Cree 引领室内与室外显示屏市场变革
最新更新时间:2011-05-09来源: EEWORLD关键字:Cree 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    LED 照明领域的市场领先者 Cree 公司(Nasdaq:CREE)日前宣布推出全新防水型、更高对比度高亮度LED,将把为高分辨率室内与室外显视屏而优化的高亮度 LED 的性能水平提升到了新的高度。该款 Cree LED 提供的超高对比度将进一步强化高清晰度、高分辨率 LED 显示屏及显示用典型黑体表面贴装 LED 的性能优势。
    Screen Master® CLX6A-FKB 能够提供行业领先的光强度和远场特性,适用于采用小型防水封装的高分辨率全彩显示。该 PLCC6 型 LED 针对室外应用按照 IPX6 和 IPX8 等级进行了优化,从而免去了使用保护罩的必要性,在提供更高亮度的同时降低总体系统成本。该产品是业界首款防水、高结构封装LED,其外形尺寸设计能够提供一流的散热性能,也更便于用户进行组装。
Cree Screen Master® CLX6A-FKB
    Screen Master CLVBA-FKA 是 Cree首款黑体 RGB 表面贴装 LED,经优化可为室内显示屏提供最高的对比度。它具有搭配得宜的红绿蓝远场特性,能够在更广的范围内提供真实一致的视觉体验以及无与伦比的色彩变化。
Cree Screen Master CLVBA-FKA
    Cree LED 元器件市场高级总监 Mike Watson 表示:“Cree 拥有为室内与室外显视屏市场优化的最广泛的产品组合。两年前,Cree 推出了首款防水型表面贴装 LED 产品。CLX6A 诞生以后,Cree通过推出业界首款便于组装的高结构封装防水型 SMD LED,再次证明了我们在业内的领先地位。这些新产品可以帮助我们的客户开发出一流的显视屏,从而为观众提供更优质、更丰富的影像。”
关键字:Cree 编辑:冀凯 引用地址:Cree 引领室内与室外显示屏市场变革
上一篇:不同应用决定LED显示屏不同的驱动方式
下一篇:led自动测试与分拣设备是实现高速高精度的关键
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:19
Cree Wolfspeed、泰克,共同推动宽禁带半导体器件发展
在5G、新能源汽车、高速轨道列车、能源互联网等新基建战略方向下,以SiC、GaN为代表的宽禁带半导体成为全球半导体技术和产业竞争焦点。Cree Wolfspeed 是全球领先的宽禁带半导体创新者和制造商,提供经过验证的SiC功率和GaN射频解决方案;泰克科技作为测试仪器及方案的提供商,提供解决传统测试难题的创新方案。双方在宽禁带半导体发展与测试有很多共同的话题和研究,携手分享契机与挑战。 宽禁带半导体具备高频、高效、高功率、耐高压、耐高温、抗辐射能力强等优越性能,切合节能减排、智能制造、信息安全等国家重大战略需求,是支撑新一代移动通信、新能源汽车、高速轨道列车、能源互联网等产业自主创新发展和转型升级的重点核心材料和电子元器件,
[半导体设计/制造]
<font color='red'>Cree</font> Wolfspeed、泰克,共同推动宽禁带半导体器件发展
Power推出CREE LED灯泡驱动器参考设计
简单可靠的驱动器能实现高效率、长使用寿命的PAR 30和PAR 38灯泡。 美国加利福尼亚州圣何塞,2014年6月11日讯 – 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出四款适用于PAR30及PAR38 LED灯泡的驱动器参考设计。这四款设计由Power Integrations和CREE共同开发而成,它们体现了Power Integrations的LYTSwitch™-4驱动器IC与CREE MT-G2 EasyWhite LED的完美结合。DER-364和DER-365分别详细介绍了低压及高压PAR 30 LED灯泡驱动器,DER-
[电源管理]
Power推出<font color='red'>CREE</font> LED灯泡驱动器参考设计
世强签约SiC巨头CREE 共拓工业与汽车领域新版图
近日,市场上领先的半导体制造商CREE(科锐)牵手国内最优秀的半导体分销商世强,正式授权后者为其中国地区代理商。 CREE成立于1987年,1993年在美国纳斯达克上市,在电源转换和无线通信设备市场中处于领导地位。在产品技术上,CREE一直以 SiC技术 见长,世界上超过90%的SiC晶片都由它制造,是当之无愧的半导体行业巨头。 截至2012年,CREE在中国地区的销售已占CREE总营业额的40%。想要进一步拓宽在中国地区的业务版图,必须选择专业而资源丰富的代理商。而在此次合作前,世强已是工业控制领域最大的半导体元件供应商,同时为汽车电子行业提供全面的解决方案。因此,这次合作,是名副其实的强强联合。
[电源管理]
性能全面提升Cree新一代XLamp XHP70.2 LED在贸泽开售
专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起备货Cree的XLamp® XHP70.2 LED。与第一代XHP70 LED相比,这些第二代超高功率(XHP) LED的光通量提高了9%,每瓦流明(LPW)增加了18%。 贸泽电子供应的Cree XLamp XHP70.2 LED封装尺寸与前代产品相同,均为7.0 mm x 7.0 mm,使得客户在现有XHP70设计基础上,能够轻松实现产品升级。XHP70.2 LED提供120°宽视角,与相同尺寸的最接近竞争对手相比,此LED的流明密度最多可提高58%,对于高流明照明应用,可以实现更小体积的灯
[电源管理]
科瑞Acrel-2000T无线测温监控系统技术
概述 Acrel-2000T无线测温监控系统装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。 安科瑞无线测温监控系统通过RS485总线或以太网与间隔层的设备直接进行通讯,系统设计遵循国际标准Modbus-RTU、Modbus-TCP等传输规约,安全性、可靠性和开放性都得到了提高。该系统具有遥信、遥测、遥控、遥调、遥设、事件报警、曲线、棒图、报表和用户管理功能,可以监控无线测温系统的设备运行状况,实现快速报警响应,预防严
[测试测量]
安<font color='red'>科瑞</font>Acrel-2000T无线测温监控系统技术
首款照明级LED 提供低成本解决方案【Cree
2011 年 4 月 11 日,北京讯 —Cree 公司宣布推出业界首款照明级 LED ,完美结合高光输出和 XLamp®XM-L LED 的小型化封装以及Cree 独特的 EasyWhite™光色混合技术。该款全新的 XM-L EasyWhite LED 能够显著降低因色区分档、光色混合以及采用多颗分立式LED所带来的成本和复杂性,这不仅能帮助客户降低成本,并可进一步提高 LED 解决方案的性能,以满足紧凑型定向照明应用的需求;例如可用于20 至 25 瓦的卤素 MR、PAR 和 B10 型的替代灯。 新型 Cree XLamp® XM-L EasyWhiteTM LED 在上述应用中,原先的单颗
[电源管理]
首款照明级LED 提供低成本解决方案【<font color='red'>Cree</font>】
对比剖析:A60 LED球泡灯市场解析
  如今大多数灯具和灯源采用标准A19规格的灯泡,现在这类灯具已有了 LED 版本,不过价格高昂。例如,相当于40W或60W普通灯泡 亮度 的LED球泡灯,其零售价分别为 20美元和40美元。有些 LED灯 是可调光的,有些不可调;还有些只有特定LED灯的几个调光档。在通常3、4个小时使用条件下,这些LED灯泡都声称具有25,000到50,000小时的预期寿命。如果恰当并节省地使用,这些LED灯泡有可能比使用者还长寿。但是,LED灯泡为何如此昂贵?它们真是物有所值吗?   在元器件分析公司MuAnalysis寻找科学答案的过程中,我们共拆解了五款A19 LED球泡灯:其中1款是 飞利浦 的产品(12.5W/800 流明 ),
[电源管理]
Cree推出全球首款适用于全彩显示屏防水三色LED
日前,Cree 公司宣布推出全球首款适用于室外显示屏的防水、表面贴装型高亮度商用 LED。这款红绿蓝 (RGB) LED 具备 IPx5 的防护等级(该防护等级符合IEC 60529: 2001国际标准),能够防护来自各方向、具一定水压的水流冲击,已经适于户外应用。 Cree 公司LED组件市场总监 Paul Thieken 指出:“我们现已开发出一款能适合于户内与户外显示屏通用性使用的防水型 RGB 三合一LED。以前,表贴类LED 必须安装外壳保护才能实现防水。通过让LED产品本身具有防水性,我们可以帮助客户节约时间和金钱。” Displ’aire公司 CEO Leo Stearns 指出:“Di
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
