LED照明的优点
最新更新时间:2011-04-06来源: 中国半导体照明网关键字:LED  照明  白炽灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  发光效率高
  LED经过几十年的技术改良,其发光效率有了较大的提升。白炽灯、卤钨灯光效为12-24流明/瓦,荧光灯50~70流明/瓦,钠灯90~140流明/瓦,大部分的耗电变成热量损耗。LED光效经改良后将达到达50~200流明/瓦,而且其光的单色性好、光谱窄,无需过滤可直接发出有色可见光。目前,世界各国均加紧提高LED光效方面的研究,在不远的将来其发光效率将有更大的提高。
  耗电量少
  LED单管功率0.03~0.06瓦,采用直流驱动,单管驱动电压1.5~3.5伏,电流15~18毫安,反应速度快,可在高频操作。同样照明效果的情况下,耗电量是白炽灯泡的八分之一,荧光灯管的二分之一、日本估计,如采用光效比荧光灯还要高两倍的LED替代日本一半的白炽灯和荧光灯。每年可节约相当于60亿升原油。就桥梁护栏灯例,同样效果的一支日光灯40多瓦,而采用LED每支的功率只有8瓦,而且可以七彩变化。
  使用寿命长
  采用电子光场辐射发光,灯丝发光易烧、热沉积、光衰减等缺点。而采用LED灯体积小、重量轻,环氧树脂封装,可承受高强度机械冲击和震动,不易破碎。平均寿命达10万小时。LED灯具使用寿命可达5~10年,可以大大降低灯具的维护费用,避免经常换灯之苦。
  安全可靠性强
  发热量低,无热辐射,冷光源,可以安全抵摸:能精确控制光型及发光角度,光色柔和,无眩光;不含汞、钠元素等可能危害健康的物质。
  有利于环保
  LED为全固体发光体,耐震、耐冲击不易破碎,废弃物可回收,没有污染。光源体积小,可以随意组合,易开发成轻便薄短小型照明产品,也便于安装和维护。当然,节能是我们考虑使用LED光源的最主要原因,也许LED光源要比传统光源昂贵,但是用一年时间的节能收回光源的投资,从而获得4~9年中每年几倍的节能净收益期。
关键字:LED  照明  白炽灯 编辑:探路者 引用地址:LED照明的优点
上一篇:LED发展简介
下一篇:LED基础知识之集肤效应
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:14
单片机的LED汉字条屏显示技术的工作原理综述
文中设计了一种基于单片机动态扫描控制的16x16LED汉字显示条屏,简单分析了汉字显示的原理,并对LED显示模块单元如何进行行列信号控制及信号传输中的驱动问题进行了研究。结果表明采用并行数据输入、串行数据输出的专用电路可大大减少CPU的辅助时间,提高数据的发送速度。 LED显示屏是八十年代后期在全球迅速发展起来的新型信息显示媒体,它利用发光二极管构成的点阵模块或像素单元组成在面积显示屏幕,有可靠性高、使用寿命长、环境适应能力强、价格性能比高、使用成本低等特点。在短短的几十年中,技术、产业都取得了长足的进步,已经发展成为重要的现代信息发布媒体手段,在证券交易、金融、交通、体育、广告等领域得到广泛应用,随着社会信息化的进程,LE
[单片机]
单片机的<font color='red'>LED</font>汉字条屏显示技术的工作原理综述
STC89C52-秒表(精确10ms)同时LED二进制计数
#include reg52.h typedef unsigned char uint8; typedef unsigned int uint16; typedef unsigned long uint32; /*数码管0到F定义 */ code uint8 number = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, 0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90,0x88,0x83, 0xa7,0xa1,0x86,0x8e}; uint8 a ; uint16 counter1 = 0; uint8 counter = 0; sb
[单片机]
单片机驱动16*16点阵LED汉字显示c51程序
//========================================= //******* 单片机驱动16*16点阵LED汉字显示c51程序 ******* //******* 作者:http://www.51hei.com ******* //========================================= //晶振12MHz //P1.0~P1.3接74154行扫描 //P3.0、P3.1接74164串转并 #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar int_t; uchar
[单片机]
线性LED电流驱动器NCV7685在汽车动态尾灯系统的应用
汽车照明行业正处于演变中;LED(发光二极管)在高端车型中比传统灯泡(卤素灯和氙气灯/HID)更受欢迎,因为它在功耗、使用寿命、光强度和尺寸方面具有优势。LED或LED灯串的紧凑尺寸为汽车照明设计带来了灵活性和想象力,如矩阵大灯和动态尾灯。 一个智能矩阵大灯通常含30多颗LED ,由智能控制系统控制,可根据路况自适应地改变LED的工作。顺序转向信号灯是最初的动态尾灯类型,于1965年首次用在福特雷鸟(Ford Thunderbirds)中,现由于LED方案带来的成本和控制优势,广泛用于汽车售前市场和售后维护。 在未来的V2X(车联万物)世界中,我们可预见无人驾驶车辆通过传感器或灯光不断与外界通信,从而提高道路安全性和行驶
[嵌入式]
线性<font color='red'>LED</font>电流驱动器NCV7685在汽车动态尾灯系统的应用
用电池驱动七个白光LED电路的设计
   为驱动一个以上的高亮度白光LED,设计工程师需要选择是串联连接LED或是并联连接LED。  并联连接只需在每个LED两端施加较低的电压,但需要利用镇流电阻或电流源来保证每个LED的亮度一致。如果流过每个LED的偏置电流大小不同,则它们的亮度也不同,从而导致整个光源亮度不均匀。然而,利用镇流电阻或电流源来保证LED的亮度一致将缩短电池的使用寿命。   采用串联连接本质上可以很好保证电流的一致性,但需要给LED串施加较高电压。为达到适当的照明亮度,普通白光LED需要3.6V偏置电压和最大20mA的偏置电流。图1给出了可以调节7个白光LED串亮度的低成本电感型升压电路。   这个电路可以分成两个部分:由Q1和Q2组成的升压
[电源管理]
用电池驱动七个白光<font color='red'>LED</font>电路的设计
单片机32位LED花样流水灯程序+原理图
最近有点忙,可还是腾出空来打造了一款 单 片机32位LED花样流水灯 !......................那是没办法的,那*丝急了 这是原理图: 呵呵,原理不怎么难吧 LED心形排布图: 这是PCB,我改过了的,减少了一些限流电阻! 将PCB打印好,弄好板,装好原件,再焊接好,看,这就是成品了 部分程序: #include reg52.h #define uchar unsigned char uchar flag=200;
[单片机]
单片机32位<font color='red'>LED</font>花样流水灯程序+原理图
控制多个LED的功率及成本
在此提供了一个兼具功效及成本效益的方法以实现对LED灯的控制。 在传统的方法中,针对每一LED均配备了专用的脉宽调制(PWM)控制器以控制至多个LED的输出,并通过控制器将输出电压转换为供给LED的电流。电压控制脉宽调制控制器常用于此用途。电流感应电阻与LED串联配置,将电压值反馈给控制器。因此,控制器实际上是工作于电压模式,并保持恒定的取样电压值,从而保持恒定的电流。该典型电路配置如图1所示。 图1 典型的脉宽调制控制器,用以产生恒定的电流 图1中,R1采样流经D1 的电流。其结果电压将在脉宽调制控制器中与一个基准电压进行比较,以确保开关在每一时钟周期的确定百分比的时间内闭合。在开关闭合期间,有足
[电源管理]
控制多个<font color='red'>LED</font>的功率及成本
ST的RGB LED驱动器单片驱动8个像素
2008 年 7 月 9 日 , ST 推出一款驱动电流高达 80mA 的 24 路恒流输出 RGB LED 驱动器 STP24DP05 。在一个 7 x 7mm 的 TQFP48 封装内,新产品效能相当于三个普通的 8 路输出驱动器。 由众多高亮度 LED 组成的视频显示器和广告牌,采用 STP24DP05 来驱动,比起输出通道少的传统器件更能节省材料成本。新产品能有效缩小像素间距和 LED 灯组的间距,因此提高显示器的分辨率。主要目标应用包括户外和室内全彩 RGB 视频显示板、 LED 广告
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
