一种恒定稳压电流的LED驱动器设计
最新更新时间:2012-07-31来源: 21ic关键字:恒定  稳压电流  LED驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
若需控制LED亮度,就必须具备能够提供恒定、稳压电流的驱动器。而要达到此目标,驱动器拓朴必须能产生足够的输出电压来顺向偏置LED。那么当输入和输出电压范围重叠时,设计人员又该如何选择呢?转换器有时可能需要逐渐降低输入电压,但有时也可能需要升高输出电压。以上情况通常出现在那些具有大范围"脏"(dirty)输入功率来源的应用中,例如车载系统。在这种降压/升压的操作中,几种拓朴可以达到较好的效果,像是SEPIC或四次切换升降压拓朴。这些拓朴一般需要大量的元件,设计的材料成本也因而增加。但由於它们可提供正输出电压,因此设计人员通常视其为可接受的方案。不过负输出电压转换器也是另一种不该被忽略的替代解决方案。
图1显示在恒定电流配置中驱动3个LED的反相升降压电路示意图。该电路拥有诸多优点。首先,它使用了标准降压控制器,不但能将成本降到最低,并有助於所有系统级的再利用。如果需要,设计人员也可以轻松改造该电路以利用整合型FET降压控制器或同步降压拓朴来提升效率。这种拓朴使用的功率级元件数目与简易降压转换器相同,因此可将切换稳压器的元件数降至最低,同时达到相对於其他拓朴的最低总体成本。由於LED本身的输出为光线,就系统级而言LED因受到负电压而产生偏压并不会造成影响,跟正电压的情况不同,也因此使其成为一种值得考虑的电路设计。
利用负输出电压,以升降压拓朴调节恒定LED电流
图1 利用负输出电压,以升降压拓朴调节恒定LED电流
LED电流的调节是透过感应感测电阻R1两端的电压并将其用作控制电路的反馈。控制器接地接脚必须为负输出电压的参考电压,以便让该直接反馈正常运作。如果控制器为系统接地的参考电压,则需要一个电平移位电路。这种"负接地"对电路构成了一些限制。功率MOSFET、二极体和控制器的额定电压必须高於输入与输出电压的总和。
其次,从外部连接控制器(例如致能)需要将讯号从系统接地到控制器接地进行电平移位,因此需要更多的元件。单就这个原因而言,消除或将不必要的外部控制减至最低是最好的办法。
最後相较於四次切换的升降压拓朴,反相升降压拓朴中的功率装置会受到额外的电压和电流压力,进而降低了相关效率,但该效率与SEPIC相当。即便如此,这种电路还是能够达到89%的效率。藉由该电路的完全同步化,效率还可以再提高2%~3%。
透过软启动电容器C5的短路快速地开/关转换器,是调节LED亮度一种简单的方法。图2显示了PWM输入讯号和实际的LED电流。这种PWM亮度调节方法较为有效,因为转换器关闭并且在SS接脚短路时仅消耗极少的功率。但是这种方法也相对较慢,因为转换器每次开启时都必须以一种可控制方式逐渐升高输出电流,进而在输出电流上升以前产生一个非线性、有限的停滞时间(dead-time)。同时,这也将开启时间的最小负载周期降低至10%-20%。在一些不要求高速和100%PWM调节的LED应用中,这种方法或许就已足够。
这种反相升降压电路为工程师提供了另一种驱动LED的方法。低成本降压控制器的使用以及较少的元件数量使其成为替代高复杂度拓朴的一种理想方法。
PWM驱动(顶部)高效地控制LED电流(底部)
图2 PWM驱动(顶部)高效地控制LED电流(底部)
关键字:恒定  稳压电流  LED驱动器 编辑:探路者 引用地址:一种恒定稳压电流的LED驱动器设计
上一篇:如何使单个LED同时具备光发射和检测功能
下一篇:某型弹载二次电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
PowiGaN技术,Power Integrations全新LED驱动器IC问市
无需散热片可提供高达110 W输出功率,具有最小占板面积,适合智能照明和镇流器应用 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)推出LYTSwitch™-6系列安全隔离型LED驱动器IC的最新成员 —— 适合智能照明应用的大功率密度器件。新IC采用PowiGaN™技术,可通过简单灵活的反激拓扑实现高达110 W输出功率和94%转换效率的设计。 新的LYTSwitch-6 IC具有极高的效率,无需使用散热片 – 可大幅减小镇流器的尺寸和重量,并降低对驱动器周边风冷环境的要求。750 V PowiGaN初级开关可提供极低的RDS(ON),并降低开关损耗。
[电源管理]
PowiGaN技术,Power Integrations全新<font color='red'>LED驱动器</font>IC问市
NXPSSL2109TGreenChip23WLED照明控制方案
NXP 公司的SSL2109T是高压集成电路,是GreenChip LED照明控制器,具有小PCB面积,效率高达95%.参考设计能工作在230V(50 Hz)或120VAC(50 Hz 或60 Hz),输出电压30V或更高,最大输出功率23W.本文介绍了SSL2109T主要特性,方框图,典型应用电路以及参考设计板主要特性和指标,电路图,材料清单和PCB布局图. The SSL2109T is a high-voltage Integrated Circuit (IC), intended to drive LED lamps in general lighting applications. SSL2109T主要特性: •Small
[电源管理]
超低静态电流系列电源稳压IC
HOLTEK TinyPower™低电压差电源稳压IC新推出HT71xx-3超低静态电流系列,其延续了HT71xx-1极低静态电流及高输入电压的产品特性。相较于HT71xx-1的2.5微安极低静态电流,HT71xx-3更进一步将静态电流降低至1微安,可大幅度的延长电池寿命。同时,HT71xx-3输出电压精确度提升为±2%,输入耐压也提升至30V。藉由更优良的电源质量以及更高的输入耐压,使得工程师可以设计出应用领域更广泛,特性更佳的产品。HT71xx-3输出电流为30mA。   HT71xx-3可以广泛的使用于各式可携式产品及需求高输出电压精度的应用,如手持装置、智能电表、智慧安防设备、感测设备、量测仪表、医疗产品等。
[模拟电子]
超低静态<font color='red'>电流</font>系列电源<font color='red'>稳压</font>IC
用于MR16 LED的1W至5W LED驱动器参考设计
近年来,高亮度发光二极管(HB-LED)市场快速发展,LED效能(efficacy,单位为流明/瓦或lm/W)增加了一倍以上,使用更加适用于众多新应用,如我们在手持电筒、建筑照明及街道照明等应用中可以发现诸多革命性的新产品。但LED要成为比白炽灯和紧凑型荧乐灯性价比更高的照明系统,仍然面临着挑战。实际上,就许多应用而言,都涉及到基于宽输入电压范围的电源来为HB-LED供电的挑战。其中,轨道照明等通用照明应用尤为如此,这些应用采用可能很松散稳压的12 Vac或12 Vdc电源。然而,LED需要以电流源而非电压源驱动,因为根据工艺容限及温度的不同,HB-LED的正向电压(额定值3.4 V)变化幅度可能超过±20%。
[电源管理]
用于MR16 LED的1W至5W <font color='red'>LED驱动器</font>参考设计
恩智浦推出全新的灵活数字LED驱动器IC平台
全新单级LED驱动器系列能够以更低的系统成本实现更佳的性能 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今天宣布推出全新的单级驱动器数字IC系列,用于紧凑型、高效率、高性能和极具成本效益的普通LED照明解决方案。全新的平台包括4 W至50 W灯功率的SSL5301T、SSL5306T、SSL5307T、SSL5511T和SSL5101T LED驱动器解决方案,完善了恩智浦的GreenChip SSL产品系列。所有产品均采用紧凑且经济的SO-8封装。其中SSL5301/6/7,针对复杂调光器的欧亚地区,具有超强调光兼容性;而其整体驱动电子元器件价格也没有增加. 该系列产品适用于
[电源管理]
MSL2164:16串LED驱动器设计指南详解
MSL2164和MSL2166器件以高电流精度和LED串匹配来驱动外部MOSFET, 这些器件具有爱特梅尔LED驱动器产品系列中最宽的调光分辨率,能够提高对比度,与其它解决方案相比,功耗降低至少20%。 过去,TV OEM厂商必须计算合适的参数,以便有效地照亮所要求的显示屏背光区域。LED驱动器将生成算法以设置合适的LED串相位,优化背光与LCD面板的同步。 OEM厂商必须经常执行附加算法以调节LED串相位,确保背光在帧刷新期间完全同步。MSL2164和MSL2166具有多种脉宽调制(PWM)模式, 包括正向、逆向、拖尾和中心,由于新器件中集成了定时算法,设计复杂性得以降低,这确保背光在所有LCD像素已经稳定的最佳时刻照亮。
[电源管理]
MSL2164:16串<font color='red'>LED驱动器</font>设计指南详解
大联大品佳推基于英飞凌LED驱动器的汽车智能照明解决方案
电子网消息,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳力推基于英飞凌(Infineon)TLD5190QV LED驱动器的汽车智能照明解决方案。该方案高效低成本且可以把多个通道输出利用一个LED Driver做到控制四组通道输出。 随着人们对安全行车的需求不断提高,将汽车的近光灯(Low Beam)、远光灯(High Beam)、日间行车灯(DRL)、矩阵式大灯(Matrix)和Pixel照明系统全部整合到前灯将会是未来所有汽车智能型头灯的趋势,目前已经采用智能型头灯为高级车种,如Benz,BMW和Audi等等。 大联大品佳推出英飞凌TLD5190QV LED驱动器是一款同步H桥DC/DC控
[半导体设计/制造]
奥地利微电子推出具有诊断功能的创新型16通道恒流LED驱动器
传承在LED驱动器领域的技术优势, AS1110 拥有卓越的 ±3% 输出精度并提供强大易用的LED错误诊断模式 中国 ——全球领先的通信、工业、医疗及汽车应用集成电路设计者和制造商奥地利微电子公司(austriamicrosystems)新近推出的 16 通道恒流 LED 驱动器 AS1110。该驱动器具备先进的LED开路和短路错误诊断功能。AS1110在AS1109成功 的基础上,将输出通道数增加了一倍。AS1110采用串行接口进行错误信息反馈,无需使用额外的 PCB线路去诊断外部的LED的状态。 奥地利微电子公司标准线性部市场总监 Walter Moshammer 表示:“随着 LED 显示分辨率的提升,市场需要
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
