如何安装LED照明灯
最新更新时间:2011-05-15来源: 中国LED网关键字:安装  LED  照明灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    用超高亮白色发光二极管做照明灯,是节电的极好方法。因为要用好多个 led 才够亮,安装起来会显得麻烦,且装在客厅里还不太现实(大约 100 个才行 ) 。如果装在厕所里效果就很好。因为厕所面积小,亮度要求也不高,笔者的厕所装了 12 个LED就够亮了,但是一定要把 LED 分散开再贴在天花板上,间距最好不要小于 10 厘米,否则效果差。
    这 12 个 LED 是并联起来的,原先我打算用变压器降压。可是 220V /3V的变压器不易买到。只好用电容降压经整流滤波后来供电,如图 1 所示。这样一来电路倒是很简单,可是上面带着220V交流市电。不安全。另外由于电容 C1 较大,操作开关K1时会产生火花。使用了一段时间后,我又把它改成开关电源供电.这才一劳永逸了。
    图 2 是最终改进的电路,它由两部分组成。前半部分画在虚线框里,它是一个 220V 交流变成6V直流的开关电源。该电源可以用手机充电器代替,故其工作原理在此处不必赘述。后半部分是一个用 6V 直流降到3.2V的开关电源。
    在降压开关电源中,集成电路 555 构成一个矩形波发生器,调节其占空比,就可以达到调节输出电压的目的。因为 555输出的矩形波通过Q1 对 C4 充电, C4 两端的电压就是输出电压。矩形波占空比的大小决定了C4充电电压的高低,占空比为百分之五十时,输出电压为二分之一即 3V 。改变电路中R1的大小,就可改变矩形波占空比,从而实现调节输出电压的目的。因 LED 直接接在输出端,如果输出电压太高,就要烧坏 LED,所以改变R1 调整输出电压时,一定要把 LED 换成一个 18 Ω的假负载 ( 即 3.2V180mA),并同时监测其两端电压,绝不能超过3.2V! 也就是说把 R1 调整好,定案了,方能接上 LED 。
    市售的 LED 参数参差不齐,事先要挑选一下,在 3.2V 下流过电流为15mA的才要,而且亮度要一致。另外.因为两只三极管都工作在开关状态,损耗很小,都不发热.所以不必加散热器。
关键字:安装  LED  照明灯 编辑:探路者 引用地址:如何安装LED照明灯
上一篇:导热银胶、LED导电导热银胶使用注意事项
下一篇:控制器是否能实现LED显示屏群屏控制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:20
笔记本电脑用LED背光组件的设计方案
  引言   随着LED 技术的发展,特别是发光效率的提高,节能、环保的LED 产品在显示领域的应用已越来越广泛。LED 封装、SMT 贴片、发光条制作均发展到较高水平,LED 背光制造和产业化水平也达到了相当高的水准。目前小尺寸产品市场需求大约以每年20% 的水平剧增,LED 背光在笔记本电脑上的应用已独领风骚,CCFL 背光在笔记本电脑上的应用将逐渐退出历史的舞台。目前全球大厂都在积极发展LED 背光产品,目前市场的主流笔记本电脑几乎全部采用LED 背光技术。   本文介绍了笔记本电脑用LED 背光组件的设计开发,分别从光学、电路、结构角度阐述了开发的过程。光学方面,采用STAMPER 技术,一体成型射出导光板,减
[电源管理]
笔记本电脑用<font color='red'>LED</font>背光组件的设计方案
LED电视光源技术:概览及DLP的优势
概要 本文将探讨发光二极管(Light Emitting Diode;LED)技术及其应用于电视机产品所造成的影响。本文将着重该技术的应用优势与挑战,及其应用于DLP产品的特殊优势。 介绍 LED已经成为一种关键的照明技术,用途广泛。自发明伊始 ,LED就被应用在包括手表、计算器、遥控器、指示灯在内的各种常见产品和家用设备。LED技术发展迅速,随着亮度和效率的不断提高,新的应用更是层出不穷。 LED历史 自20世纪初期,科学家们就不断寻找能够发光的各种物质。1907年,亨利·约瑟夫·让德发现碳化硅(SiC)能够发光。在接下来的50年中,不断有科学家发现能够发光的化合物。到了20世纪50年代,随着对砷化镓(GaAs
[电源管理]
LED照明设计:系列灯具详解
近年来随着高功率(HI-POWER)超高亮度LED 的问世,大大的拓展了LED的应用领域,如今在娱乐、城市建筑物美化、景观照明等方面有着非常广泛的应用,并正朝着日常照明应用的方向发展。对于照明设计师和工程师而言,在设计LED照明工程时,很有必要先了解各类LED灯具的,性能特点和常用规格以及它们的应用场所,本贴将接着我先前开的“目前应用最广的LED灯具类型调查~”贴,进一步讲述各种类型LED灯具的性能指标、常用规格以及它们的主要应用2场合,并会配以图示说明,本贴完全免费,欢迎各位同仁多多参与讨论。好,闲话不多说, 首先来讲一下目前应用最为广泛的LED轮廓灯。 一、基本定义:LED轮廓灯又叫护栏灯、数码管等等(
[电源管理]
行业专家为LED照明诊脉
     作为第四代光源,具有节电、长寿命、无二次污染等诸多优势的半导体照明,其应用范围已经逐渐从特殊照明向普通照明领域拓展。在今后几年内,随着LED技术的逐渐成熟,其将在室内、道路、建筑等普通照明领域得以更广泛的应用。这是记者从首届LED普通照明产品与技术研讨会上获悉的。     日前,由中国照明学会和深圳市众明半导体照明有限公司联合举办的首届LED普通照明产品与技术研讨会在北京召开。会议邀请了国家相关部委的领导和照明行业专家学者300余人参加。会上,业内专家就我国半导体照明发展现状与趋势、LED室内照明产品应用、我国LED新标准要点以及欧洲、美国等国家和地区的LED相关标准等问题做了学术报告。与会人士一致认为,LED在室内
[电源管理]
通过DC输入对LED做恒流控制电路图
下图是DC或电池输入,对6串LED分别做恒流控制的电路图   它采用多串的升压结构设计,LED驱动的方式与前一种类似,差别在于由AC输入改为DC或是由电池输入。低压侧传感的设计只要选择适当的MOS管,LED可以串相当多的颗数。相对于AC输入的方案,其设计较为简单。但由于多了一次升压的开关,效率相对较低。方案的优点是设计简单、电路成本低,缺点是效率较低。它适合太阳能电池或通过适配器输入的路灯。 图 DC或电池输入,对6串LED分别做恒流控制的电路图
[电源管理]
通过DC输入对<font color='red'>LED</font>做恒流控制电路图
LED显示屏异步图文控制技术图文详解
LED显示屏异步图文控制技术就是指LED屏具有存储及自动播放的能力,在PC机上编辑好的文字及无灰度图片通过串口或其他网络接口传入LED屏,然后由LED屏脱机自动播放,一般没有多灰度显示能力,主要用于显示文字和简单的图形信息,可以多屏联网。主控PC机将需显示的信息及各种控制命令通过串行通讯的方式传入屏内控制板,屏内控制板内含有单片机及存储器,屏内控制板将信息存储,然后依命令显示于屏上。 LED显示屏异步图文控制技术图文详解 一、异步系统主要特点: 1、因为受到内容存储空间的限制,显示的内容大部分以文字、图片、字符为主。 2、因为异步系统的原理是将要显示的内容预先存储在控制系统内,这样避免了占用控制计算机。可
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>显示屏异步图文控制技术图文详解
背光及照明用LED驱动IC技术市场分析
  LED 作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED 使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在手机、MP3、MP4、PMP、DSC(数码相机)、PDA、GPS、PND、游戏机、学习机、笔记本电脑等的手持产品的LCD 背光;LED 手电筒、矿灯便携照明;在建筑照明、装饰照明、标识牌照明;在汽车的仪表板背光、前后雾灯、第三刹车灯、方向灯、尾灯;以及在家庭照明都会得到海量的应用。   目前手机彩屏背光应用占LED驱动IC 总出货比重的60%,除了按键与彩屏背光应用外,由于照相手机的普及,搭配LED 省电与小型化的特性,手机相机闪光灯应用比重逐日提高,将占整体手机应用的35%~40%。全
[电源管理]
背光及照明用<font color='red'>LED</font>驱动IC技术市场分析
应用设计文章---关于LED驱动电路设计简介
LED 驱动电路除了要满足安全要求外,另外的基本功能应有两个方面,一是尽可能保持恒流特性,尤其在电源电压发生±15%的变动时,仍应能保持输出电流在±10%的范围内变动。二是驱动电路应保持较低的自身功耗,这样才能使LED 的系统效率保持在较高水平。   传统的低效率电路:   图1 图1 是传统的低效率电路,电网电源通过降压变压器降压;桥式整流滤波后,通过电阻限流来使3 个LED 稳定工作,这种电路的致命缺点是:电阻R 的存在是必须的,R 上的有功损耗直接影响了系统的效率,当R 分压较小时,R 的压降占总输出电压的40%,输出电路在R 上的有功损耗已经占40%,再加上变压器损耗,系统效
[家用电子]
应用设计文章---关于<font color='red'>LED</font>驱动电路设计简介
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
