1 LED的发展
从1907年人们发现了半导体材料通电后可以发光现象到现今的高亮度的LED灯使用。LED照明技术高速发展,给人们生活带来了巨大变迁,下面简介LED的发展。
( 1)单色光LED的种类及其发展历史。最早使用GaAsP材料应用半导体P-N结发光原理制成的LED光源是20世纪60年代初。只能发红光,到70年代中期,LED发展到绿光、黄光和橙光。80年代初,发光亮度大大增强。
(2)复合光LED的发展。LED的从红光LED到蓝光LED以及白光LED经过了三个阶段,红光及绿光都是单色LED.
1996年白光LED出现,1998年正式推向市场,标志了复合光白光LED的运用,也为LED照明的发展推到崭新的起点。
(3)白光LED的高速发展。随着技术的不断进步,近年来白光LED的发展相当迅速,白光LED的发光效率大大超过白炽灯,在高亮度的LED也运用于汽车远光灯等需要高亮度的场合。
2 高亮度LED的应用
高亮度LED以长寿命、抗震、高效、对光源良好的控制能力等优点,在高亮LED普遍应用于各个领域,比如:汽车电子、交通信号灯、背光源、建筑照明、装饰等。随着亮度的增加、价格降低,超高亮LED得到了高速发展。作为新型高效固体光源,LED的潜力巨大,是照明史上继白炽灯、荧光灯之后的又一飞跃,引发了第三次照明革命,其经济效益和社会意义巨大。相信LE照明以其独特的魅力,必将在不远的将来走入千家万户,全面取代传统照明。特别是在汽车电子领域的广泛应用,如汽车仪表盘、尾灯、指示灯、高位刹车灯、倒车灯及车内照明等。
3 高亮度LED的发光原理
LED的本质是PN结,其端电压具有一定势垒,对LED施加正向电压,势垒下降,P区和N区的多子互相扩散,而空穴比电子的迁移率小得多,所以大量电子向P区扩散,对P区的少子注入。价带上的空穴与电子复合,得到的能量以光能的形式释放。这就是LED的发光原理。
4 高亮度LED灯驱动电路
LED驱动器供电可以将其分成直流-直流和交流-直流两类。直流-直流驱动器通常由电池、蓄电池或稳压电源供电,用于便携式产品;而矿灯、汽车等设备交流-直流驱动器直接由市电供电,现阶段主要用于装饰、景观等照明LED灯。图1显示的是LED驱动器的基本工作电路示意图。
图1 LED驱动器的基本工作电路示意图
(1)电荷泵电路。电容式电荷泵通过开关阵列和振荡器、逻辑电路、比较控制器实现电压变换,电荷泵电路可以组成升压式或降压式结构。由于电容式开关变换电路主要采用电容来储存和传递能量,其输出电压范围有限,且只能按级别阶跃跳变,效率也不高,适用于小功率场合。
(2)电感式直流-直流电路。电感式DC-DC开关变换电路是能量变换中效率最高的一种结构,可达75%以上,特别适用于大功率LED的驱动电路。主要依靠两种电路结构间的开关高速切换,将能量在各器件间存储和转移得到所需输出,有着很高的效率。
(3)工频变压器降压交流-直流电路电路由工频变压器、桥式整流器和输出滤波电容组成。这种电路结构比较简单,但体积较大,输出能力不稳定,可串入线性稳压或者稳流器,可提供约±5%的电压或电流调整率,但会降低驱动器效率。
(4)电容降压电路。这种电路结构也比较简单,电流稳定度也比较好。但交流电容体积还是很大,不适合大电流的LED驱动,效率也不高。
(5)RCC驱动电路。RCC电路是工作在变频的临界电感电流控制模式,控制电路不需要集成控制芯片。除了上述几种电路,还有单片开关电路、Buck降压驱动电路等电路可供选择。
(6)调光方式。对于高亮度LED驱动电源来说,为做到节约环保,调光是重要的功能。常见的LED调光方式有两种:模拟调光和PWM调光。模拟调光是控制流经LED串的电流量。这有可能导致LED串的电压下降,造成轻微的色差。
PWM调光方法是在大于200Hz的某些频率下以0%到100%的不同的导通时间百分比机占空比)导通和关断LED.在导通期间LED满电流工作,而在管段期间LED上没有电流流过。这就保证了色彩的一致性。PWM调光是未来的趋势。
5 LED灯注意事项
虽然LED的优点很多,但是也有自身的劣势。由于LED没有红外及紫外辐射,其消耗的能量除转换为光能外,几乎都是热能,且只能以热传导的形式传出。如果让LED长期工作在较高的温度下,其寿命将大打折扣,甚至有烧毁的危险。又由于LED亮度与电流成正比,与温度成反比。当LED因散热不利而导致LED温度升高时,将严重影响LED光线亮度。因此,在LED一定要考虑散热问题。
LED是一种使用寿命极长的光源(可长达5万小时),需要为LED提供适当的保护,因为偶尔LED也会失效,如因局部的组装缺陷或因瞬态现象等可能导致失效。必须对这些可能的失效提供预防措施。
6 高亮度LED灯发展前景
LED的省电效能已经取代了传统照明。而RGB高亮度LED更被视为最具潜力的热门应用,也因此让LED驱动IC产业高速发展,也对LED驱动器IC设计提出具体要求。首先,要大幅提高LED方案的总体效率,降低能源需求。其次,必须提供比白炽灯更高的性能优势。如在工业应用中,包括从大功率内部、外部照明到驱动激光二极管以切割和原材料成形的各种应用。所有这些应用都需要大幅降低所需的电力,但是又需要非常具体的性能改进。
上一篇:智能型LED太阳能路灯系统的设计
下一篇:LED加速寿命和可靠性试验
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:41
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- CGD和Qorvo将共同革新电机控制解决方案
- 是德科技 FieldFox 手持式分析仪配合 VDI 扩频模块,实现毫米波分析功能
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- 玩法进阶,浩亭让您的PCB板端连接达到新高度!
- 长城汽车研发新篇章:固态电池技术引领未来
- 纳芯微提供全场景GaN驱动IC解决方案
- 解读华为固态电池新专利,2030 叫板宁德时代?
- 让纯电/插混车抓狂?中企推全球首款-40℃可放电增混电池,不怕冷
- 智驾域控知多少:中低端车型加速上车,行泊一体方案占主体
- Foresight推出六款先进立体传感器套件 彻底改变工业和汽车3D感知
