采用感应式开关调节器电路的白光LED驱动方案
最新更新时间:2011-04-17来源: 电源系统关键字:开关调节器  LED驱动  感应式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    由于其日益下降的成本、更长的寿命和更小的尺寸,白光LED正快速成为小型彩色显示器背光的首选。但这里有一个问题,那就是白光led的电压降(3.1V~4.0V)比绿光LED的电压降(1.8V~2.7V)要高。绿光LED可以直接由带有一个线性调节器和镇流电阻器的通用锂离子电池供电,而白光LED在用作背光或前光时则需要电池电压被升压。
    National公司有多种驱动LED的方案,包括开关电容转换器和感应式开关调节器等。本应用手册就将讲述几种不同的采用感应式开关调节器驱动白光LED的方法,以及各种方法的优点。效率、尺寸、成本、功能和LED电流匹配是大部分便携式设备设计人员所关注的问题。如果能在这些因素之间作出平衡,将帮助设计者作出适合各自应用的正确选择。
关键字:开关调节器  LED驱动  感应式 编辑:探路者 引用地址:采用感应式开关调节器电路的白光LED驱动方案
上一篇:Linear LT3746 32路20mA LED驱动解决方案
下一篇:背光及照明用LED驱动IC技术市场分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:15
基于iW3610的可调光LED驱动电源设计
  普通照明用LED驱动电源一般采用的都是基于PWM控制器的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案虽然结构简单,但一般不能利用传统白炽灯用三端双向晶闸管(TRIAC)调光器对LED进行调光,这是因为白炽灯是一种纯电阻性负载,而AC/DC电源系统与白炽灯的情况完全不同。用iW3610型AC/DC数字电源控制器构建反激式LED驱动器,可以与所有类型的调光器兼容操作,调光范围达2%~10%,并且无闪烁现象发生,在无调光器时的功率因数达0.9,系数效率达85%。   1 iW3610的结构与特点   iW3610采用8引脚SOIC封装,引脚配置如图1所示。      iW3610芯片集成了启动和输入电压检测电路、反馈信
[电源管理]
基于iW3610的可调光<font color='red'>LED驱动</font>电源设计
光纤LED驱动电路的设计原理分析
  为了减少数据传输时间在整个系统处理时间指标中所占的比重,要求数据传输率应不小于E1(2.048Mb/s) 速率,同时要求通信链路安全、可靠。我们通过对各种数据通信技术的分析,最终选择了 光纤 键路,取得了满意的效果。    1铜介质数据链路分析   由于同时要求较高的数据传输率及较长的通信距离,在铜介质链路中不进行编码和调制很难满足指标要求,但是高速调制解调器不仅价格昂贵,而且双方握手过程费时,在要求随机实时传输数据的场会显然不适用。   最重要的是,传统的铜介质链路既产生电磁干扰信号,又容易受电磁干扰的影响,而且不易满足EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)标准的要求。    2光纤链路的分析   在人们的传统
[电源管理]
手机白光LED驱动电路解决方案分析
    手机集成视频拍摄、支持视频电话、互联网浏览与电子邮件等功能,增加了白光LED的使用时间,如何降低驱动功率延长电池寿命对驱动电路设计带来很大的挑战性。本文介绍了两种常用驱动电路特点,通过选择恰当的驱动电路和器件可以实现优化的驱动设计。     推动移动电话显示由单色转换为彩色的一个主要趋势是拍摄功能的集成。最初这些成像器件的分辨率相当有限,同时图像质量也不佳。但随着技术的发展,分辨率由30万像素的VGA等级进展到100至200万级像素,并快速朝向300万像素以上的分辨率级迈进。在成像器件、处理器与软件不断得到改进后,消费者现在希望得到更多的数码相机功能,例如低照明情况下需要的闪光灯,甚至是自动对焦等。在这样的分辨率下,良好
[嵌入式]
LED驱动器升压转换器简单开路故障保护方法
驱动高亮度 LED 的一种方法是对标准升压转换器拓扑进行修改,以驱动恒定电流通过负载。但是,这种实施方法存在一个严重问题,因为 LED 串中出现的开路故障会移除负载电流的通路。由于来自转换器(此时在无反馈情况下工作)的高输出电压,这样可能会对电路造成潜在损坏。本文为您介绍一种简单的健壮开路故障保护方法,其使用一个齐纳 二极管 和一个 电阻 器,并且对总效率的影响可以忽略不计。通过将一个 高压 升压转换器配置为一个恒流驱动器,用于驱动 3 支高亮度白光 LED,并在输出端产生一个模拟故障状态,我们可以验证这种拓扑结构的功能性。该电路将输出电压控制在某个安全水平,并在受保护状态下减少输出电流。   典型高亮度 LED 升压转换
[电源管理]
<font color='red'>LED驱动</font>器升压转换器简单开路故障保护方法
Power Integrations推出LYTSwitch-1 LED驱动器IC
2016年6月8日,高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司推出LYTSwitch -1单级非隔离降压式LED驱动器IC产品系列。该IC体积极小,能够实现具有高恒流精度的LED灯泡和灯管设计,而且使用的元件数非常少。创新的驱动器算法可保证高功率因数(PF)和低总谐波失真(THD),同时又能维持极高的效率。 LYTSwitch-1 IC采用紧凑型SO-8封装,其效率达到93%以上,并且PF大于0.9、THD低至15%。该器件可用于低侧降压拓扑结构,用以降低EMI,或可用于高侧降压拓扑结构,用以简化设计。这款通用输入(100 - 308 VAC) IC的输出功率可
[电源管理]
Power Integrations推出LYTSwitch-1 <font color='red'>LED驱动</font>器IC
一种恒定稳压电流的LED驱动器设计
若需控制LED亮度,就必须具备能够提供恒定、稳压电流的驱动器。而要达到此目标,驱动器拓朴必须能产生足够的输出电压来顺向偏置LED。那么当输入和输出电压范围重叠时,设计人员又该如何选择呢?转换器有时可能需要逐渐降低输入电压,但有时也可能需要升高输出电压。以上情况通常出现在那些具有大范围"脏"(dirty)输入功率来源的应用中,例如车载系统。在这种降压/升压的操作中,几种拓朴可以达到较好的效果,像是SEPIC或四次切换升降压拓朴。这些拓朴一般需要大量的元件,设计的材料成本也因而增加。但由於它们可提供正输出电压,因此设计人员通常视其为可接受的方案。不过负输出电压转换器也是另一种不该被忽略的替代解决方案。 图1显示在恒定电流配置中驱
[电源管理]
一种恒定稳压电流的<font color='red'>LED驱动</font>器设计
60V、同步降压型大电流 LED 驱动器
引言 “高功率 LED” 这一名词的意义正在快速演化发展。虽然一个 350mA LED 在几年之前可能会轻易地被打上 “高功率” 的标签,但与如今的 20A LED 或 40A 激光二极管相比或许只能算是 “小巫见大巫” 了。现在,高功率 LED 广泛应用于 DLP 投影仪、外科手术设备、舞台照明、汽车照明和其他传统上由高亮度灯泡提供照明的应用。为满足此类应用的光输出要求,人们常常采用高功率 LED 串联的方法。问题是:多个串联连接的 LED 需要一个高电压 LED 驱动器电路。而且,那些需要针对 PWM 调光信号实现快速 LED 电流响应的应用还会使 LED 驱动器设计进一步复杂化。 LT3763 是一款
[电源管理]
光纤LED驱动电路的设计
  我们在研制一个阵列信号处理系统中,由于阵列天线必须放置于四周开阔地带,而阵列信号处理单元位于圆形陈列天线中央位置,这就需要在阵列信号处理单元与位于1~2km以外的微机之间进行双工通信。为了减少数据传输时间在整个系统处理时间指标中所占的比重,要求数据传输率应不小于E1(2.048Mb/s)速率,同时要求通信链路安全、可靠。我们通过对各种数据通信技术的冷库安装 分析,最终选择了光纤键路,取得了满意的效果。   1、铜介质数据链路分析   由于同时要求较高的数据传输率及较长的通信距离,在铜介质链路中不进行编码和调制很难满足指标要求,但是高速调制解调器不仅价格昂贵,而且双方握手过程费时,在要求随机实时传输数据的场会显然不适用
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
