LED基础知识之集肤效应
最新更新时间:2011-04-06来源: LEDinside关键字:LED  集肤效应  驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  大家在做LED测试时应该会发现当以高频电流驱动器,经常会出现烧黑现象,最终导致死灯。具体表现在金线周围胶体因持续高温下硅胶碳化烧黑,这是由于高频下阻抗远高于直流阻抗,阻抗的升高使金线发热更加严重使胶体烧黑,产生这一现象的原因就是集肤效应。
  一、什么是集肤效应
  集肤效应又叫趋肤效应,当交变电流通过导体时,电流将集中在导体表面流过,这种现象叫集肤效应。集肤效应是电磁学,涡流学(涡旋电流)的术语。这种现象是由通电铁磁性材料,靠近未通电的铁磁性材料,在未通电的铁磁性材料表面产生方向相反的磁场,有了磁场就会产生切割磁力线的电流,这个电流就是所谓的涡旋电流,这个现象就是集肤效应。
  二、集肤效应的原理
  集肤效应是电流或电压以频率较高的电子在导体中传导时,会聚集于总导体表层,而非平均分布于整个导体的截面积中。趋肤效应使导体的有效电阻增加。频率越高,趋肤效应越显着。当频率很高的电流通过导线时,可以认为电流只在导线表面上很薄的一层中流过,这等效于导线的截面减小,电阻增大。既然导线的中心部分几乎没有电流通过,就可以把这中心部分除去以节约材料。因此,在高频电路中可以采用空心导线代替实心导线。此外,为了削弱趋肤效应,在高频电路中也往往使用多股相互绝缘细导线编织成束来代替同样截面积的粗导线,这种多股线束称为辫线。
  三、集肤效应的应用
  导体中交变电磁场的强度随着进入导体的深度而呈指数递减,因此在防晒霜中混入导体微粒(一般是氧化锌和氧化钛),就能使阳光中的紫外线(高频电磁波)的强度减低。这便是物理防晒的原理之一。此外,趋肤效应也是电磁屏蔽的方法之一,利用趋肤效应可以阻止高频电磁波透入良导体而作成电磁屏蔽装置,这也是电梯中,手机收讯不好的原因。在工业应用方面,利用趋肤效应可以对金属进行表面淬火。
关键字:LED  集肤效应  驱动 编辑:探路者 引用地址:LED基础知识之集肤效应
上一篇:LED照明的优点
下一篇:什么是LED变色灯?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:14
【stm32f103】GPIO原理以及LED的应用(寄存器版)
一.硬件原理图 有两个LED灯D1,D2,分别对应的PIN是PB6,PB7,低电平时点亮LED灯 二.寄存器图 通用GPIO寄存器一共有以下几个寄存器 寄存器可以参考 参考手册,在这里不做详细讨论 三.编程步骤: 1.使能响应的GPIO时钟 2.配置通用GPIO为推挽输出(因为默认低电平,所以此时LED灯会亮起来) 3.输出低电平,熄灭LED灯 4.再次通过程序点亮LED灯 四.程序讲解 代码比较简单,只有几行 /* 1.ENABLE GPIOB CLOCK */ RCC- APB2ENR|= RCC_APB2ENR_IOPBEN; 运行这个,可以在debug中看到GPIOB clock由di
[单片机]
【stm32f103】GPIO原理以及<font color='red'>LED</font>的应用(寄存器版)
照亮健康生活 紫光LED引领先锋
健康议题发酵,促成紫光LED崭露头角。 根据许多研究指出,光对人体睡眠模式与健康影响甚大,当人体在夜晚暴露于带有蓝光的LED灯下时,可能对睡眠与长期健康产生负面影响。 为解决这个问题,紫光LED具备复制自然光时间与可见光光谱的特性,可根据日出和日落时间自动适应环境,调整用户习惯,打造全新的健康生活环境。 诺贝尔物理奖得主中村修二表示,照明影响人很多健康问题,蓝光会抑制脑内释放褪黑激素,阻挡睡意,只要周围有足够的蓝光刺激到眼睛,就有机会停止释放褪黑激素,产生睡眠质量与近视问题,而这些问题都是早期自然光源时没有这个问题。 中村修二指出,现今已有越来越多医学专家开始注意到照明不同波长对人体健康影响,期望得知LED的哪一个波长或颜
[电源管理]
新型LED路灯热磁散热器的原理和优势
Ⅰ、热磁子散热器工作原理 很多物质在特定环境下内部结构的排列顺序会发生变化,例如铁在磁场环境下可以有序排列,形成N极和S极;而热磁子材料在热场环境下也能够顺序排列,形成热极和冷极。在电流通过导线时,导线的周围会形成螺旋磁场;同样,在热流通过条形热磁子材料时,条形热磁子材料的周围也会形成螺旋形的热场,在螺旋热场作用下形成热气流动,我们称之为热场气流。热场气流与冷空气形成主动交换,达到散热的目的。因此,热磁子散热器属于动态散热类别。 Ⅱ、热磁散热器特点: * 与传统散热器对比:LED散热器应用热磁散热材料/磁冷散热材料,可以实现LED100W光源散热器重量小于2公斤,减少金属重量5-10倍,温升小于20度,使LED成
[电源管理]
基于S3C2440的WindML图形驱动设计
随着信息技术的迅速发展,嵌入式系统的应用领域越来越广,嵌入式系统对图形用户界面的需求日趋增强。VxWorks是美国WindRiver公司开发的一款高性能、可裁减的嵌入式实时操作系统。它以良好的可靠性和卓越的实时性被广泛地应用于通信、航空、航天等高精尖技术及实时性要求极高的领域中,如卫星通信、飞机导航等。 WindML(wind media library)是嵌入式实时操作系统VxWorks提供的一个可裁减的多媒体组件。该组件库支持基于嵌入式系统的多媒体应用程序,为各种嵌入式操作系统提供基本的图形、视频和音频技术,并可以开发基于这些操作系统的设备驱动。它提供一套与硬件无关的逻辑API给应用层调用,而给底层提供不同
[单片机]
植物LED光源高效生产突破关键技术 达到国际先进水平
  由中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所研究员杨其长主持完成的“植物LED光源节能高效生产关键技术研究与应用”项目,日前通过农业部鉴定。该成果是LED(发光二极管)光源在植物领域应用的重大技术突破,为现代设施农业、植物组培、植物工厂等领域的节能高效生产提供了重要的技术支撑,总体达到国际先进水平。   针对国内外节能减排的迫切技术需求,研究人员历经8年多探索,系统研究了LED在植物组培、育苗、叶菜与药用植物种植、蔬菜品质调控、温室补光等生产系统的应用机理,探明了提高植物光能利用效率的光环境优化指标体系,为LED在植物领域应用和节能光源系统开发提供了重要的理论依据。   针对植物组培、人工光育苗与种植、温室补光等不同用途
[电源管理]
艾迈斯欧司朗推出全新OSLON® UV 3535系列中功率UV-C LED
艾迈斯欧司朗推出全新OSLON® UV 3535系列中功率UV-C LED,实现出色电光转换效率 • 全新设计减少光学损耗,优化辐射特性,实现出色的电光转换效率; • 采用新型开放式外壳设计,集成反射器,无需盖玻片和透镜; • 采用业界标准的3535表面贴装,尺寸紧凑,易于系统设计集成; • 275nm典型波长适用于工业与消费应用中的表面、空气和水处理。 中国 上海,2023年3月27日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗今日宣布, 推出OSLON® UV 3535系列中功率UV-C LED,使用寿命更长、输出功率更大且系统集成更容易,进一步满足客户需求。 OSLON® UV 3535 LED拥
[电源管理]
艾迈斯欧司朗推出全新OSLON® UV 3535系列中功率UV-C <font color='red'>LED</font>
基于STM32的交流永磁同步电机驱动器设计
引言 近年来,随着微电子技术、电力电子技术、现代控制技术、材料技术的迅速发展以及电机制造工艺水平的逐步提高,交流永磁同步电机以其体积小、结构简单等特点在工农业、日常生活以及许多高科技中迅速得到了广泛的应用。因此,研究设计高精度、高性能的永磁同步电机成为现代电伺服驱动系统的一个发展趋势。 伺服驱动器按照功能特征可分为功率板和控制板两个独立的模块,本文在分析交流永磁同步电机控制性能的基础上分别对控制单元和功率驱动单元进行了具体的设计。控制单元作为伺服系统的核心,要求有较高的性能,为此,论文采用意法半导体推出的STM32作为控制核心芯片。它是基于ARM先进架构的Cortex-M3为内核的32位微处理器,主频可高达72 MHz。强大
[单片机]
基于STM32的交流永磁同步电机<font color='red'>驱动</font>器设计
干电池驱动小型机器人行走24公里破纪录
   松下 EVOLTA 电池 驱动的三轮 机器人 于8月6日在法国勒芒赛中第二次打破吉尼斯世界纪录。该 电池 在2008年1月首次打破世界纪录并被誉为“最持久耐用的AA碱性 电池 ”。干 电池 驱动 机器人 在挑战勒芒24小时耐力赛中跟随着引导车的红外线,装置在参赛 机器人 背部的2节AA干 电池 驱动它不停地蹬动三轮车的脚踏板,围 绕着勒芒赛4.2千米的赛道24小时内行驶了5.6圈,约23.726千米即14.82英里。吉尼斯世界纪录将其誉为“距离最长的 电池 驱动遥控模型车”。 这款包含三轮车在内的 机器人 规格为30 (L) x 20 (W) x 20 (H)厘米,是由著名的 机器人 创造者高桥智隆先生设计完成的。
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
