LED芯片的制造工艺流程
最新更新时间:2011-04-30来源: LEDinside关键字:LED  芯片  工艺流程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    LED芯片的制造工艺流程:
    外延片→清洗→镀透明电极层→透明电极图形光刻→腐蚀→去胶→平台图形光刻→干法刻蚀→去胶→退火→SiO2沉积→窗口图形光刻→SiO2腐蚀→去胶→N极图形光刻→预清洗→镀膜→剥离→退火→P极图形光刻→镀膜→剥离→研磨→切割→芯片→成品测试。
    外延生长的基本原理是:在一块加热至适当温度的衬底基片(主要有蓝宝石和、SiC、Si)上,气态物质InGaAlP有控制的输送到衬底表面,生长出特定单晶薄膜。目前LED外延片生长技术主要采用有机金属化学气相沉积方法。
    其实外延片的生产制作过程是非常复杂的,在展完外延片后,下一步就开始对led外延片做电极(P极,N极),接着就开始用激光机切割LED外延片(以前切割LED外延片主要用钻石刀),制造成芯片后,在晶圆上的不同位置抽取九个点做参数测试,如图所示:
    1、主要对电压、波长、亮度进行测试,能符合正常出货标准参数的晶圆片再继续做下一步的操作,如果这九点测试不符合相关要求的晶圆片,就放在一边另外处理。
    2、晶圆切割成芯片后,100%的目检(VI/VC),操作者要使用放大30倍数的显微镜下进行目测。
    3、接着使用全自动分类机根据不同的电压,波长,亮度的预测参数对芯片进行全自动化挑选、测试和分类。
    4、最后对LED芯片进行检查(VC)和贴标签。芯片区域要在蓝膜的中心,蓝膜上最多有5000粒芯片,但必须保证每张蓝膜上芯片的数量不得少于1000粒,芯片类型、批号、数量和光电测量统计数据记录在标签上,附在蜡光纸的背面。蓝膜上的芯片将做最后的目检测试与第一次目检标准相同,确保芯片排列整齐和质量合格。这样就制成LED芯片(目前市场上统称方片)。
    在LED芯片制作过程中,把一些有缺陷的或者电极有磨损的芯片,分捡出来,这些就是后面的散晶,此时在蓝膜上有一些不符合正常出货要求的晶片,也就自然成了边片或毛片等。
    刚才谈到在晶圆上的不同位置抽取九个点做参数测试,对于不符合相关要求的晶圆片作另外处理,这些晶圆片是不能直接用来做LED方片,也就不做任何分检了,直接卖给客户了,也就是目前市场上的LED大圆片(但是大圆片里也有好东西,如方片)。
关键字:LED  芯片  工艺流程 编辑:探路者 引用地址:LED芯片的制造工艺流程
上一篇:单色LED好坏的检测过程
下一篇:LED外延片衬底材料小常识
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:18
为降低AR装置成本,AMD新芯片推超杀价199 美元
不只应用处理芯片进入杀价浴血战,就连绘图芯片大厂也打起价格战。Nvidia 5 月才刚宣布将推出一款价格超杀的新绘图处理芯片,它的竞争对手AMD 不甘示弱,根据《华尔街日报》指出,AMD 的目标是降低虚拟实境装置成本,将推出仅199 美元的绘图芯片产品,要价仅是其他竞争产品的一半。 AMD 指出,首款采用新设计架构Polaris、用在个人电脑上的绘图芯片,将在6 月底推出,公司欲降低一般使用者采用虚拟实境装置的门槛,目标是让1,000 美元以下,甚至价格低到799 美元的个人电脑就能体验虚拟实境装置。 虚拟实境虽夯,但运行成本过高 此举也点出了目前虚拟实境推广上的一大难题,也就是
[物联网]
5G芯片“砍单”潮蔓延:全球消费电子需求低迷 供应链受困待解
整体来看,当前产业链的供需波动变得更加复杂,结构性短缺的状况还将持续,降价和涨价的现象共存,企业们对于库存把控、供应链管理也采取更加谨慎灵活的措施。 2022年上半年,终端需求萎缩逐步传导至中上游产业链。 近日,天风证券分析师郭明錤发布研报称,手机芯片厂商联发科和高通已削减2022年下半年的5G芯片订单。联发科主要削减了中低端产品,将第四季度订单下调30%-35%;高通将高端骁龙8系列订单下调约10%-15%。 5月25日,中国信通院发布数据显示,2022年4月,国内市场手机出货量1807.9万部,同比下降34.2%,其中,5G手机1458.5万部,同比下降31.9%,占同期手机出货量的80.7%。 订单的下降也不
[网络通信]
英飞凌推出智能电表芯片充实智能电网半导体产品组合
  2012年10月11日,阿姆斯特丹讯——业界领先的电网产业半导体解决方案供应商英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)正在2012年欧洲表计展览会(2012年10月9日至11日)上展示其智能电网解决方案。英飞凌为支持全球能源效率目标的智能电力基础设施提供组件,其产品组合可满足发电、输电、配电和用电等各个环节的应用需求。      在以智能电表芯片为亮点的产品组合中,英飞凌将其在功率半导体、嵌入式控制和芯片级安全等方面的技术专长有机结合在一起,力求协力打造安全、灵活、可靠的智能电网。智能电网通过增加分布式本地智能、提高电网安全性、提升效率和进行先进双向电源输送控制、实现灵活需求侧管理以及其它全新功能,对电力
[工业控制]
存储芯片利润望创纪录 三星电子股价开盘大涨4.5%
据英国《金融时报》消息,本周二韩国股市开盘后,三星电子公司(Samsung SDI)的股价大涨4.5%,且韩国股市普遍走高。据了解,这一结果符合此前业内相关分析师的预期,此前业内普遍认为在7月至9月的这个季度里,三星电子在 存储芯片 业务方面的利润将再创新高。据悉,这也是三星电子股价创下的自2016年10月以来的最大日内涨幅。 此外,仅次于三星的全球第二大存储芯片制造商SK海力士股价也大涨4.3%,创8月14日以来最大日内涨幅。而这些股票的上涨亦推动了韩国综合股价指数(Kospi)上涨1.7%。
[嵌入式]
LED灯具除了节能更应看重品质
随着白光 LED 技术的迅猛发展和成本的快速下降,LED灯具已从亮化工程辅助照明快速转向室内商业照明和家用照明,但是LED灯具要被广泛的接受,进入到千家万户,价格竞争将难以避免。而恶性的价格竞争,使得目前很多LED灯具产品的品质一再被淡化和忽略。   目前很多企业为了能占据前期市场,扩大产品的出货量,将产品的设计进行“优化-优化-再优化”,置LED产品最基本的可靠性要求而不顾,毫无底线地进行偷工减料,“没有最便宜,只有更便宜”地折腾,靠牺牲产品品质、缩短产品寿命来实现成本的下降,打造一个又一个LED豆腐渣产品。这些企业对同行来说是可恨的,对自己来说是可悲的,对消费者更是不负责任的。这样的企业可能在发展的前期可以赚到一些快
[电源管理]
芯片需求放缓让台积电最近有点烦
    在台积电(TSMC)位于台湾南部的工厂里,天花板上焊接着铁轨一样的轨道,那看上去是全世界最高科技、也是最昂贵的轨道。   台积电是全球最大的合同芯片制造商。在这间巨大的车间里,工人寥寥无几。代替工人在这里工作的是数百个金属箱,它们从屋顶上43公里长的轨道上悬下来,嗖嗖地滑过来、滑过去。   每隔几分钟,其中一个自动金属箱就停下来,装着硅晶圆的盒子从金属箱里滑下缆绳,轻轻地放在下一部分流水线上。   制造流程非常精确,能够生产出晶体管之间只有16纳米距离的芯片。这个流程也非常昂贵。   64位快两倍 苹果iPhone 5s A7芯片解读   在这家位于台湾台南市的工厂中,一名工人表示,每个自动金属箱的造价堪比一辆汽车。这
[手机便携]
设计高可靠LED显示屏的要素
【导读】目前,我国LED显示屏行业标准《LED显示屏通用规范SJ/T11141》,在这一行业标准和《电子测量仪2S可靠性试验GBll463》对LED显示屏进行可靠性测定试验,实际上很难实现MTBF不低于10000小时这一可靠性要求,更不能满足高可靠性LED显示屏的要求。而要做得具有高可靠性的LED显示屏,配套产品材料要有很大的提高设,计要求必须包括成热、合理、先进。 一、配套产品材料 1、LED发光管 LED发光管是LED电子显示屏的关键器件,应采用目前成熟可靠的LED产品。产品特点: 稳定性好,离散性小。 ESD指标高:HBM大于4000V。 衰减幅度小:1000小时小于5% 耐压能力强
[电源管理]
基于片上系统芯片的传感器模块设计
   1 引言   随着网络时代的到来和信息化要求的不断提高,特别是Internet的不断普及和Intranet在企业中日益增多,为此,将计算机网络技术和智能传感器技术相结合就有必要和可能。智能传感器网络概念由此而产生。智能传感器网络化技术致力于研究智能传感器的网络通信功能,将传感器技术,通信技术和计算机技术融合,实现信息的采集、传输和处理真正统一和协同。本文研制了一种基于片上系统芯片的传感器模块软硬件设计。    2 传感器模块硬件系统结构   传感器模块(STIM)原理框图如图1所示,主要包括:变送器阵列模块、信号调理模块、多通道数据采集模块、TEDS模块及TII智能接口等部分。为了增强系统的集成度,设计
[模拟电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
