气温对LED护栏管的影响与对策
最新更新时间:2011-05-05来源: 中国灯饰报 关键字:气温  LED护栏管  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在日常条件下LED护栏管每天经历的温度变化除正常的气温变化外,还有阳光辐照加温和连带产生的温室效应,那温度对护栏管影响是怎么样的呢?下面用气体的状态方程来做分析计算。一定量的气体状态一般用体积、温度、压强三个参数来描述,它们之间的关系有下列状态方程式:pV=nRT
  其中n——气体的摩尔量,它的三个状态量:p——压强(单位KPa、千帕斯卡)、V——体积、T——气体的热力学温度(单位K,开尔文,等于273.15+摄氏温度);R——气体常数(R与压力、温度、气体种类有关,护栏管常规应用环境下可以认为是一个固定值)。
  常规情况下当一条护栏管做好以后,密封良好封闭在管中的气体摩尔量n是固定不变的,假定体积V是不变的,温度T变化,由此导致压强P跟随变化,这个变化状态量之间的关系由下列数学式来表达:
  其中p1是管封装时的气体压强,一般是标准大气压101.325kPa,T1是护栏管封装时的温度,随生产时间变化,安装在户外随气温变化后温度是T2,P2是随T2变化的气体压强,简化后变成:P1=P1*T2/T1:
  假如封装时标准大气压、气温25℃,则T1=273+25=298K,p1=101.325KPa,温度升高到45℃时,T2=273+45=318K,代入上述算式3可得:
  p2=101.325KPa×318K/298K=108.125KPa
  此时灯具内部压强升高p2-p1=6.8KPa,典型的led护栏管D型截面50*50mm,长度1米内表面面积约为0.17平方米,这个气压给管内壁的压力为6.8KPa×0.17平方米=1156牛顿,约为118公斤力。
  当晚上温度下降到17度时:T2=273+17=290,经过同样计算,管内的气体压强为98.6KPa,相比大气压产生的负压为2.725KPa,产生的反向压力为463.25牛顿,约47公斤力。
  通过上述计算我们可以看到:护栏管每天都受或大或小力的影响,破坏密封结构,如果这时降温,护栏管内部负压就会吸气进入灯具内部,外壳上附着的水份就乘隙而入了(大的降温过程通常伴随有雨雪雾)。
  以上只是就D50型管做的分析,实际LED亮化夜景工程用的管有的还要大,实际环境中温度变化也更严酷,我国北方冬天有-30℃的低温,南方户外烈日暴晒下有60℃以上的高温,90℃的温度变化带给护栏管内外约0.3大气压的压力差,这也可以理解有些护栏管会破裂的原因了。
  到现在为止,LED护栏管的制造厂家很少正视气候的影响,无一例外的都在密封工艺上推陈出新,没有做到点子上。仙苑光电科技有限公司开发的动态防水技术,巧妙平衡LED护栏管内外气压,消除温度变化带给护栏管的破坏因素,避免降温低气压吸水,以低成本、高可靠的方案,一劳永逸解决困扰业界的防水难题。
关键字:气温  LED护栏管  LED 编辑:探路者 引用地址:气温对LED护栏管的影响与对策
上一篇:64抽头LED线性亮度控制器用数字电位计控制LED亮度
下一篇:新时代的LED背光元件发展趋势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:19
采用LED模拟调光的机器视觉辨认系统电路设计指南
  由于发光二级管技术的不断发展,正逐步地应用于信号、显示、照明和机器视觉辨认等各种领域。而常用的LED 亮度控制方式主要是模拟调光和数字调光( PWM)。比起现有的模拟调光,数字调光能取得一个更高的调光比和电流精度,应用更为广泛。在普通照明中,PWM 调光的开关频率一般在几百到几千赫兹之间,可以有效的避免人眼可见的闪烁。但在机器视觉辨认和工业检验等领域,由于使用的高速摄像机和传感器响应速度速度比人眼快很多,因此在这些领域使用PWM调光必须增加开关频率到几十千甚至更高,实现较为复杂,而模拟调光却没有这方面的问题。本文通过可变降压和线性调光的两级电路实现了高效、准确、高动态范围的模拟调光输出,并使用TI 的 C2430 芯片来实现
[电源管理]
采用<font color='red'>LED</font>模拟调光的机器视觉辨认系统电路设计指南
LED采用混联方式
在需要使用比较多LED的电子设备中,如果将所有LED串联,将需要LED驱动器输出较高的电压;如果将所有LED并联,则需要LED驱动器输出较大的电流。将所有LED串联或并联,不但限制了LED的使用量,而且并联LED负载电流较大,驱动器的成本也会增加。解决办法是采用混联方式,如图所示,串、并联的LED数量平均分配,分配在每个LED串联支路上的电压相同,通过同一串联支路中每只LED上的电流也基本相同,LED亮度一致,同时通过每串联支路LED的电流也相近。 图  LED采用混联方式的连接图 当某一串联支路LED中有一只短路时,不管采用稳压式驱动还是恒流式驱动,这一LED串联支路相当于少了一只LED通过这一LED串联支路的电流
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>采用混联方式
LED照明产值扩大
2013年LED照明市场产值将加速扩大,随着取代40瓦白炽灯的LED灯泡零售最低价格已达到10美元,产业界纷纷乐观预期明年整体LED照明市场产值将显著攀升,而相关供应链厂商皆有机会沾光。 尽管LED灯泡价格降价有利市场加速扩大,但却也使得相关供应链业者毛利缩水,因此如何争抢更多订单,以使营收扩大成长,遂成为业者亟力突破的重点。2012年上半年中国大陆LED路灯标案进度不如预期,主要系因补贴政策未定,加上欧债危机影响需求,使得以外销为主的台湾LED照明厂商受到重创。随着中国大陆政府补贴标案抵定,加上近日政治接班顺利接交后,预计2013年LED照明市场商机可望达到人民币40亿元规模。
[电源管理]
仿真工具让设计LED驱动器应用电路更加轻松
LED照明设计过程中,工程师们选好LED 驱动 器方案后,就可以开始具体的LED照明电路设计。这个电路设计过程并不轻松,涉及到确定具体的设计要求(如电压、电流及LED数量等)、绘制应用电路图、进行设计分析和确定最终物料单(BOM)等,需要工程师耗费相当多的时间和精力。 假如有一种简单易用的网上设计 仿真 工具,可以让工程师们坐在工作台旁,就可以轻易地进行上述一系列工作。安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,想工程师所想,与半导体产业网上设计方案供应商Transim Technology共同推出了交互式GreenPoint®网上设计仿真工具,用于高能效LED照明应用。 本文将简要介绍这网上设计 仿真 工具的主
[电源管理]
仿真工具让设计<font color='red'>LED</font>驱动器应用电路更加轻松
MSP430F149控制LED灯的亮灭C程序
MSP430单片机第一个程序控制P1.0口LED灯亮灭C语言程序,编程环境:IAR 6.0;MCU:MSP430F149;程序有详细注释,很适合初学者。 #include msp430x14x.h typedef unsigned int uint; typedef unsigned char uchar; /*延时函数*/ void Delay_Ms(uint x) { uint i; while(x--)for(i=0;i 250;i++); } /*主函数*/ int main( void ) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//
[单片机]
离线式LED灯对LED驱动器IC要求
  过去几年,用作高清电视机(HDTV)显示器背光照明的LED一直是LED市场增长的主要驱动力。不过,随着LED普通照明应用在商用和住宅环境中引起越来越大的关注,LED的增长将显著加速。   LED照明高增长率背后的主要驱动力是,与传统照明方法相比,LED照明的功耗大幅降低。与白炽灯照明相比,要提供同样的光输出 (以流明为单位),LED需要的电功率不到白炽灯的25%。LED照明还有其他很多优势,但是也有一些与LED照明有关的挑战。LED照明的优势包括工作寿命比白炽灯长数个量级,这极大地降低了更换成本。能利用以前安装的TRIAC调光器给LED调光,也是一个主要的成本优势,尤其是在住宅照明领域。LED能即时接通,不像CFL
[电源管理]
离线式<font color='red'>LED</font>灯对<font color='red'>LED</font>驱动器IC要求
中国有望跃升面板生产第一大国 需警惕产能无序扩张
        2016年,中国显示面板行业经历了投资最为火热的一年,平均每个月都有280亿元的投资落地。这是21世纪经济报道记者在近日召开的中国·廊坊国际经济贸易洽谈会获得的数字。   进一步的数据显示,2016年,中国大陆投产、开工建设及新签约的12个面板项目共投资3358亿元。预计到2019年将超过韩国、日本等,成为头号面板生产大国。   物联网时代的“显示无处不在”为面板产业打开了巨大的空间,中国面板产业成长迅速。但由于产品附加值较低,行业营业额增速较低,同时上游大量依赖进口的材料、装备配套成为行业的一大短板。   目前面板行业无序投资的苗头初步显露,地方盲目建线、非龙头企业大量涌入、产业布局的遍地开花不利于行业的健康发展
[家用电子]
巧妇难为无米之炊,PS3用蓝色激光二极“断粮”?
尽管在日本以几乎一小时才一部的惨淡记录开场,数天之后,万众瞩目的索尼PS3依然在美国高调发行。PS3在美国的起步价达到了499美元,但2006年这个节日期间的购买者大部分是那些提前预订的消费者:他们早早就在发行点外面安营扎寨,然后兴冲冲地跑出来,手里拿着他们的战利品。但PS3并不会在整个假日期间一直顺风顺水,原因只有一个:PS3光盘系统中所用蓝色激光二极管的生产跟不上,索尼是“巧妇难为无米之炊”。 PS3在美国首发数量为40万台,据称比在日本首发数量少10万台,还不到索尼之前所计划在美国首发数量的一半,根本供不应求。这主要要归咎于蓝色激光二极管的生产,更准确地说是405纳米波长的蓝紫色激光器。这些问题十多年以来一直困扰着蓝色
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
