亚洲企业在LED灯泡设计思路上差异明显
最新更新时间:2011-04-24来源: 技术在线 关键字:亚洲企业  LED  灯泡 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED灯泡作为白炽灯泡的替代品日益受到关注。其特点是耗电量低,不过,除了比白炽灯泡价格高外,很多用户还认为其存在“较大”、“较重”等设计方面的问题。为此《日经电子》编辑部对目前正在销售、来自众多生产基地的东亚地区的LED灯泡进行了拆解和分析,以便发现解决上述问题的启示。通过拆解,发现了日本厂商和海外厂商在设计思路方面的差异,这便是“日本厂商重视产品设计,而海外厂商则优先考虑成本”。
  最能明确体现这一差异的就是LED灯泡的底座。海外厂商的LED灯泡均配备有散热片,而日本厂商的产品中则有不带散热片的。乍一想会认为没有散热片的产品便宜,但其实没有散热片时往往需要使用耐热性高的部件,因此成本并没有降低。不使用散热片是“为了提高产品的设计”(东芝照明技术)。不只是该公司,很多日本国内厂商都在努力使LED灯泡的形状接近白炽灯泡。而海外厂商的LED灯泡“通过采用近乎粗放的设计,削减了成本”(协助拆解的技术人员)。
  下面让我们来具体看一下体现在外观上的不同的设计思路。
  灯泡外壳的表面温度不同
  此次共拆解了9款LED灯泡,分别为从韩国、中国大陆和台湾销售的产品中随机挑选出来8款,以及从日本销售的产品中选择外观最接近白炽灯泡的1款。这些产品均采用E26/27普通灯口。产品的标称值方面,耗电量在4~7.5W范围之内,总光通量在210~600lm范围内。其中,将耗电量和总光通量接近的东芝照明技术的7.2W产品、韩国三星LED的7.1W产品以及中国勤上光电的7.5W产品作为A组,其余作为B组。
  拆解前,首先测量了亮灯状态下LED灯泡的温度。目的是确认在外观上存在明显差异的底座(散热部)差异是否会体现在温度上。LED的光线极少含有红外线成分,因此灯光照射的灯罩部分并不会太热。但底座是LED芯片的散热部,因此温度较高。此次在认为底座会变得最热的部分(LED的安装位置附近)粘贴了放射率为0.95的胶带,利用热像仪测量了胶带的温度。
  9款LED灯泡中,底座的表面温度最高的是东芝照明技术的7.2W产品。在A组内进行比较,三星LED的7.1W产品约为47℃,勤上光电的7.5W产品约为43℃,而东芝照明技术的7.2W产品约为61℃,比这两款高出了14~18℃。
  对底座的放射率进行计算后得出,东芝照明技术的7.2W产品约为0.37,三星LED的7.1W产品约为0.6,勤上光电的7.5W产品约为0.64。放射率低意味着使用了不容易从底座向外部散热的材质。三星LED和勤上光电的底座采用配备散热片的铝压铸件制造,而东芝照明技术的底座采用薄铝板制造。虽然东芝照明称“通过对表面进行耐酸铝处理提高了放射率”,但在我们的测量中,该值仍然低于其他公司。
  即便底座的表面温度达到61℃左右,“实际使用时完全没有问题”(东芝照明技术)。LED灯泡的底座温度由各厂商根据自主标准决定。“即使表面温度稍高,如果能保证LED芯片的接合温度在一定值以下,基本不会影响发光效率和寿命等”(LED灯泡厂商的技术人员)。相反,“就设计性而言比较重要的是尽可能允许表面温度升高,从而最大限度简化散热机构”(该技术人员)。也就是说,在热设计方面,海外厂商的性能指标还稍留有余地。
  通过减少芯片数降低成本
  取下LED灯泡的灯罩后,呈现在眼前的便是LED封装。封装有LED芯片的LED封装是决定光质量的重要部件,同时也是“LED灯泡中成本最高的部分”(多数LED灯泡厂商)。
  海外厂商的LED灯泡大多都为仅采用少量高功率表面贴装器件(Surface-Mounted Device,SMD)型LED封装的设计。例如,中国真明丽控股有限公司(真明丽控股)的7W产品和荷兰皇家飞利浦电子(Royal Philips Electronics)的6W产品只使用了4个SMD封装,每个SMD封装里配备1枚大型LED芯片。这种设计“不利于光的均匀性和发光效率,但在成本方面占有优势”(协助拆解的技术人员)。原因是,可以通过增加每枚芯片的输入功率来提高亮度,减少所需的LED芯片数量。不过,这样做芯片的发热量会增加,因此需要相应的散热机构。
  相反,东芝照明技术的7.2W产品则通过采用多个小型LED芯片,降低每枚芯片的输入功率,由此提高发光效率。该公司采用在基板上直接封装96枚LED芯片的COB(Chip On Board)技术。虽然有观点认为,由于使用的芯片数量较多,因此LED本身的成本会升高,但“此举能改善发光效率,不但可简化散热机构,还不容易出现发光不均现象”(该公司)。
  另外,在此次拆解中,根据LED的外观可以推断出以下4款产品的LED供应商。勤上光电的7.5W产品和皇家飞利浦电子的6W产品估计配备的是美国飞利浦流明(Philips Lumileds Lighting)的LED“LUXEON Rebel”。韩国锦湖电机的6W产品估计是日亚化学工业的LED,真明丽控股的7W产品采用的是美国科锐(Cree)的LED。
  上述所有LED芯片都不算便宜,协助拆解的技术人员表示,“如果使用台湾厂商的LED,仅需一半的价格”。关于这一点,真明丽控股表示,“由于涉及专利问题,所以采用了科锐的LED”。各厂商好像并不能随便使用便宜的LED。
关键字:亚洲企业  LED  灯泡 编辑:探路者 引用地址:亚洲企业在LED灯泡设计思路上差异明显
上一篇:国内大功率led封装胶不逊于国际品牌
下一篇:洞悉北京照明展览 见证LED照明技术最新成果
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:16
常见LED灯珠使用注意要素
常见LED封装使用要素 一、LED引脚成形方法   1.必需离胶体2毫米才能折弯支架。   2.支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。   3.支架成形必须在焊接前完成。   4.支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。 二、 LED 弯脚及切脚时注意 因设计需要弯脚及切脚,在对LED进行弯脚及切脚时,弯脚及切脚的位置距胶体底面大于3mm。 弯脚应在焊接前进行。使用LED插灯时, pcb 板孔间距与LED脚间距要相对应。切脚时由于切脚机振动磨擦产生很高电压的静电,故机器要可靠的接地,做好防静电工作(可吹离子风扇消除静电)。 三、LED清洗
[电源管理]
一款带PFC的初级端调节反激式LED驱动
  消费 电子 市场(特别是LED驱动市场)最近几年发展迅速。这些市场需要功耗低、尺寸小且成本超低的电源/驱动。另外,由于对电能质量要求不断提高,在这些设备上使用功率因数校正(PFC)电路几乎是必须的。今天,在多种不同电路中,反激因为简单而成为对这些应用最具吸引力的拓扑。它使用一个开关提供绝缘、启动以及各种其他保护。在非连续导通模式下工作时,通过简单的恒定导通时间控制,可使功率因数为1。   传统上,用于LED的恒流LED驱动使用隔离反激式转换器实施,该转换器具有输出电流调节电路,如图1所示。实际LED电流使用感测电阻测量,然后与与参考电压进行比较,生成误差电压。误差电压通过光电耦合器传输到初级端,并用于控制初级端开关器件的占空比
[电源管理]
一款带PFC的初级端调节反激式<font color='red'>LED</font>驱动
台系模拟IC攻车用 LED车灯市场摆第一
面对全球车用芯片市场庞大且稳定成长的商机,台系模拟IC供应商亦是蠢蠢欲动,有心往LED车灯、电动车、ADAS系统等电源管理IC市场探索,其中,聚积、致新都已推出自家LED车灯驱动IC解决方案,也与台系LED模组厂配合出货给后装通路业者,甚至品牌车厂。 至于电动车应用领域,在大陆品牌车厂皆有意自创电动引擎系统,系统与机构设计都自己来的情形下,也让杰发、致新壮胆,前往大陆市场洽谈规格,有意开发客制化模拟IC解决方案来抢市。 不过,面对车用芯片客户向来缓慢且漫长的产品认证与检视过程下,台系模拟IC供应商并不认为短期内,车用相关芯片产品线业绩贡献度可以明显成长。 台系模拟IC供应商指出,
[汽车电子]
LED灯具“照明应用”的三大发展阶段
  早前LED灯具开始在发达国家进入主照明普及。市场对 LED灯具产品有了一定的认可和接受。LED灯具的环保,体积小,高可靠性等其他特性逐渐凸显出来。在电费较高,使用时间较长的商业应用场所,LED灯具迅速成为市场的新宠。作为LED照明灯具的用途,LED市场发展分几个阶段。   LED灯具实用性   在上一阶段的基础上,市场对LED灯具产品有了一定的认可和接受。LED灯具的环保,体积小,高可靠性等其他特性逐渐凸显出来。由此而开发的一系列完全有别于传统光源应用的产品会大行其道。照明行业会出现更大更广的一个发展空间。光源不再是仅仅起到照明作用,它的多变使得更贴切人们工作生活中的点点滴滴。各厂商拼的是设计应用优势。
[电源管理]
LED将在水下提供更高品质的数据传输
水下无线通信领域在海啸监控、地震监控、海底考古以及搜救工作领域均有广阔的发展前景。同时该领域也是非常具有挑战性的领域。主要原因是无线电频率不能在水下有效传播、存在传输途中的数据损失等问题。德国的施密特大学在Thomas Fickenscher博士的带领下正在研究LED水下数据传输的解决方案。他们认为改良LED非常有潜力,可以在短距离传输中实现比声音传播更快捷更完整的数据通讯。 他们正在研发的是一种无线传输装置。通过在LED芯片上安装加速器和陀螺仪,可以就地使信号转变为850–900nm光谱范围内的近红外光,具有高带宽的通讯速度,将划水数等测量值传输到平视护目镜及游泳池旁如教练等人。 到目前为止,小组成功的测试了
[电源管理]
用电源开关实现LED灯泡无级调光
随着全球开始淘汰低效率的白炽灯,一个很大的白炽灯替代市场就随之出现,特别是在欧美家庭市场,因为很多的白炽灯都在利用TRIAC调光器进行调光。尽管CFL节能灯由于与白炽灯的价差低而抢先吃到了这一蛋糕,但普遍相信具备调光能力的LED灯泡才是最终的替代产品。由于欧美家庭很多都安装了TRIAC调光器,因此要顺利替代现有的白炽灯,LED灯泡必须支持TRIAC调光,这也是为什么最近支持TRIAC调光的led照明驱动方案很红火的一个主要原因。 不过,凹凸科技(O2Micro)FAE总监和产品开发总监郭清泉指出:“我们应该看到的三个问题是:第一,TRIAC调光器有一个最大缺点,即功耗大,特别是在轻载时,只有约10%的效率,而PWM调
[电源管理]
  欧司朗联合旗下子品牌TRAXON、西门子楼宇科技集团控制产品与系统事业部以及低压产品事业部共同亮相北京照明展。   欧司朗在此次展会上全新推向中国市场的高效小型化LED模块-PrevaLED光引擎成为众多照明设计师和灯具厂商关注的焦点。PrevaLED具有优异的光学性能,从而实现了更为灵活的应用。PrevaLED界面统一,尺寸一致,降低了灯具设计费用,适应未来灯具设计潮流。PrevaLED的显色指数可高达90,在低色温时系统光效同样表现出色,具有多种色温和亮度的产品可供选择,非常适合商店、酒店、办公区域的高品质照明要求。   欧司朗还在现场演示了Traxon动态LED灯光秀,Traxon的全彩照明组件(Modules)
[电源管理]
LED的新应用LED彩墙屏
   LED(Light Emitting Diode)是一种能够将电能转化为可见光的半导体,由于具有容易控制、低压直流驱动、组合后色彩表现丰富、使 用寿命长等优点,广泛应用于城市亮化工程、大屏幕显示系统中。LED可以作为室内显示幕墙,在计算机控制下色彩变化万千,充分体现高品位DISCO酒吧的 特色。   LED 彩墙屏,用多个LED发光二极管组合起来的显示单元,通过电源和控制部分的编程,可产生多种颜色和亮暗的变化组合,能充分满足一些娱乐性和具特殊灯光效果场所的要求,可以广泛应用于DISCO酒吧、高档歌舞厅等娱乐场所。   1.采用LED的好处
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
