据最新统计,高亮度LED市场规模将由2010年82.5亿美元,成长至2011年的126亿美元,年成长率将高达53%;其中,LED照明使用颗数由2010年48亿颗,将增至2011年124亿颗,主因为2011年LED灯泡取代传统白炽灯效应开始显现。
继LED背光TV后,LED照明将成为带动LED产业高度成长的应用产品。
在全球主要国家LED照明政策推动、LED发光效率显着提升、及预估LED照明价格每年将有20~30%下跌空间等影响下,林芬卉预估,照明用LED需求量2009年至2013年CAGR将达97.4%,高于大尺寸LCD用LED背光CAGR的62.6%,且LED照明市场规模至于2011年将达154亿美元,于整体照明市场渗透率首度突破10%,达10.6%.
虽2010年LED照明占总照明市场比重尚不高,以产值来看仅3.2%,然在节能减碳意识高涨下,世界主要国家已订定LED照明政策,积极推动LED照明产业发展。DIGITIME SResearch分析师兼项目经理林芬卉分析,全球LED灯泡需求量将由2011年5.96亿颗,大幅成长至2013年的25亿颗;路灯方面,由于中国大陆、美国、欧洲于各主要城市已推动示范工程,预估LED路灯将由2011年220万盏,增至2013年980万盏,将再带动未来数年LED照明渗透率提升。
过去的十年间,随着中国照明产业和企业规模同步扩大、技术水平和产品质量不断提升、产地集中及配套依存优势逐步显现、光源企业与灯具企业互相渗透,中国照明产业俨然已成为世界照明产业的重要力量,中国照明产业全面进入整合发展阶段。LED照明产业发展迅猛,特别是近两年,LED照明企业如雨后春笋般出现,给LED产业发展提供助力。
LED确实在发展中存在各种问题,但也在不断的修正与进步。
关键字:LED政策 LED照明 LED渗透率 LED
编辑:探路者 引用地址:受益政策推动 led照明渗透率提升发展迅猛
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:20
分析:LED灯具的安规要求是哪些?
LED 灯具有节能、环保的优势,在灯具产业的发展已成为主要趋势。由于 LED 所使用的技术及产品属性已与传统灯具大不相同,因此现行的一般灯具安全标准规范显然已不适用.那么LED 灯具有哪些技术及特性呢?OFweek 半导体照明 网将和你一起解答这个问题。 所谓的 LED 灯具,顾名思义,是指灯具产品采用 LED (Light-emitting Diode,发光二极管) 技术做为主要的发光源。LED 是一种固态的半导体组件,其利用电流顺向流通到半导体 p-n 结耦合处,再由半导体中分离的带负电的电子与带正电的电洞两种载子相互结合后,而产生光子发射,不同种类的 LED 能够发出从红外线到蓝光之间、与紫光到紫外线之间等不同波长
[电源管理]
改良降压拓扑电路 LED驱动器提升灯泡功率因数
各国对LED 灯泡的功率因数要求日趋严格,让LED驱动电路设计挑战与日俱增,因此半导体业者藉由改良降压拓扑结构,开发出可兼顾小体积、高能效与高功率因数要求的新一代LED驱动方案,有助开发人员设计出功率因数达0.9以上的LED灯泡。
随着白炽灯泡逐步被淘汰,节能萤光灯(CFL)和发光二极体(LED)将成为提供显著节能效果的两种照明选择。尽管CFL技术成熟,然白光LED发展快速,每颗LED元件的输出流明与光效已愈来愈高。LED灯泡的使用寿命是标准白炽灯泡二十五倍以上,且光效已超越CFL灯泡的性能水平。
大多数常见CFL灯泡中的电子安定器为电容型,典型功率因数(PF)为0.5~0.6。这表示虽然住户仅为灯泡所标示的功率
[电源管理]
LED大屏幕输出电路的优化设计
1 引 言
在LED大屏幕等显示系统对数据输出速度的要求日益提高的背景下,当前对控制设备进行改造的过程中,首选的办法是更换更高速率的微处理器,而对硬件电路的挖潜往往容易被忽视。
在实践运用中,建议应先考虑在原有的系统上进行硬件电路改造,如仍不能满足显示要求,可再考虑更换高速率微处理器及用FPGA/ CPLD 器件进行输出电路替代处理的方案。本文以LED 大屏幕控制电路为例,提出了一种在硬件电路改造上提高显示数据输出速度的实现办法。
2 数据输出电路的优化基理
由LED大屏幕的显示原理可知,一个数据显示在LED大屏幕的过程分为:从存储器中读出数据与送入到LED板中显示两个步骤。这一过程需要
[电源管理]
基于GSM模块的LED显示屏设计
1 引言 随着通信技术的发展,基于移动通信网络的服务功能正向工业控制和遥控领域扩展。为了适应这种需要,西门子公司推出新一代TC35i型无线通信GSM模块,基于该模块的短消息功能,可以快速、安全、可靠地实现用户信息处理等功能,特别适用于控制中心与终端设备距离很远或不便采用有线通信介质的场合。该系统由控制中心和若干显示屏组成,控制中心实时将最新信息发送到各显示屏,构成控制中心与显示屏端的通信链路。 2 TC35i与单片机的硬件接口电路 TC35i可以快速安全可靠地实现系统方案中的数据、语音传输、短消息服务和传真。模块的工作电压为3.3 V~5.5 V,可以工作在900 MHz~1800MHz。模块有AT命令集接口,支
[电源管理]
浅析LED驱动电源主要技术发展趋势
作为一种新的光源,近LED电源和驱动电路与荧光灯的电子镇流器不同,LED驱动电路的主要功能是将交流电压转换为直流电压,并同时完成与LED的电压和电流的匹配。随着硅集成电路电源电压的直线下降,LED工作电压越来越多地处于电源输出电压的最佳区间,大多数为低电压IC供电的技术也都适用于为LED,特别是大功率LED供电。再则,LED电源还应能利用低电压IC电源产量逐渐上升带来的规模经济。
一,LED电源和驱动电路主要技术概况
1)电压变换技术
电源是影响LED光源可靠性和适应性的一个重要组成部分必须作重点考虑。目前我国的市电是220V的交流电,而LED光源属半导体光源,通常是用直流低电压供电,这就要求在这
[电源管理]
e络盟开售ams OSRAM的OSLON®全系UV-C LED产品
ams OSRAM的OSLON®系列UV-C LED适用于各种消毒净化应用 中国上海,2022年2月10日 – 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟宣布供货ams OSRAM的OSLON® UV 3636全系UV-C LED产品。设计工程师现可通过e络盟轻松获取ams OSRAM系列领先的UV-C LED解决方案,广泛适用于各种消毒净化应用,如:使用点水处理、汽车内饰消毒、空气净化,以及高接触表面、医疗环境、家用电器及其他消费设备的常规消毒。UV-C LED已被证实能够有效地灭活SARS-CoV-2病毒。 OSLON®UV 3636 LED产品系列 可发出UV-C辐射,有4.7mW、13.5mW和42m
[电源管理]
LED驱动电源PCB设计技巧及规范
在任何 电源设计 中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,其设计方法决定了电磁干扰和电源稳定,我们来具体的分析一下这些环节: 一、从原理图到PCB的设计流程建立元件参数-》输入原理网表-》设计参数设置-》手工布局-》手工布线-》验证设计-》复查-》CAM输出。 二、参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil.。 焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时导致焊盘缺损。当与焊盘连接的走线较细时,要将焊盘与走线之间的连接
[电源管理]
2010年中国LED产业产值将超1500亿
8月22日,第四届中国国际半导体照明论坛暨展览会,在上海国际会议中心和新国际博览中心开幕。来自德、日、韩、加、中国台湾、中国香港等国家和地区的 130多家厂商参展。据悉,从2010年起,LED灯有望进入家庭照明,逐步取代荧光灯的地位,而按照上海、大连、南昌、厦门、深圳这5大产业基地预计目标,估计到2010年,整个中国LED产业产值将超过1500亿元。
据介绍,半导体照明 (简称LED)是一种由发光二极管构成的固态照明方式,依靠“电子-空穴”复合发光。由于没有热能损耗,电能转换效率远高于普通电灯泡。据估计,如果将全国三分之一的传统照明用LED替代,每年节省的用电量相当于一个三峡水电站。
据国外权威机构预测,未
[电源管理]
