LED无频闪技术在LED民用照明领域应用解析
最新更新时间:2014-11-30来源: 互联网关键字:LED  民用照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关于无频闪的研究,从电源层面来看是最直观的,其实就是关于“频率”的问题,超高频人眼跟CCD探头都不会有感觉,低频人眼和CCD探头都会有直观的感受。实现无频闪的方式要么做超高频直流输出,要么就真正去除或者降低直流中的纹波含量。
  2014年,LED照明市场已然形成井喷之势,恒流类驱动电源作为照明LED灯具的标准配置,将会是最为激烈的竞争市场。智能化毕竟不是眼下市场的竞争重点 ,从传统企业格局看,驱动电源厂商眼下还是从价格 、交期、 品质、售后等方面发挥竞争优势,力求获得发展……
  现在大家不缺乏对新技术的了解,是难以在百花齐放的产品技术面前,挑选适合自己的供应商。今天咱们一起来讨论:无频闪技术在LED民用照明领域应用基础知识。
  图:频闪的影响和危害
  1、什么是频闪?
  频闪与频闪效应是针对电光源,光通量的波动深度和由此产生的危害效应(称为频闪效应)大小的两个互为因果的物理量。频闪是指电光源光通量波动的深度。光通量波动深度越大,频闪越严重。
  图:频闪测量方法。频闪比率等于一个开关周期内最大光输出与最小光输出之差除以最大光输出与最小光输出之和。频闪指数等于一个开关周期内超出平均光输出的量除以全部光输出。
  来源:改良自The Lighting HandbookIES (10th ed.2011)
  电光源光通量波动深度大小,与电光源的技术方案有直接关系。
  图:常见电光源的光通量波动深度
2、如何测试频闪?
  人眼对60Hz以上的闪烁是不敏感的,LED恒流电源输出端工频一般在100Hz及以上。用CCD感光成像(手机、摄像机)拍摄的时候,因为采样频率的不同,会出现水波纹。但是它跟手机、摄像机的预设频率、感光元件、快门速度都有关系,所以这种测试方法并不一定准确,却是一种简单的测试方法。
  图:相机拍摄到的荧光灯频闪
  传统测试方法是:在太阳光下,转动黑白相间的陀螺仪,图案会形成稳定的环状,色环不会随着转动速度、旋转方向而改变。在被测试光照下,转动黑白相间的陀螺仪,观察现象:如果图案的颜色或者环状结构发生变化,则说明光照存在频闪,变化越明显说明频闪越厉害。这种方法,无法对频闪深度作出准确的评判。
  图:专用陀螺测试法
  最科学测试方法是:使用光源频闪测量系统(Light Flickering Analyzer),其核心是1台采样频率10kS/s(每秒测试1万次)的超快速光度计。扫描发光物的发光曲线(类似示波器),并计算闪烁指数等参数,得出光的波动深度(光纹波系数)。
  图:光源频闪测量系统
  3、什么样的频闪深度是被接受的?
  无频闪需求,是应市场的使用需要有针对性的开发的。目前在美规中有着明确的技术要求,但大部分市场还没有统一的标准来严格要求光源的频闪深度。目前有的客户要求波动深度<8%,有的要求<5%,更有甚者要求<1% 。
4、实现无频闪的技术途径?
  LED照明产品,采用AC-DC的直流恒压或者恒流电源驱动,光源本身并不会对频闪特性造成影响。输出的光照有无频闪,取决于LED驱动电源的设计方案。
  值得注意的是,有无频闪不是评判LED驱动电源优劣、可靠性和质量的依据,它只是使得照明产品的光品质更健康。所以,要实现LED照明产品的无频闪,根本在于LED驱动电源的方案设计。
  目前技术背景下,实现无频闪的技术途径有:
  方案一、被动PFC+填谷电路
  方案二、采用两级方案,主动PFC校正+反激式转换器
  方案三、无PFC校正的BUCK电路
  方案四、LED电源DC端串联去纹波(无频闪)专用IC
  方案五、LED电源DC端串联线性恒流电路
关键字:LED  民用照明 编辑:探路者 引用地址:LED无频闪技术在LED民用照明领域应用解析
上一篇:LED调光技术的分析
下一篇:点阵式LED驱动器的技术发展趋势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
【解析】色温可调LED的封装与性能
LED 以其优良的性能结合智能控制系统,被越来越多地应用于室内外 照明 场合,但同时也对其色温、显色指数等色度指标提出了新的要求。为了应对这种挑战,设计了一种新型的色温可调LED,利用大功率 LED芯片 结合金属基板封装出了色温可调的暖白光高显色指数LED样品,对其发光光谱、色温和显色指数随电流的变化进行了测试,发现LED的光谱有三个峰值,色温可从5000K变化到3300K,涵盖了冷色光到暖色光的范围,显色指数可从68增加到90以上,能够满足 室内照明 的要求。将这种色温可调的LED应用于筒灯,测试了其发光效果和散热性能,表明LED具有发光面均匀、无眩光,热阻小等特点,特别适合用于筒灯等室内照明场合。    1引言   自从蓝
[电源管理]
【解析】色温可调<font color='red'>LED</font>的封装与性能
LED灯用久后竟是这样 吓人
从爱迪生在1879年发明的白炽灯开始,照明已成为社会发展的一部分,大大延长了人们工作时长,使社会生产力有了质的飞跃,但白织灯电能利用率低也一直被人所诟病,大量的电能消耗在了钨丝发热上,于是有了荧光灯的出现,能效提高了,但含有汞和铅,并没有被大范围接受采纳,直到LED技术的诞生,新一代照明技术LED以节能并且环保的特点得到各行业广泛认可,它的出现解决了白炽灯和荧光灯遇到的问题,它的电能利用率比荧光灯高,同时也不会对环境产生有害物质。   并伴随着LED技术的迭代更新,白光LED的应用也逐渐开展,包括指示灯、携带式手电筒、液晶屏幕背光板、汽车仪表及内装灯等。据中国国家半导体照明工程研发及产业联盟发布的数据,整个LED行业已经有约300
[手机便携]
过去一年出现的LED照明十大关键技术盘点(二)
关键字四:共晶技术   另一项在2012年炙手可热的封装技术就是共晶。   共晶是指在相对较低的温度下共晶焊料发生共晶物熔合的现象,共晶合金直接从固态变到液态,而不经过塑性阶段,是一个液态同时生成两个固态的平衡反应。其熔化温度称共晶温度。   共晶焊接技术最关键是共晶材料的选择及焊接温度的控制。如采用共晶焊接,晶粒底部可以采用纯锡(Sn)或金锡(Au-Sn)等合金作接触面镀层,晶粒可焊接于镀有金或银的基板上。当基板被加热至适合的共晶温度时,金或银元素渗透到金锡合金层,合金层成份的改变提高溶点,令共晶层固化并将LED紧固的焊于热沉或基板上。共晶层和热沉或基板完全的键合为一体,打破从芯片到基板的散热系统中的热瓶
[模拟电子]
过去一年出现的<font color='red'>LED</font><font color='red'>照明</font>十大关键技术盘点(二)
LED照明 起步虽早尚需强身 主攻灯具领域
  从户外装饰、工程照明、光源封装到灯具应用,当前中山的新能源产业LED半导体照明发展势头迅猛。该产业已拥有完整的产业链且成果丰硕,大有引领国内LED产业发展之势。    尽管中山近年来的LED产业取得了长足发展,但当前众多国际巨头都在觊觎LED这块大蛋糕。有专家指出,中山LED产业现状要进一步突围仍需“强身”。    数据显示,去年中山LED产值达65亿元,根据规划,LED产业到2012年将实现产值500亿元。    去年LED产值达65亿元    相比当前正在大力发展LED产业的其他镇区,新能源重镇古镇显得较为低调。然而,2009年古镇的LED及太阳能光伏产业产值已经达到了35亿元,占据了全市65亿
[电源管理]
照明LED的简要阐述
关于照明用LED,我们将从以下四个方面来简要阐述一下。  一、产品标准体系的组成方面   LED是一种新兴的照明电器产品。LED产品包括其本身,配套的控制装置和以它为光源的灯具产品,涉及到这些产品的标准条款主要由以下几方面组成。   1、产品在使用中关系到人们生命财产安全方面的条款   作为电器产品,在使用时的安全要求是国际上公认的最重要部分,在这方面,中国产品标准几乎都等同采用IEC标准,即使是中国自己制订的安全标准,也基本参考了IEC标准和/或ANSI等标准,并且均作为强制性标准加以颁布并实施。例如GB19510/IEC61347灯的控制装置系列和GB7000/IEC60598灯具系列标准以及光源安全标准中
[模拟电子]
LED路灯的发展和应用
1.前言   长久以来,传统光源高压钠灯及部分金属卤化物灯一直在道路照明中起着主导作用。近年来,国内LED照明应用发展迅速,很多厂家相继推出了大功率LED路灯,并作为节能产品越来越多的应用于道路照明中。本文就道路照明LED路灯在发展应用中的几个问题做粗线探讨。   LED作为一种半导体发光材料,与其它发光材料相比较,以其绿色、高效、可靠、耐用的优势,受到国内外的关注。随着半导体技术的不断发展进步,LED 的应用可以说无处不在。特别是白光的取得,效率、寿命、稳定性等性能的提升和成本的不断降低,更拓展了LED光源的应用领域。近年来,LED在景观照明领域取得了一定的成功,LED路灯的开发研制,又开辟了更广阔的天地。与
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>路灯的发展和应用
韩学者:2020年iPhone可能转用Micro LED
苹果(Apple)虽然在即将推出的iPhone手机采用OLED面板,但目前持续从事Micro LED研发,不排除2020年后由Micro LED取代OLED面板。届时三星显示器(Samsung Display)与乐金显示器(LG Display)等主要面板供应商恐怕得担心流失最大客户造成的影响。 据韩媒iNews 24报导,韩国延世大学电机电子工程系教授安正铉(音译)日前在学术研讨会上表示,许多人认为苹果对Micro LED一直充满企图心,继2018年的Apple Watch将以Micro LED取代LCD后,2020年的iPhone也将会跟着采用Micro LED。 Micro LED显示器没有一套固定的标准,简言之就是
[手机便携]
linux 中断驱动和led驱动读写的函数清单
请注意, linux的应用层对字符设备都是采取文件读写的方式,所以说我们的驱动程序也是用的是文件的形式。 我们需要把所有的驱动程序封装到文件的读写形式里面。 1、 static int XXX_open(struct inode *inode, struct file *file) //这个函数是挂载到struct file_operations open里面的。 此函数需要完成对各种引脚或者总线的硬件初始化,中断初始化 等等 2、static ssize_t XXX_write(struct file *file, const char __user *buf, size_t count, loff_t* ppos) /
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
