高电流驱动LED系列微控制器【盛群半导体】
最新更新时间:2011-04-15来源: EEWORLD 关键字:盛群半导体  HT48R06xD  HT46R06xD  LED系列 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    盛群半导体推出HT48R06xD与HT46R06xD高电流驱动LED系列MCU。HT48R06xD系列家族成员共3颗、HT46R06xD系列家族成员也有3颗,分別是HT48R064D与HT46R064D可直接驱动32颗LED、HT48R065D、HT46R065D、HT48R066D与HT46R066D可直接驱动64颗LED。LED驱动电流分別是Sink Current 60mA、Source Current -20mA且HT46R06xD內建有12-bit A/D與8-bit PWM,可減少周边零件、缩小PCB Size及降低成本,非常适合各式小家电、各类面板与带LED显示的应用。
    HT48R06xD与HT46R06xD的特点在于全系列工规(-40~85℃)、工作电压2.2~5.5V、內建R-Type LCD COM、高电流驱动LED功能、I/O功能复用及最大化、快速12-bit A/D及多組PWM、內建高精准度RC振荡电路、休眠快速唤醒、高低双频系统操作切换及全系列提供RTC等功能, 实为功能、性能、价格最具竞争力的MCU系列。整系列功能涵盖面广,可满足客户不同档次产品需求,特别适合应用于小家电产品,例如:直发器、电子锅、电风扇、豆浆机、充电器、吸尘器等。目前高性价比产品越来越受到市场重视,此系列产品提供使用者一个具有优异性价比小家电相关产品的解决方案。
    本产品具有Holtek其它8-bit MCU的高抗噪声特性、看门狗(Watchdog)及LVR的功能用以加强MCU防当机能力。目前HT4xR064D提供16DIP/NSOP与20DIP/SOP包装;HT4xR065D提供16DIP/NSOP,20DIP/SOP与24SKDIP/SOP包装;HT4xR066D提供20DIP/SOP,24SKDIP/SOP与28SKDIP/SOP包装,让使用者选择弹性大。
关键字:盛群半导体  HT48R06xD  HT46R06xD  LED系列 编辑:赵思潇 引用地址:高电流驱动LED系列微控制器【盛群半导体】
上一篇:Cree丰富LED模组产品 加速客户产品上市进程
下一篇:排行榜:2010年度中国十大失意led公司
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:15
英飞凌推出低成本半瓦LED驱动器系列
英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)宣布推出新的低成本线性LED驱动器系列,进一步壮大其高能效照明IC产品的阵容。全新推出的BCR320和BCR420产品系列可满足市场对节能环保发光二极管(LED)照明解决方案的急剧增长的需求。额定电流为150毫安至200毫安的LED驱动器经过专门设计适用于驱动0.5瓦LED,具备负温度系数,可延长LED的使用寿命,同时具备一个脉宽调制(PWM)信号的数字接口,实现亮度调节。 不久前刚刚问世了能效更高的0.5WLED,英飞凌的0.5W LED驱动有望得到更广泛的应用。然而,目前用于实现LED电流偏置的电阻器解决方案有巨大的缺陷,例如不均匀的光输出,
[电源管理]
英飞凌推出低成本半瓦<font color='red'>LED</font>驱动器<font color='red'>系列</font>
盛群半导体推出大容量微控制器
盛群半导体推出HT48R068B、HT48R069B与HT46R068B、HT46R069B大容量MCU。HT4xR068B ROM为16kx16、RAM为512 Bytes、HT4xR069B ROM为32kx16、RAM为1kBytes;HT4xR068B与HT4xR069B内建有16个通道的12-bit A/D、4个通道的8-bit PWM、1个通道的12-bit D/A与串行传输接口SPI/I2C,可减少外围零件、缩小PCB Size及降低成本,非常适合家电类、工业类与小型微控制系统的应用。 HT4xR068B与HT4xR069B的特点在于全系列工规(-40~85℃)、工作电压2.2~5.5V、内建R-Typ
[单片机]
Power Integrations推出LYTSwitch-2系列隔离式LED驱动器IC
有助于实现高度可重复的灯泡性能和减少元件数。 美国加利福尼亚州圣何塞,2014年5月20日讯 – 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出LYTSwitch™-2系列隔离式LED驱动器IC。新的IC产品系列能够提供最大12 W的精确控制输出功率,并大幅减少元件数,从而实现更简单、更小巧、更可靠的LED照明设计。 LYTSwitch-2 LED驱动器IC采用初级侧控制,因此只需使用元件数较少、极具成本效益的单面PCB。此外,驱动器隔离允许LED直接连接到金属散热片,避免额外添加电气隔离的外壳,而这是非隔离驱动器通常所需要的。在
[电源管理]
Power Integrations推出LYTSwitch-2<font color='red'>系列</font>隔离式<font color='red'>LED</font>驱动器IC
明基推出黑湛屏LED E系列液晶电视
      近日,BenQ推出黑湛屏LED大型液晶E系列液晶电视,采用友达镜面防反射层涂布处理技术,可防炫光,具有高对比度,观看舒适等优点。       BenQ介绍,黑湛屏萤幕是指纯黑色的面板,它的对比较一般液晶面板提升27.3%,画面黑的表现加深,影像更为鲜活。同时采用侧光式LED背光技术,厚度不到3.7公分,搭配极简风设计,并导入金属元素及透明玻璃底座,倒锥形的支架,配备环绕音效,内建10W重低音输出,并有USB、HDMI端子,能便利的欣赏高画质影片。但其售价是一般液晶雾面面板的1.5倍。       BenQ相关负责人预估,台湾液晶电市每年约有100万台左右的市场,明基今年出货目标10-12万台,市占来到10%-
[电源管理]
艾德克斯IT7300系列交流电源在LED行业测试应用
前言: 近年来在全球能源短缺、环保要求不断提高的背景下,LED以其环保、节能、高效的特点在照明方面得到了广泛的应用,同时其使用寿命也成为了大家最为关心的问题,而LED灯的寿命则主要取决于LED驱动电源的好坏。LED产业链的完善和成熟,驱动电源也是其中重要的一环,LED电源的品质直接制约了LED产品的可靠性,因此,在LED产业链逐步完善的今日,LED驱动电源的成熟也至关重要。艾德克斯电子(ITECH)推出的IT7300系列交流电源就为 LED电源输入端的测试提供了及时、先进的解决方案,确保LED驱动源的准确、高效测试。 正文 LED电源驱动器又叫做LED Power Driver,是用来驱动LED的电源设备。其作用
[电源管理]
艾德克斯IT7300<font color='red'>系列</font>交流电源在<font color='red'>LED</font>行业测试应用
采用NXP STARplug系列芯片的LED彩灯控制方案设计
LED是一种性能优良的显示器件,具有寿命长、节电、高亮度、多种发光颜色、响应速度快和驱动电压低等优点,在节省能源的同时还可以通过PWM器件调节LED发光强度,依据R、G、B三原色混光原理调出多种颜色,再通过MCU智能控制实现多种显示效果。现正大量应用于城市亮化、建筑景观照明、舞台灯光设计等领域。 主要芯片:PCA9633/34/35:NXP I2总线RGB/RGBA LED闪烁/混光芯片;TEA152x:NXP电源芯片;LPC92x:NXP 900系列MCU;P82B96/PCA9600:NXP I2C总线驱动芯片。 1. 点光源:应用LED彩色屏显示原理,将其像素放大,降低整体造价成本,每个模块为一个彩色像素点。
[单片机]
采用NXP STARplug<font color='red'>系列</font>芯片的<font color='red'>LED</font>彩灯控制方案设计
LED背光/照明驱动IC系列介绍
一、型号:BL8532 工作方式:PFM; 输入电压:0.8-10/V; 输出电压:恒流反馈电压200-500MV; 静态功耗:15UA; 工作频率:150KHZ; 效 率:87%; 开关管:内置; 电流:500MA; 封装:SOT-89-5. 概述: BL8532 是针对LED 应用设计的PFM 控制模式的开关型DC/DC 升压恒流芯片,通过外接电阻可使输出电流值恒定在0mA"500mA。BL8532 可以给一个、多个并联或多并两串LED 恒流供电。由于内部集成了限压保护模块,使得芯片在短开负载或不接负载的情况下不会烧毁芯片和外围电路。BL8532 也可以通过外部电阻调节输出2.5"6.0 可调的稳定电压
[电源管理]
dsPIC33设计的GS系列DSC数字LED照明技术
本文介绍了采用dsPIC33 GS系列DSC的数字LED照明开发套件主要特性,数字LED照明开发套件和降压子板方框图,数字LED照明开发套件和升压子板方框图,基板接口电路图,基板电源电路图,基板DMX和模拟电路图,LED照明基板所用元器件表,以及降压子板电路图,升压子板电路图和数字LED照明开发套件材料清单。 dsPIC33F系列是高性能16 位数字信号控制器(DSC),采用改进型哈佛架构和C 编译器优化指令集,具有16 位宽数据总线和24 位宽指令,3.0-3.6V 时的工作速度达40MIPS,适用于多回路开关电源(SMPS)和其它数字电源转换器如AC/DC转换器,DC/DC转换器,功率因素修正(PFC),不间断电
[电源管理]
dsPIC33设计的GS<font color='red'>系列</font>DSC数字<font color='red'>LED</font>照明技术
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
