LED照明应用的主要设计挑战包括以下几个方面:散热、高效率、低成本、调光无闪烁、大范围调光、可靠性、安全性和消除色偏。这些挑战需要综合运用适当的电源系统拓扑架构、驱动电路拓扑结构和机械设计才能解决。
Diodes公司亚太区技术市场总监梁后权指出:“对设计师来说,最大的技术挑战将是高效率要求、光学设计、热管理和提高某些应用的可靠性,如高亮度LED街灯。我们现在提供的一系列LED照明解决方案覆盖从0.1W到250W的应用。”
“在LED照明系统的应用中,除了选择合适的LED产品,一个完整的LED照明设计还要包括光学设计、热设计、产品设计和电气驱动设计。由于LED是低压器件,因此将高压交流供电转换为LED使用的低压恒流驱动将面临许多挑战。”安森美半导体中国区高级应用经理郑宗前指出:“进一步说,为了保证LED照明的优势,LED电气驱动必须是可靠的、高效率的、安全的和低成本的。因此,针对不同的LED照明的应用,首先需要选择正确的驱动电路拓扑结构。”安森美半导体现可以提供从1W到500W功率范围内的全部LED照明解决方案。
为了快速推动LED照明市场的起飞,美国国家半导体公司(NSC)最近瞄准了一块非常庞大的白炽灯直接替代市场,即用LED灯直接替代现有家庭或其他应用市场中的白炽灯,并推出了一款针对该市场的直接市电输入LED驱动芯片LM3445。
不过,NSC亚太区电源管理产品市场营销经理吴志民表示:“白炽灯电灯已面世很多年,对于许多多年未改的技术标准,我们的家居照明系统一直也在沿用许多多年未改的技术标准,这个情况并非一朝一夕可以改变过来。例如,基于散热及照明角度等问题,原有的旧式电灯插座或装置并不适宜用来安装LED灯泡。但除了技术问题之外,成本效益也亦是使LED灯无法普及的最大原因。钨丝灯泡及霓虹光管的售价约为US$0.6-0.7/Klm,但目前LED灯的售价仍然高达US$40-50/Klm。”
正如以上所说,由于LED灯必须能够装设在原有的旧式插座之内,因此散热是一个必须克服的大问题。但严格来说,这可以利用机械工程技术解决的问题,LED系统生产商的责任是努力开发新技术,尽量提高LED的亮度(即每单位功率产生的流明量)。吴志民自信地说:“我们可以提供功效效率最高的LED驱动器,以确保可将整个灯光系统的散热量减至最少。”
LED的相对高成本是LED照明市场目前仍难以大规模起飞的主要障碍。例如,英飞凌科技有限公司电源管理业务部产品市场总监Alexander Sommer就说:“大多数小于25W的典型LED照明应用是标志灯、标识灯、以及替代标准的白炽灯和卤素灯。但与现有的荧光灯和白炽灯技术相比,LED初始成本仍然是进入大众市场的一个主要障碍。”
Cytech产品及设计部工程师徐瑞包也认同主要商业化挑战是成本。他说:“目前各种功率的LED照明系统在电路上都是可以实现的,技术挑战来自于终端应用的要求,比如应用于汽车,要考虑到光学设计以及整体散热设计等。商业化部署的挑战则主要来自于LED成本。”
LED照明设计的散热考虑
25W以下的LED照明系统一般设计用于像阅读台灯、走廊灯、客厅射灯、家用餐灯、小夜灯等应用,客户一般希望这类应用设计得越小巧越好,因此其PCB能安放的设计空间相对来说比较小,因此长时间使用时封装空间内的温度有可能会很高。由于设计师不太可能在其内安装一个散热风扇,因此它的散热设计就变得非常关键和重要。
“大多数小于25W的低功率LED照明应用要求一定程度的小型化。这常常导致更高的功率密度,尽管功耗不是很大。足够的散热管理措施必须通过改进的机械结构提供。此外,高电气效率有助于降低功耗。”Alexander Sommer指出,“如果需要进一步减少热阻,这可以通过电气隔离来做到,因为它可以实现最高效率的热传递。这些方法也允许实现优化的流明输出。”
另一种防止LED长时间工作过热问题的思路是采用调光解决方案。飞兆半导体公司高压IC产品行销经理SangCheol Her表示:“相比荧光灯和白炽灯,采用调光解决方案是降低LED功耗的重要途径,这种方案利用调光控制器来实现。尤其是对于小于25W的LED驱动解决方案,由于PCB尺寸小,而封装空间有限,散热问题无可避免,所以该方案更显重要。”
事实上,在这个功率范围内,LED照明灯将会取代卤素灯和紧凑型荧光灯(CFL)。此外,先进的技术为了摆脱散热问题,必须去掉对温度变化敏感的无源组件如电解电容。然而,目前大多数LED驱动器解决方案都源于电源拓扑并以此为基础,故应该考虑到温度范围的限制,因为一般产品通常基于商业标准,但照明灯却必须确保能够适应严苛的环境如工业环境。
LED照明设计的架构选择
LED照明系统架构选择取决于你的设计目标是低成本、高效率还是最小PCB面积。一般来说,小于25W的LED照明系统不要求进行功率校正,因此可以采取简单一些的拓扑架构,如PSR或Buck拓扑。25W-100W的LED照明应用要求进行功率校正,因此一般采用单级PFC、准谐振(QR)PWM或反激式拓扑。100W以上LED照明应用一般采用效率更高的LLC拓扑和双级PFC。
“低于25W功率LED照明解决方案可采用PSR或Buck拓扑,因为这一功率范围主要针对小型设计,强调设计的简单性。中等功率解决方案(25W-100W)适合于单级PFC、准谐振(QR)PWM、反激式拓扑。”SangCheol Her说,“大功率解决方案(大于100W)则适合采用LLC、QR PWM、反激式拓扑设计。从效率角度来看,LLC和QR性能更好;而PSR方案无需次级反馈,设计简单,尺寸也比其它方案小。”
郑宗前也表示:“小于25 W的LED灯具主要应用在室内照明,它们主要采用低成本的反激拓扑结构。安森美半导体的NCP1015和NCP1027单片变换集成电路集成了内置高压MOSFET 和PWM控制器,可以有效的减少PCB的面积和灯具的体积,提供最大25W的功率输出(230V AC输入)。”
“对于非隔离型小于25W LED照明应用,如果输入到输出转换比低,那么简单的降压转换器可以是一个低成本和小体积的选择。在看重效率的隔离型拓扑架构中,使用像英飞凌CoolSET ICE2QS系列器件的准谐振反激式拓扑就是一个很好的选择。”Alexander Sommer说。英飞凌是第一家提供数字准谐振反激控制IC的供应商。
25W-100W功率范围的典型LED照明应用是街道照明(小区道路)和像停车场这样的公共场所。功率转换效率、PFC功能的高性价比实现和高颜色品质现在是最重要的三大技术挑战。例如,在商业照明和街道照明应用中,更长得使用寿命和由此产生的更低维护成本正帮助克服较高初始成本的进入障碍。25W到100W的LED照明应用有功率因数的要求,因此需要增加功率因数校正电路。
“这种电路可以采用传统的两段式结构,即有源非连续模式功率因数校正(PFC)电路加DC-DC PWM变换电路,如安森美的功率因数校正控制器NCP1607,NCP1607的外围电路非常简单并可以提供很好的性能。”郑宗前表示,“对于高效率、低成本和小体积的LED方案而言,值得推荐的是单段的PFC电路,它可以同时实现功率因数和隔离的低压直流输出,并具有显著的成本优势,必将成为中等功率LED照明的主流方案。安森美半导体的NCP1652 为实现单级的PFC电路提供了最优的控制方案。”
深圳世强电讯则采用Silicon Labs的C8051F3XX系列8位MCU以软件方式实现PFC。该公司助理市场经理黄孙峰说:“我们针对家用市电(180V-260V)输入10W-30W小功率LED照明应用开发出的全数字化LED照明方案,可用软件控制方式实现高达0.95的PFC值。与硬件PFC相比,该套软件方案在保证同样性能指标的前提下,还具有更高的灵活性、适应性及可升级性。”该方案采用的LED驱动器MIC3230的最大输出电流为350mA,最多可驱动12颗1W的LED,能够很好地满足室内照明的需求。
Alexander Sommer说:“对于要求在一个很宽的输入和/或负载范围内(如调光)具有效率和性能的25W-100W功率LED照明应用,建议采用带一个独立PFC级的准谐振反激式拓扑结构。典型地可实现高达90%的效率。”
100W以上应用包括主要道路和高速公路照明(这里需要高达20K流明或以上的亮度、以及250W的电源输入)和专业应用,如舞台灯光照明和建筑泛光灯照明。在高功率应用中使用LED的一个关键驱动力是可靠性和低功耗带来的低拥有成本。例如,其系统效率可与金属卤化物和低压钠灯相比。初始成本比较可能在短期内继续是该市场进入门槛。
郑宗前指出:“对于大于100W的LED应用,我们将采用传统的有源非连续模式功率因数校正电路和半桥谐振DC-DC 转换电路。我们推出了一种新型的集成控制器,它集成了有源非连续模式功率因数控制器和具有高压驱动的半桥谐振控制器。”
该半桥谐振控制器工作在固定的开关频率和固定的占空比,并且该电路不需要输出侧的反馈控制回路。这使得半桥谐振DC-DC 变换电路工作在效率最高的ZVS和ZCS状态。直流输出电压将跟随功率因数校正电路的输出。
Alexander Sommer强调:“对于100W以上的更高功率级LED照明应用,效率变得更加重要,建议使用LLC谐振拓扑结构,它可以实现90%以上的效率。我们建议你使用英飞凌新的8引脚器件ICE1HS01。”
不管LED照明系统的输出功率有多大,LED驱动器电路的选择都将在很大程度上取决于输入电压范围、LED串本身的累积电压降、以及足以驱动LED所需的电流。这导致了多种不同的可行LED驱动器拓扑结构,如降压型、升压型、降压-升压型和SEPIC型。
凌力尔特公司电源产品部产品市场总监Tony Armstrong指出:“每种拓扑结构都有其优点和缺点,其中,标准降压型转换器是最简单和最容易实现的方案,升压型和降压-升压型转换器次之,而SEPIC型转换器则最难实现,这是因为它采用了复杂的磁性设计原理,而且需要设计者拥有高超的开关模式电源设计专长。”
总而言之,终端产品的应用决定LED的拓扑结构,然后再根据LED的拓扑结构和输入电源再合理选择Buck、Boost、SEPIC、或Buck-Boost结构。“一般来说,25W以下选用Buck的较多。更大功率的则倾向于选择Boost结构。效率的话两者一般都可以做到85%以上,LT3755可以做到高达97%的效率。考虑驱动部分BOM成本的时候更应该考虑整体系统成本。”徐瑞包说,“随着竞争的加剧,时时会有更低BOM成本的方案,但不一定是最合适的。我们不建议按照这个标准设计产品。PCB面积主要受主要元件的控制,小功率的LED灯尽量采用集成度高的方案。大功率的方案要选用技术集成度高的产品,外围电路简单。此处讨论的都是指DC-DC的解决方案。”
梁后权也指出:“为了达到高效率要求,应当考虑采用开关模式LED驱动器,大多数这类客户更喜欢选择降压LED驱动器,因为总的效率更高一些。如果从最低BOM成本角度来考虑,开关型LED转换器不是最便宜的。此类客户可能会试图采用线性恒流LED驱动器。这可以提供最低的BOM成本,但效率可能就不会像开关模式LED驱动器那样高。如从最小PCB板面积的角度考虑,通常将选用开关模式转换器,因为它们产生更少的热量,甚至相关的元器件体积也将会更小。”
模拟、PWM和TRIAC调光方案
LED调光解决方案及规范一直在不断变化,直到现在还未固定下来,所以现在市场上存在PWM、模拟及可控硅(TRAIC)三种调光方案。PWM和模拟方法是其中较简单的,但需要构建调光基础架构和新的调光控制器。
模拟调光方案的缺点是,LED电流的调节范围局限在某个最大值至该最大值的约10%之间(10:1调光范围)。由于LED的色谱与电流有关,因此这种方法并不适合于某些应用。
PWM调光方案则是以某种快至足以掩盖视觉闪烁的速率(通常高于100MHz)在零电流和最大LED电流之间进行切换。该占空比改变了有效平均电流,从而可实现高达 3000:1的调光范围(仅受限于最小占空比)。由于LED电流要么处于最大值,要么被关断,所以该方法还具有能够避免在电流变化时发生LED色偏的优点,而在采用模拟调光时这种 LED 色偏现象是很常见的。
TRIAC调光今天是业内非常热的一个话题,最初,TRIAC调光器是为白炽灯而设计的,但大多数用户希望相同的TRIAC调光器也能对替代的LED灯进行调光。梁后权表示:“Diodes Zetex目前可为客户提供全部的调光解决方案(包括PWM、模拟和TRIAC)。例如,ZXLD1362 LED驱动器用一个ADJ引脚来实现模拟和PWM调光,这就为客户带来了很大的设计灵活性。”
不过,郑宗前认为,市场上TRIAC调光器的应用方案应该只是过渡性的,长远来说,应该会用PWM调光。他说:“主要的三点决定性因素为:1)用PWM 调光从零到最光,都不会有闪烁的现象。2)性能会更好。因为调光输出功率采用了功率因数校正电路,这是配合全球对灯光采用功率因数有强制性的要求,虽然一般从25 W开始有这要求,但美国要求灯光从零瓦起已需强制性功率因数校正电路。如采用TRAIC调光将牺牲功率因数和增加了电路的复杂性。因此,采用PWM调光可以提供最好性能的选择,也是未来的趋势。3)成本会更好。用PWM调整占空比,不需要太多额外的控制电路成本。”
Alexander Sommer也看好PWM调光方案前景,他说:“与模拟调光方法相比,LED的PWM调光方法有以下优点:1)效率更高;2)不管调光程度有多大,允许LED一直在优化的和恒定的电流下工组;3)在整个调光范围内LED颜色色调保持一致(颜色色调像流明输出一样随LED工作电流而变化)。”
徐瑞包也坦率地说:“个人觉得,调制方式的选择不应该决定于LED的功率。而应决定于终端产品的应用要求。比如,显示背光或者LED装饰灯可能会选用PWM的调光方式,颜色一致性好,亮度级别高。但是对于一般的家用照明或者商业照明,模拟调光或者TRIAC也可以选择,不过会产生色偏,并且调光的级别会很低。”
梁后权也表示:“为了在连续调光时实现无闪烁,大多数客户喜欢选择PWM调光,因为它可提供更大的调光范围和更好的线性度。取决于你正在使用的调光频率,闪烁现象可以降到最小。模拟调光更容易实现,因为它只需要一个DC电压就可以无闪烁地对LED进行调光。但通常来说,调光范围要窄一些。”
对于由多个LED构成的大功率照明应用,确保每个LED具有均匀的亮度且不产生任何闪烁也成为了主要的设计障碍,但PWM方法很容易解决调光时的闪烁问题。“若PWM调制器的占空比能保持恒定,就便应该不会存在有灯光亮度不均匀的问题。”吴志民表示,“美国国家半导体的LED驱动器不但能确保输出的电流大小均匀,而且也确保画面有极高的光暗对比度。从以这几方面来说,我们的LED驱动器都比市场上的同级产品更出色优胜。”Tony Armstrong指出,总之,最终用户所采用的调光方法在很大程度上将由LED本身的最终用途来决定。例如,在LED用于给显示器提供背面照明的汽车信息娱乐系统中,环境照明的亮度变化范围是非常宽的,既有阳光充足时的无比明亮,也有无月之夜的漆黑一片,可谓千差万别。由于人眼对于环境照明条件的轻微变化极其敏感,因此需要3000:1的宽调光范围。这将要求LED驱动器电路采用PWM调光方法。
不过,他补充道:“在LED街灯中,由于这种灯常常要么处于接通状态要么处于关断状态,因而只需要一个有限的调光范围即可。在这种场合中,仅需采用一种简单的模拟调光法便能满足要求。”
如前所述,小于25W的LED照明应用主要是替换标准白炽灯和卤素灯。在这一功率范围上,最可能的一个应用就是替代由基于TRIAC(双向可控硅)的逐步削减入墙式调光器控制的白炽灯或节能灯。目前市场上有前沿和后沿削减调光器,这为整体兼容性带来了挑战,因为从EMI的角度来看TRIAC调光是很差的。
“对于要求最佳性价比的非调光应用,使用像英飞凌TDA4863G这样的DCM PFC的单级PFC反激拓扑是一个合适的选择。”Alexander Sommer认为,“25W及以上功率范围LED照明应用面向更多的专业市场。调光控制方法的选择将取决于它是替代型还是新安装型。数字照明控制(如DALI或无线解决方案)允许对调光水平进行更精确的控制、以及更多的功能,如日光下调光和占空比感应。替代型安装可能要求兼容旧的模拟1-10V调光控制器。”
上一篇:LED封装技术的最新发展趋势分析和成果概览
下一篇:两款LED开路保护器解决方案剖析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:20
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- NXP 2.5亿美元收购Aviva,但车载SerDes领域依然处于战国时期
- 应对 AI 时代的云工作负载,开发者正加速向 Arm 架构迁移
- 沉浸式体验漫威宇宙,英特尔锐炫显卡为《漫威争锋》提供Day 0支持
- 艾迈斯欧司朗与法雷奥携手革新车辆内饰,打造动态舱内环境
- 《嵌入式-STM32开发指南》第二部分 基础篇 - 第7章DMA(HAL库)
- 【“源”察秋毫系列】DC-DC电源效率测试,确保高效能与可靠性的关键步骤
- NVIDIA 推出高性价比的生成式 AI 超级计算机
- Mapbox与Arm合作推出虚拟主机 加速软件定义汽车导航
- 移植tslib和Qt5.6到三星s5pv210开发板
- 智能座舱新赛点在哪? 看这四款重磅新车
