e络盟开售ams OSRAM的OSLON®全系UV-C LED产品
发布者:数字狂想最新更新时间:2022-02-10 关键字:e络盟  ams  OSRAM  UV-C  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ams OSRAM的OSLON®系列UV-C LED适用于各种消毒净化应用
中国上海,2022年2月10日 – 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟宣布供货ams OSRAM的OSLON® UV 3636全系UV-C LED产品。设计工程师现可通过e络盟轻松获取ams OSRAM系列领先的UV-C LED解决方案,广泛适用于各种消毒净化应用,如:使用点水处理、汽车内饰消毒、空气净化,以及高接触表面、医疗环境、家用电器及其他消费设备的常规消毒。UV-C LED已被证实能够有效地灭活SARS-CoV-2病毒。
OSLON®UV 3636 LED产品系列可发出UV-C辐射,有4.7mW、13.5mW和42mW三种不同功率型号可选,便于设计师根据不同应用需求选择最合适的LED。该系列UV-C LED外形紧凑,可以为需要清洁UV-C辐射的各种应用提供灵活的创新设计,进而只需轻按开关就能打造一个更清洁、更绿色、更健康的世界。OSLON® UV-C LED系列采用坚固的封装设计,且中低功率型号均可提供可靠高效的UV-C辐射。
e络盟现提供的ams OSRAM OSLON® UV 3636 LED系列产品包括:
SU CULCN1.VC,典型辐射通量为13.5mW,辐射效率为2.4%。
SU CULBN1.VC,典型辐射通量为4.7mW,辐射效率为2.6%。
SU CULDN1.VC,典型辐射通量为42mW,辐射效率为2.1%。
所有产品均基于AlGaN倒装芯片技术,并采用陶瓷封装和集成玻璃盖,且具有120°朗伯发射体辐射和275nm的UV-C。
Farnell及e络盟全球半导体和单板机业务部总监Lee Turner表示:“我们很高兴能够为客户提供ams OSRAM最新上市的UV-C LED系列产品。ams OSRAM在制造创新光学解决方案方面历史悠久、声誉卓著,并持续为业界提供最高品质和高可靠性的产品。我们的客户迫切需要高质量UV-C组件以跟上市场的快速增长需求。ams OSRAM系列光学解决方案可以帮助他们从健康、安全和便捷方面提高人们生活质量,同时推动绿色环保。”
ams OSRAM集团是全球领先的光学解决方案提供商,包括上市公司ams AG(母公司)和 OSRAM Licht AG。ams OSRAM已有110多年的历史,素以卓越的想象力、深厚的工程专业知识而闻名,在传感器和照明技术方面有着足以服务全球的工业产能。通过将智能技术应用到照明中,该公司助推消费电子、汽车、医疗保健和工业技术领域的客户保持竞争优势并实现创新。ams OSRAM致力于开发突破性的应用创新技术,目前获批和已申请专利超过15,000项。
设计工程师现可通过e络盟选购更加全面的半导体产品组合。e络盟还为客户提供免费在线资源、数据表、应用说明、视频和网络研讨会等内容,以及每周5天、每天8小时的技术支持服务。
客户可通过Farnell(欧洲、中东和非洲地区)、e络盟(亚太地区)以及Newark(北美地区)购买ams OSRAM的OSLON® UV 3636 全系UV-C LED产品,均可快速发货。
关键字:e络盟  ams  OSRAM  UV-C  LED 引用地址:e络盟开售ams OSRAM的OSLON®全系UV-C LED产品
上一篇:欧司朗专业标识解决方案,为客户提供最适合产品组合
下一篇:艾迈斯欧司朗全新AS7343多通道光谱传感器新增XYZ技术,色彩测量“快、准、稳”
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 15:17
Global Lighting推出单LED照明器件
Global Lighting Technologies公司日前推出的一系列密封光导产品,使用该产品只采用单个LED来实现背光照明,很好的降低了背光模块的成本。 这种光导产品采用该公司的MicroLens专利技术。该MicroLens背光照明器件的对角尺寸从0.24英寸到15.4英寸,可提供单个LED单色、双色和三色背光照明。其应用领域包括数码相机、数码摄像机、蜂窝电话、PDA键盘、可编程触摸屏热敏元件、控制显示器、汽车内部显示器和桌面显示器等。 MicroLens基于像素的光线抽取技术可实现完全集成的背光照明模块,并且具有较高的亮度、明亮的色彩、超薄的外形(可达0.60mm或更薄)、较好的均匀度(平均可达约80-85%)、较
[新品]
LED照明的优点
  发光效率高   LED经过几十年的技术改良,其发光效率有了较大的提升。白炽灯、卤钨灯光效为12-24流明/瓦,荧光灯50~70流明/瓦,钠灯90~140流明/瓦,大部分的耗电变成热量损耗。LED光效经改良后将达到达50~200流明/瓦,而且其光的单色性好、光谱窄,无需过滤可直接发出有色可见光。目前,世界各国均加紧提高LED光效方面的研究,在不远的将来其发光效率将有更大的提高。   耗电量少   LED单管功率0.03~0.06瓦,采用直流驱动,单管驱动电压1.5~3.5伏,电流15~18毫安,反应速度快,可在高频操作。同样照明效果的情况下,耗电量是白炽灯泡的八分之一,荧光灯管的二分之一、日本估计,如采用光效比荧光灯还要高
[电源管理]
多位七段LED数码显示器结构
(a) 管脚图 (b) 共阴极 (c) 共阳级 七段LED数码管的驱动电路 (a) BCD 七段译码法 (b) 软件译码法 多位七段LED数码显示器结构 利用人的视觉延迟的特点,采用扫描的方式驱动多位七段LED数码管,节省驱动电路,降低功耗。 保证一定的扫描循环频率,得到较好的显示质量。 各位七段LED数码管公用一个段驱动器、一个段码锁存器,为段驱动器提供逻辑输入。 每位七段LED数码管的公共端连接一个位驱动器,控制各位数码管的点燃。 位驱动器由一个位码锁存器提供输入逻辑电平。 显示器在系统中占用两个端口号:段码口与位码口。 下图为六位七段LED数据显示逻辑
[电源管理]
多位七段<font color='red'>LED</font>数码显示器结构
测量LED灯结温:合理寿命和成本的保证
  用 LED 灯条做成的普泡形灯泡,不需加透镜既能实现360度全角度的光源,使人有回归传统白炽灯的感觉。LED灯条灯具有多项应用优势,在市场上刮起了一股不小的旋风,正快速地被用户所接受。LED灯条灯把传统钨丝球泡灯制造技术与LED新兴技术相结合,使用玻璃泡充气技术,把LED灯条密闭在玻璃球泡内,并在内填充混合气体,使其起到散热作用,以达到降低LED结温,减少光衰,延长寿命的目的。   工作状态下LED 灯条的结温是影响各项性能指标的主要因素,也是严重影响LED光衰和使用寿命的关键因素,这些参数对普通 照明 而言都是极其重要的照明质量评价指标,这已经在照明业界达成共识。   把LED灯条密闭在充有混合气体的玻璃球泡内,仅有正负
[电源管理]
测量<font color='red'>LED</font>灯结温:合理寿命和成本的保证
基于MCU和基于ASIC的LED可控硅调光方案对比
  作为一种新的、最有潜力的光源,LED照明以其节能、环保的优势越来越受到人们重视。加上国家和地方政府的政策鼓励,我国的LED照明产业进入了加速发展阶段,运用市场迅速增长。在室内照明方面,用LED灯替代传统的可调光白炽灯或者卤素灯也将是大势所趋。由于传统的白炽灯调光器采用可控硅调光器,用LED灯替代白炽灯时,要求不能改变原有线路,还要能适应现有的可控硅调光器。针对这一目标市场,目前很多大的半导体厂商(包括国际知名半导体厂商)都已经推出了自己的LED调光ASIC,但由于LED固有的发光原理,目前市面上的LED ASIC调光案都还不是很成熟,都有其固有的问题,本文就将针对目前的调光方案做一个详细的分析,并介绍我们基于MCU的调光方案。
[电源管理]
什么是稳压二极体呢?它与LED发光二极体搭配方法
什么是稳压二极体(齐纳二极体,zener diode)呢? 当二极体发生电流击穿时,只要击穿电流还未到达雪崩击穿所需的电流时,二极体并不损坏,而且使二极体反向电压固定在一个特定值上。当加在二极体两端的方向电压消失后二极体会自动恢复,不会损坏。这种击穿称为齐纳击穿。人们利用二极体齐纳击穿的这个特性,制成稳压二极体。 此种二极体是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很少的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极体是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用.其伏安特性,稳压二极体可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得
[电源管理]
STM32学习笔记(1) GPIO初始化及点亮LED
一、led.h头文件分析 #ifndef __LED_H #define __LED_H #include sys.h #define LED0 PAout(8) // PA8 #define LED1 PDout(2) // PD2 void LED_Init(void);//初始化 #endif 问:ifndef,endif有什么用? 在这一段代码中,假设同时有A.h和B.h同时包含了这个头文件,在编译器编译A时,会先判断LED.H有没有被定义(这里肯定是未被定义的),那么就定义(define __LED_H),然后再(endif),在编译器编译B时,同样会判断LED.H有没有被定义(这里经过A的编译,肯定是被定义的),那么
[单片机]
STM32学习笔记(1) GPIO初始化及点亮<font color='red'>LED</font>
S3C6410裸机程序,LED灯闪烁
1 /* 2 * 实现流水灯,LED1 LED2 LED3 LED4轮流被点亮熄灭 3 */ 4 5 .global _start 6 .section .text 7 8 _start: 9 10 /* 11 * set the CPU to SVC32 mode 12 */ 13 mrs r0,cpsr 14 bic r0,r0,#0x1f @ clear the last 5 bits 15 orr r0,r0,#0xd3 @ 0b11010011, set the svc mod, and disable fiq irq 16 msr cpsr,r0 17 18
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
