LED基础知识:光色的测量(图解)
最新更新时间:2011-04-24来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  基础知识  光色的测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 一、引言
  发光二极管(led)作为新兴的发光体,具有电光效率高、体积小、寿命长、电压低、节能和环保等优点,是下一代照明器件的不二之选。LED的发展受到国内外的普遍关注,新产品、新技术层出不穷。近年来,LED产业发展迅速,光效不断增加,亮度不断提高,如今,LED已经渗透到了大量的应用场合,尤其是白光LED技术的不断进步,LED在照明领域的应用也已经越来越普及。
LED
图1:LED产业的发展
  1、LED的工作原理
  发光二极管(LED)是一种能把电能转化为光能的固体器件,它的结构主要由PN结芯片、电极和光学系统等组成。LED的基本的工作原理是一个电光转换过程,当一个正向偏压施加于PN结两端,由于PN结势垒的降低,P区的正电荷将向N区扩散,N区的电子也向P区扩散,同时在两个区域形成非平衡电荷的积累。由于电流注入产生的少数载流子是不稳定的,对于PN结系统,注入到价带中的非平衡空穴要与导带中的电子复合,其中多余的能量将以光的形式向外辐射,电子和空穴的能量差越大,产生的光子的能量就越高。能量级差大小不同,产生光的频率和波长就不同,相应的光的颜色就不同。
LED
图2:LED的工作原理
  2、LED的光参数
LED
(1)光通量
  光通量是光源在单位时间内发出的光量,也即辐射功率(或辐射通量)能够被人眼视觉系统所感受到的那部分有效当量。光通量的符号为Φ,单位为流明(lm)。根据光谱辐射通量Φ(λ),由下式可确定光通量。
LED
  式中V(λ)为相对光谱光视效率,Km为辐射的光谱光视效能的最大值,单位为lm/W,1977年由国际计量委员会确定Km值为683lm/W(λm=555nm)。
  (2)光强度
  光源在给定方向上的发光强度是该光源在该方向的立体角元dΩ内传输的光通量dΦ除以该立体角元之商,即:
LED
  发光强度的单位是坎德拉(cd),1cd=1lm/1sr。空间各个方向的光强之和就是光通量。
  (3)光亮度
  光源发光表面上某一点处的亮度是该面元dS在给定方向上的发光强度除以该面元在垂直于给定方向的平面上的正投影面积之商,即:
LED
  单位为坎德拉每平方米(cd/㎡)。当发光表面与测量方向垂直时,则cosθ=1。
  (4)光照度
  表面上一点的照度是入射在包含该点面元上的光通量dΦ除以该面元面积dS之商。即:
LED
        单位为勒克斯(lx),1lx=1lm/㎡。
  (5)其它
  光谱、色品坐标、主波长和色纯度、色温和相关色温、显色性和显色指数等。
LED
图4:其他参数
 3、LED光色测量的必要性
  (1)避免危害
  LED与传统的照明灯不同,它具有点光源、高亮度、窄光束输出等特点。当LED应用于照明器具时,如果对出光角不加严格的控制就会产生强烈的眩光,某些高亮度LED产品甚至会对人体造成一定的光辐射危害。光色测量可为LED的安全使用提供指导。
  (2)促进LED产业的发展
  LED的光色测量能提供大量的实验数据,可作为判定LED产品合格与否的标准,并可为改进LED的设计、制造提供依据。
  二、LED的光色测量
  1、光通量
        (1)积分法
  测得LED在各个方向的光强,然后由这些光强值计算得到LED的总光通量。
LED
图5:积分球法测LED光通量
  (2)积分球法
  积分球又称为光通球,是一个中空的完整球壳。内壁涂白色漫反射层,且球内壁各点漫射均匀。光源在球壁上任意一点上产生的光照度是由多次反射光产生的光照度叠加而成的。由积分学原理可得,球面上任意一点的光照度为与光源光通量成正比,因此可利用已知光通量的标准灯与被测灯进行比较得到被测灯的光通量,如图6(a)所示。
  但是由于标准灯与被测灯的物理结构以及性质的不同,如吸收,在利用积分球法测试光通量时需要对测试结果进行修正,可采用辅助灯的方法,如图6(b)所示。
LED
图6:积分球法测LED光通量
LED
图7:LED的2p立体角光通量测试
    (3)2p立体角光通量的测试
  利用积分球法测试LED光通量时还有一种测试结构,如图7所示,称为前射光通量的测试或2p立体角光通量。该测试并不是测试LED的总光通量,但是人们常常将其与测试LED的总光通量混淆。
  2、光强度
  对于LED的光强的测试,CIE-127规定了两种测试条件,如图8和表1所示。
LED
图8:LED光强测试
LED
表1:CIE-127规定了两种测试条件
  3、光亮度
  LED亮度的测试一般应用于测试LED芯片的亮度和评价LED光辐射安全性的过程中。测试一般采用成像法,对于芯片的测试可以采用显微成像进行测量(图9(b))。
LED
图9:LED亮度测试
4、光照度
  光照度实际上并不能算是LED的光学参数,照度是表示被照射表面受照程度的光学量。而且测试单个LED的对某点或某面的照度没有太大意义,因为一般情况下对实际场合的照明都是由多个LED共同完成的。
  5、其它参数
  色品坐标、主波长和色纯度、色温和相关色温、显色性和显色指数等参数的测试可以利用相关色度计或者采用光谱仪进行测试。
  三、LED的光辐射安全性测试与评价
  近年来,LED的光辐射安全受到越来越多的关注,因此本文也对此作一下简单介绍。
  浙江大学三色仪器有限公司在国内首先开展了光辐射安全测试的研究,并与国家电光源检测中心共同起草了非相干光源的光生物安全性国家标准。目前,浙大三色在LED的光辐射安全测试方面又取得新的进展,为Philips公司进行了照明LED测试工作,研究完成了具有中国自主知识产权的LED辐射安全检测系统。下面以我们做的测试实例介绍一下LED光辐射安全性测试与评价的大体过程。
  1、被测白光LED
  (1)LED工作条件
  灯管电流0.417A,电压12V直流,功率5W。
(2)实物图与光谱分布
LED
图10:被测LED实物与光谱分布
  2、表观光源的测试
  如图11所示,我们利用表观光源测试系统对白光LED进行了测试,上述9幅图是在0度(正对)和90度方向上间隔10度拍摄得到的表观光源像。理论上我们应该按各个方向进行光安全的测试评价,但是本文为简单起见只对0度方向的情况进行测试评价(因为该方向光输出最强),其它角度可以此类推。0度方向表观光源大小为直径2.5cm的圆斑。
LED
图11:白光LED表观光源测试
  四、LED光色测量与照明评价
  LED照明的最终目的是取得最佳的照明效果,而判断照明效果的好坏也取决于LED的光色测量。
  1、现行的照明评价
  现行的照明评价主要是根据几个主要光学基本量:光通量、光亮度、光强度和光照度等来进行评价,其中前三个基本量主要用于光源的评价,光照度则是对光源光辐射作用面的评价。这些光学基本量是根据人眼的生物物理特性得到的一个国际照明委员会(CIE)认可光谱光视效率函数V(λ)与对应的辐射度量加权积分的结果,满足关系:
LED
 式中的Km=683lm/W。
  2、存在的问题与不足
  人眼的生物物理机理非常复杂,不同情况下对光刺激的响应也不同,大体上可以分为明视觉、暗视觉和中间视觉,其中中间视觉尤其复杂,因此上述的光谱光视效率并不能确切地表示照明的实际效果。如图13所示:同一个光源在明视觉和暗视觉下对人眼造成的刺激值明显不同。另外,国内现行的照明评价缺乏对光生物安全性的考虑,这可能会对人体造成不同程度的危害。
LED
        3、解决方法
  (1)测试方法与仪器
  采用全光谱法测得LED的光谱分布,如图11所示,利用光谱仪进行分光测试。
LED
    (2)评价方法
  a)照明效果
  根据不同视觉条件采用不同的光谱光视效率函数加权LED光谱分布数据,得到被测光源光辐射在对应视觉条件下的实际照明效果。例如,暗视觉时采用暗视觉光谱光是效率函数,明视觉时采用明视觉光谱光是效率函数,中间视觉采用中间视觉光谱光是效率函数。
  b)光生物安全性
  根据危害种类的采用对应的效果函数加权LED光谱分布数据得到实际危害效果。
  总之,LED照明评价应该符合人体实际的生物物理需求。
  五、总结与展望
  第一、LED产业的发展离不开LED的光色测量技术,而为了适应LED的照明应用,未来的光色测量技术应该有新的突破。
  第二、LED照明与光色测量应该以人为本,一切以适应人类的实际要求为导向。
  第三、当前任务:
  (1)加强人体相关的生物学基础理论的研究,促进学科的交叉合作。
  (2)与国际接轨,加快规范性文件的制定与实施,努力并积极地参与CIE、IEC等国际知名组织的活动。
  (3)加大科研投入,研发具有自主知识产权的光色测量仪器。
  (4)加强各类测试技术的研究,培养专业的测试人员,并加快提高质检机构的装备水平和检测能力。
关键字:LED  基础知识  光色的测量 编辑:探路者 引用地址:LED基础知识:光色的测量(图解)
上一篇:LED显示屏的灰度和亮度的区别
下一篇:什么是LED变色灯?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:16
影响LED灯带价格9大要素
采购LED灯带的时候,不要只是关注价格。东莞光虹电子有限公司教你从以下几个方面去综合考核,以便买到性价比最好的led灯带。 1、LED灯带采用的芯片:芯片有国产和台湾芯片,还有进口芯片(包括美国芯片、日本芯片、德国芯片等)。芯片不同,价格差异很大。目前最贵的是美国芯片,其次是日本芯片和德国芯片,价格适中的是台湾芯片。具体采用什么芯片?要达到什么样的效果?采购之前要先心里有数。 2、LED封装:分树脂封装和硅胶封装。树脂封装的价格要便宜一些,因为散热性能稍差,其他都是一样。硅胶封装的散热性能好,因此价格要比树脂封装的稍贵一点。 3、LED颜色的一致性:目前国内有很多封装厂,大大小小加起来也有上千家,当然也就有实力的强
[电源管理]
大功率LED恒流驱动方案及实例
本文详细阐述了利用DC/DC稳压器实现恒压转恒流设计的基本原理和实际案例,并说明了大功率LED驱动器设计与散热部分设计应该注意的事项,指出了大功率LED新应用对驱动器设计提出的新要求,给出了国家半导体公司的完整解决方案的指南,它有助于从事LED照明行业的电子设计工程师全面掌握最新的LED驱动器系统设计技术。 虽然大功率LED现在还不能大规模取代传统的照明灯具,但它们在室内外装饰、特种照明方面有着越来越广泛的应用,因此掌握大功率LED恒流驱动器的设计技术,对于开拓大功率LED的新应用至关重要。LED按照功率和发光亮度可以划分为大功率LED、高亮度LED及普通LED。一般来说,大功率LED的功率至少在1W以上,目前比较常见的有1W、3
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font>恒流驱动方案及实例
解析LED照明灯具与传感器技术
led照明灯具与传统的照明灯具最大的区别,LED照明灯具是一个完全的电子产品,而传统的照明灯具仅是一个电器产品。因此LED灯具可以很方便地与各种类型的传感器关联,从而实现光控、红外控制等多种自动控制功能。如LED路灯的自动开关,用一个光敏传感器就可简单实现;社区夜间走道和庭院照明,可以用红外传感器采集人类活动信息,自动开闭照明灯具……   LED照明灯具开关自动控制   传感器作为信号采集和机电转换的器件,其机电技术都已相当成熟,近几年MEMS技术兴起又将传感器技术向小型化、智能化、多功能化、低成本化大踏步迈进。光敏传感器、红外传感器等各种类型的传感器都可与LED照明灯具组成一个智能控制系统,传感器将采集来的各种物理
[电源管理]
解析<font color='red'>LED</font>照明灯具与传感器技术
大功率LED封装工艺及方案介绍及讨论
  芯片设计   从芯片的演变历程中发现,各大LED生产商在上游磊晶技术上不断改进,如利用不同的电极设计控制电流密度,利用ITO薄膜技术令通过LED的电流能平均分布等,使在结构上都尽可能产生最多的。再运用各种不同方法去抽出LED发出的每一粒光子,如生产不同外形的芯片;利用芯片周边有效地控制光折射度提高LED取率,研制扩大单一芯片表面尺寸( 2mm2)增加发光面积,更有利用粗糙的表面增加光线的透出等等。   有一些高亮度LED芯片上p-n两个电极的位置相距拉近,令芯片发光效率及散热能力提高。而最近已有的生产,就是利用新改良的溶解(Laser lift-o)及金属黏合技术(metal bonding),将LED磊晶晶圆从G
[电源管理]
基于STC单片机太阳能LED路灯控制器设计
  面对地球生态环境日益恶化、资源日益短缺的现实,当今世界各国政府采取了很多政策和措施,大力扶持和发展节能环保产业。 太阳能 LED 路灯是太阳能开发利用和照明领域节能技术的综合应用,具有环保节能的双重优势。据统计,照明消耗约占整个电力消耗的20% 左右,降低照明用电是节省能源的重要途径。太阳能具有清洁环保和可再生的特点,而LED 照明是当前世界上最先进的照明技术,是继白炽灯、荧光灯、高强度气体放电灯之后的第四代光源,具有结构简单、效率高、重量轻、安全性能好、无污染、免维护和寿命长、可控性能强等特征,被认为是照明领域节电降能耗的最佳实现途径。有统计数据 显示 ,仅LED 路灯节能一项,每年就能为中国节省约一座三峡大坝所发的电力。正
[电源管理]
基于STC单片机<font color='red'>的</font>太阳能<font color='red'>LED</font>路灯控制器设计
STM32基础设计(7)---时钟中断(控制LED灯)
本文将介绍STM32的基础时钟,通过时钟中断来控制LED灯的亮灭。 本文的大致思路如下: 1,LED的GPIO口初始化 2,中断初始化 3,时钟初始化 4,编写中断函数 5,编写主函数 首先讲下笔者在做这个设计时得到的教训: 笔者最初是用TIM6基础时钟来实现设计功能,在编写完代码后发现,灯不亮,于是笔者就开始整问题了。先看看代码有没有编写错误,检查一遍后,中断通道使用正确,TIM6配置正确,LED灯的串口也没有问题,中断函数也正常编写了。然后笔者纠结了,他妈代码全对了怎么就运行失败?(原谅笔者爆粗口,因为当时心情的确很不好,可以想象一下,辛辛苦苦桥的代码,没什么毛病,结果到了板子上还运行不
[单片机]
汽车LED背光照明驱动器设计方案
  LED在汽车照明市场的快速增长源于如下几个因素:首先,LED 的发光效率比白炽灯高 10 倍多,几乎是荧光灯效率的两倍,其中包括冷阴极荧光灯 (CCFL),因此减少了提供一定量光输出 (以流明为单位) 所需的电功率以及其所产生的热量。随着 LED 的进一步开发,其用电功率产生流明的效率只会持续提高。其次,LED 照明不需要处理、接触和清除 CCFL/荧光灯中常见的有毒水银蒸气,这很好满足了绿色环保的要求。第三,大约每用 1000 个小时,白炽灯就需要更换,荧光灯的持续使用时间达到1万小时,相比之下,LED 的寿命超过10万小时。在大多数应用中,这允许 LED 永久性地嵌入到最终应用中,而无需附属装置。对于嵌入到汽车内部的仪表/导
[嵌入式]
全面解析UV LED光源因何优于传统汞灯
UV LED 点光源固化系统是通过电→光能量的转换,使LED大功率紫外线二极管芯片产生高纯度365nm单色紫外光,能量高度集中在uv固化所需要的波长段。    UV LED光源技术相比传统汞灯优势   其主要特点是:产品使用寿命长、固化时间快、成本低、不含汞、只需普通电缆,是传统光纤高压汞灯式点光源机的换代产品。   适用范围:UV胶/无影胶固化、电子、精密零件、DVD机芯/光头、光学镜片、液晶显示板、微电机、医疗用、工艺品、光纤连接器、液晶、LCD、马达、硬盘以及其它新兴领域有广范的应用。    1、UV LED点光源与传统的高压汞灯式固化设备的不同之处   A:传统固化机产生的UV光看上去亮度很亮,热量很高,其实它的
[电源管理]
全面解析UV <font color='red'>LED</font>光源因何优于传统汞灯
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
