LED图素分解原理
最新更新时间:2011-05-01来源: LEDinside关键字:LED  图素  分解原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    led图素分解(又称虚拟图素)技术,就是采用LED复用技术,同一个LED发光管,可用相邻的LED发光管进行4次组合(下、下、左、右组合),这样采用相同的LED发光管,就可表示更多的图素。例如:LED全彩屏采用红、绿、蓝三色发光管,每种管各256级灰度构成了16,777,216种顏色。其中,LED发光管组成可以分成这样:虚拟图素2红+1纯绿+1纯蓝,以及实图素1红+1纯绿+1纯蓝。
    实图素显示方式和虚拟图素显示方式的显示效果区别如下:
    LED发光管佈置方式不同,实图素显示方式中红、蓝、绿三色发光管(三基色)相互靠近组成一个实图素点,由实图素点构成点阵显示;虚拟图素显示方式中红、蓝、绿三色发光管等距离均匀分佈,每个LED发光管构成一个虚拟图素点。
    虚拟图素显示方式中每个LED发光管(虚拟图素点)都同周围的LED发光管组成三基色图素点,在LED发光管用量相同的情况下,虚拟图素显示方式比实图素显示方式的三基色图素点提高了四倍。由于采用了图素的复用方式,提高了显示点的显示效率,虚拟图素显示方式在显示图像时,比相同点数的实图素显示方式的清晰度提高了四倍。
    虚拟图素显示方式在单色显示文字时,因为无法利用相邻图素的显示关係,因此显示分辨能力回到其对应的实图素显示方式。例如:点距4mm的虚拟图素屏,在显示文字时就相当于点距8mm的实图素显示幕。
    由于虚拟图素显示幕的高画质显示,也称作为高画质显示幕。
关键字:LED  图素  分解原理 编辑:探路者 引用地址:LED图素分解原理
上一篇:使用LED产品要注意的几个问题
下一篇:LED应用常见五大要素
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:18
大功率LED驱动芯片XLT604及其电路应用
LED以其寿命长且耗电小等特点而广泛应用于指示灯、大型看板、扫描仪、传真机,手机、汽车用灯、交通信号灯等方面。但在照明光源方面,目前的LED因亮度及价格尚未具备取代其它光源的条件。然而,随着亮度持续提升,LED将在不久的将来取代白热灯与日光灯,且价格也会因量产技术进步而下降,应用需求将大幅增加。 1 XLT604芯片的结构功能   XLT604是采用BICMOS工艺设计的PWM高效LED驱动控制芯片。它在输入电压从8V(DC)到450V (DC)范围内均能有效驱动高亮度LED。该芯片能以高达300 kHz的固定频率驱动外部MOS-FET。且其频率可由外部电阻编程决定。外部高亮LED串可采用恒流方式控制,以保持恒
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font>驱动芯片XLT604及其电路应用
LED产品可靠性试验与应用
本文主要站在LED制造者或使用者的立场来探讨对应不同的使用环境与场所,较具有效益的可靠性试验项目以及这些试验的基本原理,可做为制造者依据不同产品类别选择较有效益的可靠性试验,也可作为平时生产抽样检验之用。   由于地球的能源不断的减少,温室效应所造成的环境问题,也日趋严重,节能减排,降低温室效应以及减低资源的耗损速度等,成为人类共同的责任。近几年LED随技术与制程能力不断提升,高亮度产品质量与使用寿命提高后,逐渐扩展应用领域到做为室内外照明灯源、LCD产品背光模块、车用灯具组等较高端产品。再者,LED产品普遍具有体积小、省电、无毒性、光源具方向性、维修费用低等的优点,因而再度受到世人重视,产业因此成为一项重要的发展。
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>产品可靠性试验与应用
LED 日光灯管用隔离和非隔离型恒流电源
SMD912隔离型 外置方案 输入电压范围:AC90V~264V 输出电压:恒压12V 输出电流:恒流1A 效率:大于75% 输出纹波及噪声:小于130mVp-p 具有短路保护,过流保护 SMD802 非隔离型 内置方案 SMD802芯片特点: 效率大于90%,输入电压范围俄8VDC~450VDC,恒流方式驱动LED,驱动电流从几毫安至1A,能驱动1个至数百个LED, 外部PWM调光,并带有EN使能,同时支持线性调光. 电源模块特点: 有短路保护 有开路保护 输出电流从几mA至1A 输入电压DC8~450V 功率因素大于0.85 效率大于91% 可提供15W、18W、20W方案及DEMO板及芯片 228m
[电源管理]
<font color='red'>LED</font> 日光灯管用隔离和非隔离型恒流电源
基于S3C44B0X的大型LED显示系统设计
核心器件: S3C44B0X 大型LED显示系统已经广泛应用于各种室内外场合,但由于其多采用多机系统,提高了系统成本和软硬件设计复杂度。多机系统工作时,本质上相当于一个高总线宽度的计算机系统。其技术难点如下: ◆大型LED显示屏上的像素数以万计,随着显示面积增大,电路结构随之增大。 ◆为了保证一定的显示质量,帧频应在30帧/s以上。对于一个512×252的单色LED屏,每秒的数据传输量至少为480 KB以上,对于彩屏及显示质量高的场合,数据传输量还将按整数倍增长。 ◆当LED屏位于室外时,上下位机通信可能在百米甚至千米以上,要求通信速度快且可靠。 鉴于上述前两个技术难点,为能够使用单C
[单片机]
基于S3C44B0X的大型<font color='red'>LED</font>显示系统设计
改造普通LED应急灯为大功率LED
外面下雨正好没有什么事情,想起还有一个报废的LED应急灯没有修理,正好利用空闲时间将这个消防应急灯加装充电电池,并把原来的普通LED灯泡更换成1W的高亮LED.原电池为一节1.2V800MAh锂电池,正好手头有一节一样的1.2V800MAh的锂电池,平时没有地方使用一直闲置,正好用上.原电路是将1.2V电池升压成12V电供LED灯泡发光的,所以后换的LED同样使用原来的限流电阻就行了. 这是前面的指示灯与试验按钮 拆原来的LED灯泡 准备换上的1WLED 原来的LED灯泡, 要把普通LED拆掉,保留下面的电路板 这是安装好1W的LED 充电中 按试验按钮灯就亮
[电源管理]
改造普通<font color='red'>LED</font>应急灯为大功率<font color='red'>LED</font>灯
STM8S精确延时+LED闪烁
#include iostm8s105c4.h #define LED PC_ODR_ODR1 void GPIO_Init() { PG_DDR_DDR0=1; PG_CR1_C10=1; PG_CR2_C20=0; PG_ODR_ODR0=0; PC_DDR_DDR1=1; PC_CR1_C11=1; PC_CR2_C21=0; } /********** 微秒级延时程序*********/ void Delayus(void) { asm( nop ); asm(
[单片机]
常见的LED专业术语
   1、分辨率    LED显示屏 像素的行列数称为 LED 显示屏的分辨率。分辨率是显示屏的像素总量,它决定了一台显示屏的信息容量。    2、LED亮度   正常情况下,室内LED显示屏的亮度和室外LED显示屏的亮度是不同的,一般情况下,室内LED显示屏的光强在500 cd-50mcd,室外LED显示屏的光强在100mcd-1000mcd,甚至在1000mcd以上。    3、点间距、像素密度与信息容量   点间距是指LED显示屏两两像素的中心距,单位面积内像素的数量称为像素密度,单位面积内所含显示内容数量称为信息容量。点间距、像素密度、信息容量是描述的同一概念,即点间距是从两两像素间的距离来反
[电源管理]
十二五规划作用初现 led路灯价格已降三成
今年由国家发改委起草的十二五规划里,科技部和工信部推出了加快产业转型,推动绿色节能产业发展的政策。十二五规划,对LED路灯发展来说会有一定的促进作用。但是十二五规划政策虽然利好,却依然存在不规范操作,’利大不利小’的现象。不过,从整体上来看,今年随着LED光效的提高,LED路灯市场行情将有所好转,价格将得到进一步降低。 “十二五规划”并非是“雷声大,雨点小”? 对于十二五规划的出台,整个LED产业进行了高度关注,不过也有业内人士对十二五规划提出了质疑,十二五规划是否也是雷声大,雨点小?标准的缺失一直被认为是阻碍LED路灯发展的桎梏所在,’科技部不该抓标准,LED路灯的产业化标准由工信部或 其它 产业部门负责,
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
