面对全球车用芯片市场庞大且稳定成长的商机,台系模拟IC供应商亦是蠢蠢欲动,有心往LED车灯、电动车、ADAS系统等电源管理IC市场探索,其中,聚积、致新都已推出自家LED车灯驱动IC解决方案,也与台系LED模组厂配合出货给后装通路业者,甚至品牌车厂。
关键字:LED
引用地址:台系模拟IC攻车用 LED车灯市场摆第一
至于电动车应用领域,在大陆品牌车厂皆有意自创电动引擎系统,系统与机构设计都自己来的情形下,也让杰发、致新壮胆,前往大陆市场洽谈规格,有意开发客制化模拟IC解决方案来抢市。
不过,面对车用芯片客户向来缓慢且漫长的产品认证与检视过程下,台系模拟IC供应商并不认为短期内,车用相关芯片产品线业绩贡献度可以明显成长。
台系模拟IC供应商指出,目前全球车用模拟IC市场仍多由欧、日、美系半导体大厂所把持,因本身近水楼台先得月的地利关系,市场新进者除非也拥有一定的地利优势,否则,要敲开品牌车厂大门几乎是不可能的任务。
至于大陆品牌车厂也因为多是合资关系,在相关零组件供应链上的把关动作也严格,所以也没有好的捷径可以抄。
比较有机会的反而是大陆电动车市场,因为大陆品牌车厂多是自己来主导,国外合资企业没有过多干涉,在一些客制的模拟IC及电源管理IC规格若能事先拿到,并克服高压、良率及芯片生命周期的挑战,台系模拟IC设计业者反而有机会走在前头,吃到相关车用芯片订单。
至于全球LED车灯驱动IC市场为何台系模拟IC供应商可以率先抢进,主要与LED车灯仍属车外的个别配件,与主体的紧密结合度较低,加上操作电压仅60伏特,与LED显示照明动辄逾600伏特的规格也差距甚远。
配合两岸LED模组厂多有在用力抢攻品牌车厂及后装的LED车灯订单,所以,只要有下游客户能顺利抢到品牌车厂订单,又或出货给后装通路业者,那台系模拟IC供应商自然可望顺利受惠。
市场近期传出聚积已接获LED车灯订单的消息,也就是因为下游显示器客户转战全球LED车灯市场,已率先告捷所致;至于致新,也正在与两岸LED模组厂配合,积极推广客户与市场。
不过台系模拟IC设计大厂也坦言,全球车用模拟IC市场商机对于台厂而言,仍是一个远距离的梦想,毕竟,台系模拟IC设计公司目前技术层次还不到中、高阶程度,加上芯片品质信任度远远比不上外商,一些单价较高的模拟IC市场商机近乎绝缘。
至于单价较低的模拟IC解决方案虽然有机会,但耕耘时间长、规格标准高、研发过程冗,最后订单再好也只有百万台等级,对于公司营收成长的边际贡献度帮助并不大。
在资源有限的情形下,台系模拟IC供应商短时间仍倾向将研发资源集中在全球手机、平板及穿戴装置等月需求量至少也有百万颗特级的终端市场上,才是拯救公司短期营运成长出现疲态的仙丹。
上一篇:国轩高科:复合三元电池将于三季度正式生产
下一篇:吉利下一步要造飞行汽车?李书福投资硅谷公司
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 19:33
工程师解析选择LED驱动电源时需考虑的七大方面
虽然近来 LED 灯的稳定性已经达到比较好的水平,个别产品出现光衰和色漂移的问题,主要是由于散热设计的不合理。相对来说LED灯 驱动电源 的问题要严重的多,是导致死灯或者闪烁的主要原因,也是LED灯质量的短板。 常规照明路灯是灯头与电源分开的,通常发生故障的是灯头--高压钠灯,高压钠灯国家标准规定质保期一年,路灯管理单位都会存库一定数量的钠灯,高压钠灯具有成熟的国家标准,其主要配件尺寸、功率等主要参数都是统一的,具备互换性。 而当前LED灯的故障主要在 电源 ,所以主要就是要解决电源问题。由于目前LED电源还缺乏强制性的统一标准,市面上的电源各自为政,单路、多路、尺寸不一,难以替换。随着市面上超大功率LED路灯、LED隧道灯的出现
[电源管理]
基于PCT材料的高压LED封装及应用
“高压 LED 是目前的发展趋势,其可以让LED直接在交流电下工作。”深圳市晶台股份有限公司(以下简称晶台股份)技术总监邵鹏睿博士表示。 前两年,由于高压LED稳定性差、良率低、一致性差等技术问题得不到有效解决,导致高压LED并不太被市场所接受,发展自然也是停滞不前。 而近期高压LED器件再度回到大家的视线里,从芯片到封装再到 照明 解决方案,多家企业都在力推高压 LED产品 。高压LED用在 室内照明 的比较多,因为所用功率较大,如果应用PCT材料与高压LED结合在一起,便能确保灯珠的可靠性。 PCT材料中的LKX系列是专业用于LED产品支架生产材料,因PCT材料加的是陶瓷纤,含纤20%左右,能抗UV,具有较低的吸水
[电源管理]
一款用于白光LED驱动的电流型电荷泵设计方案
0、引言 目前用于白光驱动的升压型电路主要有电感型DC-DC电路和电荷泵电路。电感型DC-DC电路存在EMI等问题,而电荷泵电路结构简单,EMI较小,得到了广泛的应用。 白光LED驱动的电荷泵主要有两种类型:电压模式和电流模式。相对于电压模式可能造成每个LED亮度不匹配的缺点,电流模式每路单独输出恒定电流,使亮度可以较好地匹配,而且不需要外围平衡电阻,大大节省了空间。 本文所提出的用于白光LED驱动的电流型电荷泵电路的设计方案。该设计方案采用1.5倍压升压,比传统的2倍压升压模式提高了效率,并采用数字调光方式,可提供32级灰度输出,满足不同场合的要求。系统结构如图1所示。主要可分为以下部分:带隙基准电路,软启动电
[电源管理]
LED显示屏应用防火技术分析
LED 显示屏应用防火技术分析 随着现代科技的飞跃发展,我国LED显示屏行业持续高速速度增长,产业规模不断扩大,技术不断推陈出新,市场占有率从1993年至今,以年平均40%的增长率持续增长, 然而,2012年4月21日的香港逸君绰酒店的突发火灾事件,给整个LED行业敲了一个警钟:在这个产业高速发展的同时,LED显示屏安全应用技术领域尚存短板,LED产品的规范化和标准化被再次提上议程。尤其LED显示屏防火安全应用技术方面更是焦点,所以今天小编带领大家看看是哪些因素会影响显示屏的安全防火问题。 显示屏防火技术的好坏主要与显示屏防火原材料、箱体工艺有莫大关联。 防火原材料主要包括显示屏内部的使用的线材、电源,外部
[电源管理]
基于PT6913非隔离高压LED驱动IC方案
驱动IC简介 PT6913芯片采用线性恒流控制输出电流,内部集成功率MOS,输出电流可通过外部电阻设定为10mA~60mA. PT6913最大输入电压可达400V,采用高端驱动方式,提供LED开路、LED短路保护。在任何情况下,输入电源高出LED负载的多余电压都由PT6913承受,LED负载不会面临过压威胁,这为整体方案提供了非常高的可靠性与稳定性。 为了防止IC过热损坏,PT6913集成温度补偿功能,当IC内部结温上升到130℃时,PT6913开始减小输出电流,当结温达到150℃时,输出电流将会减小至0.这可避免传统过温保护方式的闪烁问题。 工作原理 PT6913A/B采用线性恒流驱动技术,电路拓扑简单实用。LED负载,芯片与整
[电源管理]
替换式照明市场已饱和,智慧化照明如何带来新的增长?
集邦咨询LED研究中心(LEDinside)最新研究报告《2019全球LED照明市场报告-照明级封装与照明产品趋势》表示,2018年以来全球照明产业经受了严峻的内外部冲击。 根据LEDinside资料显示,LED照明市场规模于2018-2023年复合成长率为6%。替换式照明已迈入饱和期,行业亟待新的增长引擎。根据外部环境市场,全球宏观经济疲弱,加上中美贸易冲突之下大量照明产品纳入征税清单,加剧第三国套利以及转口贸易的行为,其中墨西哥,韩国和越南成为最大赢家。 因应全球掀起的智慧城市建设热潮,智慧路灯市场已进入高速替换和发展阶段 其中因应全球掀起的智慧城市建设热潮,随着物联网和5G等相关技术发展、产品逐步走向成熟、
[嵌入式]
重磅!LED龙头企业晶电向2.0时代转型,将分拆为3家公司
台湾LED芯片龙头企业晶电宣布集团运营策略发生改变,将根据业务情况分拆为3家公司,晶电总经理周铭俊表示,预计年底前完成分拆重组任务。这是晶电成立21年以来,首次提出分拆计划。 晶电2.0时代 晶电董事长李秉杰表示,目前分拆公司的名称尚未定案,初期会将其作为100%持股子公司运营,未来将会考虑引进其他投资者或策略联盟,成立新公司的最终目标是为了独立上市,预计最快于2021~2022年将可推动2家新公司迈向上市。 尽管分拆的3家公司名称仍尚未定案,但可根据业务称为晶电、晶电半导体、晶电科技。 晶电 运营四元LED、蓝光LED、VCSEL以及长波长LED与激光(远红外线1000nm以上)等产品线。长波长产品将主要锁定
[电源管理]
欧司朗负责FMER“集成微光子技术”项目 聚焦LED前视照明
自适应前视照明,也就是由摄像头控制、能即时作出反应的无眩光车头灯,凭借它的诸多智能功能,未来将会为车友们带来更多福祉。这项复杂功能的核心在于微电子元件和光电子元件的集成,是德国联邦教育和研究部 (FMER) 在“德国光子学”(Photonics Research Germany) 计划中所赞助研究项目的重点之一。作为此项目的协调者以及汽车行业 LED 照明领域的市场领导者,欧司朗以专业技术为项目保驾护航。 此联合项目是 FMER“集成微光子技术”倡议的一部分,旨在开发具备辅助交通安全功能的新型节能 LED 车头灯的技术框架。这可为更具驾乘人员安全性的自适应前视照明系统 (AFS) 提供基础,例如,可适应车速的无眩光远光灯和近
[电源管理]
