推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:12
一种省去电解电容优化LED驱动电路的设计
针对现有LED驱动电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的LED驱动电路的设计方法。该方法采用Panasonic松下MIP553内置PFC可调光LED驱动电路的芯片,与外部非隔离底边斩波电路合成作为基本的电路结构,输出稳定的电流用以满足LED工作的需要。同时设计保护电路来保护负载。实验结果表明,控制器芯片能稳定工作,并且可以实现27V的恒压输出和350mA的恒流输出。 LED(发光二极管)以其节能、环保、高亮度、长寿命等诸多优点成为新一代的绿色照明光源。随着LED照明技术的日渐成熟,它终将用于生活的各个方面,并成为照明光源的新宠。然而,高效率、低成本、高功率因数和长寿命的驱动电源是LED灯发光品质和整体性能的
[电源管理]
LED是如何实现显示功能的
一、什么是LED? 在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。 LED的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和工艺有关,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于LED工作电压低(仅1.5-3V),能主动发光且有一定亮度,亮度又能用电压(或电流)调节,本身又耐冲击、抗振动、寿命长(10万小时),所以在大型的显示设备中,目前尚无其他的显示方式与LED显示方式匹敌。 把红色和绿色的LED放在一起作为一个象素制作的显示屏|显示器件叫双
[电源管理]
LED的基本特性说明
LED的基本特性介绍
1.光电特性:
LED在其电流极限参数范围内流过LED的电流越大,它的发光亮度越高.即LED的亮度与通过LED的
电流成正比.但绿光和蓝光及白光在大电流情况下会出现饱和现象,不仅发光效率大幅降低,而且
使用寿命也会缩短.
2. 光学特性
LED按颜色分有红、橙、黄、绿、蓝、紫、白等多种颜色.按亮度分有普亮、高亮、超高亮等,同
种芯片在不同的封装方式下,它的亮度也不相同.按人的视觉可分为可见光和不可见光.按发光颜
色的多少可分为单色、双色、七彩等多种类型.色彩的纯度不同价格相差很大,现行的纯白色LED
价格特贵.同时发光视角不同,光效亦不同,使用时特
[电源管理]
如何改善高效率街灯照明应用的定电流 LED 驱动器总谐波失真
无论是从保护电力系统的安全还是从保护用电设备和人身的安全来看,严格控制并限定电流谐波含量,以减少谐波污染造成的危害已成为人们的共识。 作者:意法半导体印度大诺伊达地区分公司 Aman Jha, Manoj Kumar I. 简介 以发光二极管 (LED) 取代现有照明设备时,选择设备的主要标准包括更高的照明质量、高效力、环保和更长的产品寿命。 因为功率位准 (power level)增加且成本下降,LED也被视为是 21 世纪的照明工具。 功率LED现已逐渐应用在街灯照明。 但是把LED当作一种负载并用在这样的功率范围,必须接受IEC61000-3-2等电源质量标准所规范。 印度对LED照明的总谐波失真 (Tota
[电源管理]
直下式LED背光源驱动应用探讨
LED 应用于电视背 光模块 ,因有着低耗电、薄型化与高色彩饱和度、高对比度的特性,LED背光机种俨然成为中高阶电视的同义词。而LED TV在 背光源 则又分为直下式与侧光式。
侧光式LED背光将LED 灯条 放置在TV模块侧边再搭配导光板,让LED背光模块达到均匀的亮度,而放置在侧边的LED背光可减少整体电视厚度、打造出更轻薄的机身。而直下式LED 背光分为二种,传统直下式LED是把LED 晶粒 均匀地配置在液晶面板后方当作发 光源 ,使背光可以均匀传达到整个屏幕,而传统大尺寸直下式LED TV背光常常须要用到上千颗LED晶粒,成本相对较高,但直下式的好处是能够分别设置不同的背光模块权责区域使后画面细节更细腻逼真,属
[电源管理]
LED照明不得不关注的六个技术细节
LED 光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1WLED光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春将降至2006年的四分之一。LED绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸! LED灯具的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得普遍的公认。 LED高节能:直流驱动,超低功耗(单管0.03瓦-1瓦)电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。led长寿命:led光源被称为长寿灯。固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰快等缺点。 LE
[电源管理]
关于led显示屏常见问题的研究和探讨
1.决定显示屏价格的因素
中国作为全球LED显示屏的重要生产基地,拥有众多厂家,但各家厂家的价格却存在天壤之别。决定显示屏价格的决定因素在于各家的用材选择上。最主要体现在:
1) LED 管芯材料的使用不同:好的LED 管芯亮度高,亮度衰减小,使用寿命长,颜色一致性好,价格稍高。 2) 接插件的使用: 优质接插件插拔次数高,有利于长期的显示屏维护操作;价格比劣质接插件高; 3) 控制系统使用: 优质控制系统使显示屏拥有更高的刷新频率、色彩灰度及对比度,软件操作方便。
显示屏作为大宗消费商品,质量的稳定和寿命至关重要。廉价、劣质产品只会给客户带来无穷的维护困难;给生产厂家造成越来越沉重的售后服务包袱。
[电源管理]
凌特推出集成肖特基二极管的高效白光LED驱动器
凌特公司日前推出采用SC70封装的高效率、恒定电流白光LED驱动器LT3491。LT3491片上集成了肖特基二极管,由于无需外部二极管,因而节省了成本和空间。独特的高压侧LED电流检测拓扑使LED阴极能够直接连接到地,从而产生了一个单线电流源。
LT3491以超过75%的效率、从单节锂离子电池驱动多达6个白光LED。它以2.3MHz的频率切换,允许使用纤巧电感器和电容器,同时保持开关噪声在关键的RF频带之外。LT3491兼有高效率、低噪声和极小的“总解决方案”占板面积,使其非常适用于需要高达6个白光LED的手持应用。
LT3491用作恒定电流源,不论LED正向电压随着温度、制造容限和老化程度怎样变化,它都为每个白光LE
[新品]
