LED产品防静电总体要求
最新更新时间:2011-05-10来源: 中国LED网关键字:LED产品  防静电  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    第一部份:led接触者的防静电措施
    凡接触静电敏感器件的人员(生产、装配、测量、调试、保管、发放等),均应注意以下事项:
    1.使用防静电腕带(或肘带、踝带);
    2.穿着防静电工作服、鞋、帽;
    3.应避免可能造成静电损伤的操作;
    4.从包装内倾斜器件出来时,应尽可能轻缓,避免快速倾斜时产生静电荷(严重电位可达1000-1500V);
    5.拿器件时,应接触管壳,儘量不要碰器件的外引线或引脚;
    6.操作者在操作前,要先用手接触防静电工作臺或金属接地线,然后再进行工作;
    7.在静电防护区内,不要做易于产生静电的动作,如擦脚、搓手、穿和脱工作服等。
    第二部份:LED使用时环境防静电措施
    1.铺设防静电地板、且有接地消散系统,表面电阻率:10 6~10 9/cm2
    2.静电敏感器件应在防静电工作臺上操作,防静电工作臺面应铺设用静电耗散材料制作的防护工作面,接地:
    表面电阻率:10.6~10.9/cm2
    体电阻率:10.3~10.8/cm2
    摩擦起电电位:≤100V
    静电电压衰减时间:≤0.5S
    3.静电敏感器件的整个使用操作过程,应开动直流式离子风机,且在离子风机的有效作用范围内(一般不超出60cm)操作。
    4.静电防护区的相对湿度控制在50%以上,最好在70%~80%之间。
    5.要有良好的防静电接地系统,将地面、墙面、工作臺、设备、仪器和腕带等,按工作区域和单元,相互隔离,顺次入地,再匯入匯流排入地。
    6.静电保护区内应使用防静电器具:静电防护区的各种容器,工作夹具、工作臺面和设备垫等应避免使用易产生静电的材料,主要指普型料制品和橡胶制品。
    7.焊接用的烙铁(最好用直式恒温烙铁)和使用的测试仪器要接地良好。
    第三部份:LED包装、运输和储存过程中的防静电措施
    1.包装
    静电敏感器件必须装入防静电包装盒或包装箱内才能装运。这种包装应使用运送器件时,不会因震动和磨擦而产生静电。不要用尼龙袋、普通塑胶袋或乙烯材料进行包装。静电敏感器件在使用前不允许随意拆除器件的防静电包装。装配前不要过早地将器件从防静电包装盒中取出。拆除包装盒应在静电保护区内进行,拆除器件应立即放入事先准备好的导电盒中存放,
    2运输
    运输时,要儘量减少机械振动和冲击。
    3.储存
    静电敏感器件以及安装有静电感器件的印制电路板或整机储存时,也要採取防静电措施。
关键字:LED产品  防静电  LED 编辑:探路者 引用地址:LED产品防静电总体要求
上一篇:影响LED固晶品质原因分析
下一篇:高功率封装基板 增加LED应用范围
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:19
展望未来五年 高亮度汽车LED照明大有作为
   为促进本地芯片封装和应用 LED 技术 发展,加强LED产业链上、中、下游企业之间的技术协作,厦门还多次组织有关企业进行研讨,由市光电技术专家推荐,有11家企业采用地产芯片生产的LED路灯 和室内照明 灯具送到市LED检测中心进行产品测试合格后,在科技局办公楼、吕岭路、悦华路等场所应用示范。    未来五年 高亮度LED将在市场大放异彩   LED照明灯具 的不断发展,Strategies Unlimited公司光电子事业部负责人BobSteELe在“光战略(Strategiesin Light)”会议上发表演讲,并对高亮度(HB:high-brightness)LED元件市场作了预测。在2011年,确切地说,在
[电源管理]
用于LED照明应用的单级反激式电源
  近年来,LED技术发展迅速,由于它具有能效高、寿命长和绿色环保等优势,被视为最有潜力的下一代照明源。此外,LED技术还能控制色彩、形状、照明模式以及光线本身。在室内或街道LED照明应用中,需要一个把交流输入电压转换为直流输出电压的电源设备(PSU),并有多种不同的拓扑供选用。由于功率限制,低功率LED照明的PSU一般可采用单级转换器,而大功率LED照明应用则普遍采用两级转换器。而本文将介绍一种用于大功率LED照明的单级PSU。这里,功率转换器电路选用反激式转换器拓扑,因为它不需要电感式输出滤波器;而主变压器本身就执行电感式滤波器的工作,而且输入和输出级可被隔离。这种电路采用临界传导模式(CRM)PFC控制器,无需检测输入电压和
[电源管理]
让你进一步了解“LED驱动电源”
LED驱动电源 把电源供应转换为特定的电压电流以驱动 LED 发光的电压转换器,通常情况下: LED驱动 电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。LED电源核心元件包括开关控制器、电感器、开关元器件(MOSfet)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。    LED驱动电源的特点   (1)高可靠   性特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。   (2)高效率   LE
[电源管理]
LED无频闪技术在LED民用照明领域应用解析
关于无频闪的研究,从电源层面来看是最直观的,其实就是关于“频率”的问题,超高频人眼跟CCD探头都不会有感觉,低频人眼和CCD探头都会有直观的感受。实现无频闪的方式要么做超高频直流输出,要么就真正去除或者降低直流中的纹波含量。   2014年, LED照明 市场已然形成井喷之势,恒流类驱动电源作为 照明 用 LED 灯具的标准配置,将会是最为激烈的竞争市场。智能化毕竟不是眼下市场的竞争重点 ,从传统企业格局看,驱动电源厂商眼下还是从价格 、交期、 品质、售后等方面发挥竞争优势,力求获得发展……   现在大家不缺乏对新技术的了解,是难以在百花齐放的产品技术面前,挑选适合自己的供应商。今天咱们一起来讨论:无频闪技术在LED民用照明领域应
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>无频闪技术在<font color='red'>LED</font>民用照明领域应用解析
简单几招教你辨别大功率LED芯片
鉴于 LED 灯具市场杂乱无章的市场竞争现状,不少商家采取了恶性的降价大战,对于消费者来说认识 LED芯片 时间很少也是很困难的事情。    其主要原因是:   1、没有专业的仪器   2、购买的都是成品,没有单独的测试样品   3、对LED芯片的相关知识了解太少。   首先我们来认知一下LED芯片。什么是LED?简单来说就是发光二极管。早些年LED主要是用在电路中作为指示灯使用。随着可以的日新月异,LED的技术也越来越成熟,使用领域也逐步扩大,LED逐步进入了 照明 市场,广泛的应用于生活照明的方方面面。   当今我们接触或认知的 LED产品 主要有哪些呢?LED电视、LED显示屏、LED手电筒等是最常见的LED产品。对于照明
[电源管理]
简单几招教你辨别大功率<font color='red'>LED</font>芯片
串行动态LED扫描电路
4中采用C2051单片机,同时用廉价易得的74LS164和74LS138作为扩展芯片。74LS164是一个8位串入并出的移位寄存器,其此处的功能是将C2051串行通信口输出的串行数据译码并在其并口线上输出,从而驱动LED数码管。74LS138是一个3-8译码器,它将单片机输出的地址信号译码后动态驱动相应的LED。但74LS138电流驱动能力较小,为此,电路使用了未级驱动三极管2SA1015作为地址驱动。 将4只LED的段位都连在一起,它们的公共端则由74LS138分时选通,这样任何一个时刻,都只有一位LED在点亮,也即动态扫描显示方式。使用串行口进行LED通信,程序编写相当简单,用户只需将需显示的数据直接送串口发送
[电源管理]
串行动态<font color='red'>LED</font>扫描电路
驱动开发之 LED(for mini2440)
开发环境:ubuntu16.04 64bit Linux内核版本:linux-2.6.32.2 1、编写mini2440_leds.c 在/linux-2.6.32.2/drivers/char目录下,编写mini2440_leds.c,代码如下: #include linux/miscdevice.h #include linux/delay.h #include asm/irq.h #include mach/regs-gpio.h #include mach/hardware.h #include linux/kernel.h #include linux/module.h #include linux
[单片机]
驱动开发之 <font color='red'>LED</font>(for mini2440)
基于STC89C52单片机的LED显示器设计
随着LED 显示屏在广告领域的广泛应用,控制系统也在逐步发展。由于控制系统是基于嵌入式微处理器而开发的,所以,单片机在其中占有非常重要的位置。LED 显示屏的控制比较复杂,特别是其特殊效果的显示,比如循环移动、覆盖霓虹灯效果,对处理器的运算速度和执行效率提出了很高的要求,因此,很多控制器生产厂家都采用高端嵌入式系统进行设计。这样做,虽然能在一定程度上提高数据的处理速度,但并不能完全满足所有显示效果的要求,而且开发成本和产品成本也会成倍长,甚至由于设计不当还可能会在显示时出现画面抖动、闪烁和重影等情况。归根结底,在LED 显示屏控制器的设计中,硬件是很重要的因素之一,同时,还要考虑显示数据的组织方式,采用软硬件结合的方法设计一款性价
[单片机]
基于STC89C52单片机的<font color='red'>LED</font>显示器设计
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
