亮度和照度于LED路灯是否矛盾
最新更新时间:2011-10-26来源: 中国LED照明网关键字:亮度  照度  LED路灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2009年4月25日,阿拉丁照明网邀请国内权威专家,于深圳举办“大热背后的理性呼唤——2009年LED应用产品成果与趋势研讨会”,为LED照明企业、设计师及终端业主一起分享高水平的智慧成果。研讨会现场进行了热烈探讨。
一位现场观众就“LED路灯设计的亮度与照度标准的矛盾”等问题咨询国际OLED标准项目组长、LED背光源、光辐射安全国际标准专家组成员、浙江大学光电光信息工程学系副教授牟同升;清华大学深圳研究生院电子物理与激光器件专业,副研究员;清华大学深圳研究生院半导体照明实验室副主任钱可元
提问:我想请教钱老师还有牟老师,我们知道在路灯的设计上面有一个亮度标准和照度标准,我们在设计上面应该怎么考虑这个问题?如果我实现照度均匀的话,可能我看到路面也会看到亮斑。
牟同升:刚才讲到路灯的照度和亮度,从人眼睛的视觉要求,应该是基于亮度的,但是一个新的问题就是,现在光束打得很大,现在按照照度来看,我们打在下面的时候,灯在下面我们看肯定都是阴影,这个对于司机来说是不利的。我们自己开车都知道,水泥路,我们在很远的地方,有光线照过去,是水汪汪的,不是有水,我们看上去比较亮,这是一个矛盾,按照我个人的观点,亮度是比较科学的。当然这两个肯定是矛盾。
钱可元:刚才牟老师说得很多,亮度和照度在路灯上是一个矛盾的东西,路灯不是漫射,第二个就到了下一个六十米,如果是下雨天神仙也做不到亮度的均匀,下雨的水就是镜面,司机来讲就是一个点,永远做不到亮度的均匀。很好的水泥路,谁做的灯照上去都非常好,哪一个点照上去都很好。深圳挂了几十盏路灯的路就非常好,晚上你会觉得非常的均匀,但是我们做路灯我们知道,有些柏油路装上去很难弄,你觉得很均匀,远处看就是斑马条,亮度和路面的反射情况关系太大了,再好的路面一下雨就不行。设计路的时候要考虑这个问题,不要让斑马条那么明显。演讲时讲到矩形的亮度,不是一照下来就是矩形,那是要出问题,光型如何覆盖,亮度上能够均匀,当然你的照度均匀一点也是一个好的事。最后考量这个路究竟怎么样好的话,我们标准也没敢写这个东西,所以也就过去了。均匀率也不是100%就是最好,可能会兼顾到两者,我觉得这个问题提得很深,可能做路灯也碰到这个问题了。
关键字:亮度  照度  LED路灯 编辑:探路者 引用地址:亮度和照度于LED路灯是否矛盾
上一篇:什么是稳压二极体呢?它与LED发光二极体搭配方法
下一篇:LED:不只是照明而已
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:58
白光LED亮度的调整
采用LC40159构成驱动白光LED电路的亮度调整方法有以下两种。 ①模拟电压调整法。 ②PWM控制信号调整法。 模拟电压调整法是根据式IRSET=UBRGT/RSET改变UBRGT,以使ILED发生变化。模拟控制电压UBRGT与ILED的关系曲线如图1所示。 图1模拟控制电压UBRGT与ILED的关系 采用PWM控制信号调整白光LED的具体方法是将0~1kHz的脉冲输入到SD端子,同步地使白光LED反复导通、关闭。至于导通时间与关闭时间的百分比,则是利用SD输入脉冲的占空比调整的。如周期为5μs的脉冲,“H”输出为3μs,“L”输出为2μs时,占空比就是60%。 ILED与占空比的关系曲线如
[电源管理]
白光LED<font color='red'>亮度</font>的调整
PWM控制亮度的流水灯c51程序
#include Reg52.h //--重定义函数变量--// #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ulong unsigned long /* 定义常量 */ #define FOSC 12000000L //主时钟 #define T50us (65536-FOSC/12/1000000*50) //12T 模式下,50us 时间的计算方法 #define T10ms (65536-FOSC/12/1000*10) //12T 模式下,10ms 时间的计算方法 //--定义全局变量--// uc
[单片机]
亮度LED封装热导原理
过去 LED 只能拿来做为状态指示灯的时代,其封装散热从来就不是问题,但近年来LED的 亮度 、 功率 皆积极提升,并开始用于背光与电子照明等应用后,LED的封装散热问题已悄然浮现。 上述的讲法听来有些让人疑惑,今日不是一直强调LED的亮度突破吗?2003年Lumileds Lighting公司Roland Haitz先生依据过去的观察所理出的一个经验性技术推论定律,从1965年第一个商业化的LED开始算,在这30多年的发展中,LED约每18个月;24个月可提升一倍的亮度,而在往后的10年内,预计亮度可以再提升20倍,而成本将降至现有的1/10,此也是近年来开始盛行的Haitz定律,且被认为是LED界的Moore(摩
[电源管理]
高<font color='red'>亮度</font>LED封装热导原理
亮度LED综述
  1 LED的发展   从1907年人们发现了半导体材料通电后可以发光现象到现今的高亮度的LED灯使用。LED照明技术高速发展,给人们生活带来了巨大变迁,下面简介LED的发展。   ( 1)单色光LED的种类及其发展历史。最早使用GaAsP材料应用半导体P-N结发光原理制成的LED光源是20世纪60年代初。只能发红光,到70年代中期,LED发展到绿光、黄光和橙光。80年代初,发光亮度大大增强。   (2)复合光LED的发展。LED的从红光LED到蓝光LED以及白光LED经过了三个阶段,红光及绿光都是单色LED.   1996年白光LED出现,1998年正式推向市场,标志了复合光白光LED的运用,也为LED
[电源管理]
高<font color='red'>亮度</font>LED综述
关于高亮度LED测试基础知识加油站 II
漏电流测试 当施加一个低于击穿电压的反向电压时,对HBLED两端的漏电流 (IL)的测量一般使用中等的电压值。在生产测试中,常见的做法是仅确保漏电流不不至于超过一个特定的阈值。 提升HBLED的生产测试的吞吐率 过去,HBLED的生产测试的所有环节都由单台PC来控制。换而言之,在测试程序的每个要素中,必须针对每次测试配置信号源和测量装置,并在执行预期的行动后,将书记返回给PC。控制PC根据通过/不通过的标准进行评估,并决定DUT应归入哪一类。PC发送指令和结果返回PC的过程将耗费大量的时间。 最新一代的智能仪器,包括吉时利公司最新的大功率2651A 系统信号源/测量仪(SourceMeter),由于可以最
[测试测量]
关于高<font color='red'>亮度</font>LED测试基础知识加油站 II
亮度LED之“封装热导”原理技术探析
前言: 过去 LED 只能拿来做为状态指示灯的时代,其封装散热从来就不是问题,但近年来LED的 亮度 、 功率 皆积极提升,并开始用于背光与电子照明等应用后,LED的封装散热问题已悄然浮现。 上述的讲法听来有些让人疑惑,今日不是一直强调LED的亮度突破吗?2003年Lumileds Lighting公司Roland Haitz先生依据过去的观察所理出的一个经验性技术推论定律,从1965年第一个商业化的LED开始算,在这30多年的发展中,LED约每18个月24个月可提升一倍的亮度,而在往后的10年内,预计亮度可以再提升20倍,而成本将降至现有的1/10,此也是近年来开始盛行的Haitz定律,且被认为是LED界
[电源管理]
高<font color='red'>亮度</font>LED之“封装热导”原理技术探析
德州仪器推出高亮度LED矩阵管理器 适用于汽车前照灯系统
据外媒报道,德州仪器(Texas Instruments)推出了TPS92662A-Q1 LED 矩阵管理器件(Matrix Manager),通过提供单独的像素级LED控制,实现全动态自适应照明解决方案。 (图片来源:德州仪器官网) 该器件的3个串联集成开关各有4个子灯串,可绕过单个LED。各个子灯串允许器件接受单个或多个电流源。该设备提供一个可编程皮尔斯晶体振荡器驱动器,可根据石英晶体或陶瓷谐振器制造商的建议,通过选择驱动器强度,从而实现最佳性能。该设备还包括一个可选驱动器强度时钟缓冲器,通过改变时钟缓冲器的驱动强度,从而控制时钟信号的上升和下降时间及其产生的电磁干扰(EMI)。必要时可以禁用时钟缓冲器,以消除时钟信
[汽车电子]
德州仪器推出高<font color='red'>亮度</font>LED矩阵管理器 适用于汽车前照灯系统
LED路灯防雷击的四种有效方法
夏季是雷雨天气出现的高峰时期,在这样的天气中,家用电器、灯经常会遭到损坏,夏季预防雷电击打就成为了保护这些器件的必要工作。    雷击主要有以下四种类型:   1、传导雷   远处的雷电击中线路或因电磁感应产生的极高电压,由室外电源线路和通信线路传至建筑物内室内的电气设备。   2、直击雷   直击雷蕴含极大的能量,峰值电压可达5000kv的雷电流入地,具有极大的破坏力。会造成以下三种影响:   (1)巨大的富电流在数微秒时间内流下地,使地电位迅速拾高,造成反击事故,危害人身和设备安全。   (2)雷电流产生强大的电磁波,在电源线和信号线上感应极高的脉冲电压。   (3)雷电流流经电
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
