点阵式LED驱动器的技术发展趋势
最新更新时间:2014-11-30来源: 互联网关键字:点阵式  LED  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在手机和家用电器等民用机器处于全球性竞争愈演愈烈的环境中,设计上的个性化成了一个重要的因素。因此,利用形形色色的器件创造出来的设计和显示方式被人们所采用,尤其是最近伴随着LED向小型化、薄型化发展,电子装置的各种显示部分装上了LED点阵显示器,移动电话手机的键盘和机壳加上了华丽的LED装饰,设计性提高了的电子装置越来越多。另外,在白色家电领域,在相当程度上不断走向成熟的中国、印度等国市场也在向高性能化发展,许多使用了LED的显示和装饰容易使人在视觉上感到与众不同,所以需求正在扩大。
LED驱动器的发展动向
在上述背景下,要求为LED提供电流使其点亮的装饰用LED驱动器IC,能够以更为灵活的亮灯模式控制数量更多的LED。
但是,过去被用于LCD背光等的恒流式LED驱动器采取1个恒流电路对1个LED元件的结构方式,增加LED灯数就要增大芯片面积、增加成本,所以往往被敬而远之。但是,近年来LED在高亮度化方面已取得进展,用较小的电流值也可使LED以足够的亮度进行亮灯,而恒流电路本身不增加。LED的电源(正极)一侧内置了依次驱动的PMOS晶体管进行分时亮灯,从而可以分别控制数量更多的LED(图1)。如图所示,传统的LED驱动器用6ch的恒流电路使6个LED亮灯,而点阵式驱动器用3ch的SW电路和3ch的恒流电路便可分别对9个LED元件进行亮灯控制。
[图1]传统的LED驱动器与点阵式LED驱动器的电路结构
分别控制119个LED元件
一般说来,人的视觉可感知的频率在100Hz以下,即使是在更快的速度下进行LED闪灯,也会被看作是用其ON/OFF的比(=Duty)平均化了的亮度。称之为PWM(=Pulse Width Modulation)控制方式,被广泛地用作LED驱动器的调光方式。通过控制恒流电路的ON Duty便可调节DC的恒定电流值(=LED的亮度)(例如,把恒定电流值定为20mA,ON Duty定为50%时,与不间断地有10mA的恒定电流通过是一样的)。点阵式LED驱动器通过采用图1所示的矩阵连接与组合方式,可对数量等于SW电路×恒流电路部分的LED元件进行分别控制(图2)。 点阵式驱动器是将LED元件的正极与负极连接成矩阵状,对正极一侧的SW电路以分时方式进行ON。负极一侧的恒流电路以各自的ON时序驱动每个LED元件设定的恒定电流值,使LED亮灯。ROHM开发成功的BD26502GUL内置有SW电路7ch、恒流电路17ch,总共可分别控制7x17=119个LED元件(图3)。
BD26502GUL以约为4msec的周期(=250Hz)进行分时亮灯,由于SW电路有7ch,所以各个LED元件的亮灯时间是该周期的1/7。因此,在时间上平均的LED电流量就等于恒流电路设定值的1/7。对于BD26502GUL型产品,即便按恒流电路设定的最大值(=20mA)计算也就是20mA/7≒2.9mA那么大,但是LED的发光效率却提高了,能够确保有足够高的亮度用于显示和装饰用途。
国际电子商情
[图2]依靠点阵式LED驱动器(图1)工作的例子
[图3]BD26502GUL的LED控制电路构成例
BD26502GUL的特点
另外,并不仅仅是简单地使多个LED亮灯,如何才能在不增加控制用CPU负荷的前提下实现「引人注目」而又「漂亮的」亮灯模式也是重要的问题。BD26502GUL内置了13种模式的倾斜功能和8方向的自动滚动功能,不给CPU增加负荷即可实现表现力丰富的LED亮灯效果(图4,5)。而且,还搭载了能够双面存储7x17的矩阵亮灯数据的RAM,并且通过边擦写这些数据边交替反复显示,达到像动画片一样的动态效果。
BD26502GUL拥有控制用时钟输入输出端口,也可以使多块这种IC同时工作(图6)。倾斜和滚动等功能通常用内置的振荡电路生成时钟来控制时间,但内部振荡电路因为多块IC在频率上各有偏差,所以在时间上无法形成完全统一的亮灯模式。使用本IC则可以将此时钟切换到来自引脚的外部输入,就能够使用同一时钟使多块IC间的亮灯时序和倾斜、滚动时间同步。如图6所示,采取从时钟源向各块IC并联输入时钟的方法,或者通过本IC的时钟输入/输出端口的串联连接的方式,均可以用同一时钟信号同步控制所有IC。利用此功能,就是LED元件数量达到7×17=119个以上的应用也可以实现完全同步的无半点不协调感的亮灯控制。
[图4]能够对各LED元件进行设定的13种模式的倾斜功能(减轻了CPU的负荷)
[图5]BD26502GUL的滚动功能举例
国际电子商情
[图6]多个BD26502GUL同时工作的一个构成例子
另外,利用ROHM独创的技术已经将恒流电路的饱和电压降低到非常低的50mV(ROHM的评价)。所谓饱和电压就是恒流电路中所使用的晶体管的最低工作电压,如果电压低于饱和电压,恒流电路的驱动电流下降,就不能获得所希望的LED亮度。近年来,市场正在扩大的智能手机显示屏幕大且功能多,用户对所谓的“电池没电了”多有不满,对占整部手机消耗功率很大比例的LED驱动器消耗功率的降低提出了严格要求。传统的LED驱动器为了保证LED元件的Vf而需要升压电路,这种升压电路的效率是决定电池耐久性的重要因素而受到人们的重视。
但是现在,随着LED的Vf降低,即使没有升压电路而只靠电池电源电压也能确保达到Vf的事例已经多起来了,因此关键在于上述的饱和电压。因为是用电源电压将LED的Vf那样低的电压外加给恒定电流驱动器引脚,所以该饱和电压越低,不用升压电路就可以使LED正常亮灯的范围就越宽(图7)。
国际电子商情
[图7]LED驱动器的恒流驱动电路与可驱动时间
ROHM充分利用了多年来培养起来的LED驱动器技术,不仅开发了点阵式驱动器,还在各种产品领域内开发了与装置的个性化和高级化相对应的显示与装饰用LED点阵式驱动器(表1)。
预定还将继续扩大和充实产品线,备齐RGB装饰用(BD1606MUV、BD28xx)和可适应各种用途的OpenDrain型显示器驱动器(BD7844EFV)等产品,以供用户根据各种用途进行选择。
国际电子商情
[表1]LED点阵式驱动器产品一览(☆Under Development ★Under Planning)
关键字:点阵式  LED  驱动器 编辑:探路者 引用地址:点阵式LED驱动器的技术发展趋势
上一篇:LED无频闪技术在LED民用照明领域应用解析
下一篇:LED灯这五大技术难点不攻破,MOS管就烧不停
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
各色LED背光/面板照亮成都IIC站
  专业生产LED显示屏和背光面板供应商上海新港半导体器件厂在IIC成都站展出的白色、绿色、黄色等各种颜色、各种尺寸、各种亮度、各种材料的LED背光面板,令成都世纪城会展中心5号大厅流光溢彩,煜煜生辉,其产品可广泛应用于微波炉、手机、空调、DVD播放机、汽车、PMP、大型户外广告牌、大型室内高亮度显示屏、以及舞台等。尽管目前主要市场仍在国内,但其产品已开始远销到意大利和瑞典等欧洲市场。   目前该厂的年销售额能达到1千五百万左右,但其厂发言人表示,利润非常薄,只有几个点。问其原因,他说,这主要是因为竞争对手所用的材料都差不多,各自产品寿命都在5万小时左右(LED发光二极管的寿命),各家产品的差异性不大,因为不管是国内还是海外
[手机便携]
侧光式LED背光技术全面分析
侧光式把 led 放置于背光的上下两边,布局的调整大大减少了LED的使用,从而减低生产成本及能耗,对厂家及消费者都有莫大好处。但其不可局部调光的弱点,促使了可局部调光矩阵式背光方案的诞生,这是一种侧入与直下相结合的一种背光技术。   回想电视发展历史,家中的传统CRT电视一定是大家第一时间想到的产物。踏入2000年, 等离子电视 开始出现;2003年左右, CCFL (冷荧光灯管光源) LCD TV开始面世及普及;直至2010年, LED背光 技术逐渐取代CCFL。大多数行内外人均应为,LED将于两至三年间可完全取代CCFL作为主要电视的背光源。   大多数巿民都知道LED背光有好几种优势,当中包括电视厚度变薄、能耗
[电源管理]
侧光式<font color='red'>LED</font>背光技术全面分析
LED显示屏参数与术语
LED显示屏参数与术语: 1、LED亮度 发光二极管的亮度一般用发光强度(Luminous Intensity)表示,单位是坎德拉cd;1000ucd(微坎德拉)=1 mcd(毫坎德拉), 1000mcd=1 cd。室内用单只LED的光强一般为500ucd-50 mcd,而户外用单只LED的光强一般应为100 mcd-1000 mcd,甚至1000 mcd以上。 2、 LED象素模块 LED排列成矩阵或笔段,预制成标准大小的模块。室内显示屏常用的有8*8象素模块、8字7段数码模块。户外显示屏象素模块有4*4、8*8、8*16象素等规格。户外显示屏用的象素模块因为其每一象素由两只以上LED管束组成,固又称其为集管束模块。 3、 象素
[电源管理]
2013台湾led封装企业如何应对需求变化
    当前,整个LED封装行业正是树立品牌的关键时刻,这个市场还得熬,只有熬过这段艰难时期,相信企业后续的发展潜力还是很大的。LED产业金字塔的最底端在大陆,而封装厂商所面对的最大难题在于如何及时把握应用端对封装产品的需求变化。过去,LED因为属于新型领域并且产能较小,灯珠一度供不应求,就连次品都可以再利用于一些玩具或其他产品等。     而现在,从大陆几家封装上市公司的最新财报数据看,无论是营收增长还是毛利率表现都不容乐观。作为大陆最为直接的竞争对手,台湾地区LED封装行业也遭遇到了行业寒冬。大多数封装企业也一度陷入订单不足,利润负增长的境况。     “LED产业的高利润时代已经过去。”今年台湾地区LED封装企业面临着
[电源管理]
便携式LED驱动器的选择与三种拓朴设计
高亮度LED则用于手机和数位相机的闪光光源。这些应用需要最佳化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板、键盘背光以及指示器应用。例如,电感型方案总效能最佳;电荷泵方案由于使用低高度陶瓷电容,?用的电路板面积和高度极小;线性方案非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。安森美半导体提供所有这三种类型拓扑结构的LED驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。   图1:低压可携式装置应用的不同LED驱动器拓扑结构示例   在电荷泵型方案方
[电源管理]
便携式<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动器</font>的选择与三种拓朴设计
使用LinkSwitch-TN用于LED灯炮电源的设计
使用LinkSwitch-TN用于LED灯炮电源的设计: 3W,通用电压输入的电源电路
[电源管理]
使用LinkSwitch-TN用于<font color='red'>LED</font>灯炮电源的设计
广泛应用于未来一代汽车的高亮LED照明方案
毋庸置疑,高亮 LED 将成为未来一代汽车的主要特征。这是由于 LED 相对于传统的白炽光照明方案,具备许多重要优势。同时,采用 LED 也可带动技术上,甚至汽车设计风格上的变化。但是,正如任何革新技术,LED 在广泛运用于汽车照明前,仍有许多困难需要克服。 可靠性与持久性 LED 的相对预期寿命为 5 万小时,而卤素钨灯为 2 万小时,卤素白炽灯为 3 千小时。相对于白炽灯,LED 的坚固结构更不容易被振动影响,使用过程中光输出透亮度也不会明显下降。采用多 LED 照明方案,具备“冗余零件”的附带优点,即使一盏 LED 出现故障,照明装置仍可继续运行。正确使用 LED(特别是正确控制 LED 的温度),可
[汽车电子]
广泛应用于未来一代汽车的高亮<font color='red'>LED</font>照明方案
盛群推出HT7L2102/7L2103通用隔离式LED照明驱动控制IC
盛群在相继推出AC-DC电源管理IC与非隔离式LED照明驱动IC后,积极的整合了相关技术与经验,正式推出通用隔离降压型LED照明驱动控制IC-HT7L2102与HT7L2103。 HT7L2102与HT7L2103都是逐周期电流控制、峰值电流控制法的脉宽调变电源管理芯片。两者均支持完整的LED保护功能:短路保护(Short Circuit Protection, SCP)、过电压保护(Over Voltage Protection, OVP)、软启动机制(Soft-Start)、以及过温度保护(Over Temperature Protection)。此外针对EMI的抑制加入了Frequency Jitter功
[电源管理]
盛群推出HT7L2102/7L2103通用隔离式<font color='red'>LED</font>照明驱动控制IC
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
