雷士照明公布2010年业绩 LED占比仅1.74%
最新更新时间:2011-03-24来源: 高工LED关键字:雷士  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    2011年3月24日,雷士照明(HK02222)对外发布《截至2010年12月31日止年度之全年业绩公告》。
全年税前利润约5.4亿元人民币同比增长3倍
    报告显示,2010年度内,雷士照明实现销售收入471,725千美元(合计人民币约31亿元),较截至2009年12月31日止年度销售收入305,770千美元增长54.3%;销售毛利为137,253千美元(合计人民币约9亿元),较截至2009年12月31日止年度毛利84,030千美元增长63.3%;税前利润为82,316千美元(合计人民币约5.4亿元),较截至2009年12月31日止年度税前利润20,110千美元增长309.3%。
灯具产品毛利及营收占比均接近60%
    报告年度内,燈具產品銷售增長67.9%,贡献全年营收的54.8%。灯具产品的毛利从2009年的41,841千美元增至截至2010年年度的82,319千美元(合计人民币约5.4亿元),增幅为96.7%,占全年销售毛利的60%。
    灯具产品的毛利率从2009年度的27.2%增至31.9%。灯具产品毛利率上升主要得益于去年销量大的T4和T5支架类产品的毛利率提高较快。
    LED产品营收增加228.5% 占比增长不到1个百分点
    报告年度内,光源产品的毛利增幅为26.7%,达到43,603千美元(合计人民币约2.86亿元)。光源产品的毛利率同比下滑1.4个百分点至27.7%,主要是非雷士品牌产品有所降价以适应市场的变化。
    其中LED产品2010年实现销售收入约人民币5392.98万元,较2009年1641.73万元增长228.5%。2010年度LED占公司总营收的比例为1.74%,较去年只增长0.82个百分点。
    报告年度内,照明电器产品的毛利为11,331千美元(约人民币7430.3万元),增幅45.7%。照明电器产品的毛利率下滑0.6个百分点至20.3%,主要2009年4月及9月两次降低雷士品牌照明电器产品整体售价,导致2010年的同类产品的销售价格比2009年低。
    对于2010报告年度内,节能产品毛利率增加3.3%,雷士照明认为主要因为灯具产品技改,提高了T4/T5支架的毛利率以及政府节能产品采购中毛利率高的产品比重大。
关键字:雷士  LED 编辑:赵思潇 引用地址:雷士照明公布2010年业绩 LED占比仅1.74%
上一篇:地产龙头绿地集团斥资30亿元进军LED上游
下一篇:德州仪器展示100瓦LED路灯Demo
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:12
LED驱动设计5大技巧要领
1、芯片发热   这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率mos管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f.如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。   2、功率管发热   关于这个问题,也见到过有人在电源网论坛发过贴。功率管的功耗分成两部分,开关损耗
[电源管理]
LED显示屏1/4扫描电路解析
  电路分析:   1、 这个电路是行选择电路,作用在于选中并驱动相应的行。4953芯片起到放大的作用。   2、 该电路为1/4扫描电路。可以看出,从HC245芯片出来的A、B、C、D信号没有经3-8译码器直接连接到4953芯片,说明整个电路没有3-8译码器,该电路使用A、B、C、D共4根信号线做行选择。当A信号有效时,会选中4行。同理可得B、C、D信号有效时,都会选中4行。扫描4次完成一个周期,因此为1/4扫描。换一个角度去理解该电路的扫描方式,电路总共控制16行,共用了4根信号线做选择,因此4/16=1/4。因此为4扫描电路。   3、该电路说明,实现扫描方式工作并不一定要使用3-8译码器。也不是像很
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>显示屏1/4扫描电路解析
日地震后台湾LED产业订单或将增加
  据媒体报道,日本大地震LED受创少而受惠多,与日本厂属竞争合作关系,可望受惠转单效益;面板关键零组件若缺货,将成为LED背光出货隐忧。上周LED族群先跌后涨,平均跌幅在2.6%左右,但日本核电厂危机激励节能意识,长期商机大,部分个股已止跌回升,晶电、华兴一马当先,周线收涨。   日本LED产业因未处灾区,受地震直接影响不大,但可能因限电与运输不便,影响出货,台湾LED产业与日本属竞争合作关系,台湾磊晶厂晶电、光磊、泰谷分别为丰田合成、日亚化、昭和电工代工,有机会受惠代工订单增加的效益。此外,日本福岛核电厂意外,让全球正视核能发电危险性,提升节能环保意识,日本重建过程中,必将增加LED等节能产品的采购。   据分析,福岛
[电源管理]
LED射灯的相关常识
  随着LED技术的快速进步和发展,LED光效的不断提升,LED射灯技术也在快速的发展。目前LED射灯几乎是以替代传统卤钨灯为主的,相比传统灯具,LED射灯在节能和寿命方面具有显著的优势。而随着LED射灯成本的降低,LED射灯的应用也逐步开始普及。本文将从LED射灯的技术要求、常见LED射灯的规格及类型、 LED射灯结构、LED射灯选购常识,以及LED射灯发展方向这五个方面做简单的介绍。   一、LED射灯技术要求   现阶段的LED射灯,主要以替代传统卤钨灯为主,相关的安全要求大多参考传统照明要求,并根据LED灯的特点,形成了一套安全认证标准。目前,在LED射灯的认证方面,国际上主要以欧洲CE和北美UL认证为主,在中
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>射灯的相关常识
背光模块成本高 LED NB渗透率不如预期
  2008年LED NB渗透率不如预期,根据LEDinside估计,2008年LED NB渗透率仅10%左右。影响LED NB渗透率最大的问题仍在于LED背光模块成本偏高。LED背光模块与相比于CCFL背光模块价格差距仍高达70%,而亮度与专利问题是LED背光模块价格居高不下的原因。   低价计算机的崛起,迅速拉低NB厂商平均出货单价,因此各家厂商莫不绞尽脑汁的希望将产品差异化,因此可使NB轻薄、省电的LED背光技术就成为各大NB品牌厂商的首选。在NB品牌大厂纷纷加速导入LED背光的趋势下。LEDinside预计2010年LED NB渗透率将会高达60.3%。   LEDinside表示,至今年第三季为止,用于NB上
[焦点新闻]
基于LED数码管的通用型智能数字显示面板的设计
  0 引言   目前,控制仪表经常使用的显示面板主要有LCD和LED两种类型,其中LCD比较美观,省电,显示方式灵活,但是价格比较昂贵,最重要的是它的醒目程度较低,可视角度也比较小;而LED数码管虽然功耗较大,但它亮度高,用作工业现场指示时更醒目,而且价格低。因此,用LED作为工业现场的指示器,具有更好的性价比。   本文介绍一种采用LED数码管作为显示元件的通用型智能数字显示面板的设计方法。该面板根据80×160 ×160标准仪表机箱设计,采用AT98C5X单片机作为控制器。它既可作为其他仪表的显示单元,也可作为独立的现场显示器使用。   1 LED显示面板的功能   本文的LED通用智能型显示面板如图
[电源管理]
基于<font color='red'>LED</font>数码管的通用型智能数字显示面板的设计
基于PWM调光的多功能LED台灯设计方案
  0 引言   随着全球能源危机和气候变暖问题的日益严重,绿色节能已经成为全球普遍关注的话题,人们正通过各种途径寻找新的节能方式。照明是人类消耗能源的重要方面,在电能消耗中,发达国家照明用电占发电总量的比例是19%,我国也达到12%.随着经济发展,我国的照明用电将有大比例的提高,因此绿色节能照明的研究越来越受到重视。LED 作为一种固态冷光源,是继白炽灯、荧光灯、高强度放电灯(如高压钠灯和金卤灯)之后的第四代新光源。基于白光LED 的固态照明,是一种典型的绿色照明方式,与传统光源相比,具有节能、环保、寿命长、体积小、安全可靠等特点,代表着照明技术的未来,并符合当前政府提出的"建设资源节约型和环境友好型社会"的要求。可以预见
[电源管理]
基于PWM调光的多功能<font color='red'>LED</font>台灯设计方案
基于PIC微控制器的LED驱动控制电路设计
1 引言   led作为一种供电电压低,功耗小,寿命长,无辐射的新型光源,应用领域日益扩大,成为固态照明的关键光源。许多固态照明应用常采用智能控制电路系统来驱动LED以履行各种功能和任务,譬如为确保流经LED的电流不受供电电压波动的影响维持恒定,从而使LED的亮度无明显变化的亮度调节就是控制电路系统的任务之一。亮度调节涉及电流调整与调光控制。控制电路系统的另一任务是失效识别。因LED具有很强的温度相关性,大多失效又与温度有关,故控制电路系统应能履行温度补偿。此外,通过硬件选择以适应不同亮度LED组合的驱动也极必要。一块芯片上可集成全部必要硬件功能的PIC微控制器,由于价格低廉,时钟频率高达20MHz,功耗极低和工作温度范
[电源管理]
基于PIC微控制器的<font color='red'>LED</font>驱动控制电路设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
