太阳能是地球上最直接最普遍也是最清洁的能源,太阳能作为一种巨量可再生能源。随着传统能源的日益紧缺,太阳能的应用将会越来越广泛,尤其太阳能发电领域在短短的数年时间内已发展成为成熟的朝阳产业。
目前,道路照明占整个照明用电量的25%~30%,因此道路照明节能具有很大的潜力和空间。目前道路照明使用最多的是高压纳灯,这种光源存在显色性差、启动时间长、耗电量高、发热量大等缺点,需要发展新的更节能的道路照明光源。
大功率高光效LED 是近年来国内外快速发展起来的新光源,它具有光效高(≥90 lmPW(1W LED))、寿命长(30000~50000h)、耐震动不易损坏、瞬时启动、无污染等优点。白光LED 是普通照明和道路照明的理想光源。太阳能路灯具有很多优点:安全可靠、维护方便;不需要常规能源、不污染环境;可以根据需要随处安装、不用连接公共电网。因此,发展LED 路灯具有重要的节能意义。本文在原有太阳能路灯系统的基础上提出并研发了一种新型的智能型LED 太阳能路灯系统。
1 太阳能路灯系统的组成
路灯系统由以下几个部分组成:太阳能电池板、升压电路模块、控制器模块、Zigbee 通讯组件、蓄电池组、LED 光源。
如图1 所示。
图1 路灯的效果图及组成框图
系统的基本工作原理:在太阳能控制器的控制下,白天太阳能电池板经过两路升压电路(12V 到42V)向蓄电池组充电, 晚上蓄电池组提供电力给LED 灯负载。在控制模块中,实现了对升压电路、蓄电池电压、温度、LED 灯组温度、电池板电压的实时控制,并通过模拟开关采集数据反馈到PIC实现对路灯系统的智能化控制。而Zigbee 模块为路灯系统的组网提供了可靠的技术保障。
1.1 太阳能电池板
太阳能电池板是太阳能路灯中的核心部分,也是太阳能灯中价值最高的部分。其作用是将太阳的辐射能转换为电能,或送至蓄电池中存储起来。在众多太阳光电池中较普遍且较实用的有单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池及非晶硅太阳能电池等3 种。在太阳光充足日照好的地区,采用多晶硅太阳能电池为好,因为多晶硅太阳能电池生产工艺相对简单,价格比单晶硅太阳能电池低。在阴雨天较多、阳光相对不是很充足的地区,采用单晶硅太阳能电池为好,因为单晶硅太阳能电池性能参数比较稳定。非晶硅太阳能电池在室外阳光不足的情况下比较好,因为非晶硅太阳能电池对太阳光照条件要求比较低。另外第2 代太阳电池的研制,即将取得突破性进展,其核心部件是一种可粘接的薄膜,即薄膜太阳能电池材料。
1.2 Boost 电路模块及其蓄电池组
在本系统中,太阳能电池板采集的太阳能通过两路DCDC升压电路给蓄电池充电。Boost 电路采用LM5022 搭建,利用了芯片本身自带的低压自锁功能巧妙的实现了对电路充电的控制。参照太阳能电池的输出电压随光照的关系可知,在傍晚(夏天18︰00 左右,冬天17︰00 左右),太阳能电池的输出电压会低于芯片的自锁电压(1.25V 左右),通过系统中的控制模块使系统停止向蓄电池充电,并而进入照明状态。简要电路如图2 所示。
关键字:LED 太阳能 路灯系统
编辑:探路者 引用地址:智能型LED太阳能路灯系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:41
DLP的LED光源投影设备的应用
DLP投影设备历经近20年的发展,近几年逐渐受到了LCD类产品的严重冲击,为了应对市场环境的变化,采用 LED 光源的DLP投影设备在最近三年内得到了大规模的推广和应用。 众所周知,传统DLP投影设备最为人所诟病的就是其采用的UHP光源,6000小时的平均寿命导致了用户的使用成本始终无法降低,而LED光源则以10倍于UHP的使用寿命,很好的解决了这个问题。但目前的LED光源是否就完美无缺了呢?在使用中又要注意哪些方面呢? 一、 亮度和色域的选择 LED光源虽然在传统的户外LED 显示屏中早已达到了K级流明的亮度,但是在DLP的应用中目前还普遍停留在600-800流明这个区间内(高亮工作模式),所以对于使用环境的
[电源管理]
一种用于白光LED驱动的电荷泵电路设计
0 引 言 目前用于白光驱动的升压型 电路 主要有 电感 型 DC-DC 电路和电荷泵电路。电感型DC-DC电路存在EMI等问题,而电荷泵电路结构简单,EMI较小,得到了广泛的应用。
白光 LED 驱动的电荷泵主要有两种类型:电压模式和电流模式。相对于电压模式可能造成每个LED亮度不匹配的缺点,电流模式每路单独输出恒定电流,使亮度可以较好地匹配,而且不需要外围平衡 电阻 ,大大节省了空间。
本文设计了一种用于白光LED驱动的电流型电荷泵电路。采用1.5倍压升压,比传统的2倍压升压模式提高了效率,并采用数字调光方式,可提供32级灰度输出,满足不同场合的要求。系统结构如图1所示。主要可分为以下部分:
[家用电子]
[ARM应用]LED设备驱动实例
通过一个最简单的LED驱动实例来展示字符设备驱动程序设计,开发及测试的整个过程。 1. 实验目的 (1)了解LED原理及其与S3C2410的接口电路设计。 (2)了解S3C2410芯片的I/O端口配置方法。 (3)通过S3C2410芯片的GPF4端口控制板上D1的亮灭。 (4)掌握LED驱动的编写及测试过程,进而熟悉开发简单字符设备驱动的方法。 2. 实验原理 2.1 S3C2410的GPIO概述 打开S3C2410的数据手册,看看它的I/O端口,共有117只多功能输入/输出端口,它们分别为: GPA口:23只输出口 GPB口:11只输入/输出口 GPC口:16只输入/输出口 GPD口:16只输入/输出口 GPE口:16只
[单片机]
欧司朗在亚洲首家 LED 芯片制造厂盛大开业
欧司朗光电半导体今天在马来西亚槟城为其占地 35000 平米的新 LED 晶圆制造厂举行开业典礼。这是该公司在亚洲设立的第一家 LED 芯片工厂,拥有目前世界上最先进的生产设施,将致力于生产发光二极管 -- 未来光源的专用芯片。马来西亚国际贸易及工业部部长拿督斯里慕斯达法 (Mustapa Mohamed)、马来西亚槟城州首席部长林冠英先生、欧司朗全球首席执行官顾梓乐先生 (Mr. Martin Goetzeler) 以及欧司朗光电半导体首席执行官 Ruediger Mueller 博士共同主持了工厂的落成典礼。在槟城投资兴建的这家新芯片工厂和德国雷根斯堡的芯片工厂双剑合璧,使欧司朗的芯片生产能力提升了一倍。
[电源管理]
基于MAX16801/16802的LED照明驱动的设计
引言
LED作为一种出现时间最晚的照明技术,其优点不仅体现在发光质量方面,在生产、制造、易用性方面都要大大超越白炽灯、荧光灯等传统光源。受到荧光灯发光原理的启发,LED生产商通过在高亮度蓝光LED管芯上加一层荧光粉,用蓝光激发荧光粉发出白光。此外,通过采用不同的荧光粉,可发出色温为4500~10000K及色温为2850~3800K的多种白光LED,白光LED的发光效率大都已超过301m/W,某些产品已超过50lm/W的水平,具备了正式大规模实用化的基础。RGB三色LED合成白光综合性能好,在高显色指数下,流明效率有可能高到2001m/w,要解决的主要技术难题是提高绿光LED的电光转换效率,目前其只有13%左右。对于L
[电源管理]
高亮LED芯片探讨
薄膜芯片技术崭露锋芒
目前,LED芯片技术的发展关键在于基底材料和晶圆生长技术。基底材料除了传统的蓝宝石材料、硅(Si)、碳化硅(SiC)以外,氧化锌(ZnO)和氮化镓(GaN)等也是当前研究的焦点。无论是重点照明和整体照明的大功率芯片,还是用于装饰照明和一些简单辅助照明的小功率芯片,技术提升的关键均围绕如何研发出更高效率、更稳定的芯片。因此,提高LED芯片的效率成为提升LED照明整体技术指标的关键。在短短数年内,借助芯片结构、表面粗化、多量子阱结构设计等一系列技术的改进,LED在发光效率出现重大突破,LED芯片结构的发展如图1所示。相信随着该技术的不断成熟,LED量子效率将会得到进一步的提高,LED芯片的发光效率也会随之攀
[电源管理]
让你进一步了解“LED驱动电源”
LED驱动电源 把电源供应转换为特定的电压电流以驱动 LED 发光的电压转换器,通常情况下: LED驱动 电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。LED电源核心元件包括开关控制器、电感器、开关元器件(MOSfet)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。 LED驱动电源的特点 (1)高可靠 性特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。 (2)高效率 LE
[电源管理]
TI双通道输出升压转换器可驱动两组LED背光
德州仪器(TI)日前宣布推出两款全新的高效率双通道输出DC/DC升压转换器,这些产品可通过单颗芯片与电感器来管理2组(每组6个)白光LED。上述器件可实现3V到6V的输入电压与高达0.7A的输出电流,因而非常适合驱动OLED副显示屏与LCD主显示屏。目前这两种显示屏广泛应用于翻盖手机中的白光LED背景照明。
TI TPS61140器件使便携式电子设备的设计人员能够通过外部电阻就不同的电压与电流级别进行编程。如欲进一步提高灵活性,设计人员还可采用每通道输出的专用选择引脚,来分别或同时打开它们。
如果启动TPS61140电压输出,那么升压转换器则通过脉冲频率调制(PFM)来进行控制,从而能够在较宽泛的负载范围内实现高效率。
[新品]
