如何选用合适的LED显示屏
最新更新时间:2011-04-05来源: OFWEEK光电显示网关键字:LED  显示屏  尺寸 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  屏体尺寸设计
  在设计屏体大小时,有三个重要的因素:
  显示内容的需要
  场地空间条件
  显示屏单元模板尺寸(室内屏)或象素大小(户外屏)
  普通LED显示屏的分辨率一般最大为768行×1024列。特殊显示屏可超出此限,常用办法是用两块屏来组合而成;另外就是用超高速芯片设计电路,但成本较高。
以下是室内屏的设计参考尺寸:
  φ3.0mm的点间距是 4.00 mm,屏体最大尺寸约为: 2.0米(高)×3米
  φ3.75mm的点间距是 4.75 mm,屏体最大尺寸约为: 2.5米(高)×4米
  φ5.0mm的点间距是 7.62 mm,屏体最大尺寸约为: 3.7米 (高) ×6米
  在设计室内显示屏的几何尺寸时,应以显示屏单元模板的尺寸为基础。一块单元模板分辨率一般为32行×80列,即共有2048个象  素,其几何尺寸如下:
  φ3.75mm单元模板尺寸为:153 mm(高)×382 mm(宽)
  φ5 mm单元模板尺寸为: 244 mm(高)×610 mm(宽)
  室内显示屏体外边框的尺寸可按要求确定,一般应与屏体大小成比例。外边框的尺寸通常为4cm-10cm(每边)。
  对于室外屏而言,首先要确定象素尺寸。象素尺寸的选定除了应考虑前面提到的显示内容的需要和场地空间因素外,还应考虑安
  装位置和视距。若安装位置与主体视距越远,则象素尺寸应越大,因为象素尺寸越大,象素内的发光管就越多,亮度就越高,而
  有效视距也就越远。但是,象素尺寸越大,单位面积的象素分辨率就越低,显示的内容也就越少。
耗电与电源要求
  显示屏的耗电量分为平均耗电量和最大耗电量。平均耗电量又称工作电量是平时实际耗电量。最大耗电量是启动时或全亮等极端
  情况时的耗电量,最大耗电量是交流电供电(线径,开关等)必须考虑的要素。
  φ5 mm显示屏耗电量:
  平均耗电量:200W/平方米;最大耗电量:450W/平方米
  φ3.75mm显示屏耗电量=φ5 mm显示屏耗电量×2.5倍
 显示屏属大型精密电子设备,为了安全使用及可靠工作,其AC220V电源输入端或与其相连微机的AC220V电源输入端必须接大地。
  注:微机的AC220V电源输入接地端已与微机机壳相连。
室外屏须特别考虑的问题
  室外屏的主要问题如下:
  显示屏安装在室外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失。
  显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击。
  环境温度变化极大。显示屏工作时本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,集成电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而使显示系统无法正常工作。
  受众面宽,视距要求远、视野要求广;环境光变化大,特别是可能受到阳光直射。
  针对以上特殊要求,室外显示屏必须做到:
  屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏;屏体要有良好的排水措施,一旦发生积水能顺利排放。
  在显示屏及建筑物上安装避雷装置。显示屏主体和外壳保持良好接地,接地电阻小于3欧姆,使雷电引起的大电流及时泄放。
  安装通风设备降温,使屏体内部温度在-10℃~40℃之间。屏体背后上方安装轴流风机,排出热量。
  选用工作温度在-40℃~80℃之间的工业级集成电路芯片,防止冬季温度过低使显示屏不能启动。
  为了保证在环境光强烈的情况下远距离可视,必须选用超高亮度发光二极管。
  显示介质选用新型广视角管,视角宽阔,色彩纯正,一致协调,寿命超过10万小时。显示介质的外封装为目前最流行的带遮沿方形筒体,硅胶密封,无金属化装配;其外型精致美观,坚固耐用,具有防阳光直射、防尘、防水、防高温、防电路短路"五防"特点。
关键字:LED  显示屏  尺寸 编辑:探路者 引用地址:如何选用合适的LED显示屏
上一篇:LED显示屏发展所经历的三个阶段及应用领域
下一篇:LED显示屏屏体系统防护
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:13
创意DIY立体LED走马灯让这个冬季与众不同
一个 LED 可以做成频闪灯,一根直线排列的LED可以做成走马灯,一个正方形的 LED可以形成点阵,根据这条规律,能否做一个立体的LED呢?在这个想法下,我便开始动手DIY了。最后制作成了一个在立体上显示的走马灯,把 LED 制作成一个立体上显示走马灯,这样就不会把走马灯的花式局限于平面了。 电路很简单,只有驱动和LED显示部分,每行由红绿蓝LED排列顾不同顺序,以避免相连的两个 LED 相同的颜色,显示出七彩缤纷的效果,按键用来切换流动花样和循环全部花样,所需器件包括:20脚STC11F02单片机一块(可以用同类的STC的20脚单片杠机替代)、5cm*7cm万用板一块、470Ω电阻9个、微动按键2个、红绿蓝LED各9个(最
[电源管理]
创意DIY立体<font color='red'>LED</font>走马灯让这个冬季与众不同
大功率LED灯珠透镜分类
   一、 大功率LED 灯珠透镜的材料种类   1.大功率 LED灯珠 硅胶透镜   a.因为硅胶耐温高(也可以过回流焊),因此常用来直接封装在 LED芯片 上。   b.一般硅胶透镜体积较小,直径3-10mm。   2.大功率 LED灯 珠PMMA透镜   a.光学级PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯,俗称:亚克力)。   b.塑料类材料,优点:生产效率高(可以通过注塑、挤塑完成);透光率高(3mm厚度时穿透率93%左右);缺点:温度不能超过80°(热变形温度92度)。   3.大功率 LED 灯珠PC透镜   a.光学级料Polycarbonate(简称PC)聚碳酸酯。   b.塑料类材料,优点:生产效率高(可以通过注塑、挤塑
[电源管理]
LED大屏幕广告市场急需行业整合
2005年以来,LED户外电子屏广告市场进入规模化运营,并凭借“新媒体”的优势获得了大量资本关注,运营商的屏幕数量开始迅速扩张,来占领优质点位资源,户外LED大屏幕广告市场也得到了快速的发展。 但接下来由于受到金融危机的影响,LED媒体运营商扩张的不发有所减缓,开始平稳过冬。 从2011年下半年开始,沉睡许久的LED大屏幕广告市场又先后爆出了几家媒体运营商获得战略投资,并陆续透露出IPO计划,再次成为市场关注的焦点。而随着各家厂商IPO的启动,易观智库研究认为,届时率先IPO成功的媒体运营商将再次展开对资源的抢占,不同的是,收并购将成为下个阶段的主旋律。 收并购是趋势 从一个产业的发展规律来看,当
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>大屏幕广告市场急需行业整合
单片机控制点阵LED一秒刷新显示I心形U
本程序所用的原理图下载: 点这里 ,单片机芯片使用的stc89c52;找到点阵部分的原理图即可.这是一整个单片机开发板的电路图其他的忽略 下面是程序源码: /******点阵LED刷新显示I LVOE U**************/ /** *功能:点阵LED一秒刷新显示I 心形 U(I LOVE YOU) *作者:徐冉 *日期:2013-06-14-22:44 *备注:程序已调试成功 **/ /*************AT89C52-RC MCU*******************/ /**************51hei开发板********************/ #inc
[单片机]
S8050低成本高性能LED恒流电源电路图
采用恒流供电方式是比较理想的LED供电方式,它能避免LED正向电压的改变而引起电流波动,同时恒定的电流使LED的亮度稳定,因此一般高级的LED电路选用恒流方式驱动LED。 下面电路图是电子制作网设计的低成本高性能LED恒流供电电路; 我们设计LED驱动电源时,应必须知道LED电流和电压特性,由于LED的生产厂家及LED规格不同,电流和电压特性均有差异。以白光LED典型规格为例,按照LED的电流电压变化规律,应用正向电压为3.0-3.6V左右典型值电压为3.3V电流为20mA。按电路图中电流和电压计算出 I=2.5V/120=20mA;V=(3.3+3.3)/ 0.7=9.5v;由于电路恒流精度很高所以V可
[电源管理]
S8050低成本高性能<font color='red'>LED</font>恒流电源电路图
LED内量子与电光转换效率的原理分析
在 LED 的PN结上施加正向电压时,PN结会有电流经过,电子和空穴在PN结过渡层中复合会产生光子。然而并不是每一对电子和空穴都会产生光子,由于PN结作为杂质半导体,存在着材料品质、位错因素以及工艺上的种种缺陷,会产生杂质电离、激发散射和晶格散射等问题,使电子从激发态跃迁到基态时与晶格原子或离子交换能量时发生无辐射跃迁,也就是不产生光子,这部分能量不转换成光能而转换成热能损耗在PN结内,于是就有一个复合载流子转换效率,以Nint符号表示。 Nint=(复合载流子产生的光子数/复合载流子总数)×100% 当然,很难去计算复合载流子总数和产生的光子总数。一般是通过测量LED输出的光功率来评价这一效率,这个效率Nint就称为内量子效率
[电源管理]
89C51单片机之定时器0、1控制LED1、0.5秒闪烁
1.proteus仿真图 2.keli代码 #include reg51.h sbit led1=P0^0; sbit led2=P1^0; int count0,count1; //定时器0溢出中断程序 void timer0() interrupt 1 //定时器0中断标志位为1 { //重新装载定时器0计数初值 TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; if(count0==10) //T0*10=1s LED1闪烁 { led1=~led1; count0=0; } count0++; } //定时
[单片机]
89C51单片机之定时器0、1控制<font color='red'>LED</font>1、0.5秒闪烁
全面解析STC89C52单片机的LED调光系统电路
摘要: 在场效应管关断后让LED的负极电压升高,使得LED关闭。当场效应管导通时,LED的负极电压被拉低,使得LED发光。PWM调节方式使得驱动电路更简单,降低了制造成本。 LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。 LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。下文论述了LED照明设计需要考虑的调光因素。 正是因为调光的要求所以驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。
[单片机]
全面解析STC89C52单片机的<font color='red'>LED</font>调光系统电路
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
