新时代的LED背光元件发展趋势
最新更新时间:2011-05-05来源: 中华液晶网 关键字:新时代  LED背  光元件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    由于液晶面板的应用已从笔记型电脑,扩展到行动电话、汽车导航、家用电视等领域,因此,LCD的自然色再现性成为各界关注的焦点,某些特殊领域甚至要求LCD的色彩再现范围超过NTSC的色彩规格。
    由于CCFL的先天特性导致无法突破某些色彩障碍,使得在色彩表现方面,无法令消费者享受到类似大自然丰富艳丽的影像,尤其无法完美表现出鲜艳的红色色彩。
    然而,因为追求高演色的目标,取代CCFL光源的技术也就陆续的被提出,其中,在被看好的莫过于利用多色led来作为背光源,其宽广的色域,已经吸引诸多业者的注重,也纷纷的投入相关开发。
    一、传统CCFL红光表现薄弱
    目前, 大多显示器业者都使用冷阴极灯管作为显示器的光源,以及搭配RGB三原色作为阵列分布的彩色滤光片,一般而言,CCFL的色温大约在4800K左右,反映到色域表后,可以发现仅有NTSC规范的80%左右。
    图一是CCFL的光谱及彩色滤光片的分布特性,从图中可以发现, 利用CCFL加上RGB三色的彩色滤光片, 在波长490nm与590nm附近色彩的表现能力较差, 而出现一些经过彩色滤光片混色后色域较窄的问题。
    当然这对于一般显示画面或应用,并不会出现太大的色彩问题或视觉感受变差, 但是在面对仪器量测的情况与特定色彩表现的环境下, 就能明显的比较出不纯辉线有subpeak的现象。尤其CCFL在对红光的表现更为薄弱,这是CCFL在色彩的表现上最难以满足严格要求的一点。
    ▲图一:CCFL的光谱及彩色滤光片的分布特性
    然而,对于以CCFL作为背光灯源,是存在特定的因素,而影响到色域的表现,但是未必是完全无法可想。可以根据传统的三色彩色滤光片加以改良,来弥补此一缺陷。
    ▲图:CCFL背光的液晶显示器-三星 931C也可以达到97%NTSC的高色域
    二、利用多色彩色滤光片来弥补不足
    同样是使用CCFL作为背光灯源的模组基础下,奇美电子开发出了3款采用4色以上多色滤光片来作为色彩表现,分别是在原有的R(红色)、G(绿色)和B(蓝色)3色上,增加了追加了Y(黄色)和C(青色)的5色滤光片的面板。在RGB基础上多出Y色(黄色)的4色彩色滤光片的面板,和在RGB3色基础上增加W(白色)的4色彩色滤光片的面板。
    事实上,这样的设计,同样的扩大了色彩表现范围,以增加Y(黄色)和C(青色),及增加Y(黄色)的面板为例,其色彩表现范围与NTSC范围相较, 分别为115%和109%。而增加白色的彩色滤光片的目的仅为提高面板整体的亮度。当然,这是在原有光源的基础下,利用彩色滤光片来达到提升色域的目的, 但是终究由于先天的限制,无法大幅度的让色彩表现范围扩大, 或许还是需要从背光源方面进行改变,才得以达到扩大色彩范围的目标。
    以目前的技术与元件来看,相当适合的方式是利用LED作为背光源, 由于LED具有多波长的特性,可依照需求生产出独特的波长,及利用电路设计来完成亮度控制。
    三:三色LED背光模组实现高色域理想
    相对的,利用三色或多色的LED作为背光源, 在混色的表现上,就不会出现上述的一些部分色域窄化的问题, 图二是以三原色的LED作为背光,所表现出来的就比以CCFL来的较好, 尤其在红光的部分,可以获得非常宽广的色再现范围, 也不会造成类似CCFL所出现不纯辉线的subpeak, 并让各原色的色纯度大大的提高。
    ▲图二:三原色的LED的光谱及彩色滤光片的分布特性。
    此外,在色域的表现,更可以得到更大范围的表现。 下表是日本LEIZ所发表的三色LED背光模组,从表中就可以发现,其所表现的色度, 经过测试后,LEIZ背光模组可达到NTSC的100%色域。日本LEIZ在这模组上使用了40颗高亮度的三色LED,并且在模组两边设置了Heatsink,让三色LED在模组内进行混光, 提供LCD所需要的光源。
    四、SONY领先发表LED背光液晶电视
    而SONY在2004年底,推出由R、G、 B三色LED作为背光源的液晶电视,让多色LED背光模组达到实用化的阶段, RGB三色LED表现出的色域超过CCFL的150%, 对色彩的表现能力大幅超越传统电视机常用的sRGB。在过去使用传统的CRT做为显示元件的电视,在色彩表现上,无法显示的天蓝色系、 深绿色、深红色,及一些大自然中的鲜艳颜色,但在R、G、 B三色LED作为背光源的液晶电视都以经不是问题, 如果对照Pointer的768色高彩度色票上表现, 使用LED背光模组的液晶电视可以高达其涵盖颜色领域的82%, 尤其是在绿色与红色可以表现出非常宽广色彩度, 黄色与橙色部分更超过sRGB的色域,然而相对于CCFL或传统CRT萤幕, 仅能达到约一半的色彩领域。
    特殊排列弥补色系弱点
    根据实验,人类眼睛对于光线颜色的感觉程度,最高的是绿光,红光约是绿光的1/3,而相对于蓝光,是蓝光的10倍。 基于如此的特性,在LED颜色搭配上,也有了一些变化,因为要满足视觉感度,所以大多是以红光×1、蓝光×1,以及绿光×2的比例来进行设计,但加上考量到红光的色温较低。所以SONY在背光LED的是以「绿-红-蓝-红-绿」作为排列结构, 来达到最佳的色彩输出。因为液晶萤幕的色域并不是仅仅靠背光源,前端的彩色滤光片更是重要决定因素之一, 所以整体而言,液晶萤幕的色域范围取决于背光模组的光源特性,与彩色滤光片的穿透率特性组合结果。当然,在面对可表现如此宽广色域的三色LED背光模组, SONY更在彩色滤光片上进行了相当的改良,由于LED的色度分布有一定的范围度,所以必需搭配可以使穿透光的波长范围变窄,而且可以维持一定色纯度的彩色滤光片, 期望能在配合LED光源的特性下,充分发挥相互配合的色彩效果。
    6色LED色域宽广能力令人讶异
    如果是使用RGB三色或不同波长的多色LED作为背光源,在彩色滤光片上就不一定非用RGB三色,甚至可以使用紫色跟菊色双色的彩色滤光片,来搭配出更高的色域显示能力,呈现出更多的色彩。三菱电机与三星都已经发表出,利用6色LED作为背光模组的技术。三星是利用6色光源加上6色彩色滤光片面板新技术, 采用在具有RGBCYM6色(红、绿、蓝、青色、黄色、 洋红)波长的光源上配合使用具有RGBCYM分光特性的6色滤光片的方式。LED点灯方式是以场序交互点灯将显示时间错开,依次打开R(红)、G(绿)、 B(蓝)LED,解析度为1366×768、亮度为500cd/㎡,1000: 1的对比度。 由于能够直接看到LED光线,因此色彩表现达到了NTSC规格的110%。 82W耗电量,相当于同样亮度老式液晶面板耗能的60%。而根据资料,三菱电机所发表的这一款6色LED背光模组, 除了能达到色再现范围扩大之外,另一项特色是在生产成本上不会因此突然增多。
    在技术上,三菱电机是利用LED不同的波长,来达到6种不同的颜色,分别是第一组的410nm(蓝)、540nm(绿)、615nm(红),以及第二组的430nm(蓝)、510nm(绿)、625nm(红)。在色度座标上分别可以达到,第一组:615nm(红1)的(0.664、0.321)、 540nm(绿1)的(0.291、0.666)、410nm(蓝1)的(0.154、 0.060)。
    第二组:625nm(红2)的(0.682、0.308)、510nm(绿2)的(0.131、0.580)、430nm(蓝2)的(0.112、 0.173)。在显示尺寸为23吋、1280×768、亮度为80cd/m2的面板中,蓝光与红光LED各使用26颗,而绿光LED则使用了56颗,其sRGB比提高到了175%,大约可以涵盖自然界物体色彩的96%(以MunsELlColorCascade为标准)。
    利用顺序交互点灯组成LED驱动电路
    在LED电路驱动设计部分,多色LED背光大多是利用场序交互点灯方式形成「FieldSequence」,这样的话,可让背光模组中的6色LED与液晶面板的Sub-Pixel, 及3色彩色滤光片同步动作。
    过去,液晶面板大多是利用三个Sub-Pixel组合而成一个画素,但利用这样的方式,除可得到更广的色彩表现范围外,还可获得更高细腻度的影像。但这样又会造成一些整体开发上的问题,因为这样的结构变化,使得无法延续使用部分零组件,包括部分的背光膜片、整体模组结构、色变换电路等等, 这些都是必须重新开发。
    不过,因为这样的改革能够大幅度的改善色彩表现,及加上三菱电机宣称,并不会造成太大成本的增加,所以或许采用这样光源的设计,仅在初期必须投入较大的开发费用,而整体而言,材料成本结构并没有太大的变动。
    此外,在这次三菱电机所发表的6色LED背光模组,在辉度的表现上只有80cd/㎡, 这样的结果,或许关键点还是整体背光模组设计的问题,因为, 虽然目前LED在亮度上面已经有不错的表现,但受限于模组材料的关系, 因此未来在模组整体亮度上必须多加以克服,才能达到商用化接受的程度。
    四透光效率低是背光模组最大致命点
    以目前LED亮度技术来看,在这一方面, 提高亮度并不是太大的困难,但是因为伴随而来的高耗电量以及散热的问题, 却是困扰着所有的工程师,再者,一味的朝这一方面发展, 而期望得到问题的解决也是不切实际。 因为亮度的提升总是会有到达瓶颈的时候, 如果因为在这一方面努力却造成使用寿命的减短,似乎有点得不偿失。 所以就整体而言,还是必须从改善背光模组的透光率开始进行,才是解决的根本之道。
    由于背光光源必须使用Reflector、Diffuser等等的光学薄膜, 来达到光源平均投射的目的,但是往往光耗损的现象就会因此而产生,根据研究, 从传统背光光源所发射出来的光是100%的话,经过Reflector、 Diffuser等等的光学薄膜之后,只会有约60%的光通过背光模组进入到偏光膜,最后经过LC、Surface出来只剩下4%的光(图三)。
    图三:背光模组透光能力相当有限。 (制图:卢庆儒)
    也就是说,如果背光光源是1万nits,那么, 最后投射出来的光只会有400nits,假设LCD面板规格需要500nits, 那么背光光源的亮度就必须能够提供1.2~1.3万nits的亮度。
    五、多色LED是未来背光源主流技术
    从2004年SONY发表LED背光模组后, 液晶显示器用背光模组应可说是正式进入LED的时代, 虽然LED本身还有许多技术问题有待克服,不过, 未来传统冷阴极灯管的部分市场将逐渐被LED光源取代, 相信未来液晶显示器的影像画质与颜色会更加艳丽与细腻。
    LED背光模组的色再现特性,使用R/G/BLED背光模组的液晶显示器适合应用在医疗、印刷、PC等领域,尤其是色温范围3000~9300K的家用液晶电视可以获得宽广的色再现范围。 由于LED背光模组的消费电力与制作成本还有很大的改善空间,因此, 今后除了LED背光模组的光学系统外,还需抑制LED本身的发热问题。(参考资料:光电科技杂志、日本NE杂志、三菱电机、SONY、日本LIEIZ相关资料)
关键字:新时代  LED背  光元件 编辑:探路者 引用地址:新时代的LED背光元件发展趋势
上一篇:气温对LED护栏管的影响与对策
下一篇:改进光耦电路 减少电流消耗 延缓LED老化
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:19
苹果开辟芯片新战场,开启Mac新时代
2010年左右,智能手机开始在市场中初露锋芒。在此后的十年当中,智能手机市场经历了百家争鸣,最终苹果、三星、华为、小米以及OV等品牌成为了手机市场的主流。其中,苹果、华为和三星都有自己的手机芯片,这也是他们之间进行较量的一个焦点。 但自从苹果推出适用于PC的M1芯片后,Arm PC芯片的表现受到了市场的关注,同时也成为了众多手机芯片厂商竞逐的新焦点。 为什么PC成为手机厂商的目标 在过去十年当中,PC市场经历了六年的下滑。但受到居家办公、线上学习以及消费需求的复苏,促进了PC在去年的快速增长 根据国际数据公司(IDC)全球季度个人计算设备追踪报告的初步结果显示,2020年第四季度全球PC出货量同比增长26
[嵌入式]
苹果开辟芯片新战场,开启Mac<font color='red'>新时代</font>
GlocalMe吉客猫G3发布 瞄准全球随身WiFi新时代
无论是出公差还是出国游,随手拍分享朋友圈、收发邮件对接公务,或是查路线等都离不开网络,怎么解决这一问题,多方都在想办法。在 6 月 28 日开幕的 2017 年上海 GSMA 世界移动大会 上,全球领先的随身 WiFi 提供商 GlocalMe 吉客猫带来全新升级的 G3 ,为出境人士提供了更优的上网方式选择。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 展会现场 有针对性解决出境上网难题 目前出国上网主要有四种方式:一是开通国际漫游,出国后的数据漫游费会随着目的地不同而改变,流量有使用额度上限,超过限额就断网。这种方式最大的痛点是价格贵,而且信号不稳定。二是购买国外电话卡,套餐资费跟国内一样令人眼花缭乱,还可能涉及语
[网络通信]
数十倍速下载新时代─解析HSDPA技术原理
自WCDMA Release 99最高384 kbps的下行速率,到HSDPA的14.4Mbps(目前实际建设网络最高已达7.2Mbps),3GPP Release 5的规格做了哪里些神奇修正与改进,以增加数十倍速的下载速率呢? 内文: 上一回提到,在WCDMA Release 99当中,资料传输可在2种状态下进行:CELL_FACH以及CELL_DCH。首先,使用者在CELL_FACH下时利用共享频道传输资料。由于是共享频道,其使用的码是固定的,因此,此类频道的设计注定无法用于较高速资料传输。另外,此状态下没有CLPC(Closed Loop Power Control)调整传输功率,近乎不变的功率,不可避免地即造成较大的干
[模拟电子]
数十倍速下载<font color='red'>新时代</font>─解析HSDPA技术原理
智能边缘,开启中国“数”“智”新时代
作者:陈伟 博士 英特尔公司物联网事业部副总裁兼物联网事业部中国区总经理 2020年已悄然过半,在今年这场持久的“科技战疫”中,远程会议、在线教育、智慧医疗、无接触智能零售等新业态加速部署和发展。智能应用的井喷式爆发,激荡起智能创新的又一波浪潮,我们也得以从中洞悉产业前行的新机遇和新方向。 智能边缘正在快速崛起 据IDC预测,2025 年全球物联网连接数预计将增长至270亿,物联网设备数量将达到1000亿台,全球数据总量预计2025年将达到163 ZB。而未来超过70%的数据和应用将在边缘产生和处理,边缘市场正在快速崛起,推动了边缘计算技术的发展。 所谓边缘,是指在靠近物与数据源头的网络边缘侧,融合网络、计算、
[物联网]
智能边缘,开启中国“数”“智”<font color='red'>新时代</font>
安霸半导体刘清涛:安霸 ADAS/自动驾驶全系解决方案,拥抱智驾新时代
12 月 16 日,汽车之心「2022 智能汽车技术与商业创新论坛」顺利举办,以「新技术 新商业」为主题,聚焦汽车智能化,通过汇聚智能汽车行业及自动驾驶产业链学术领袖、行业大咖、创业者、投资大佬参会和分享,围绕智能汽车时代,汽车科技的技术与商业创新机会,通过层层剖析和趋势判断,探寻中国智能汽车创新大时代的未来。 大会上,安霸 半导体 技术 (上海) 有限公司深圳分公司总经理刘清涛发表了以「安霸 ADAS/自动驾驶全系解决方案,拥抱智驾新时代」为主题的演讲,对安霸在汽车智能驾驶领域的解决方案和技术优势进行了分享。 以下为演讲实录,经汽车之心整理: 大家好,我是刘清涛。 非常高兴来到汽车之心主办的智能汽车技术与商业创新
[汽车电子]
安霸半导体刘清涛:安霸 ADAS/自动驾驶全系解决方案,拥抱智驾<font color='red'>新时代</font>
最后一个TDM程控退网 ROADM网络正式使用,开启全高速新时代
中国电信宣布“最后一台TDM程控交换端局下电退网”,“长江中下游ROADM网络”正式投入使用,中国电信成为全球最大的全光网络,带领中国走向全光高速新时代。 “同意下电!”2017年12月21日,随着现场一声令下,中国电信最后一个TDM程控交换端局下电退网,标志着中国电信成为全球最大的全光网络、全IP组网的运营商,开启中国全光高速新时代。工信部通信管理局副局长李湘宁、工信部科技委常务副主任韦乐平、上海市通信管理局局长陈皆重、中国电信网络运行维护事业部总经理孙小红、中国电信上海公司总经理马益民等领导及嘉宾出席TDM程控交换设备退网仪式。 “TDM程控交换机是通信行业高速发展的一个缩影,我们最后一个交换局点下电退网具有里程碑式的
[网络通信]
智能“芯”存储,助力物联新时代
eeworld网消息,随着信息科技的不断进步,以及智能产品(手机、平板等)的普及应用,车联网、物联网市场的蓬勃发展,预计到2020年全球数据量将超过45ZB,无论是个人、企业、或者政府单位等对数据存储需求都可谓与日俱增。 在存储需求不断增加的趋势下,预计2017年存储市场规模将达到850亿美金,2020年将扩大至1000亿美元的规模。推动这一市场不断壮大的原因,一方面是因为消费类智能产品普及,以及娱乐、游戏、交互、视频等应用需求的增加,刺激了对存储更大容量的需求。另一方面,SSD出货量呈逐年增长的趋势,尤其是在数据中心、企业服务器领域,将成为NAND Flash最大的应用市场。 为了更好的满足市场对存储更好性能的需求,存储
[半导体设计/制造]
特斯拉超级计算机系统:挑战英伟达,开启视觉为重点AI新时代
特斯拉不仅仅是一家领先的电动汽车制造商,更是在人工智能和机器人领域的杰出创新者。今年8月,第二届特斯拉AI日上,特斯拉展示了自家研发的Dojo超级计算机系统,以及在自动驾驶、神经网络和人形机器人领域的最新成果。Dojo超级计算机系统专门设计用于人工智能机器学习,旨在处理和训练自动驾驶系统所产生的海量视频数据。它采用特斯拉独有的芯片技术和整体基础设施,借助特斯拉车队的视频数据进行神经网络能力训练。这些训练对支持特斯拉自动驾驶的计算机视觉技术至关重要。那么,Dojo超级计算机系统到底有多强?它将对特斯拉和整个行业产生何种影响?本文将从多个方面对其进行深入分析。 硬件性能 Dojo 超级计算机系统由三个主要组件组成: D1芯片、
[汽车电子]
特斯拉超级计算机系统:挑战英伟达,开启视觉为重点AI<font color='red'>新时代</font>
小广播
最新电源管理文章
