LED 作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED 使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在手机、MP3、MP4、PMP、DSC(数码相机)、PDA、GPS、PND、游戏机、学习机、笔记本电脑等的手持产品的LCD 背光;LED 手电筒、矿灯便携照明;在建筑照明、装饰照明、标识牌照明;在汽车的仪表板背光、前后雾灯、第三刹车灯、方向灯、尾灯;以及在家庭照明都会得到海量的应用。
目前手机彩屏背光应用占LED驱动IC 总出货比重的60%,除了按键与彩屏背光应用外,由于照相手机的普及,搭配LED 省电与小型化的特性,手机相机闪光灯应用比重逐日提高,将占整体手机应用的35%~40%。全球手机产量由2006 年的8 亿部增长到2007 年的11 亿部,增幅达40%,2008 年预计将生产15 亿部。2007 年中国手机出货量增长21.9%,达5.58亿部,占据全球市场的一半左右。按80%手机采用彩屏计算,2007 年手机产品应用的LED驱动IC 达6 亿颗。预估LED 驱动IC 在消费性电子产品市场将继续成倍增长。
7 英寸~19 英寸的LCD 屏原用CCFL 作为背光,而现在也正在逐步地被LED 所蚕食。
特别是在欧盟实施RoHS 的法令以后,含汞的CCFL 被禁止,否则要付10 美元的有害物质处理费,这将加快采用LED 背光的步伐。在笔记本电脑等更大量产品的液晶屏中,采用LED背光也已成为一种趋势,因为它不但可以使屏幕的厚度减半(从9mm 降到4.5mm),重量减轻26%,而且还可以节省50%的耗电,其唯一的不足是目前成本比CCFL 高2.38 美元,因能减轻重量和节电,预计用户还是可以接受的。据估计,2007 年有8%的笔记本电脑采用LED 作为背光,而2007 年笔记本电脑的预计产量为8500 万台,采用LED 作为背光的笔记本电脑将达到680 万台,这一数据还有望突破。LCD TV 和笔记本电脑可望采用LED 取代CFL 背光的趋势已经十分清晰。2009 年LED 驱动IC 出货量将达9.1 亿颗,年复合增长率将达32%。
LED 驱动IC 的市场需求
LED 驱动IC 的市场需求按应用来分基本有三大类,一是用于消费性电子产品的,其应用特点是以电池为能源,一般为4.2V~8.4V,因此低电压、小电流的LED 驱动器是目前量大面广的产品;二是用于汽车照明产品,因其电源来自汽车蓄电池,一般是48V,所以需要较高电压降压的LED 驱动IC;三是建筑装饰照明和家庭照明,则需要将AC 能直接变换成DC 的LED 驱动IC,主要功能是将交流电压转换为恒流电源,并同时完成与LED 的电压和电流的匹配。因而不同应用的LED 驱动IC 是完全不同的。
消费性电子产品的LED 驱动器拥有比较成熟的技术、产品和相对成熟的市场。汽车照明产品使用的LED 数量较多,大多是串、并联驱动,需要较高的电压,对于取自48V 汽车蓄电池的电源来说是十分方便的。目前能耐60V 高压的LED 驱动器新品已推出较多,因而在汽车前装市场直接采用LED 的仪表板背光、前后雾灯、第三刹车灯、方向灯、尾灯的市场十分看好和乐观。
建筑装饰照明和家庭照明,则需要将AC 能直接变换成DC 恒流源的LED 驱动IC,目前还不能提供单个SoC 的集成电路产品,大多数是模块电路。建筑装饰照明在国内各大城市应用已十分广泛,节能效果显著。社会对家庭用LED 照明灯需要量将是一个天文数字,但目前的家庭用LED 照明灯技术和生产成本离大批量生产还有一定的距离,尚需努力。
LCD 背光用LED 工作原理
要设计LED 驱动的应用电路,首先要了解LED 的工作原理。LED 工作的主要参数是VF、IF,其它相关的是颜色、波长、发光亮度、发光角度、效率、功耗。VF 前降电压是为LED 发光建立一个正常的工作状态。IF 前降电流是促使LED 发光,发光亮度与流过的电流成正比例。LED VF 的标称电压一般为3.4V±0.2V。工作电流IF 按应用需要选用,LED 的IF 通常为5mA~500mA。以手机为例,手机键盘背光使用电流为5mA~10mA,LCD 背光使用电流为15mA~20mA,相机闪光灯使用电流为100mA~500mA。它们的IF 都不相同,各挡LED 不能混用。
消费性电子产品常用LED 驱动IC
消费性电子产品LCD 屏的背光一般是2 颗~8 颗LED 灯,并联或单颗供电的应用居多。自2000 年以来,消费性电子产品常用LED 驱动IC 有DC/DC 开关稳压器(Boost)、电荷泵(Charge Pump)、恒流源(Constant)和低压差稳压器LDO)。DC/DC 开关稳压器是用电感器储存电能的,而电感器容易发射开关频率,易对射频(RF)发生新的干扰,因此在手机产品中用得较少。电荷泵也是一种开关稳压器,但它是用电容器作电能储能,因而不会发射开关频率,在手机产品中占了最大的份额。LED 发光要求IF 恒流,恒流源就是针对这个市场而特别设计、生产的,恒流源的价格是电荷泵的50%,因而近年来在普及型手机产品中也占有一定的份额。普及型手机产品对成本的要求很苛刻,手机背光驱动单元尚可榨油的就是降低LED 驱动IC 的成本,大多数手机的关机电压设计在电池
电压降至3.3V 时,因此恒流源就设计成在4.2V~3.3V 时恒流输出20mA~30mA,3.3V 以下输出电流急降。电荷泵的卖点是转换效率高(η),但大多数电荷泵在4.2V~3.3V 时其转换效率并不高,当电池电压降到3.0V~2.5V 时它的转换效率能达85%~90%,可惜在目前大多数的手机方案中并不能发挥其优势。LDO 是一个性能很好的低压差稳压器,输出电压稳定,当负载不变时,它流过负载的电流也恒定,基于此原理LDO 也是一个很好的LED 驱动器。
就目前手机用 LED 驱动IC 而言,一个DC/DC(Boost)的售价是0.12 美元~ 0.15 美元,一个电荷泵的售价是0.20 美元~0.25 美元,一个恒流源的售价是0.09 美元~0.12 美元,一个LDO 只有几美分,对于降低手机背光驱动单元成本,有一定的空间,今年来不少普及型手机都已选用。手机背光LED 驱动芯片的演变如图1 所示,手机LCD 背光如图2 所示。
手机除了彩屏背光需要LED 驱动IC,手机的键盘背光,手机相机的闪光灯也需要LED驱动IC。其特点是低电压、小电流,因为是以电池为能源的。
没有RF 部分的消费电子产品的LCD 屏背光驱动可以选用DC/DC 开关稳压器,LED 一般是N 串联+N 并联使用,工作电压略高,工作电流较小。多个LED 的串并联可作较大的LCD屏背光源,如图3 所示的LCD 电子灯箱。此外,还有如LED 手电筒。
移动手持显示产品背光LED 驱动IC 的选择
移动手持显示产品背光LED 驱动IC 的选择,按LCD 的面积来设定需要LED 点光源的个数;按LED 的N 串N 并的点亮方式来选择不同工作原理、不同输出能力的LED 驱动IC;1.8英寸~3.5 英寸手机用LCM 其LED 点光源是2 颗~4 颗LED;3.5 英寸~8.0 英寸MP3、MP4、PDP、GPS、PND、DPF 用LCM 其LED 点光源是6 颗~28 颗LED;12.1 英寸~15.4 英寸笔记本电脑用LCM 其LED 点光源是48 颗~60 颗、60 颗~72 颗LED;手机有RF 怕干扰,因此大多数不选用以电感器为电能储存器的DC/DC Boost;没有RF 的消费电子产品,大多选用DC/DC
Boost,因其能输出较高电压和有较高效率;常用LED 驱动IC 的有电荷泵(Charge Pump)、恒流源(Constant current)、电感升压开关稳压器(DC/DC Boost )。背光LED 驱动IC 的选择如表1。
家庭用LED 照明灯驱动器
家庭用的照明灯目前还没有成熟的产品,家庭用的照明灯的功率要求10W 以上。目前市售的1W~5W LED 灯在家庭只能作为壁灯和辅助照明用,因为它们的亮度还达不到白炽灯、荧光节能灯的要求,还不能作为书写阅读照明用。现在的高亮度LED 灯价格十分昂贵,非一般老百姓能享用的。
白光LED 技术突飞猛进,用作照明灯源的单颗芯片的LED,其功率越做越大,已经大批量生产投放市场的有1W、3W、5W、10W、20W、30W、50W、100W,发光亮度最大已达到4400lm。
大功率照明用LED 其封装从成品来看是单颗芯片的,其实是用N 颗LED 管芯封装在一个单位里的。它们的排列组合是串并联,它们是N 个串联,再N 个并联,然后由二点联接电源。大功率照明用LED 的大批量生产给最终生产照明用LED 灯创造了必须的条件和物质基础。
高亮度和大功率LED 照明灯进入家庭用在应用技术上还有技术瓶颈亟待解决,主要是芯片散热(热量管理)、发光亮度(流明)和EMI/EMC,成本下降也是一个关键问题。家庭照明用LED 驱动IC 技术还在攻坚中,驱动芯片需要采用700VBCD 高压工艺;芯片内的MOSFET 要做好热量管理,要考虑驱动IC 的散热设计;AC 到DC 恒流源各功能芯片整合在一个封装内的SoC 需要创新一个新的电源芯片模式。家用LED 照明灯样品如图4。
近年MR16 射灯其发光源已从低效率的卤素灯泡顺利过度到绿色节能、高效、长寿命的LED IC。MR16 射灯使用12V 的AC-DC 电源,使得低电压、大电流的LED 驱动IC 迅速进入灯具行业,降低了应用技术的门槛。AC12V 经四个SS14 桥式整流即有14V~18V 的直流可供PT4115 LED 驱动IC 工作,可点亮一颗3W 或三颗1W 的高亮度LED IC,系统应用器件很少,是十分经济有效的方案。图5 是PT4115 应用电原理图,图6 是MR16 射灯新恒流源板实物。
开关电源式恒流源可能是AC 到DC 恒流源比较有效的方法之一。开关电源的效率高达65%~85%。电源效率的提高使设备制造商得以将待机电流降低到Energy Star(能源之星)和Blue Angel(蓝天使)认证所需的水平。
欧美等国在 2007 年2 月和3 月分别通过政府决议,在未来二年逐步取消白炽灯,提倡使用节能灯和LED 照明灯。由此,LED 照明灯进入千家万户揭开序幕,其市场需求量将是一天文数字。集成电路和灯具厂商纷纷开始行动,奔向这个巨大市场。
大功率照明灯用 LED 制造技术突飞猛进,今天已经能大批量生产了,而且在向增加LED发光效率(lm/W)方面努力;从AC 到DC 恒流源输出、经济而有效地驱动大功率照明灯用LED 的芯片还需要更多的集成电路开发厂商投入,迎合未来市场的创新设计是赢得高利润回报的先决条件,抓住机遇、发挥创造力、配合必要的财力和物力是企业成功的理念。
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- TI 中国大学计划20周年狂欢盛宴
- 分享、评论《Vishay光电子博文》尽享精彩好礼!
- Microchip 喊你快来打造你的理想型单片机,智能门铃、百元京东卡等【80份】好礼等你赢!
- [直播预报名] TI 最新蓝牙技术培训,2017 震撼首发!
- 免费申请英飞凌FMCW雷达解决方案Position2Go,角度,距离,速度,运动方向检测一板搞定!
- 1月22日下午14:00Mouser携手Maxim邀您观看有奖直播:深入浅出可穿戴健康监测
- 【报名赢小米手环、膳魔师保温杯等好礼】罗德与施瓦茨HDMI 1.4b/2.1 接口测试
- 大学必备设计课表出炉,先睹为快!
- 【EEWORLD第二十四届】2011年03月社区明星人物揭晓!
