丸善石油化学开发出利于提取LED光的纳米压印树脂
最新更新时间:2011-04-26来源: 中国LED在线关键字:LED芯片  丸善石油  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      丸善石油化学开发出了面向LED芯片表面微细加工用途的紫外线硬化型纳米压印树脂。使用该新技术能够以低成本形成间隔比原来更小的凹凸,从而提高LED的光提取效率。
      丸善石油化学介绍,在LED芯片制造工序中,为了使LED光能够向外高效输出,一般使用光刻(photolithographic)技术在芯片表面上形成微细凹凸。而纳米压印技术较之光刻技术,能够以低成本在短时间内形成纳米级间隔的微细凹凸。
      该新技术具有“对氟类及氯类气体的耐蚀刻性出色”(该公司)的特点。比如,对LED使用的蓝宝石基板的蚀刻选择比为0.7~0.8。这一数值越高,就越能够减薄基板微细加工用的树脂层。该树脂层在涂布于蓝宝石等基板上之后,通过压模处理形成凹凸。这时,树脂层越薄,就容易将模具从树脂剥离下来,因此可提高生产效率。
      同时,丸善石油化学宣称,将力争在2011年下半年到2012年启动的新工厂中采用该技术,目前已开始提供试制品。
关键字:LED芯片  丸善石油  LED 编辑:探路者 引用地址:丸善石油化学开发出利于提取LED光的纳米压印树脂
上一篇:绿能量节能新式LED灯具 省电达30%
下一篇:新世纪45mil蓝光LED光效达140-150 lm/w
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:17
LED光学特性和热学特性分析
   LED 是利用化合物材料制成 pn结 的 光电 器件。它具备pn结结型器件的电学特性:I-V特性、C-V特性和 光学 特性: 光谱 回应特性、发光光强指向特性、时间特性以及热学特性。    LED光学特性   发光二极体有红外(非可见)与可见光两个系列,前者可用辐射度,后者可用光度学来量度其光学特性。    发光法向光强及其角分布Iθ    发光强度 (法向光强)是表征发 光器件 发光强弱的重要性能。LED大量应用要求是圆柱、圆球封装,由于凸 透镜 的作用,故都具有很强指向性:位于法向方向光强最大,其与水平面交角为90°。当偏离正法向不同θ角度,光强也随之变化。发光强度随着不同封装形状而强度依赖角
[电源管理]
电子技术在LED照明中通用照明和智能控制的应用
与传统的照明方式相比,led照明有许多独特的地方,主要表现在:从结构上看,传统照明的光源和灯具是分离的,而LED照明在结构可以实现配光、散热及灯具的一体化设计;从功能上看,只有少部分的传统照明可以实现调光,而LED照明不仅能实现亮度的调节,还能实现色彩与色温的调节。此外,LED照明比传统照明方式更适合智能化与数字化的控制,组成复杂的照明系统。   基于LED照明的这些特性,大体可以给出了三种模型,分别针对LED的通用照明、LED照明的智能控制、LED照明与太阳能风能的结合设计,说明电子信息技术在LED照明中一些应用。   模型一:电源+光源   现代电光源的工作本质就是将电能转化为光能,同时伴随一定的散热。所
[电源管理]
基于FAN6961的200W LED照明系统的电源设计
通用大功率 LED照明 驱动系统可以采用TI、Intersil、ST、Richtek、Linear、OnSemi的LED驱动器来实现,关键的是LED路灯需要的电源输出功率一般要大于100W,因此设计一个高效率的大功率电源是整个系统的关键点。本文简单介绍飞兆半导体(Fairchild)公司的200W电源解决方案。   飞兆200W电源解决方案主要由基于FAN6961电压模式PFC控制器的高功率因数预稳压器和基于谐振LLC拓扑的隔离型DC/DC转换器构成,输入电压范围可从90VRMS到265VRMB,可产生六路输出,每路最大输出功率为0.7A/48V。   FAN6961是8引脚边界模式PFC控制器,能准时调整输出的DC电
[电源管理]
基于FAN6961的200W <font color='red'>LED</font>照明系统的电源设计
5亿LED产业项目入驻东莞,年产值预计达15亿
 近日,位于虎门的中国电子东莞产业园迎来第7家大型企业,来自深圳的裕鑫丰集团东莞产业园项目正式奠基开工。在LED照明领域颇有名气的裕鑫丰集团将在虎门建设一个占地68亩的东莞产业园项目,建成投产后预计年产值将达到15亿元。该公司相关负责人表示,未来将计划把企业总部从深圳搬迁至东莞。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 5亿LED产业项目入驻东莞,年产值预计达15亿 据了解,在虎门落户的“中国电子东莞产业基地”占地1588亩,建设单位为中国电子东莞产业园有限公司。中国电子信息产业集团有限公司(简称:CEC )是中央直接管理的国有独资特大型集团公司,是中国最大的国有IT企业,旗下云集了众多中国知名的IT企业。目前,包
[手机便携]
LED灯具主要调光技术及未来发展
  一、 LED灯具 主要调光技术   第一种调光方式为通过调节 LED驱动 电流来实现 LED灯 的调光,因为 LED芯片 的 亮度 与LED驱动电流成定比例关系。   第二种调光方式通常被称为模拟调光方式或线性调光方式。该种调光方式的优点是:当 驱动 电流线性增加或减少时,相对减少了驱动电流过冲中对LED芯片的影响,控制电路抗干扰性较强。其缺点是驱动电流的大小变化,将对LED芯片的 色温 有一定影响。   第三种调光方式是脉亮调制( PWM )方式。该种方式是通过一定的控制使驱动电流呈方波状,其脉冲宽度可变,通过脉冲宽度的调节改变LED灯持续点亮的时间,也同时改变了输出 功率 ,从而达到节能的目的。频率一般控制在2
[电源管理]
采用LED显示电流幅度的电路设计
图中led的发光强度与负载电流成正比,该电路的设计目的是提供一个非常紧凑的电路来替代某些天文学设备中12V电源线上的电表。这种设备包含工作状况不可视的小功率加热元件(防露元件)。不过,当加热器接通时,LED就会发出可见亮光,从而明确指示它们已被连接并正在工作。 电路分析非常简单。22欧电阻两端的电压与RSENSE两端的电压相同。流过22欧电阻的电流与流过LED的电流相同。因此,对于图中给出的参数值,LED电流等于负载电流的0.05/22。当负载电流从200mA变化到6.6A时,LED从微弱发光变化到满亮度(受限于680欧电阻)。 如果需要,可以加入另一个带有固定电阻的LE
[电源管理]
采用<font color='red'>LED</font>显示电流幅度的电路设计
OLED与LED的区别
OLED:OrganicLightEmittingDisplay,即有机发光显示器,在手机LCD上属于新崛起的种类,被誉为“梦幻显示器”。 OLED显示技术与传统的LCD显示方式不同,无需背光灯,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。而且OLED显示屏幕可以做得更轻更薄,可视角度更大,并且能够显著节省电能。不过,虽然将来技术更优秀的OLED会取代TFT等LCD,但有机发光显示技术还存在使用寿命短、屏幕大型化难等缺陷。 LED是发光二极管LightEmittingDiode的英文缩写。 LED应用可分为两大类:一是LED单管应用,包括背光源LED,红外线LED等;另外就是LED显示屏,
[电源管理]
Bivar的LED模块提供模块化设计
Bivar公司近日推出一种1W的LED模块,该产品可根据功率、照明及安装方式选择不同的配置。 B3系列Hi-Brite模块(专利待定)适用于工业、汽车、建筑、手持设备等应用。该系列器件的视角可达100°,高功率配置时采用InGaN和AllinGaAIP材料制造,波长在465nm至635nm(白色高达8,000K)之间,最大额定电流400mA。 该产品可选3种由Cree和Fraen公司提供的不同透镜,也可选配低平的散光透镜和泛光透镜。B3 LED符合RoHS规范,提供工业标准颜色的LED,包括大功率Cree XLamp LED等。安装形式可选择联锁、卡式或快速粘接等。 每种Hi-Brite模块均采用1×1英寸的外形
[新品]
小广播
最新电源管理文章
