LED外延片衬底材料小常识
最新更新时间:2011-04-30来源: 中国LED网关键字:LED  外延片  衬底材料 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    衬底材料是半导体照明产业技术发展的基石。不同的衬底材料,需要不同的外延生长技术、芯片加工技术和器件封装技术,衬底材料决定了半导体照明技术的发展路线。
    衬底材料的选择主要取决于以下九个方面:
  结构特性好,外延材料与衬底的晶体结构相同或相近、晶格常数失配度小、结晶性能好、缺陷密度小
  界面特性好,有利于外延材料成核且黏附性强
  化学稳定性好,在外延生长的温度和气氛中不容易分解和腐蚀
  热学性能好,包括导热性好和热失配度小
  导电性好,能制成上下结构
  光学性能好,制作的器件所发出的光被衬底吸收小
  机械性能好,器件容易加工,包括减薄、抛光和切割等
  价格低廉
  大尺寸,一般要求直径不小于2英吋
    衬底的选择要同时满足以上九个方面是非常困难的。所以,目前只能通过外延生长技术的变更和器件加工工艺的调整来适应不同衬底上的半导体发光器件的研发和生产。用于氮化镓研究的衬底材料比较多,但是能用于生产的衬底目前只有二种,即蓝宝石Al2O3和碳化硅SiC衬底。表2-4对五种用于氮化镓生长的衬底材料性能的优劣进行了定性比较。
    评价衬底材料必须综合考虑下列因素:
    衬底与外延膜的结构匹配:外延材料与衬底材料的晶体结构相同或相近、晶格常数失配小、结晶性能好、缺陷密度低;
    衬底与外延膜的热膨胀系数匹配:热膨胀系数的匹配非常重要,外延膜与衬底材料在热膨胀系数上相差过大不仅可能使外延膜质量下降,还会在器件工作过程中,由于发热而造成器件的损坏;
    衬底与外延膜的化学稳定性匹配:衬底材料要有好的化学稳定性,在外延生长的温度和气氛中不易分解和腐蚀,不能因为与外延膜的化学反应使外延膜质量下降;
    材料制备的难易程度及成本的高低:考虑到产业化发展的需要,衬底材料的制备要求简洁,成本不宜很高。衬底尺寸一般不小于2英寸。
    当前用于GaN基led的衬底材料比较多,但是能用于商品化的衬底目前只有两种,即蓝宝石和碳化硅衬底。其它诸如GaN、Si、ZnO衬底还处于研发阶段,离产业化还有一段距离。
    氮化镓:
    用于GaN生长的最理想衬底是GaN单晶材料,可大大提高外延膜的晶体质量,降低位错密度,提高器件工作寿命,提高发光效率,提高器件工作电流密度。但是制备GaN体单晶非常困难,到目前为止还未有行之有效的办法。
    氧化锌:
    ZnO之所以能成为GaN外延的候选衬底,是因为两者具有非常惊人的相似之处。两者晶体结构相同、晶格识别度非常小,禁带宽度接近(能带不连续值小,接触势垒小)。但是,ZnO作为GaN外延衬底的致命弱点是在GaN外延生长的温度和气氛中易分解和腐蚀。目前,ZnO半导体材料尚不能用来制造光电子器件或高温电子器件,主要是材料质量达不到器件水平和P型掺杂问题没有得到真正解决,适合ZnO基半导体材料生长的设备尚未研制成功。
    蓝宝石:
    用于GaN生长最普遍的衬底是Al2O3。其优点是化学稳定性好,不吸收可见光、价格适中、制造技术相对成熟。导热性差虽然在器件小电流工作中没有暴露明显不足,却在功率型器件大电流工作下问题十分突出。
    碳化硅:
    SiC作为衬底材料应用的广泛程度仅次于蓝宝石,目前还没有第三种衬底用于GaN LED的商业化生产。SiC衬底有化学稳定性好、导电性能好、导热性能好、不吸收可见光等,但不足方面也很突出,如价格太高,晶体质量难以达到Al2O3和Si那么好、机械加工性能比较差,另外,SiC衬底吸收380纳米以下的紫外光,不适合用来研发380纳米以下的紫外LED。由于SiC衬底有益的导电性能和导热性能,可以较好地解决功率型GaN LED器件的散热问题,故在半导体照明技术领域占重要地位。
    同蓝宝石相比,SiC与GaN外延膜的晶格匹配得到改善。此外,SiC具有蓝色发光特性,而且为低阻材料,可以制作电极,使器件在包装前对外延膜进行完全测试成为可能,增强了SiC作为衬底材料的竞争力。由于SiC的层状结构易于解理,衬底与外延膜之间可以获得高质量的解理面,这将大大简化器件的结构;但是同时由于其层状结构,在衬底的表面常有给外延膜引入大量的缺陷的台阶出现。
    实现发光效率的目标要寄希望于GaN衬底的LED,实现低成本,也要通过GaN衬底导致高效、大面积、单灯大功率的实现,以及带动的工艺技术的简化和成品率的大大提高。半导体照明一旦成为现实,其意义不亚于爱迪生发明白炽灯。一旦在衬底等关键技术领域取得突破,其产业化进程将会取得长足发展。
关键字:LED  外延片  衬底材料 编辑:探路者 引用地址:LED外延片衬底材料小常识
上一篇:LED芯片的制造工艺流程
下一篇:日本震灾影响led产业 浙江企业迎来商机
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:18
按键控制led闪烁程序
#include reg51.h sbit p37=P3^7; void delay1(); void delay(); void main() { unsigned char i=0; unsigned char s ={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7}; while(1){ if(p37!=0) {P1=0XFE;if(p37==0) goto l1; delay1(); P1=0XFF; if(p37==0) goto l1; delay1(); } else { l1:delay(); if(p37==0) do{P1=s ;
[单片机]
LED驱动及调光的各种切换式电源拓扑的优点
LED 可在5奈秒的时间内产生光,而白热灯泡的反应时间则是200毫秒,因此汽车工业已将LED运用于煞车灯上。本文将针对LED特性以及驱动LED的折冲情形进行介绍,深入探讨适合 LED驱动 及调光的各种切换式电源拓扑,并详细说明相关优点。    稳定电流驱动LED维持固定亮度   LED驱动仍面临许多挑战,要维持固定的亮度,需要以稳定电流驱动LED,且不受到输入电压的影响,相较于白热灯泡单纯接上电池作为电源的挑战更大。   LED具有顺向V-I特性,与二极管情形类似。白光LED的开启阈值约为3.5伏特,在此阈值之下,通过LED的电流量非常少。超过此阈值之后,电流会以指数方式增强,造成顺向电压递增,LED因而成为具有串联电阻的电压
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动及调光的各种切换式电源拓扑的优点
RS提供LUXEON紫外LED
占用空间小、可密集封装、功率密度业界最高,可为多种应用建立大功率紫外线系统。 北京2014年4月17日电 /美通社/ -- 全球领先的电子与维修产品高端服务分销商 Electrocomponents plc 集团公司(LSE:ECM)旗下的贸易品牌 RS Components (RS)宣布飞利浦 Lumileds 的 LUXEON 大功率紫外(UV)LED业已到货。这种大功率光源的占用空间仅为2.2平方毫米,堪称业界最小,而其尺寸仅为目前市场上其他竞争型紫外和紫色 LED 的 1/5。 LUXEON 紫外 LED 可组装成间距只有0.2毫米的密集封装阵列,以此来建立大功率密度(W/cm2)紫外系统。这些高效器件提供的
[电源管理]
奥迪矩阵LED灯光技术直观解读
奥迪的远光LED大灯能探测前方车辆,并在有车区域自动关掉远光,防止晃到对方司机的眼,同时还不影响无车区域的远光照明效果。实现原因就在于矩阵式LED大灯,每盏灯包含了25个LED二极管,根据路况,可以实现单独控制。 开启这套矩阵式LED大灯,驾驶者需打开远光灯,同时开启自动大灯功能。车载摄像头为大灯的电脑提供道路画面,电脑凭借此信号,控制单个光柱的开闭。在建筑物密集区域内,这套系统仅在车速大于60千米/小时后才能工作,在开阔的公路上,它可以在车速超过30公里/小时之后开始工作。 除此之外,矩阵式LED大灯还带有弯道照明功能。通过导航系统提供的路线信息,大灯还能预测行车
[汽车电子]
奥迪矩阵<font color='red'>LED</font>灯光技术直观解读
3W功率LED球泡灯:非隔离逆袭隔离
  随着绝缘散热材料的优化普及,非隔离驱动方案是大势所趋。更高的效率的实际意义除了降低能耗,更提 高了 LED灯珠 使用率,降低成本,给消费者带来动力。目前中国LED标准尚未确立,因为市场激烈竞争,目前市场3W隔离驱动方案可以达到极低成本,但存在一些问题。    市场目前主流3W驱动电源简介   3W LED球泡灯是目前消费需求量最大的市场之一,目前主流的方案是3x1W,每个灯珠3.3V/300mA,通 过3个灯珠串联方式形成负载,输出负载为10V/300mA。由于电网电压整流后和此输出负载电压相差较 大,所以最适合的方式是通过反激隔离降压驱动。然而隔离电路结构复杂,器件较多,成本较高,效率较 低,可靠性较低,不适合批量生产。与
[电源管理]
3W功率<font color='red'>LED</font>球泡灯:非隔离逆袭隔离
成功实现宽动态及LED闪烁抑制 OmniVision推出1MP图像传感器
低功耗传感器为后视和环视应用提供LFM模式下一流的分辨率和110dB的高动态范围,兼具出色图像质量和扩展场景细节 行业领先的数字图像解决方案开发商豪威科技公司(OmniVision Technologies, Inc.)今天全新发布用于汽车可视应用的下一代1MP图像传感器OX01D10。 该传感器集成了分割像素和双转换增益(DCG)技术,可提供无伪影运动捕捉,高达120dB的高动态范围(HDR)以及LED闪烁抑制(LFM)。 图:OmniVision推出采用业界最小的分割像素技术的汽车图像传感器成功实现宽动态及LED闪烁抑制。 OX01D10的这些功能可以保证后视和环绕视摄像头在严酷的汽车温度范围内依然捕捉更多场景细
[汽车电子]
成功实现宽动态及<font color='red'>LED</font>闪烁抑制 OmniVision推出1MP图像传感器
激活手机LED灯同时保持较低待机功耗的解决方案
随着用户对手机功能的要求日益增长,一项新的需求进入手机制造商的考虑中,,即手机可以有提供状态的 led 提示,以便在待机的同时,提醒用户注意有未读消息、即将到来的约会安排或者其它通知。最近发布的几款手机甚至因为没有提供LED提示而受到差评。与此同时,用户希望手机的待机时间能够更长。这两个看似简单的问题使手机制造商陷入了意想不到的两难境地:如何在为LED提示供电的同时,保持较低的总待机功耗? LED指示灯通常由 电源管理 IC (PMIC)或其它小型处理器供电。当手机处于唤醒状态时,这没有问题,但该处理器必须持续掌握时序,即使在休眠模式下,也要自动使能和禁用各LED。为了实现此功能,在为整个PMIC上电时会增加数毫安的
[电源管理]
激活手机<font color='red'>LED</font>灯同时保持较低待机功耗的解决方案
基于STC89C52单片机的LED显示器设计
随着LED 显示屏在广告领域的广泛应用,控制系统也在逐步发展。由于控制系统是基于嵌入式微处理器而开发的,所以,单片机在其中占有非常重要的位置。LED 显示屏的控制比较复杂,特别是其特殊效果的显示,比如循环移动、覆盖霓虹灯效果,对处理器的运算速度和执行效率提出了很高的要求,因此,很多控制器生产厂家都采用高端嵌入式系统进行设计。这样做,虽然能在一定程度上提高数据的处理速度,但并不能完全满足所有显示效果的要求,而且开发成本和产品成本也会成倍长,甚至由于设计不当还可能会在显示时出现画面抖动、闪烁和重影等情况。归根结底,在LED 显示屏控制器的设计中,硬件是很重要的因素之一,同时,还要考虑显示数据的组织方式,采用软硬件结合的方法设计一款性价
[单片机]
基于STC89C52单片机的<font color='red'>LED</font>显示器设计
小广播
最新电源管理文章
