浅谈LED发光出不同色彩的方法
最新更新时间:2011-05-04来源: 中国LED信息网关键字:LED发光  LED  色彩 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    led的发光顏色和发光效率与制作LED的材料和工艺有关,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于LED工作电压低(仅1.5-3V),能主动发光且有一定亮度,亮度又能用电压(或电流)调节,本身又耐冲击、抗振动、寿命长(10万小时)。制造LED的材料不同,可以产生具有不同能量的光子,藉此可以控制LED所发出光的波长,也就是光谱或顏色。
    史上第一个LED所使用的材料是砷(As)化鎵(Ga) ,其正向PN结压降(VF,可以理解为点亮或工作电压)为1.424V,发出的光线为红外光谱。另一种常用的LED材料为磷(P)化鎵(Ga),其正向PN结压降为2.261V,发出的光线为绿光。
    基于这两种材料,早期 LED工业运用GaAs1-xPx材枓结构,理论上可以生产从红外光一直到绿光范围内任何波长的LED,下标X代表磷元素取代砷元素的百分比。一般通过 PN结压降可以确定LED的波长顏色。其中典型的有GaAs0.6P0.4 的红光LED,GaAs0.35P0.65的橙光LED,GaAs0.14P0.86的黄光 LED等。由于制造采用了鎵、砷、磷三种元素,所以俗称这些LED为三元素发光管。
    而GaN(氮化鎵)的蓝光 LED 、GaP 的绿光 LED和GaAs红外光LED,被称为二元素发光管。而目前最新的工艺是用混合铝(Al)、钙(Ca) 、銦(In)和氮(N)四种元素的AlGaInN 的四元素材料制造的四元素LED,可以涵盖所有可见光以及部份紫外光的光谱范围。
    发光强度:发光强度的衡量单位有照度单位(勒克司Lux)、光通量单位(流明Lumen)、发光强度单位(烛光 Candle power) 1CD(烛光)指完全辐射的物体,在白金凝固点温度下,每六十分之一平方公分面积的发光强度。(以前指直径为2.2公分,品质为75.5克的鲸油烛,每小时燃烧7.78克,火焰高度为4.5公分,沿水准方向的发光强度) 1L(流明)指1 CD烛光照射在距离为1公分,面积为1平方公分的平面上的光通量。
    1Lux (勒克司)指1L的光通量均匀地分佈在1平方米面积上的照度。一般主动发光体采用发光强度单位烛光 CD,如白炽灯、LED等;反射或穿透型的物体采用光通量单位流明L,如LCD投影机等;而照度单位勒克司Lux,一般用于摄影等领域。三种衡量单位在数值上是等效的,但需要从不同的角度去理解。比如:如果说一部LCD投影机的亮度(光通量)为1600流明,其投影到全反射屏幕的尺寸为60英寸(1平方米),则其照度为1600勒克司,假设其出光口距光源1公分,出光口面积为1平方公分,则出光口的发光强度为1600CD。而真正的LCD投影机由于光传播的损耗、反射或透光膜的损耗和光线分佈不均匀,亮度将大打折扣,一般有50%的效率就很好了。
    实际使用中,光强计算常常采用比较容易测绘的资料单位或变向使用。对于LED屏幕这种主动发光体一般采用CD/平方米作为发光强度单位,并配合观察角度为辅助参数,其等效于屏体表面的照度单位勒克司;将此数值与屏体有效显示面积相乘,得到整个屏体的在最佳视角上的发光强度,假设屏体中每个图元的发光强度在相应空间内恒定,则此数值可被认为也是整个屏体的光通量。一般室外LED屏幕须达到4000CD/平方米以上的亮度才可在日光下有比较理想的显示效果。普通室内LED,最大亮度在700~2000 CD/平方米左右。
    单个LED的发光强度以CD为单位,同时配有视角参数,发光强度与LED的色彩没有关係。单管的发光强度从几个mCD到5000mCD不等。LED生产厂商所给出的发光强度指LED在20mA电流下点亮,最佳视角上及中心位置上发光强度最大的点。封装LED时顶部透镜的形状和LED芯片距顶部透镜的位置决定了LED视角和光强分佈。一般来说相同的LED视角越大,最大发光强度越小,但在整个立体半球面上累计的光通量不变。当多个LED较紧密规则排放,其发光球面相互叠加,导致整个发光平面发光强度分佈比较均匀。
    在计算屏幕发光强度时,需根据LED视角和LED的排放密度,将厂商提供的最大点发光强度值乘以30%~90%不等,作为单管平均发光强度。一般LED的发光寿命很长,生产厂家一般都标明为100,000小时以上,实际还应注意 LED的亮度衰减週期,如大部分用于汽车尾灯的UR红管点亮十几至几十小时后,亮度就只有原来的一半了。
    亮度衰减週期与LED生产的材料工艺有很大关係,一般在经济条件许可的情况下应选用亮度衰减较缓慢的四元素LED。配色、白平衡:白色是红绿蓝三色按亮度比例混合而成,当光线中绿色的亮度为69%,红色的亮度为21%,蓝色的亮度为10%时,混色后人眼感觉到的是纯白色。但LED红绿蓝三色的色品座标因工艺过程等原因无法达到全色谱的效果,而控制原色包括有偏差的原色的亮度得到白色光,称为配色。当为全彩色LED屏幕进行配色前,为了达到最佳亮度和最低的成本,应儘量选择三原色发光强度成大致为3:6:1比例的LED器件组成图素。
    白平衡要求三种原色在相同的调灰值下合成的仍旧为纯正的白色。原色、基色:原色指能合成各种顏色的基本顏色。色光中的原色为红、绿、蓝,下图为光谱表,表中的三个顶点为理想的原色波长。如果原色有偏差,则可合成顏色的区域会减小,光谱表中的三角形会缩小,从视觉角度来看,色彩不仅会有偏差,丰富程度减少。
    LED发出的红、绿、蓝光线根据其不同波长特性和大致分为紫红、纯红、橙红、橙、橙黄、黄、黄绿、纯绿、翠绿、蓝绿、纯蓝、蓝紫等,橙红、黄绿、蓝紫色较纯红、纯绿、纯蓝价格上便宜很多。三个原色中绿色最为重要,因为绿色佔据了白色中69%的亮度,且处于色彩横向排列表的中心。因此在权衡顏色的纯度和价格两者之间的三基色组成方式,在三基色设计应用中通常是,通过调节设定LED电流来达到白平衡和最大的期望亮度值。
    我们一般将最简单、最优化的配色方式作为,设计全彩显示技术的顏色再现方法。白平衡是检验顏色组成的重要标誌之一。三基色白光一般是红绿蓝三基色按亮度比例混合而成,当光线中绿色的亮度为69%,红色的亮度为21%,蓝色的亮度为10%时,混色后人眼感觉到的是纯白色。早前的CRT电视机到现在的LCD液晶显示都是这样组成的。
关键字:LED发光  LED  色彩 编辑:探路者 引用地址:浅谈LED发光出不同色彩的方法
上一篇:加研究院宣称发现氮化物基LED光效下降主因
下一篇:LED灯发光原理、结构、产品分类汇总
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:18
解析稀土高亮度大功率LED照明灯具的光效和散热
稀土 大功率LED 灯具除了结构简化外还集成了以下技术:散热器与灯壳一体化散热结构,单片式结构,使灯具完全裸露在环境空气中,无蓄热空腔存在;稀土合金材料制作的散热器导热率高热阻低,稀土合金均温板结构设计使热量散发均匀,无高温区域;不同导热材料之间的精密配合技术和热变形模数匹配技术,使接触紧密、热阻低;使用高效导热介质材料,降低接触面热阻;运用空气动力学以及热力学原理设计穿孔立体网格状散热器形成“烟囱式”散热方式,加速空气对流循环,同时过孔结构使灰尘无处依附,保证了散热片与空气的直接接触面积;纳米的热辐射涂层,增加了灯具的热辐射能力。 稀土荧光粉的不断改进,使得整体照明工业受惠--金卤灯、高压钠灯、荧光管
[电源管理]
NodeMCU学习(四)--LED控制
1、原理图 2、GPIO定义 3、案例1:点亮LED (1)GPIO相关的API,查看官方文档 (2)API--gpio.mode() (3)API--gpio.write() (4)实现点亮模块上的LED灯 pin = 4 gpio.mode(pin, gpio.OUTPUT) gpio.write(pin, gpio.LOW) 4、案例2:实现LED闪烁 pin=4 -- 4就是D4,GPIO2 flag=1 timer1 = tmr.create() gpio.mode(pin, gpio.OUTPUT) gpio.write(pin, gpio.HIGH) function ru
[单片机]
NodeMCU学习(四)--<font color='red'>LED</font>控制
实例解析脱机式LED照明设计
因应脱机式 LED 在一般照明的应用需求, LED驱动 器除须提供电气隔离、高效率、PFC 0.90和TRIAC调光功能外,还要有良好的LED电流调节,以保持一致的 亮度 。同时,不管输入电压或LED正向电压如何变化,LED驱动器都必须提供保护功能,以确保系统可靠性。   当人们越来越关注传统照明方法对于环境的影响时,发光二极管(LED)的价格也不断地持续下降,因此,就许多脱机式应用而言, 大功率LED 正在迅速地成为流行的照明解决方案。 高亮度LED 能节省能源、具有长寿命并对环境有利,这些特点不断促使种类繁多的 固态照明 (SSL)应用的发展。根据市场调研机构Strategies Unlimited报告 显示 ,到201
[电源管理]
实例解析脱机式<font color='red'>LED</font>照明设计
先升压后降压 LED 驱动器利用宽广的输入电压实现宽 PWM 调光范围
多通道 LED 驱动器主要是为采用单个 IC 来给多个 LED 或多个 LED 灯串 (这些灯串有时具有不同的色彩或长度) 供电而设计的。然而,此类驱动器包括了诸多的特性,可实现其他引人注目的用途。例如,LT3797 三通道 LED 驱动器就能够通过配置以提供 “先升压后降压” (boost-then-buck) 的能力,其中一个通道被配置为升压预调节器,而另两个通道则被配置为降压模式 LED 驱动器。 当输入电压源具有很宽的变化范围并且会高于和低于 LED 灯串的额定电压时,人们通常采用一种降压-升压或 SEPIC 拓扑。与单纯降压或单纯升压的稳压器相比,这些拓扑具有一些缺点,即:相比于单纯降压的转换器,其效率和带宽较低 (
[电源管理]
先升压后降压 <font color='red'>LED</font> 驱动器利用宽广的输入电压实现宽 PWM 调光范围
LED光源工作原理及亮度稳定性
自2010年起,欧、美、日等先进国家相继开始执行禁用白炽灯泡之法令,其法令原由乃基于限制低发光效率的光源。白炽灯泡被禁用,取而代之的光源包括省电灯泡、冷阴极管、LED等。但未来如再考虑对有害物质的限制考虑, LED光源 将成为最佳选择。    LED发光源工作原理及特性   发光二极管是半导体材料合成的二极管,由PN接口组成,当外加正向电压时,电子与电洞结合以光子形式释出能量,因此具有发光特性。而其光源在靠近PN接口毫米以内产生,发光的波长取决于材料之特性而有不同发光颜色,常见有红、黄、绿、蓝发光二极管。发光二极管发光亮度可以通过工作电压(电流)的大小来调节。在很大的工作电流范围内,发光二极管的亮度随电流的增大而提高。
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>光源工作原理及亮度稳定性
LED背光/照明驱动IC介绍
一、型号:BL8532 工作方式:PFM; 输入电压:0.8-10/V; 输出电压:恒流反馈电压200-500MV; 静态功耗:15UA; 工作频率:150KHZ; 效 率:87%; 开关管:内置; 电流:500MA; 封装:SOT-89-5. 概述: BL8532 是针对LED 应用设计的PFM 控制模式的开关型DC/DC 升压恒流芯片,通过外接电阻可使输出电流值恒定在0mA"500mA。BL8532 可以给一个、多个并联或多并两串LED 恒流供电。由于内部集成了限压保护模块,使得芯片在短开负载或不接负载的情况下不会烧毁芯片和外围电路。BL8532 也可以通过外部电阻调节输出2.5"6.0 可调的稳定电压。BL8532 电
[电源管理]
LED驱动芯片设计方案和实物详解
近日, LED驱动 芯片新锐供应商MarvELl继推出其数字反激式PFC控制芯片88EM8081的评估板、多种 功率 规格 led驱动电路 参考设计之后,又特别针对中国市场强势推出基于这颗 驱动 芯片的高度优化交钥匙(Turn-key)设计方案和灯泡实物,旨在帮助中国 LED照明 厂商降低设计成本,实现产品的快速上市,特别是海外中高端市场,从而加速LED照明应用的普及。   目前Marvell公司提供的超低功耗A19型交钥匙设计方案和灯泡实物包括两种(见图1),均可用于替代40W的A19型球泡白炽灯:一种是采用4颗照明级别 Cree XLamp XP-E高效 白光LED 的方案;另一种是采用 飞利浦 Lumi led s
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动芯片设计方案和实物详解
安森美推出业内最小封装的新型双路输出白光LED驱动器
NCP5602和NCP5612电荷泵白光LED驱动器具有可编程调光功能,最高效率可达87%,为手持和消费电子产品提供一致的亮度 2006年11月1日 — 全球领先的高能效电源管理解决方案供应商安森美半导体 ( ON Semiconductor , 美国纳斯达克上市代号 : ONNN ) 的 LED 产品系列又增加了两款用于手持和消费电子产品的双路输出白光 LED 驱动器 。 NCP5602 和 NCP5612 采用 2.0 mm x 2.0 mm x 0.55 mm LLGA-12 封装,是业内最小的用于驱动 LCD 显示器背光照明的双路输出电荷泵
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
