什么是稳压二极体呢?它与LED发光二极体搭配方法
最新更新时间:2011-10-26来源: 中国LED照明网关键字:稳压二极体  LED发光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
什么是稳压二极体(齐纳二极体,zener diode)呢?
当二极体发生电流击穿时,只要击穿电流还未到达雪崩击穿所需的电流时,二极体并不损坏,而且使二极体反向电压固定在一个特定值上。当加在二极体两端的方向电压消失后二极体会自动恢复,不会损坏。这种击穿称为齐纳击穿。人们利用二极体齐纳击穿的这个特性,制成稳压二极体。
此种二极体是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很少的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极体是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用.其伏安特性,稳压二极体可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压。
齐纳二极体不同于锗二极体的是:如果反向电压,有时简称为「偏压」,当反向电压增加到某个特殊值,对于一个微小偏压的变化,就会使电流产生一个可观的增加。引起这种效应的电压称为「击穿」电压或「齐纳」电压。比方说,2DW7型管的击穿电压在5.8-6.5V之间,极大电流是30mA。
稳压二极体主要应用在哪些方面?
1、浪涌保护
2、电视机里的过压保护
3、电弧抑制
4、串联型稳压
稳压二极体还可以应用于LED发光二极体上,比如在制作大功率LED时,我们可以并联一个稳压二极体抗ESD,或串联一个稳压二极体,这样能够帮助稳压,避免LED元件被电流破坏。
关键字:稳压二极体  LED发光 编辑:探路者 引用地址:什么是稳压二极体呢?它与LED发光二极体搭配方法
上一篇:LED照明与光色测量基础知识
下一篇:亮度和照度于LED路灯是否矛盾
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:58
LED发光材料的特点
1968年HP公司就生产出红色的LED发光灯(波长660nm),而后陆续出现了可用于显示屏的黄绿(波长570nm),蓝(波长470nm)及纯绿(波长525nm),但目前由于高亮度的蓝色及纯绿色半导体芯片制造技术主要掌握在日本,美国等少数公司手中,造成价格比较昂贵。应用于显示屏的LED发光材料有以下几种形式:   ①LED发光灯(或称单灯)   一般由单个LED芯片,反光碗,金属阳极,金属阴极构成,外包具有透光聚光能力的环氧树脂外壳。可用一个或多个(不同颜色的)单灯构成一个基本像素,由于亮度高,多用于户外显示屏。   ②LED点阵模块   由若干芯片构成发光矩阵,用环氧树脂封装于塑料壳内。适合行列
[电源管理]
LED外露发光字/立体发光字的制作
LED外露发光字的制作 在制作LED发光字之前,然让我们了解一下LED发光字(LED外露发光字)的制作材料:压克力板,镀锌板,不锈钢,钛金板等基本材料。 LED发光字(LED外露发光字)的制作过程是: 1、大字先把整张的板材用机床冲好孔(根据LED的大小来定孔径); 2、把刻好的字焊接立体边(和烤漆字的做法一样); 3、打磨字的边角,不要有毛刺; 4、烤漆处理; 5、装LED灯,有分两种:A、一种是以前比较早的做法(材料成本低但人工多),就是用裸灯一颗一颗的连接,算好电流,然后封胶做防水处理,这种比较容易出问题;B、一种现在用很多的方式(材料成本高但人工少),就是用现在很多厂家做好的每颗灯
[电源管理]
LED发光理论阐述
发光二极体,通常称为LED.发光二极体只是一个微小的电灯泡。但不像常见的白炽灯泡,发光二极体没有灯丝,而且又不会特别热,它单单是由半导体材料里的电子移动而使它发光。因为发光二极体没有灯丝会烧坏,所以寿命就更长。并且发光二极体的小小塑性灯泡使得发光二极体更持久耐用,再加上LED可以更加容易适合现在的电子电路。传统白炽灯的发光过程包含了产生大量热量,这完全是浪费能源。发光二极体所发出的热非常少,相对来说,越多电能直接发光就是越大程度上减少对电能的需求。 光是能量的一种形式,一种可以被原子释放出来。是由许多有能量和动力但没品质的微小粒子似的小捆组成的。这些粒子被叫做光子,是光的最基本单位。光子是因为电子移动才释放出来。在原子中,电
[电源管理]
大功率白光LED路灯发光板设计与驱动技术
   1 引 言   LED是一种绿色照明光源,其主要优点是发光效率高。随着材料科学的进展,在未来十几年其发光效率会有更大幅度的提高;且能量消耗低、寿命长、材料可回收,不会污染环境。   基于LED照明的以上优点,欧美、日本和韩国都制定了相应的法律法规和产业扶持政策,在未来十几年的时间里大规模推广相关技术到民用照明领域。我国虽然起步比较晚,但最近几年也开始了积极的科研开发和产业政策的制定和扶持等工作。    2 大功率白光LED路灯发光板设计的相关应用技术   目前,白光LED 技术主要有三种:采用InGaN蓝色LED管芯上加少量钇铝石榴石为主的荧光粉,由蓝光LED激发荧光粉发出黄光,与蓝光混合发出白光
[电源管理]
大功率白光<font color='red'>LED</font>路灯<font color='red'>发光</font>板设计与驱动技术
电子百科知识:LED发光二极管的结构组成
  LED Lamp(led 灯)主要由支架、银胶、晶片、金线、环氧树脂五种物料所组成。   一、支架: 1)、支架的作用:用来导电和支撑2)、支架的组成:支架由支架素材经过电镀而形成,由里到外是素材、铜、镍、铜、银这五层所组成。   3)、支架的种类:带杯支架做聚光型,平头支架做大角度散光型的Lamp。   A、2002杯/平头:此种支架一般做对角度、亮度要求不是很高的材料,其Pin长比其他支架要短10mm左右。Pin间距为2.28mm   B、2003杯/平头:一般用来做φ5以上的Lamp,外露pin长为+29mm、-27mm。Pin间距为2.54mm。   C、2004杯/平头:用来做φ3左右的
[电源管理]
LED发光字制作方法及技巧大总结
LED 发光字是采用发光二级管为光源制作的发光字体。led可以给国家和使用者节省大量电能,给承做方节省大量工时。LED应用技术的发展,给竞争激烈的广告业增添了新的活力。其独有的、不同的发光形势、被广泛的应用在广告产品的制作领域。不同规格的LED有着不同的发光角度和不同的亮度。 半导体 超高亮度发光二极管(LED),尤其是氮化物白光发光二极管,具有体积小、电压低、寿命长、响应快、无频闪、耗能少、发热少等优点,正逐渐成为新一代绿色、节能、环保、长寿命的照明光源。   方法及步骤   1把所要的字样用复印纸描在密度板上,四边各留5cm,用手动雕刻机安上相应的直刀,沿字的外线开出模具(内部走里线,其它走外线)。模具开出后,
[电源管理]
增加LED的智能以改善发光质量、效率与成本
数字控制灵活性使OEM只要设计一种控制器,就可以驱动各种最终产品,提升设计灵活性,为灯光装置带来新的智能与差异化。 随着照明业转向LED技术, 也增加了对更智能控制器与驱动器的需求。LED的高效运行可以有效抑制家庭与单位上涨的电费支出。很多应用需要提供恒定不变的照明质量,同时支持先进的控制功能,如调光、色温均衡,以及精确混色等。应用的自诊断可以减少对技术人员的需求,从而降低维护费用,远程连接也成为这些应用的一种常规要求。 LED照明应用中加入智能可能需要从固定功能的LED驱动器转向基于微控制器或可编程架构。专用的功率电子微控制器还能够在照明控制与通信以外控制照明电源,从而使照明应用拥有更高效率和更具性价比。向
[电源管理]
增加<font color='red'>LED</font>的智能以改善<font color='red'>发光</font>质量、效率与成本
脉冲LED发光强度的时间特性—光谱特性测试装置
一、前言 脉冲LED能在极短时间内发出很强的光,在景观照明等方面具有广泛的应用。它的发光强度棗时间特性棗光谱特性是脉冲LED的重要特性指标。本工作旨在为脉冲LED的生产厂家研制一套简单适用、性能价格比相对较高并且能同时测试脉冲LED发光强度的时间特性和光谱特性的测试系统,用于产品的研制和检验。 关于照明光源的颜色的测量方法,已有国家标准,另外还建立了一些国家标准和行业标准是涉及具体种类如高压钠灯泡、荧光高压汞灯泡和管形镝灯等的光电参数测量方法的。本项目工作是在以上标准的指导下进行的。 整个装置是由积分球、光源及其专用电源、时间特性测试系统、光谱特性测试系统和总控制系统构成的。 待测光源是产自多个国内厂家的白光L
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
