生产,以降低其制造成本,而人们将此一环节称为「巨量转移」。 巨量转移(Mass Transfer)是一个学术名词,经常用于物质处理流程的工程设计上,它涉及物理系统内的化学物质的扩散和对流。 更具体的说,巨量转移是在描述一个化学或物理的机制,它是一种运输的现象,它意指大数量的点(分子或粒子)从某一端移动到另一端。 它可以是单一阶段,或者多重阶段,且涉及一个液体或者气体的阶段,也有时候也可能在固体物质中发生。 一个经典的巨量转移流程就是液体的「蒸发」,透过蒸发现象,仍够让大量的
[手机便携]
led灯泡需求急增 日本地震拉动led灯泡销售
    据日经新闻9日报导,根据日本零售调查公司GfKJapan汇整日本全国约4,000家家电量贩店的销售数据显示,因日本东北大地震令日本电厂进行限电措施,而此引发日本民众省电意识高涨,也带动日本LED灯泡需求急增。     GfK指出,3月28日-4月3日当周,日本LED灯泡占整体灯泡销售量比重劲扬至26%,占比已连续第3周走扬,较地震发生前的3月7-13日当周相比,占比大幅上扬了9个百分点。     据日经指出,LED灯泡因耗电力仅有一般白热灯泡的约1/7、加上使用寿命长,因此自2010年开始需求就呈现稳健增长,由于受到单价高达约2,000日圆(约合150元人民币)的影响,因此占灯泡整体销售量比重仅维持在20%左右
[电源管理]
摆脱电源损耗宿命:HV LED点亮高效率光源
  目前广泛使用的直流发光二极管(DC LED),若要经由市电供电,须外加交流对直流(AC-DC)整流器,易造成额外物料成本及能源转换损失,因此产业界已发展出以交流电直接驱动的高压LED(HV LED),可大幅提升LED照明系统的能源利用率和发光效率。   在传统照明光源中,发光效率最好的是日光灯,其光源本身的发光效率约65lm/W。用于镇流器的附加电路会造成13-20%的能源损耗,光源发光经过灯具的反射罩,其光源效率损耗约30-40%,因此在实际的照明应用环境下,日光灯的灯具照明发光效率约35lm/W。虽然光源自身发光效率高,但附加电路和灯具结构所造成的光损失,将会大幅降低灯源的发光效率。   目前已大幅应用在照明光源的高功率白
[电源管理]
摆脱电源损耗宿命:HV <font color='red'>LED</font>点亮高效率光源
LED驱动市场前景分析
在手机应用的强劲驱动下,高亮度(HB)LED市场曾于2001至2004年一直保持着46%的惊人增长率。正当人们担心由于手机设备趋于饱和而导致LED市场推动力逐渐疲软的时候,照明、汽车头灯以及液晶电视背光驱动等LED的新兴应用市场大量涌现,掀起了LED的又一波应用狂潮。   美国市场调研公司StrategiesUnlimited预计,到2010年,HBLED市场将达到83亿美元,比2005年的总数超过两倍。如此诱人的市场引来众多厂商分食,凌力尔特、飞兆、ADI、恩智浦等厂商在LED驱动技术上,都有着不俗的表现。就电源管理领域来看,LED驱动技术已然成为各个厂商比拼技术实力的大好舞台。   就调光技术大做文章,背光也
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
